ท่านใดสงสัย CPU ที่ใช้อยู่จะรีดGTX 1070 , GTX 1080 ไหวมั้ย โปรดถามในกระทู้นี้!!!
  • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
    ไม่ได้อัพแล้วนะ อยากดูแนะนำลองดูในจอมือถือ 5.5" ดูแทนแล้วกัน ชัดดี มองง่ายกว่า
    คงไม่เสียเวลาอัพแล้ว เอาเวลาไปทำอย่างอื่นและ พอแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ รู้แค่ว่าดูfps. แล้วลองปรับตามในคลิป แล้วลองเทสต์ดูเแงแล้วกัน
    ที่ใช้จอ 2560x1080p กินแรงการ์ดจอกว่าจอ 1920x1080p 20-25% อยู่แล้ว
    ลองปรับตามในคลิปเลย
    ไม่รอดครับ แค่turbo ซิ้งค์เดิมก็แทบจะไม่รอดแล้ว:smellie_sick
    อย่าคิดOC ให้CPU แต๊ปเลยครับ:
    ถ้างั้นก็ใช้ซิงค์เดิมไปก่อน รอได้ซิงค์ใหม่เย็นๆค่อย Overclock ใช่ไหมครับ จำเป็นต้องใช้แบบน้ำไหมครับ หรือใช้ซิงค์แบบลมก็ได้ พอดีไม่เคย OC เลย
    • Originally posted by kritthee99 View Post
      งบมีเท่าไหร่ ลองเจียดงบซื้อDEEPCOOL GAMMAXX 400 มาก่อน น้าแอ๊ดขาย890.-
      เอามาลากไป4.6GHz ได้อยู่(ถ้าไม่เจอตัวกินไฟ) ลากไม่ยาก ขอให้เข้าหน้าไบออสเป็น ปรับตัว x46 แล้วปรับไฟไป1.350v. ไฟแค่นี้น่าจะบู้ทผ่านแน่ๆ แล้วค่อยมาลดไฟ
        งบซื้อ cooling ต้องรอแปปนึงครับ ตอนนี้หมดหลายอย่างงบหมด ถ้า oc โดยใช้โปรแกรม intel extreme tuning utility โปรแกรมโอเวอร์คล๊อคของบอร์ดนี้ที่แถมมากับแผ่นไดร์เวอร์ปรับเอาได้ไหมครับ ปรับในไบออสปรับไม่เป็น เมนบอร์ดเป็นตัว MSI Z97A Gaming 7
        ปล.ตั้งพัดลมการ์ดจอไว้ที่ 50% มีผลเสียอะไรไหมครับ ถ้าไม่นับเรื่องเสียงดัง
          ได้ครับ คงต้องใช้ซิ้งค์เดิมไปก่อน และตอนใช้งานไปตั้งhigh performance ในpower option ไว้เลยถ้าจะเล่นเกมส์
          พัดลมการ์ดจอ 50% ผลเสียมีมั้ย คงไม่มีถ้ามั่นใจว่าความร้อนGPU ไม่ร้อนสูงเกิน80C เพราะถ้าเกินค้งต้องเพิ่มรอบไป
            ขอบคุณครับผม
            • ตอนนี้ CPU Usage 37% Gpu usage เหลือเท่านี้อะครับ สรุปมันเป็นที่อะไรกันแน่ ในกลุ่มบอกไม่ใช่อาการคอขวด กลัวเปลี่ยนเป็น I7 4790K OC แล้วไม่หาย
                [ATTACH=CONFIG]3686974[/ATTACH]
                ผมก็บอกไปนะครับว่าอาการนี้ไม่น่าจะเรียกคอขวด
                CPU แรงขึ้น การ์ดจอทำงานน้อยลง fps. ได้ใกล้เคียงเดิม ไปปรับอะไรมาบ้างครับ
                จะเรียกว่าขวดมั้ย ปั่นfps.ได้ขนาดที่บอก คงไม่เรียกขวด แต่เรียกว่าพลังคอร์ยังไม่ถูกใจดูจะเหมาะสมกว่า เรียกว่าขวด ตอนนี้ใช้บอร์ดZ87 หรือ97 ถ้ามีZ ย้ายไปi7-4790K แล้วOC เพิ่มไปแถวๆ4.5GHz+ แต่ถ้าไม่มีบอร์ดZ ขายทิ้งยกชุดย้ายไปZ170 + 6600K แค่นี้ก็เห็นความต่างแล้ว อยากแรงแบบ200fps.+ นี่มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือครับ จากที่เคยใช้จอ144Hz. มา ผมว่าแค่ปั่นfps.ได้เกิน100fps. นี่ก็ลื่นสุดแล้ว
                ป.ล. อยากลองรีดพลังการ์ดจอเพิ่มกับเกมส์ออนไล์เกมส์นี้ ลองปรับDSR ในnvidia ไปที่2.0 ดูสิครับ ทีนี้GPU ทำงานหนักกว่าใช้1080p แน่ๆ
                  ไม่ได้ปรับอะไรเลยครับ ลงวินโดว์ใหม่ลงไดร์เวอร์ แล้วก็ลองเทสเกมนี้เลย ก็เป็นแบบในภาพอะครับ
                  อ้อแล้วก็ปรับ power option เป็น Highperformance แล้วด้วยครับ จริงๆไม่ได้อยากให้ได้ FPS เยอะๆครับ แต่แบบการ์ดเราทำไมมันวิ่งแค่นี้แต่การ์ดคนอื่นเค้าเร็วกว่าเราตั้งหลายเท่า ทั้งๆที่สเปคก็ไกล้ๆเคียงกัน มันเหมือนใช้งานได้ไม่เต็มที่อะครับ
                    ก็ถูกแล้วไงครับ ปรับแล้วคล็อคไม่ลด ก็ได้fps. ตามกำลังcpu. ลองเล่นหรือยังครับ ค่าที่ได้สวิงขึ้นลงแค่ไหน
                    ถามเพิ่ม ท่านใช้จออะไรเล่นเกมส์ครับ
                      เล่น Full HD 120-200 ครับเห็นในคลิปใช้ GTX 1070 เล่น FULL HD ได้เยอะกว่าผม 3 เท่าเลย
                      ใช้จอ AOC 2460PG 144Hz Gsync ครับผม
                      ตอนนี้ทดสอบโดยการเอาการ์ดจอ GTX 660 มาใส่ดูสิว่าจะเป็นไง สักครู่นะครับ
                        ลองเอา GTX 660 มาใส่แล้วเล่นเกมเดิม ความละเอียดเท่าเดิมปรับภาพแบบเดิม ปรากฎว่าได้ FPS เยอะกว่า GTX 1080 ซะงั้น -.- gpu load 98%
                            แต่ GTX 1080 GPU load 20-40% fps ที่ได้พอๆกันเลย ปรับภาพสุดหมดด้วย
                            • Comment
                              • แนะนำการเลือกซื้อ บอร์ดที่จะเอามา OC หน่อยได้ไหมครับ ?
                                i7-4790k งบไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับ
