แล้ว i7 4790 ไม่k นี่ได้ถึงตัวไหนครับ
ท่านใดสงสัย CPU ที่ใช้อยู่จะรีดGTX 1070 , GTX 1080 ไหวมั้ย โปรดถามในกระทู้นี้!!!
ลองดูแบบOC กันบ้าง GTA V max setting MSAA 4x , advance graphic เปิดสุดหมด กับจอ 2560x1080p
i3-6100 OC. 4.84GHZ + DDR4 3140MHz + GALAX GTX 1070 HOF & ZOTAC GTX 1070 AMP! EXTREME EDITION (SLi)
Core. 1633MHz. / Mem. 2052MHz.
เจอขวดไปจังๆ อย่างที่คิด แต่ถ้าแค่GTX 1070 ใบเดียวนี่เหลือๆ
ในคลิปที่กระตุกเพราะผมกดF10 เซฟรูปลงMSI AFTERBURNER นะครับ เทสต์จริงๆไม่มีกระตุกงึกงักๆครับ และรู้สาเหตุเพิ่มแล้วที่กระตุกคือCPU 100% เซฟอัดคลิปจึงออกมากระตุกได้ แต่ตอนเทสต์อย่างที่บอกไม่มีกระตุก มีแต่คอขวดรีดการ์ดจอไม่สุด
ตอนนี้ใช้ I7 4790 Non K GTX 1080 เล่น Counter GPU Usage เหลือ 29-50% FPS เหลือ 150-250 แต่เห็นอยู่คลิปนึงใช้ I7 6700K GTX 1070 GPU Usage 99% FPS 4K ได้ 250 ซึ่งมากกว่าผมที่ใช้จอแค่ 1080pOriginally posted by MooNoiOCZ View Post+10 ตามที่ท่านแมว แนะนำเลยครับ
i3-4xxx ,i5-4xxx นี่ผมคิดว่ายังพอไหวกับGTX 1060 ,GTX 1050 สบายๆ แต่กับGTX 1070 ขึ้นไปมีเหนื่อยๆแน่ๆ ไม่เว้เว้นแต่i5-4690 ที่คงพอรีดหมดได้ในบางเกมส์
แต่ให้เอาแน่นอนคงต้องi5-4670K, i5-4690K @4.4GHz+ ขึ้นไป
ส่วนท่านใดที่ใช้i7-3770K ลากไป4.4GHz+
,i7-4770K ,i7-4790K ลากไป@4.3GHz+ โลด
น่าจะรีดได้แบบไม่เหนื่อย
ถ้าผมเปลี่ยนเป็ณ I7 4790K จะหายไหมครับ แบบนี้ใช่มั้ยที่เรียกอาการคอขวด :C
จะเรียกว่าขวดมั้ย ปั่นfps.ได้ขนาดที่บอก คงไม่เรียกขวด แต่เรียกว่าพลังคอร์ยังไม่ถูกใจดูจะเหมาะสมกว่า เรียกว่าขวด ตอนนี้ใช้บอร์ดZ87 หรือ97 ถ้ามีZ ย้ายไปi7-4790K แล้วOC เพิ่มไปแถวๆ4.5GHz+ แต่ถ้าไม่มีบอร์ดZ ขายทิ้งยกชุดย้ายไปZ170 + 6600K แค่นี้ก็เห็นความต่างแล้ว อยากแรงแบบ200fps.+ นี่มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือครับ จากที่เคยใช้จอ144Hz. มา ผมว่าแค่ปั่นfps.ได้เกิน100fps. นี่ก็ลื่นสุดแล้วOriginally posted by kritthee99 View Postตอนนี้ใช้ I7 4790 Non K GTX 1080 เล่น Counter GPU Usage เหลือ 29-50% FPS เหลือ 150-250 แต่เห็นอยู่คลิปนึงใช้ I7 6700K GTX 1070 GPU Usage 99% FPS 4K ได้ 250 ซึ่งมากกว่าผมที่ใช้จอแค่ 1080p
ป.ล. อยากลองรีดพลังการ์ดจอเพิ่มกับเกมส์ออนไล์เกมส์นี้ ลองปรับDSR ในnvidia ไปที่2.0 ดูสิครับ ทีนี้GPU ทำงานหนักกว่าใช้1080p แน่ๆ
ตอนนี้ใช้ Z97A Gaming 7 อะครับควรเปลี่ยนเป็น i7 4790K ไหม ผมลองปรับเป็น 4K เลยครับเกมที่ผมเล่นมันใช้ GPU Usage แค่ 50% แต่ในคลิปที่ใช้ 6700K, GTX1070 ขนาด Full HD gpu usage 98% fps มากกว่าผมอยู่ประมาณ 50% เลยOriginally posted by MooNoiOCZ View Postจะเรียกว่าขวดมั้ย ปั่นfps.ได้ขนาดที่บอก คงไม่เรียกขวด แต่เรียกว่าพลังคอร์ยังไม่ถูกใจดูจะเหมาะสมกว่า เรียกว่าขวด ตอนนี้ใช้บอร์ดZ87 หรือ97 ถ้ามีZ ย้ายไปi7-4790K แล้วOC เพิ่มไปแถวๆ4.5GHz+ แต่ถ้าไม่มีบอร์ดZ ขายทิ้งยกชุดย้ายไปZ170 + 6600K แค่นี้ก็เห็นความต่างแล้ว อยากแรงแบบ200fps.+ นี่มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือครับ จากที่เคยใช้จอ144Hz. มา ผมว่าแค่ปั่นfps.ได้เกิน100fps. นี่ก็ลื่นสุดแล้ว
อยากได้แบบนั้นจัดi7-4790K แล้วซื้อซิ้งค์น้ำปิดสองตอนรุ่นใหญ่ แล้วลากไปแถวๆ4.7GHz เลยครับ น่าจะถูกใจท่านขึ้นกว่าเดิมแน่ๆOriginally posted by kritthee99 View Postตอนนี้ใช้ Z97A Gaming 7 อะครับควรเปลี่ยนเป็น i7 4790K ไหม ผมลองปรับเป็น 4K เลยครับเกมที่ผมเล่นมันใช้ GPU Usage แค่ 50% แต่ในคลิปที่ใช้ 6700K, GTX1070 ขนาด Full HD gpu usage 98% fps มากกว่าผมอยู่ประมาณ 50% เลย
ไม่ได้อัพแล้วนะ อยากดูแนะนำลองดูในจอมือถือ 5.5" ดูแทนแล้วกัน ชัดดี มองง่ายกว่าOriginally posted by ZudriT View Postท่านหมูครับ ตัวเลขของ MSI Afterburner ช่วยขยายใหญ่หน่อยได้มั้ยครับ
อยากดูการทำงานของเครื่องแต่มองไม่เห็นเลยตัวเล็กมาก
คงไม่เสียเวลาอัพแล้ว เอาเวลาไปทำอย่างอื่นและ พอแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ รู้แค่ว่าดูfps. แล้วลองปรับตามในคลิป แล้วลองเทสต์ดูเแงแล้วกัน
ที่ใช้จอ 2560x1080p กินแรงการ์ดจอกว่าจอ 1920x1080p 20-25% อยู่แล้ว
ลองปรับตามในคลิปเลย
ไม่รอดครับ แค่turbo ซิ้งค์เดิมก็แทบจะไม่รอดแล้ว:smellie_sickOriginally posted by kritthee99 View Postถ้าเกิดใช้ซิงค์เดิมก่อนจะลากไปได้ประมาณไหนครับ พอดีไม่เคย OC เลย
อย่าคิดOC ให้CPU แต๊ปเลยครับ:
