อยากจะสอมถามกูรูผู้รู้หน่อยครับ การ์ดจอ GTX 750 ti มันไม่ support กับ dell u2414h หรอครับ พอดีต่อทั้ง HDMI เเปลงจาก HDMI ไป DP หน้าจอก็ไม่ขึ้นให้ หมดหนทางเเล้วคับ ขอความกระจ่างหน่อยคับ //ถ้าผิดห้องก็ ขอโทษด้วยครับ//
GTX 750ti กับ dell u2414h
การ์ดจอเสียป่าวOriginally posted by chatkub555 View Postอยากจะสอมถามกูรูผู้รู้หน่อยครับ การ์ดจอ GTX 750 ti มันไม่ support กับ dell u2414h หรอครับ พอดีต่อทั้ง HDMI เเปลงจาก HDMI ไป DP หน้าจอก็ไม่ขึ้นให้ หมดหนทางเเล้วคับ ขอความกระจ่างหน่อยคับ //ถ้าผิดห้องก็ ขอโทษด้วยครับ//
หัวแปลงไม่ผ่านป่าว
จอมีสาย dp ใช้ต่อดูครับ
Originally posted by THEFOOL View Post
Dell U2414H Won?t Detect DisplayPort Input
One of the main weird feature of the Dell U2414H is that you MUST enable the DisplayPort input in the monitor menu before being able to use it. This is one of the major reason that people have problems with this monitor.
Using the buttons on the bottom right of the front bezel (image above), go in the ?DISPLAY SETTINGS? of the monitor menu and select ?DISPLAYPORT 1.2?, then ?ENABLE?. That should enable the monitor for use. If it doesn?t, try the other suggestions below.
Since monitors are consistently updated with new firmware and On-Screen-Display (OSD) menu systems, it could look slightly different then this. You may, like in this example below, also have to select ?DisplayPort? as the INPUT for that monitor (choose ?DISPLAYPORT? in the ?INPUT SOURCE? menu):
Other Possible Dell U2414H Problems & Causes:
Cable connected to the wrong DisplayPort input
Your cable MUST be connected to any of the two DisplayPort IN port (NOT ?DisplayPort out?). Many monitors will have both a Mini DisplayPort and a standard DisplayPort input port. You may connect them in any one of those two. Refer to your monitor manual for more details.
Note: The DisplayPort OUT port is meant to DAISY-CHAIN many monitors together, if your video card & motherboard & monitors support it.
Note: If there is only ONE DisplayPort, then it will be a DisplayPort IN.
เพื่อใครใช้จอ Dell U2414H ตรวจสอบดู
ละก็ลองเปลี่ยนไดวเวอร์การ์ดจอรุ่นใหม่ๆ ล่าสุดดูครับ
Originally posted by apelido View Postใครที่จะใช้ GTX980 แล้วใช้ Displayport ในการเชื่อมต่อ ขอให้ระงับเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งพบเมื่อกี้นี้ ว่ายังมีปัญหาอยู่ในการเชื่อมต่อกับจอ อาจจะต้องเปิดปิด สองสามครั้งถึงภาพจะขึ้น ยกเว้น HDMI กับ DVI ยังทำงานได้ดี ปัญหานี้ เห็นว่าเมืองนอกก็ยังมีปัญหาอยู่Originally posted by Beaver_XT View Postรอ Driver ใหม่ครับ สมัย Nvidia มี DP ใหม่ ๆ ก็ประมาณนี้ล่ะ แค่เปิดปิด 2-3 ทีให้ภาพออกนี่จิ๊บจ้อยมาก สมัยผมถ้าใช้ DP ปั๊ปจอดำทั้งระบบ แก้ไม่ได้ทุกวิถีทาง ลง Windows ใหม่อย่างเดียวถ้าต่อ DP แล้วมีปัญหาจอดำ คนอื่นที่มีปัญหานะ เห็นมีปัญหาหลายสาเหตุจริงๆOriginally posted by aon9800GT View Postปรกติ ตอน 780 ออกใหม่ๆก็เป็น
ถ้าใช้ DP นะครับ ถ้าอาการแบบลงไดวเวอร์แล้ว ภาพขึ้นนี่ ผมว่าต้องหาสาเหตุว่าเป็นที่อะไร
ลงไว้เพื่อใครใช้จอ ซื้อมาใหม่ แล้ว จอดำ นะคับ
ต้องถามว่า ไปเลือกที่จอให้รับสัญญาณจากช่องที่ต่อหรือยังครับ
หรือเสียบผิดช่องป่าว
ลองแก้ตามดูครับLast edited by THEFOOL; 26 Oct 2014, 16:53:14.
การ์ดจอมีปัญหา หรอ ?Originally posted by chatkub555 View PostOk ครับ ได้คำตอบเเล้วคับ ต้องอัพไบออส อ่ะคับ มันเปน บอร์ด asrock อ่ะคับ ต้องอัพไบออสก่อนไม่รุ้จะผ่านหรือเปล่า เเต่ทางร้าน ให้เงินคืนมาเเล้วคับ เลยอยากจะถามอีกอย่างคับว่า มีการ์ดจอตัวไหนบ้าง ที่support asrock 970 บ้างคับ เเบบเสียบลงบอร์ดเล่นได้ปกติไม่ต้องอัพไบออสก่อน
ผมว่ายกเคสไปที่ร้านแล้วลองเสียบดูเลยครับ ^^
