fps drop R9 290x Gigabyte
  • #31
    USER ERROR
    LOGIC FAIL เเล้วครับ
    เค้ามีเเต่ชื้อการ์ดเเรงๆมาเพื่อปรับกราฟฟิคสุดๆให้ FPS ได้เยอะๆ อันนี้ใช้ตัวเเรงเพื่อมาปรับโลว์ ขอโทดครับ ตรรกะวิบัติตั้งเเต่เเรกเเล้วครับ
    จอคอมเเค่ 60HZ ปั่นเฟรมเรทให้เกิน 60 เพื่ออะไรครับ เฟรมมันล้น โปรเเกรมมันวัดได้จริง เเต่เวลาทำงานจริงก็ตันที่ 60 FPS เท่านั้นละครับเเถม ตาคุณก็เเยกไม่ออกเเล้วครับว่ามันลื่นกว่ากันขนาดไหน คือ ตาคุณมองว่า เเละรับรู้ว่าภาพในจอขนาดนั้นที่เเสดงณ.ตอนนั้น มันลื่นเเล้ว
    เพราะคุณเปิดโปรเเกรมวัดเฟรมเรทไงครับ คุณเลยรู้สึกว่า พอเห็นว่าตัวเลขมันตกคือไม่ดีครับ...
    พวกที่บอกว่า เฟรมเรท 100-200 ต่างจาก 60 มโนล้วนๆครับ ลองปิดโปรเเกรมครับ คุณก็ดูไม่ออก ไม่สามารถบอกได้อันไหน 60 อันไหน 200 ขนาด 30 FPS ในคอนโซลก็เล่นได้ลื่นเเล้วครับ ยิ่งบางเกมอย่าง DMC 4 Bayonetta ในคอนโซล ล็อคไว้ที่ 60 FPS โคตรลื่นเลยครับ
    ปล.ผมใช้ R9 280X CS GO ปรับสุดหมด สูงสุด FPS 170 เฉลี่ย FPS 100 ต่ำสุด 70-80 ไม่รู้จะเอา 300 ไปทำไมในเมือ เกิน 60 คือลื่นมากๆเเล้ว
    • #32
      ยังไงครับเฟรมเรทเกิน60กับจอ60Hz หมายความว่าเฟรมมันตันที่60งั้นเหรอ? แล้วผมบอกไว้เลยว่าระหว่าง60fpsกับ120fps มันลื่นต่างกันเยอะนะครับ ผมปรับเล่นมาตั้งแต่cs1.6แล้ว สมัยก่อนจออ้วน85hzเปิดvsyncก็ว่าสมูทมากๆแล้ว แต่ก็ยังไม่พอใจบังคับปิดvsync แล้วก็ลิมิต120fpsมันถึงจะเล่นลื่นๆ46เนียนๆ
      • #33
        แต่สำหรับผม ถ้าเป็นเกมFPSแบบต้องใช้ความเร็วเยอะๆยังไงผมก็มองว่า เฟรมเรตมากกว่า 60 ก็จำเป็นอยู่ดี อย่างpoint blank คุณลองเล่นเป็นv-sync ที่ 60 กับปิดv-sync มันจะอยู่ที่ 62
        ต่างกันแค่2FPS แต่ความลื่นเวลาขยับเม้า มันต่างกันมากจริงๆ แต่ผมก็มองว่าถ้า เฟรมเรตเกิน 150+ มันก็แทบจะไม่มีผลอะไรแล้ว
        แต่ผมก็ไม่รู้นะ ถ้า FPS60 มันเพียงพอจริง ทำไมเขา ต้องผลิตจอ 120Hz 144Hz มาด้วย
        • #34
          ผมไม่ mind นะเรื่องเกิน 60 FPS นี่แต่เกิน 150+ ผมว่าเว่อร์ไปครับต่อให้ขา FPS แบบสุดติ่งผมว่า 120+ มันก็ยิงแม่นแล้วนะจะเอา 200+ เลยเหรอ
          เคสนี้ 170+ นะครับ
          • #35
            ฝีมือระดับพระกาฬ หรือเเปล่านิ fps ต้อง 200+ ไม่งั้น เก็บไม่หมด
            • #36
              ไม่ต้องไปไหนไกลครับ Rome 2 ผมเทสได้เท่านี้ยังว่าลื่นเลย
              ใบเดียว
              260x CF
              ทั้งสองออกมาผมยังว่าแถบไม่ต่างกันเลย
              • #37
                เจ้าของกระทู้ได้คำตอบยัง... สรุปว่าการ์ดรุ่นสูงกว่าไม่ใช้ว่าจะให้ค่าfps สูงกว่าเสมอไปต้องดูที่เกมส์และวิธีการปรับด้วย.. คนหมู่มากความคิดก็หลากหลาย ฉะนั้นอย่าคิดเล็กคิดน้อย ถ้าวิธีการตอบของบางคนไม่ถูกใจ ก็ถือเป็นค่าวิชาความรู้ละกัน เพราะคิดว่าทุกคนก็เจตนาดี
                • #38
                  ที่ 120 FPS ทำให้ผมเล่นเก่งขึ้นมาก
                  • #39
                    พออ่านเรื่องของความลื่นผมก็เลยสงสัยเรื่องนึงเกี่ยวกับจอ 60 และ 120 Hz ครับ
                    สมมุติว่า spec คอมขับ FPS ได้แค่ 30 FPS
                    พอเอาไปเล่นกับจอที่เป็น 60 และ 120 Hz ความลื่นมันจะต่างกันไหมอ่ะครับ
                    หรือจะต้องเพิ่ม FPS ให้เท่ากับ Hz ของจอถึงจะเห็นความต่าง ?
                    • #40
                      หายไปแล้ว จขกท. อิอิ
                      • #41
                        มันผิดวิสัยของคนที่ซื้อการ์ดจอราคานี้อ่ะครับ จะซื้อของแรงขนาดนี้ผมว่ามันต้องศึกษามานิดหน่อยอยู่แล้ว แล้วมาตั้งคำถามแบบนี้ พอตอบไปกลับ fail กว่าเดิม เลยคิดว่ามันไม่ใช่ล่ะ โม้หรือเปล่า หรือ เขาคิดอะไร
                        • #42
                          จอ Hz เท่าไหร่ ก็แสดง FPS ได้มากสุดเท่านั้นล่ะครับ มากกว่านั้นเห็นว่าลื่นขึ้นก็มโนล้วนๆ
                          ส่วนเปิด Vsync เม้าหน่วงนั้นมันปกติอยู่แล้ว - -
                          • #43
                            งั้นแสดงว่าถ้าใช้จอ 60 Hz แล้วเล่นเกมที่ FPS 100 ก็จะมีความรู้สึกเท่ากับการเล่นที่ FPS 60 ใช่หรือเปล่าครับ
                            • #44
                              ความคิดผมก็คิดแบบเดียวกับท่าน kittinzaa บอกเลยครับ ไม่งั้นจะมีพวกจอ 120hz ออกมาวางขายทำไมล้ะครับ ไม่อย่างนั้นจอพวก 120hz คงเจ๊งกันไปแล้วหล่ะครับคงใช้แต่จอ 60hz กันถ้าเล่น fps 120+ แล้วรู้สึกลื่นเหมือน fps120+จริง ๆ
                              ส่วนจอทีวีก็คงทำออกมาแต่ 60hz ไม่ทำพวก 120hz หรือ 240hz ที่รองรับพวก 3d หรอกครับ
                              • #45
                                ถ้ามีจอที่รองรับ 200fps up และมนุษย์มีความไวสามารถแยกความแตกต่างได้
                                เล่นเกมที่ 200 fps up มันคง slow ได้เหมือนหนัง the matrix
