fps drop R9 290x Gigabyte
  • fps drop R9 290x Gigabyte
    เมื่อก่อนผมใช้ HD7770 fps 200-230 พอเปลี่ยนมาเป็น R9 290x fps drop fps ยุที่ประมาณ 170-200 เฉยเลยงงว่าเป็นที่ อะไร ช่วยบอกวิธีแก้มาทีนะคับ พวกไดเวอร์ก้อัพใหม่หมดแล้ว
    เกมอะไรครับ 7770 มันไม่มีทางปั่นได้ถึง 200FPS อยู่แล้ว
      cs go คับผม ผมปรับแค่ low นะ R9 ก้ ปรับ low เหมือนกัน
        ลงไดวเวอรการ์ดจอล่าสุดหรือยัง ใช้ วินโดว 8.1 หรือยังนะ
          ลงไดร์เวอร์กาดล่าสุด แต่ win 7 64bit คับ
            จขกท. ซื้อ R9 290X ปรับ Low เล่น CSGO
            อย่างงี้ GT 630 ก็น่าจะพอนะ แหม่
              User error แล้วล่ะ
              ซื้อ R9 290 มาเล่น CS GO ปรับ Low ไม่บ้าก็ต็องแหละครับ
              ที่มันแกว่งเพราะมันเปิดโหมดประหยัดพลังงานมั้งเกมนี้มันกิน GPU ถึง 50% เรอะ notebook ยังลื่นเลย
              ถ้าไม่พอใจ 290X ขายต่อก็ได้นะครับเอาไปแลกกับ 660Ti ของน้องผมก็ได้เขายิ่งหาตัวแรงๆอยู่
              ปรับ High ทั้งคู่สิครับเดี๋ยวรู้เองว่าแกว่งไม่แกว่ง
              ผมไม่รู้ว่าเข้าข่ายเกรียนไหมเห็นเพิ่งสมัครได้ไม่นาน
                CSGO นี่ปรับสุด core ยังวิ่งไม่เต็มเลย เกมมันแทบจะไม่กินสเป็ค
                  คือต้องการ วิธีแก้ไข คับ ไม่ใช่ให้มาวิจารว่าเกรียนไม่เกรียน คือตังผมอะ ผมแค่ต้องการ วิธีแก้ไข ไม่ได้ต้องการนักเลงคีบอดคับ
                    มันจะแก้ไขได้ไง
                    ในเมื่อตัว GPU มันเปิดโหมดประหยัดพลังงานเวลาคุณปรับ low
                    จะให้ผมไปแก้ Hardware ให้รึไงครับ
                    อ่านก่อนด่าครับ
                    ไปปรับ high ซะก็สิ้นเรื่อง GPU สมัยนี้มันมีโหมดประหยัดพลังงานครับ ถ้าส่วนไหนไม่ได้ใช้งานมันจะปิด R9 290 มันมี 2 โหมดคือโหมดปกติกับ boost
                    อ่านดีๆนะครับถ้าไม่ปรับ high boost มันจะไม่ทำงานครับเข้าใจไว้ด้วย
                    ปรับ low ไม่ได้ดีเสมอไป
                    ผมไม่สนใจหรอกว่าจะตังคุณหรือไม่เพราะการ์ดผมแพงกว่าของคุณอีกการ์ดรุ่นที่คุณใช้ผมก็ได้สัมผัสมาบ้างแล้วครับ ผมเล่นจริงเจ็บจริงครับ
                    ไม่พอใจขายต่อได้ครับถ้าคิดว่าของที่คุณมีอยู่มันมีปัญหาเงินของคุณอยู่แล้ว
                    ถ้าผมไม่คิดแก้ปัญหาผมไม่ถามคุณหรอกครับว่าเกมอะไร รู้ไว้ด้วยครับ
                    แต่มีปัญหากับ driver AMD ลองเล่น nVIDIA ดูก็ได้ครับเผื่อช่วยได้
                    แต่ถ้าเจอปัญหาเดิมคือมันไม่บูสอีก อย่ามาโทษผมนะ
                      เขาไม่ได้นักเลงคีบอร์ดแต่ที่พูดแทงใจดำคืออยากให้ จขกท. คิดด้วยครับ วิธีแก้ไขเขาก็บอกแล้ว แต่ซื้อ R9 290X มาเล่น CSGO ปรับ Low คือมันแปลกครับ
                      ปรับ High ผมว่ายังสบายๆเลยนะ
                      ลองปรับเป็น High ดูครับ เผื่อจะดีขึ้น
                      290X นี่มัน VGA ระดับ High-End ค่ายแดงเลยนะครับ มาปรับ Low นี่คิดผิดหรือเปล่า? เอาใหม่ครับ ลองทำตามที่เขาบอกดู ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันครับ
                        ผมปรับ high แล้ว ยิ่งน้อยกว่าเดิมอีก คือยังไง ?
                          ปรับ high FPS มันก็ต้องลดสิครับเพิ่มสิแปลก ผมว่าคุณเข้าใจอะไรผิดรึเปล่าเกมมันวิ่งเกิน 120 FPS ก็ดีแล้วตาคุณแยกไม่ออกแล้ว
                          ผมอยากให้ลองปรับ high ดูทั้ง 7770 แล้วให้ดูความแกว่งของมันครับ เล่นเกมน่ะวิ่งระหว่าง 100 -120 แบบนิ่งๆดีกว่า วิ่ง 200 แล้วหล่นเหลือ 100 ในบางช่วงนะครับ
                          ผมว่าวิธีแก้ปัญหาสำหรับคุณคือปิดโปรแกรม show FPS ครับแล้วดูมันด้วยตาเปล่า
                          แรงเกิน 100 ผมว่าก็โอเคแล้วนะปั่น 200FPS แล้วได้ภาพ low ทำไปเพื่อเล่นนเกมน่ะนิ่งๆที่ 60+ ก็โอเคแล้วครับ 75+ ยิ่งดีแต่ 100+ นี่เกินความจำเป็น
                          ลองเปิดใจปิดโปรแกรมโชว์ FPS เล่นเองสดๆดูด้วยตาตนเองว่าพอใจไหมอย่าไปคิดมากกับตัวเลขจอคุณมันแสดงผลไม่ทันหรอก 200FPS น่ะ
                            ผมว่าปล่อยเค้าไปเถอะ อิอิ ^^
                              100+ ตาของคุณมองทันหรอครับ
                              จอ 60Hz 75fps แมร้งก้อพอแล้วครับ
                              ถามจริงๆนะซื้อมาแค่เอาค่า Fps ไช่มั้ย จหกท
