http://www.quickpconline.com/pc/hard...4k-on-full-hd/ แหล่ม ลองกันยัง
<<<< NVIDIA GeForce GTX 960 & 970 & 980 & 980 Ti CLUB >>>>
มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ผมว่า gigabyte ดูสวยดุดัน ไฟตัวอักษรก็ดูเท่กว่า msi
โดยส่วนตัวผม ไม่ค่อยชอบหน้าตาซิ้งค์ของ msi รุ่นนี้เลย ที่มีกรอบพัดสีแดงเพียงหนึ่งข้าง
และก็ยังมีเส้นสีแดงเป็นริ้วๆลายพร้อยตรงขอบซิ้งค์
มันดูเหมือนลายเส้นที่มาพันวนบนแท่งลูกกวาดในการ์ตูนซะมากกว่า
แหะๆ...
Originally posted by TWK. View Postเหมือน Gigaบ๊วย จะขึ้นแซง MSI แล้วละมั้ง
สรุปข้อดั ข้อด้อย ของ 3 ยี่ห้อดัง
MSI GTX 970 Gaming
- Base core clock of 1051mhz w/boost 1178mhz (silent mode) / 1114mhz w/boost 1253mhz (gaming mode) / 1140mhz w/boost 1279mhz (OC mode); these selections apply to MSI's gaming app, otherwise the default core clock is 1114mhz w/boost 1253mhz
- Memory clock of 1753mhz (7010mhz effective); Samsung IC's
- 6 Phase power delivery
- 2 x DVI port, 1 x HDMI 2.0, 1 x DP v1.2
- Dual fan HSF design featuring idle fan shutoff (when under 60c); the overall height of the cooling solution is slightly less than two slots to provide better cooling for sli configurations.
- *1 x 6pin ATX power connector and 1 x 8 pin ATX power connector; combined max rated draw of 300w (75w pcie, 75w 6pin, 150w 8pin).
- Overall length of ~27cm (269mm)
Pros:
- Improved power delivery
- Samsung memory IC's; factory clocked for 7ghz but will often overclock to 7800-8000mhz
- *High maximum rated power draw (for overclocking purposes)
- Quiet air cooling solution
- Smallest/thinnest card (of the three compared); better for small cases and will perform better in sli configurations temperature wise
- Features a metal plate/heatsink covering the memory IC's and some circuitry on the front side of the PCB; more effective cooling in comparison to the STRIX card
Cons:
- No backplate
- *4 memory IC's on the rear side of the PCB; could result in lower overclocks due to no airflow/heatsink contact, also loses potential for a full cover block to properly cool all the memory IC's
- *Poor vrm cooling solution; small secondary heatsink that receives little airflow due to the placement of the 2 fan HSF design
ASUS GTX 970 STRIX
- Base core clock 1114mhz w/boost 1253mhz
- *1 x 8 pin ATX power connector; combined max rated draw of 225w (75w pcie and 150w 8pin).
- Overall length of 28cm
- GPU Backplate
Pros:
- Passive cooling during idle/non-3d load; offers quieter performance
- Backplate
- *All 8 memory IC's are located on the front side of the pcb; better airflow and cooling (although the stock heatsink does not make any contact with the IC's), best solution when considering water cooling for highest memory overclocks
Cons:
- *Lowest stock TDP/Power limit; only 1 x 8pin ATX power connection, note this is fine for general overclocking and stock use but do not expect possible benchmark record performance
- Least effective cooling solution of the three concerning core, memory, and vrm temperatures.
Gigabyte GTX 970 Gaming G1
- Base core clock 1178mhz w/boost 1329mhz
- Memory clock of 1750mhz (7000mhz effective); Samsung IC's
- 5 Phase power delivery
- 2 x DVI port, 1 x HDMI 2.0, 3 x DP v1.2
- Triple fan HSF solution
- 1 x 6pin ATX power connector and 1 x 8 pin ATX power connector; combined max rated draw of 300w (75w pcie, 75w 6pin, 150w 8pin).
- Overall length of ~31cm (312mm)
- GPU Backplate
Pros:
- Highest factory core clock/boost
- High maximum rated power draw (for overclocking purposes)
- Most effective cooling solution (especially when it comes to VRM section of the board)
- Best air cooled solution
- *Highest stock TDP/Power Limit (for overclocking purposes)
- Backplate
- Most display connectivity 3xDP 1xHDMI 2xDVI
Cons:
- Loudest cooling solution of the three cards
- Largest and tallest card; not ideal for small cases or Sli conifgurations
Gigabyte แจ่มสุด
ลืมพี่ Gig ไปอีกอย่างค้าบบOriginally posted by kopza521 View Postงงดี เนอะ ASUS GTX 970 STRIX ใช้ไฟน้อยกว่า MSI แต่งงที่ว่า ความแรงเท่ากับ game mod ของ msi เลย
ส่วนพี่ Gigabyte นี้ดีไปหมดทุกอย่าง ทั้ง ทางลมจำนวนฮีดไบต์ Base clock ก็แรงกว่าชาวบ้านเค้า แต่ โคดยาวเลย 31.2 cm คนอื่นเขา แค่ 28 cm เอง
มันมีไฟ windforce ตรงสันการ์ดด้วย
สวยอ่าาาาาา อยากด้ายยยย T___TLast edited by aeknarak; 5 Nov 2014, 22:52:39.
