G-Sync vs. Adaptive-Sync ใครจะอยู่ใครจะไป
  • G-Sync vs. Adaptive-Sync ใครจะอยู่ใครจะไป
    ท้าวความสักนิด ถ้าใครติดตามข่าวช่วงนั้นอยู่ Nvidia ประกาศ G-Sync ออกมา
    โดยจอทั่วไปนั่นจะ fixed Refresh rate ไว้อยู่แล้ว เช่น 60hz,144hz
    ซึ่งถ้าหากเอามาเล่นเกมแล้วดัน fps สูงเกินไปเมื่อไหร่ มันก็จะเกิด Tearing(ภาพขาดๆเหลื่อมๆกัน)ขึ้น (ต่ำกว่าก็มีด้วยมั้ง ไม่แน่ใจ)
    แล้ว V-Sync ก็เข้ามาช่วย โดยพยายามทำให้เวลาที่ใช้ render frame นั้นพอดีกับ refresh rate ของจอภาพ
    แต่ตามภาพด้านบนจะเห็นว่า ถ้าหาก frame นึงมันดันใช้เวลามากเกินไปนี่ มันจะต้องรอการ scan ภาพไปอีก cycle นึง ทำให้เกิดอาการ lag ขึ้น
    Nvidia หัวใส(ใสจริงๆ ไม่เชื่อไปดูวิดีโอเอาเอง วิ๊งงแสบตาเลยแหละ) ก็พัฒนา G-Sync ขึ้นมา โดยแทนที่จะ fixed refresh rate ให้มัน scan ตาม cycle ของมัน
    ก็ให้มันเป็น variable refresh rate ให้มัน scan เมื่อ render frame เสร็จไปเลยแล้วกัน ง่ายดี จะได้ไม่ต้องไปเปิด v-sync ให้ lag หรือปิดให้ไปเจอ screen tearing เล่นๆ ภาพ smooth ไปเลย
    แต่ทำจริงมันไม่ง่าย แล้วมันก็เอามา implement กับจอในปัจจุบันไม่ได้ จึงจำเป็นต้องทำ module(ชิพ) จอตัวใหม่ขึ้นมาเอง ทำให้มันต้องใช้กับการ์ดจอค่ายเขียวเท่านั้น
    แล้วช่วงนึง AMD ก็โชว์เหนือ ออกมาโชว์ Free-Sync การทำงานคล้ายกัน แต่ไม่ต้องพึ่ง module ใหม่ให้เปลืองเล่น แต่หารู้ไม่ว่า ที่พี่แกออกมาโชว์นั้น
    มันบน notebook ซึ่งจอโน๊ตบุ๊คมันไม่เหมือนกันกับจอ monitor คอมตั้งโต๊ะทั่วๆไป interface eDP(embedded Display port) ในการติดต่อมันค่อนข้างจะตรงมากกว่า
    บน monitor PC มันจะมีชิพ scaler อยู่ [ASIC หรืออะไรสักอย่างผมลืม ขี้เกียจรื้อทู้เก่า] ทำให้มันใช้ Free-Sync ไม่ได้ (ตอนนั้น Nvidia ตอบกลับทันควัน ตลกดี) ซึ่งไอ้ชิพนี่แหละที่ Nvidia ทำมาแทนมัน
    จนเรื่องนี้หายไปพักใหญ่ๆ Mantle มา ข่าว DirectX12 มา จนไม่กี่ วัน/เดือน/ปี นี้ไม่ทราบ (คุ้นๆว่ามีคนตั้งทู้ไปแล้วด้วย) VESA องค์กรกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับด้าน Graphics วิดีโออะไรสักอย่าง(ผู้รู้อธิบายที)
    ก็ ประกาศว่า จะเพิ่ม Adaptive-sync ให้เป็นมาตรฐานที่ติดมากับ Display Port 1.2a จากข่าวด้านล่างนี้ (เห็นว่าเป็นมาตรฐานใน eDP มาตั้งแต่ 2009)
    http://www.techpowerup.com/200741/g-sync-is-dead-vesa-adds-adaptive-sync-to-displayport-standard.html
    พาดหัวข่าวซะน่ากลัว G-Sync is Dead. (น่าตกใจมาก 55) จริงๆมันก็คือ เทคฯการทำงานแบบเดียวกัน (อาจจะคล้ายๆกัน) กับ G-Sync นั่นแหละ โดยบอกว่า
    ใครจะเอา Adaptive-Sync ไป implement กับ monitor ของตัวเองเนี่ย ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น แต่ ...แต่ เฉพาะ VESA Member นะ (ไปลองเปิดหากันดูโลด)
    ซึ่งหมายความว่า ถ้าไม่ได้เป็น VESA Member นี่ต้องเสียอ่ะดิงั้น? แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่า Manufacture จะเลือกไปทางไหน adaptive-sync หรือ g-sync (หรือมันได้ทั้งคู่หว่า ทั้งคู่ต้องต่อผ่าน Display Port เหมือนกัน)
    ยังไงๆก็ต้อง ซื้อจอใหม่เพราะต้องใช้ชิพใหม่(รึเปล่า)? ถ้าต้องใช้ชิพใหม่ แล้ว Manufacture จะเลือกอะไร ถ้า adaptive-sync ต้องมาผลิตชิพเองอีกรึเปล่า? ผลิตเองมันดีไหม มันน่าจะดีนะผมว่า ผลิตเองใช้เงินน้อยกว่า(รึเปล่า)?
    สำหรับ VESA member คงจะดีไป เสียแค่ส่วนผลิตเอา กับ ถ้าเลือก G-Sync ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะ nvidia ออกแบบ ผลิตโมดูล มาแล้ว(รึเปล่า) แค่เอาไปใช้ น่าจะดีกับพวกไม่ใช่ VESA member?
    มารอดูกันยาวๆ จบลงทางไหน อาจจะ ไม่ดีกับผู้บริโภค ตอนนี้รู้แค่ว่า G-sync ต้องใช้การ์ด nvidia ส่วน adaptive-sync ยังไม่รู้ว่าต้องใช้การ์ด ค่ายไหนเป็นพิเศษรึเปล่า (ใครมีข้อมูลมั๊ยครับ)
    ซึ่งถ้ามันใช้กับการ์ดค่ายไหนก็ได้นี่ อันนี้จะน่าดัน สนับสนุน แล้วก็จะตรงกับ พาดหัวข่าวว่า G-Sync is Dead ได้พอดี แต่ถ้า adaptive-sync vs G-Sync
    แยกกัน แล้วต่างคนต่างดันนี่ ผู้บริโภคซวยเห็นๆ และอาจจะต้องติดกับจอ fixed refresh rate ธรรมดาๆ ต่อไปอีกนาน (แฟนบอยผู้ภักดีอาจจะไม่เป็นอะไร แต่แฟนบอยผู้เป็นกลางเปลี่ยนไปๆมาๆนี่ซวย)
    ปล.ผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะครับ(ลงเสริม ตอกหน้าผมได้เลยครับ) ยาวหน่อยน่าเบื่อ ว่างๆอยากอ่านก็อ่านดูครับ ถ้าผู้บริโภคพยายามผลักดันนี่มันน่าจะช่วยได้อีกหน่อยมั้ง
    thanks for pictures from eurogamer.net
        ผมสงสัยว่าถ้าใช้แล้วเล่นเกมภาพสมูธ อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อการ์ดแพงๆมาปั่นให้ fps สูงๆสิครับ ?
          -_-
          ดีกว่าไม่มีคับ
          รอดูต่อไป ใช้งานจริง จะได้ไหม
          ส่วนการ์ดแพงๆ จำเป็นอย่างยิ่งคับท่าน
          ความละเอียดของภาพ/จอแสดงผล , ภาพสีสัน , ลบรอยหยัก , etc.
            สนใจ g-sync อยู่เล่นทีไร tearing ทุกครั้งต้องเปิด v sync
              ใครจะอยู่ใครจะไป
              G-Sync - เสียเงินเพิ่ม จอต้องใช้จอที่ใช้ชิป G-Sync และต้องใช้การ์ดจอของ NVidia
              Adaptive-Sync - ฟรี เป็นมาตรฐาน VESA ไปแล้ว
              แน่นอนว่าฟรี ผู้ผลิตก็ต้องทำออกมาขายอยู่แล้ว โดยช่วงแรก ราคาค่าอาจจะแพงไปบ้าง แต่ก็น่าจะถูกกว่า G-Sync
              ส่วนสมาชิกของ VESA ดูตามนี้ได้เลย
              A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 4lynx Acer Incorporated ACES Electronics Co., Ltd. ACT Acute Technology Inc. Adder Technology Ltd. ADLINK Technology, Inc. Advanced-Connectek Inc. (ACON Inc.) Advanced Design Technology Pty Ltd AIM Electronics Co, […]
              ในนี้แม้แต่ NVidia ก็เป็นสมาชิกของ VESA ด้วยเหมือนกัน จะใช้ Adaptive-Sync ด้วยก็ไม่มีใครว่า แค่กลืนน้ำลายตัวเองนิดหน่อย
              ก็ไปซื้อจอที่มีชิป G-Sync สิท่าน
              รายชื่อจอที่มี G-Sync
              ASUS VG248QE G-SYNC
              ASUS ROG Swift PG278Q
              Philips 272G5DYEB
              BENQ XL2420G
              BENQ XL2720G
              ViewSonic VX2457GML
                ถึงยังไงมันก็ต้องเสียเหมือนกันอยู่ดีแหละครับ เสียค่าผลิตอยู่ดี G-sync ก็ซื้อเอาไม่ต้องเอาเวลาไปผลิต
                หรือไม่ก็ซื้อจากที่เขาผลิตมาอีกที มองยังไงก็เสีย
                ถ้า nvidia ไม่เอาด้วยเนี่ย วุ่นวาย บรรลัยเกิดละ เพราะยังไงค่ายการ์ดมันต้องทำซัพพอร์ทเอาเองอยู่แล้วมั้ง
                ยังไงก็ต้องรอดูอีกที หวังว่าเขียวมันจะซัพพอร์ทให้นะ แล้ว G-sync ไปเพิ่ม feature ตัวอื่นให่้มันต่างเอาเอง
                (เท่าที่นึกออกก็ integrate Android มาซะให้ใช้เล่นๆ)
                แต่ก็ต้องรอออกมาดูอีกที ไม่รู้มันเหมือนหรือต่างกันอะไรนิดๆหน่อยๆบ้างรึเปล่า
                มันจะเป็น variable refresh rate ก็ต่อเมื่ออยู่ในช่วง 30-144hz นะถ้าผมจำไม่ผิด
                ต่ำกว่าหรือเกินก็เป็น fixed อยู่ดี มันจะสมูทขึ้นก็เพราะไม่ต้องเปิด v-sync นั่นแหละครับ
                  สรุปต้องซื้อจอใหม่ทั้งคู่แต่ Vesa ให้ OEM ทำฟรี ถูกกว่าเยอะ
                    ชอบกระทู้แบบนี้ มีสาระรู้สึกดีกว่ากระทู้แฟนบอยของบางท่านอีก
                    ส่วนตัวคิดว่า Adaptive-Sync น่าจะได้ไปต่อครับ เพราะผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ผู้ผลิตจอจะต้องทำซิบเองทุกเจ้า อาจจะมีบางเจ้าที่อาสาผลิตเองและจำหน่ายไปให้เจ้าอื่น ๆ นำไปใส่ หรือไม่ก็ทุกเจ้ารวมหัวกันช่วยกันผลิต เพื่อลดต้นทุกในแต่ละเจ้าลงไป ใครจะไปรู้เกิด AMD อาสาผลิตให้เองและใช้งานได้กับทุกการ์ดจอ Nvidia อาจจะงานเข้าก็ได้ครับ
                      ว่าแต่จอความถี่สูงไม่เห็นผลกว่าไอ2ตัวนี้หรอคับ
                        ไม่ต่างกัน ก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
                        เหมือนกัน HDMI 2.0 4k@60hz ได้ แต่ก็ต้องมีจอที่รองรับ HDMI 2.0
                        Adaptive-sync มัน Port มาใส่ DPport new Rev. จอที่รองรับมันก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี และยังไม่เป็นรูปธรรม
                        ต่างกับ G-sync เป็น PCB เสียบในจอเลย (มัน อัพเกรด จอเก่าบางรุ่นได้ !!) เริ่มใช้งานกันไปแล้วสำหรับ Gaming Monitor ที่ Release ในต้นปีนี้
                          ไม่รู้สิ แต่เล่นเกม War thunder เป็น Adaptive-Sync แล้วกระตุกแหลก ต้องกลับไปเพิ่ง V-sync ตามเดิม เหอะๆ
                            จอ Hz สูงๆ มันลด Tearing ลงแต่ไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ
                            และ Tearing ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ max frame rate (การ์ดแรงก็เกิดขึ้นได้ แต่โอกาสน้อยครั้งกว่า)
                              G-Sync เป็นอะไรกับ G-Sting ??
                              อิอิอิอิอิออิบาย เจ้าค่ะ
