Flash Bios การ์ดจอ ทำยังไง , ทำแล้วคุ้มไหม , ทำแล้วได้อะไร (หลายๆคนอาจรู้แล้ว)
  • #31
    ข้ามยี่ห้อผมทำบ่อยๆ ล่าสุดก็
    760 gig แปลงเป็น 760 hawk
    power limit เพิ่มอีกบานเลย แต่รอบพัดลมมันต่ำเกิน เลยเล่นไม่ได้
    • #32
      ไฟล์ Bios GTX780Ti มาแล้ว
      คนที่มี GTX780 อยู่ในมือ สนรึป่าว เหอะๆๆๆๆ >>> http://www.techpowerup.com/vgabios/i...Type=&memSize=
      • #33
        แฟลชไม่ได้ครับรู้สึกว่ามันล็อคไว้น่ะ
        • #34
          ขอถามอีกหน่อยครับ ถ้าเราเฟลชไบออสเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด มันจะมีผลให้อุณหภูมิการ์ดจอต่ำลงใหมครับเวลาใช้งานหนักๆ
          ของผมเป็น Gig7950 เวลาเล่นเกมส์มักจะลากไปที่ 1100/1575 จุดนี่เสถียร แต่ถ้าผมลากไปไกลกว่านี่ปัญหาคือคุมอุณหภูมิไม่อยู่จะทะลุ 80 องศา
          ถ้าผมเฟลชไบออสใหม่แล้วช่วยให้อุณหภูมิต่ำลงลากได้ไกลขึ้น ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันใหมครับ
          • #35
            ไม่น่าเกี่ยวครับ
            • #36
              ช่วยหา bios giggabyte 7790 OC 2GB (GV-R779OC-2GD) ด้วยครับหาไม่เจอ ใช้ตัวไหนดี ขอบคุณครับ
              • #37
                ขอบคุณ จขกท. ที่เอาใจใส่กลับมาตอบครับ
                • #38
                  เมื่อวานกำลังจะลองแฟลช 670 ไป 770 ในรีวิวก็แนะนำให้ลองลากเช็คดูก่อนว่าการ์ดเราไหวไหม แต่งงมากมาย MSI Afterburner ก็ดันโชว์ไม่โชว์เป็นตัวเลข เป็น+0ให้ใส่ค่าเพิ่มเอาเอง จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาอ่ะนะแค่บวกลบเลขว่าจะลองดันไปที่เท่าไหร่ แต่ประเด็นคือพอดัน core ไปซัก 1000 เช็ค GPU-Z คล๊อกมันก็ขึ้นตรงกับMSI แต่พอลองรีเซ็ตMSIปิด แล้วลองลากด้วย Easy Tune6 คอร์/เมเดันไม่ตรงกับ GPU-Z ยังไม่พอไปดูหน้า sensor ของGPU-Z แล้วลองเทสดูมันดันล๊อคคอร์ที่ 750 แต่พอเทสกับ Valley Benchmark คอร์ดันทะลุหลักพัน ทำเอามึนตึ๊บ ตกลงตอนนี้คอร์มันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย (แต่เมมดันไม่ค่อยมีปัญหา แต่ก็มี-*-) เลยลังเลเลยไม่กล้าแฟลชซักที
                  ปล.พิมพ์มามั่วๆงงๆอย่าใส่ใจนะครับ แค่มาบ่น ไว้กลับบ้านผมจะตั้งกระทู้ถามเป็นกิจลักษณะพร้อมรูปข้อมูลให้ชัดเจนครับ ตรงนี้แค่ขอใช้พื้นที่ระบาย
                  • #39
                    2 GB เหรอครับ ลำบากแฮะ เหอะๆๆๆๆ
                    มีของ XFX น่ะครับ 1075/1600
                    ไม่เป็นไรครับ ถ้าทราบก็ตอบ หาคำตอบให้ได้ก็หาให้ครับ
                    แต่ถ้าไม่ทราบ ก็ต้องเข้าใจนะครับ
                    • #40
                      6850 Toxic มันแฟลชไป MSI ได้มั๊ยครับ แบบของทั่น มันมาจากโรงงาน 820 แล้วตันที่850เหมือนกันอ่ะ
                      • #41
                        ไม่มีคนตอบแหะ งั้นต้องเสี่ยงดู ตอนนี้ถ้าปรับ 850Mhz Kombuster เทสทิ้งไว้ ร้อนแค่57องศา พัดลม43% กะว่าจะลาก ให้ร้อนซัก70 ได้กี่Mhz ก้อหยุดครับ พัดลมไม่ให้เกิน50 เพราะมันเสียงดัง
                        • #42
                          ดูจาก PCB แล้ว Layout มันแบบเดียวกันครับ น่าจะได้ แต่ก็ต้องลองดูครับ
                          ยังไงก็ตรวจสอบให้ดีว่าเครื่องท่านมีการ์ดจอ onboard หรือไม่ ถ้ามีก็ Backup Bios เก่าไว้ก่อนครับกันพลาด
                          ถ้า Flash Bios แล้วมันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมา ท่านก็แค่ปิดเครื่องแล้วถอดการ์ดจอออกมา แล้วก็เปิดเครื่อง แล้วก็ตั้งใน Bios ให้เครื่องเปิดมาใช้ VGA onboard แล้วก็ปิดเครื่อง แล้วก็ประกอบการ์ดจอกลับเข้าไป แล้วจึงนำ Bios ที่ท่าน Backup ไว้ตอนแรก Flash กลับเข้าไป แค่นั้นเองครับ
                          ปล. ขอโทษนะครับ ผมเพิ่งเห็นกระทู้ถูกดันขึ้นมาครับ
                          • #43
                            เครื่องที่แฟลชไม่มีออนบอรืดอ่ะครับ แต่มีคอมสำรองหลายเครื่องอยู่ ส่วนLAYOUT ของผมมันใช้ทั้งหมด12พินอ่ะครับ ไปดูๆอันทั่วไป มันใช้สาย6พินอันเดียวเอง
                            • #44
                              901MHz ร้อน70พอดีเลยครับ น่าจะลากได้อีกไกล แต่ทนเสียงพัดลมการ์ดจอไม่ไหวครับ
                              • #45
                                เทสไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ แต่ว่าInstall BF4/COD Ghost คอมดับเองครับ แจ้งไดร์เวอร์หยุดทำงานด้วย แค่ลงเฉยๆยังไม่ได้เล่นเลย Down clock มาที่800/1100 ก้อยังลงเกมไม่ผ่าน เด๋วลองรอบสุดท้ายก่อนลองแฟลชกลับครับ การ์ดผมไม่เคยแจ้งไดร์เวอร์หยุดทำงานมาก่อนเลย นี่ครั้งแรกเลยครับ 10กว่ารอบ ทั้งดับ/ฟรีซ/ไดร์เวอร์เด้ง แต่ถ้านั่งเล่นเนตไม่เป็นเลย
