Flash Bios การ์ดจอ ทำยังไง , ทำแล้วคุ้มไหม , ทำแล้วได้อะไร (หลายๆคนอาจรู้แล้ว)
  • #16
    Originally posted by Hangger View Post
    แล้วถ้าเราลากยกตัวอย่างเช่น จากเดิมไม่ได้เฟลชอยู่ที่ 900 / 1000 เฟลชแล้วเป็น 1000 / 1200 แต่การเทสเช่น 3Dmark ได้คะแนนน้อยกว่าก่อนเฟลช นี้เกิดจากสาเหตุไดเหรอครับ
    ยังไม่เสถียร
    • #17
      คือผม เปิดไฟล์โปรแกรม HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3 มันไม่มี วินโด้98บู๊ต อ่ะครับทำไง
      • #18
        หลากหลายปัจจัยครับ ที่นำพาไปสู่ความไม่เสถียร...
        Bios มันไม่เพียงแต่กำหนด Core / mem เท่านั้น แต่มันอาจรวมไปถึงการกำหนดไฟเลี้ยงในส่วนต่างๆด้วยครับ (ภาคจ่ายไฟ)
        ไหนจะเม็ด RAM ที่ใช้อีก เกรตของชิป ซึ่งบางทีมันวิ่งได้จริง แต่ไม่นิ่ง หรือ PCB การ์ดเราอุปกรณ์มันไม่ถึงจริงๆ
        ถ้าอยากจะปลอดภัยจริงๆ ทางที่ดี ก่อนทำการ Flash Bios เราน่าจะลอง overclcok ที่ความเร็วนั้น แล้ว test ดูก่อนครับ
        ผมก็ไม่ขึ้นให้ครับ เข้าใจว่าไฟล์มันอาจซ่อนอยู่ มองไม่เห็น แต่ถ้า Format เสร็จแล้วไม่น่ามีปัญหา ของผม Boot ได้ครับ
        ยังไงลองเข้าไป Set ใน Bios แล้วลอง boot ดูก่อนครับ ว่ามัน Boot DOS ได้ไหม
        ถ้า Boot ได้ ก็ Ctrl + Alt + Delete ออกมาก่อนก็ได้ครับ ยังไม่ต้อง Flash ก็ได้
        • #19
          ยังไม่เสถียร
          ขอบคุณครับ สเป็กผม Asus EAH6870 DC Psu Corsair GS600 HDD 3ลูก DVD 1 Core i5 2400 น่าจะไหวไหมครับ
          • #20
            ไหวครับ แต่ปริ่มๆ นะ...
            ปัญหา เรื่องภาคจ่ายไฟที่ผมพูดถึง คือภาคจ่ายไฟบน PCB ของการ์ดจอครับ ถ้าเป็นการ์ด Non-Ref ทำออกมาให้วิ่งด้วยความเร็วอีกระดับนึง
            แม้ Layout และการจัดวางอุปกรณ์จะเหมือน Ref ก็ตาม แต่เกรตวัสดุ อุปกรณ์อาจจะมีสเปกที่ต่างกันไปน่ะครับ
            Originally posted by Beaver_XT View Post
            แปลงร่างกันมันส์เลยทีเดียว
            HD 6850 OC แล้วแรงขึ้นเยอะจริง ๆ ประกาศขายเล่น ๆ ดันออกใน 1 คืน ทีของที่ต้องการจะขายจริง ๆ ประกาศมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ออกเลย
            ผมยังไม่กล้าขายครับ... ของยังดีอยู่ เสียดาย เดิมๆก็ราวๆ HD7770 แล้ว ยิ่งลากยิ่งดีครับ เล่นได้อีกยาว
            • #21
              ของ nvidia ง่ายกว่านี้อีก ใช้ nvflash ใน windows ได้เลย พิมพ์นิดหน่อย รีสตาร์ท เสร็จเรียบร้อย
              amd ผมยังไม่เคยลองเลยครับ กลัวแต๊บ
              • #22
                ไม่แต๊บหรอกท่าน... คล้ายๆกันนี่แหละ ลากไกลดีด้วย
                จอมืด ภาพไม่ขึ้นก็แค่ Flash กลับครับ (ใช้ VGA onboard เปิดเครื่องเด้อ...)
                • #23
                  ท่านครับ ถ้าฟอร์เมตแฟรชไดร์เสร็จแล้ว
                  1.เราลาก ATIFlash ใส่ในแฟรชไดร์ ใช่ไหมครับ
                  2.ลาก ไบออส การ์ดใส่ในแฟรชไดร์ ใช่ไหมครับ
                  3.รีเครื่องพร้อมทั้งสับสวิตการ์ดมาตำแหน่ง1 ใช่ไหมครับ
                  ผมอยากลองแต่ก็กลัวเอากลับมาไม่ได้ถ้าหน้าจอมืด เพราะไม่มีการ์ดสำรอง
                  • #24
                    Format Flash Drive ด้วย HP USB Disk Storage Format Tool ถูกต้องครับ
                    ลากไฟล์โปรแกรม Atiflash มาไว้ใน Flash Drive ถูกต้องครับ
                    ลากไฟล์ Bios ที่จะทำการ flash ลงไป ถูกต้องครับ แต่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบสั้นๆ ก่อนนะครับ เช่น 7970GHz.rom เป็นต้น
                    ส่วนเรื่องการสับสวิตต์นั้นไม่ต้องครับ Flash ทับไปเลย สวิตส์ตัวนั้นเอาไว้สับเมื่อเวลาเรา Flash แล้วมันใช้ไม่ได้ครับ
                    ถ้า Flash แล้วใช้ไม่ได้ ก็มีหลายวิธีที่จะ Flash กลับได้ครับ คือ...
                    - สับสวิตส์ไปใช้ bios อีกตัว Boot DOS ให้ภาพขึ้น แล้วค่อยสับสวิตส์กลับมาที่เดิม แล้วใช้ Bios เดิมที่ Backup ไว้ Flash กลับเข้าไป
                    - สำหรับการ์ดรุ่นอื่นๆ ที่ไม่มีสวิตส์มาให้ เราก็ปิดเครื่องแล้วถอดการ์ดจอออก แล้วใช้การ์ดจอ onboard เปิดเครื่อง แล้วตั้งให้ใช้การ์ดจอ onboard เป็น priority ลำดับแรก แล้วจึงปิดเครื่อง แล้วทำการประกอบการ์ดจอกลับเข้าไป แล้วก็ Boot DOS อีกทีนึง แล้วทำการ Flash Bios กลับ แล้วจึงค่อยตั้ง priority ของการ์ดจอกลับมาที่ตำแหน่ง Auto ครับ แล้วค่อยเสียบสายจอภาพกลับไปที่การ์ดจอครับ
                    ที่สำคัญเลยก็คือ ควรจะทดลอง overclock ดูก่อนครับ ถ้าเป็นไปได้ เพื่อดูว่า การ์ของเรามันทำงานที่ความเร็วระดับนั้นได้ไหม ???
                    • #25
                      Originally posted by YoUSeLLGuN View Post
                      ขอบคุณครับผม
                      HD7950 เฟลชได้ใหม
                      สมมั้ยครับ HD7950 GHz Edition ฮา
                      • #26
                        เสียดาย ไม่มีคนทำโปรแกรมแก้Biosของค่ายAMD
                        มีแต่แก้Bios ของค่ายเขียว อย่างGTX นี้ ฝรั่งเค้าฮิตกันจิง
                        เอ๋ เรื่องการแฟลชข้ามแบรน ผมว่ามันไม่เหมาะสักเท่าไหร่
                        เพราะว่าการวางวงจรมันไม่เหมือนกัน ค่าต่างๆมันก็ไม่เหมือนกัน
                        ถ้าคนที่เล่นค่ายเขียว แล้วใช้พวก Kepler Bios ที่ฝรั่งเค้าทำมา น่าจะรู้ดีว่าไบออสแต่ละตัวค่าไม่เหมือนกัน แม้จะรุ่นเดียวกัน แต่มันคนละแบรน
                        • #27
                          กระทู่้เยี่ยม
                          • #28
                            อ๋อๆๆๆๆๆ ถ้าแปลงร่างแล้วได้ 1200/1700 ผมว่าผมเอาเดิมๆดีกว่าเนาะ เพราะดูใน gi oc มันก็ได้ 1200/1600 เอาแบบเดิมๆนี่แหละกลัวหน้ามืดมาหาคนทายาไม่ได้
                            • #29
                              Bios เดิมกับ Bios โมมันก็ต่างกันนะ
                              ลากไกลไฟแรงอุณภูมิคุมได้ เทส Firestrike ไม่เกิน 85องศาเล้ย
                              • #30
                                นี่ก็โหดเกิ๊น !!!
                                แดงก็มีนะครับท่าน... แก้ได้เหมือนกัน ตามนี้เลยครับ
                                http://www.overclockzone.com/forums/...ead.php/818059
                                ส่วนเรื่อง Flash ข้ามยี่ห้อ มันทำได้ครับ แต่ก็ต้องดูดีๆ เหมือนกัน
                                อย่าง HIS HD6850 ถามว่า ทำไมผมกล้าข้ามยี่ห้อ Flash Bios ของ MSI Cyclone
                                เพราะ ถึงแม้ MSI HD6850 Cyclone จะเป็น Non Ref แต่พื้นฐานของการวางอุปกรณ์และ Layout ของ PCB มันก็ยังคงอ้างอิงจากการ์ด Ref อยู่ดีครับ แค่เกรตของวัสดุอุปกรณ์มันต่างออกไปนิดหน่อย
                                อย่าว่าแต่ Flash Bios ข้ามยี่ห้อเลยครับ Flash ข้ามรุ่นแปลงร่างเป็นอีกรุ่นนึงก็ยังมีให้เห็นมาแล้ว
                                ส่วนใหญ่ เวลาที่ชาวบ้านเขาแปลงร่างกัน การ์ด Ref จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดครับ
