PCI-E 2.0 VS 3.0 ใครว่าไม่แตกต่าง เปิดเผยผล Test ล่าสุด เงิบ กันเลยทีเดียว
  • PCI-E 2.0 VS 3.0 ใครว่าไม่แตกต่าง เปิดเผยผล Test ล่าสุด เงิบ กันเลยทีเดียว
    เอาอันนี้ไปดูแทนอันล่างก็แล้วกันครับ
    GTX 680 SLI 2 GPU ระหว่าง PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0
    GTX 680 SLI 2 GPU ทดสอบได้ตามปรกติ
    ต่างประมาน 8 fps ถึง 30+ fps ได้ครับ
    ส่วนผลการทดสอบSLI x4 ล่างนี้ สงสัยจะตามนี้ ความแตกกต่างระหว่าง PCI-E 2.0 VS 3.0
    PCI-E 2.0 16x/8x/8x/8x
    PCI-E 3.0 16x/8x/8x/8x
    kid you not, that is how much PCI-E 2.0 running at 16x/8x/8x/8x versus PCI-E 3.0 bottlenecks BF3 and Heaven 2.5 at these resolutions. I attribute this to the massive bandwidth being transferred over the PCI-E bus. We are talking 4-way SLI at up to 10-megapixels in alternate frame rendering. Entire frames at high FPS are being swapped and PCI-E 2.0 falls on it's face.
    The interesting part was that while running PCI-E 2.0, the GPU utilization dropped way down as would be typically seen if you are "CPU" limited. In this instance I am not CPU limited, nor GPU limited. We are really at a point now that you can be PCI-E limited unless you go PCI-E 3.0 8x (16x PCI-E 2.0) or faster on all GPU's in the system. GPU utilization dropped down into the ~50% range due to PCI-E 2.0 choking them to death. As soon as I enabled PCI-E 3.0, the GPU utilization skyrocketed to 95+% on all cores. I was going to run more benchmarks and games but the results are such blow-outs it seems pretty pointless to do any more. It may interest some of those out there running these new PCI-E 3.0 GPU's in which they think they are CPU limited (below 95% GPU utilization) yet might have PCI-E bandwidth issues.
    Down to the nitty gritty; if you run a single GPU, yes; a single 16x speed PCI-E 2.0 slot will be fine. When you start to run multiple GPU's and/or run these new cards at 8x speed, especially in Surround/Eyefinity, make sure to get PCI-E 3.0
    เหตผลตามนี้
    Originally posted by ZoLKoRn View Post
    ดูรูปเอาแล้วกันครับ ว่าที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเป็น CPU ตัวเล็กอย่าง IVB, SNB ทำไมเรื่องของ 16x + 16x มันเป็นแค่การตลาด
    แต่ไม่ทั้งหมดในกรณี 3Ways/4Ways SLI เพราะว่าการ์ด nVidia บังคับว่าต้องมีการต่อมากกว่า 8x ถึงจะใช้ SLI ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการ
    ติดตั้ง Pci-express chip bridge เพิ่มเข้ามา แต่ถ้าแค่ CF/SLI 2Cards แค่ 8x + 8x เหลือเฟือแล้วครับ แถมให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
    16x + 16x ผ่านชิบ Pci-express ที่เพิ่มมาด้วย เพราะว่า Latency น้อยกว่า
    แล้วสมมติว่าบอร์ด Z77 มีการยัด Pci-express bridge มามากถึง 3 ตัวเพื่อให้ได้ 16x + 16x + 16x + 16x แต่สุดท้ายช่องทาง
    ขาเข้า CPU ก็มีแค่ 16x เท่านั้น สรุปแล้ว...คิดดูเองนะครับ ^^
    Originally posted by taukung View Post
    รูปที่ท่านโพสต์ gpuz ผิดจาก กระทู้จริงนะครับ ท่านอื่นๆ ดูกระทู้จริง ได้ที่นี่
    เทสตรงนี้ ผมเคยอ่านนานแล้ว แต่น่าเสียดายว่า เทสนี้ มันมีจุดผิดพลาด ดังนี้ครับ
    1. การเทส pci-e 2.0 ไม่ได้บ่งบอกว่าใช้บอร์ดอะไร ซึ่ง pci-e 2.0 แต่เดิม นั้นมีบอร์ดเทพ
    ซึ่งสามารถรัน 16x ได้ 4 way จริงๆ เช่น asus ws p6t7 (หากเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่น ต้องเป็นบอร์ด x58 และใส่ nforce เข้าไปสองตัว)
    ความได้เปรียบของ pci-e 2.0 คือ การรันได้ เต็ม 16x จริงๆ ทั้ง 4 ช่อง แต่ในขณะที่ปัจจุบัน 3.0 นั้น ยังไม่มีออกบอร์ดมารองรับ
    เพราะว่า ในปัจจุบัน ซิปสวิทซ์ ที่รองรับการทำงาน ของ 3.0 ได้เต็ม 16x คือ PLX PEX8747 หากบอร์ดไหนมีเจ้าตัวนี้ จะรันได้ 16x-2way
    แต่ asrock กำลังที่จะออก Asrock X79 Extreme11 ซึ่งนั่น จะมี PLX PEX8747 สองตัว และจะเป็นบอร์ดแรกในโลกที่รองรับ pci-e 3.0 ที่ 4way 16x ได้จริงๆ
    ซึ่งตรงนี้ ก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกับ บอร์ดที่ใช้ nforce สองตัว และลองเปรียบเทียบกันดูครับ
    2. หากดูตรง gpu-z จะพบว่า รูปแรก ของ pci-e 2.0 ตรงส่วน ของ sli มัน disable ครับ ซึ่งหมายความว่า การ์ดทั้ง 4 ใบที่ต่อในระบบ 2.0 ไม่ได้ ถูกทำงาน sli
    เสียบ 4 แต่ทำงาน 1 และอีก 1 จะรัน physx / แต่ในส่วนของ pci-e 3.0 ตรงส่วน sli มันเป็น enable 4 gpu ครับ นี่คือความแตกต่าง
    หากเป็นไปตามรูปนะครับ ผลเทส มันคือ 2.0 ของการ์ด 1 ใบ VS 3.0 ของการ์ด 4 ใบ
    [ATTACH=CONFIG]1883155[/ATTACH]
    3. ยังมีผลเทส ของ อีกหลายๆเวป ครับ ที่ข้อสรุป มันตรงกัน คือ 2.0 vs 3.0 ไม่ต่างกัน คำว่า ไม่ต่างกันตรงนี้ ขอขยายความดังนี้ครับ
    ในทาง ทฤษฏี ความสามารถของ แบนวิช มันต่าง แต่เพราะการ์ดยังคงรันไม่เต็มความสามารถ ของ 2.0 ครับ
    การ sli / cf การ์ดตัวที่สอง จะไม่ได้ รันงาน ได้เต็มความสามารถ เหมือนใบแรกนะครับ และการ์ดใบที่สาม ก็จะรันงานได้น้อยลง จากสองลงไปอีกครับ
    [ATTACH=CONFIG]1883089[/ATTACH]
    อ้างอิงจาก http://www.behardware.com/articles/8...rformance.html
    เพิ่มเติมนะครับ : มีคนนำ PLX PEX8747 (pci-e 3.0 16x full) มารันแข่งกะ nforce ซึ่งเป็น pci-e 2.0 full ซึ๋งดูได้จาก youtube ดังนี้ครับ
    ท้ายสุด ผมมีบทสรุปให้นะครับ (จากที่อ่านๆ และดูๆ มาหลายๆ ที่ และ หลายๆ เทส)
    - ความสามารถของ แบนวิช 3.0 นั้่นดีกว่า เหนือกว่า 2.0 แน่นอนครับ แต่ประเด็นคือ การ์ดจอที่มีอยู่ยังแรงได้ไม่ถึง เท่านั้นเองครับ
    และในปี 2014 ก็จะมี 4.0 ออกมาซึ่งนั่น ก็จะยิ่งสร้างความแตกต่างเพิ่มเข้าไปอีก (แต่ความสามารถของ การ์ดในอนาคตจะได้ถึง รึเปล่านั้นก็อีกเรือ่งครับ)
    .... ถ้าใครมีบอร์ด 2.0 อยู่ ในส่วนการ์ดจอ ซึ้อใหม่เป็น 3.0 จริง ยังคงใช้ได้อยู่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ถ้าใคร ที่กำลังจะซื้อบอร์ดใหม่ ก็ เน้นๆ ไปเลยว่า 3.0 เพราะ
    เมื่อซื้อใหม่ ก็ควรได้ hardware ใหม่ครับ
    ในส่วนการปะทะกัน ระหว่าง 2.0 และ 3.0 หากจะนำมาเทียบ ต้องมีบอร์ดที่รองรับการทำงานที่เต็มสุดของทั้งคู่มาครับ
    ถ้าจะใช้ 4way ก็ควรใช้บอร์ดเทพ vs บอร์ดเทพครับ ( ปัจจุบัน 3.0 ยังต้องรอ asrock ออกมา)
    ในปัจจุบัน ถ้าจะวัด ควรวัดที่ 1 ใบ หรือถ้า จะวัด sli/cf ก็ควรทำแค่ 2 ใบ เพราะว่า บอร์ดที่มี PLX PEX8747 1ตัว เพิ่งมีวางขายอยู่ไม่กี่บอร์ดครับ
    หลังจากผ่านมาหลายเดือน
    ความลับเปิดเผย PCI-E 2.0 VS 3.0 ใครว่าไม่แตกต่าง
    สั้นๆ ดูผล Test ครับ ไม่ต้องมีคำ บรรยาย อิอิ
    PCI-E 2.0 vs PCI-E 3.0 BATTLE ROYAL!!?!
    Well, the results of my PCI Express 2.0 versus 3.0 on my 4-way SLI GTX 680 FW900 Surround setup are in. The results are so incredible I had to start the tests over from scratch and run them multiple times for confirmation!
    Test setup:
    3960X @ 5.0 GHz (temp slow speed)Asus Rampage IV Extreme with PCI-E slots running 16x/8x/8x/8x(4) EVGA GTX 680's running 1191MHz core, 3402 MHz MemorynVidia Driver 301.10 with PCI-E 3.0 registry adjustment turned on and off for each applicable tesGPU-Z 0.6.0
    After PCI-E settings changed, confirmed with GPU-Z: PCI-E 2.0
    PCI-E 3.0
    All settings in nVidia control panel, in-game and in benchmark, EVGA precision are all UNTOUCHED between benchmark runs. The only setting adjusted is the PCI-E 2.0 to 3.0 and back and forth for confirmation (Reboots obviously for registry edit).
    Down to the nitty gritty; if you run a single GPU, yes; a single 16x speed PCI-E 2.0 slot will be fine. When you start to run multiple GPU's and/or run these new cards at 8x speed, especially in Surround/Eyefinity, make sure to get PCI-E 3.0.
    จากเวป http://www.overclock.net http://www.evga.com
    What complete computer gaming system could literally weigh half of a ton (not including the liquid)? The build commences... + + + + + = ? Setups of past: http://www.youtube.com/user/CallsignVega/videos http://hardforum.com/showthread.php?t=1588587 With an...
    PCI-E 2.0 VS 3.0
    fps ต่างกันเกือบ 61+ fps
    ไม่ต้องมีคำบรรยาย งานนี้
    เล่นจริง ใช้งานจริง Test จริง
    โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการรับชม ในการดู ระวังจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเอง อิอิ
    ที่นี่ ก็มีผลเทส ท่าน Zolkorn เทสต่างกันแค่ 0.5-1 เปอเซน เอง ดู Link ล่าง
    http://www.overclockzone.com/zolkorn...70/index11.htm
      ปิดท้าย PCI-E 1.0 vs 2.0 ของเก่า
      [QUOTE=THEFOOL;36972020]ระหว่าง Pci-E 1.1 กับ 2.0 ในเรื่องประสิทธิภาพ ต่างกัน
      ต่างคับ โดยเพราะ crossfire CF กันนี่ยิ่งเห็นผลชัด
      ถ้าใช้โปรแกรมวัดคะแนน ก็ เกือบ 1000+ ละคับ
      ยิ่ง การ์ดจอ แรงเท่าไหร่ คะแนน ก็ยิ่งเห็นผลแตกต่างด้วยครับ
      fps แตกต่าง 3 -15 fps+ ได้ การ์ดแรง ก็ยิ่งต่างเยอะ
      หรือถ้า ต่อ crossfire เนี้ย แตกต่าง ระดับ fps เกือบ 10- 20 เฟรม เลยทีเดียว
      fps คะแนนพุ่งเห็นๆ
      ขึ้นอยู่กับเกมส์ ที่เล่นด้วย
      สรุป ใช้ Pci-E 2.0 ไม่ต้องกลัว ทำ fps ตกครับ
      แตกต่างแน่ๆนอน Pci-E 2.0
      ใครใช้การ์ดจอ Pci-E 2.0 แล้ว วิ่งจริง Pci-E 2.0
      แถม ให้วิ่งที่ x16 ด้วยนะคับ เอารูปเก่ามาหากิน
      ตอนนี้ ผมรอ GEN3 Pci-E 3.0 กับ บอร์ด AMD ขาย อยู่ครับ
      แต่ถ้าใครใช้ intel ระวังเจอคนเจอ...ปล่อย GEN3 ปลอม ได้นะคับ ซื้อมาเหมือนใช้แค่ GEN2
      ความแตกต่าง pci-e 1.1 กับ 2.0
      ถ้าใช้ CPU Intel ให้ดูตอนเล่นเกมส์ครับ
      ถ้าใช้ CPU AMD ดูตอนไหนก็ได้ครับ จะวิ่งเต็มสปีดตลอดชีพ
        ทดสอบแต่ล่ะตัว ไม่ใช่เกมที่ชอบเล่นอ่ะครับ BF3 ล่ะครับ เป็นยังไงบ้าง เกมอื่นๆผมไม่ค่อยสนใจครับ
          ใช่ครับแรงกว่าจริงๆ
          แต่เกมเค้าทำมาแค่ 60fps นี่ซิ
            อย่าถามผมครับ
            ใครสงสัยอะไร อีเมลไปถาม คน Test ครับ ท่าน ตามลิ้ง นั้นละครับ
            อิอิ
              1 GPU มันดึงความแรงไม่ขึ้นเลยไม่ต่าง เจอ 4 GPU ต่างกันขึ้นเยอะ ใครจะ quad SLI หรือ CF ค่อยมีผลชัดหน่อย แต่ถ้าใช้การ์ดใบเดียว หรือ 2 ใบก็ไม่ต่างกันมาก
                แล้วแต่ คน Test ด้วยมั้งครับ
                ผมเคยเห็นผล Test 1 GPU ต่างประมาน 1 - 30 fps ได้ เอาไว้หาเจออีกรอบ จะเอามาโพสเพิ่ม นะคับ
                อัฟเดท เจอ มาอันละ
                อันนี้
                GTX 680 SLI 2 GPU
                เอาไว้หาเจอ ผล Test อันที่เคยดูมา ถ้าหาเจอ จะมาโพสเพิ่ม
                  ของเค้าแจ่มจริง ขอบคุณครับ
                    เห็นผลชัดเจน..ก็ต่อเมื่อทำ CF หรือ SLI มั้งครับ (เดา..)
                      ความแตกต่างขนาดนี้ น่าจะต้องใช้การ์ด4ใบเท่านั้นนะครับ
                        จากการ เดา นั่งเทียนเขียน ของผมนะครับ
                        จะต่างไม่ต่างระหว่าง PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0 นั้น
                        อยู่ที่ คน test ครับ
                        เช่น ถ้าไปใช้งาน หรือ Test กับ โปรแกรม หรือ เกมส์ ที่กิน bandwidth ไม่เกิน PCI-E 2.0
                        ต่อให้ เล่นเกมส์ หรือใช้งาน ยังไง ผล Test ก็จะ เท่ากัน ระหว่าง PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0
                        ผล Test มันก็จะ เท่าๆ กัน แทบไม่แตกต่าง นั้น เองละครับ
                        แต่ถ้า เล่นเกมส์ หรือใช้ งาน เกมส์ ที่ กิน bandwidth เกิน PCI-E 2.0 ขึ้นไป
                        เราก็จะเห็นผล ต่าง ระหว่าง PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0
                        ตามโพส ด้านบนๆ ที่เห็นนั้นเองละครับ
                        ประมานนี้ละ
                        ถ้าถามผมว่า มีด้วยหรอ การ์ดจอ ใช้งาน bandwidth เกิน PCI-E 2.0 จะมีในโลกด้วยหรอ
                        ผมก็ขอบอกว่า ให้ เลื่อนขึ้นไป ดู รูป ผล Test ด้วยบนๆ ดูด้วยตัวเองครับ
                        จริงๆ ผมเลย เจอผ่านๆ ผล Test การ์ดจอ 1 GPU ระหว่าง PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0
                        จะต่างประมาน 1 - 20 fps ได้ เอาไว้ ผมหาเจอ จะมาโพสเพิ่ม นะ
                        ผลTest อันนั้น รู้สึก จะเจอ ใน forums ต่างประเทศ นะ ตอนนี้ จำไม่ได้ละว่าเจอที่ไหน 555+
                        ที่เหลือ ต้อง อีเมล ไป ถามคน Test ดูครับ ว่า Test ยังไง ทำไม ผล ถึงแตกต่างกัน ระหว่าง PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0
                        อย่าถามผมนะครับ 55555+
                        สรุป คือ อยู่ที่คน Test หรือ คน ใช้งาน ละครับ
                        แต่ตอนนี้ ผลที่ ยืนยัน แล้ว ก็คือ ถ้าใช้ ต่อ การ์ดจอ 2 GPU ขึ้นไป ระหว่าง .PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0 แตกต่าง แน่นอน ตามผล Test ของ ฝรั่ง ด้านบนๆ
                        กระทู้นี้ ตั้งเอาไว้ ผล Test PCI-E 2.0 กับ PCI-E 3.0 นะครับ
                        ส่วนใครจะใช้ 1 GPU 2 3 4 GPU ก็แล้วแต่ส่วนบุคคล นะครับ อิอิ
                        ส่วนตัวผม ตอนนี้ พูดได้คำเดียว เมื่อไหร่ AMD จะออก บอร์ด PCI-E 3.0
                        รอมานานแล้วๆๆๆๆๆๆ
                          สุดโดง
                            หาการ์ดจอ 4ใบ มา SLI เพื่อ Game ไม่กี่ Game มั่ง
                            บวก ค่าไฟ อีก เดือนละ หมื่น
                            ต้อง รวย แบบว่า บร๊าะจ้าวๆ ไปเลย (จะมีสักกี่คน)
                              ความละเอียดสูงมากเกินกว่าจอที่มีในปัจจุบันครับ (ต้องเอาจอมาต่อกัน)
                              จะต่างก็ไม่แปลก คงใช้ bandwidth ของ 2.0 หมด
