XBMC 10.1 ออกใหม่ล่าสุด วันนี้ท่านใช้ DXVA 2.0 ถอดรหัสหนัง กันแล้วหรือยัง ปล.แจ๋มมากๆ
  • ผมลองดูแล้ว ตอนนี้ผมทำได้แค่ให้มันเล่นไฟล์เดี่ยว ซึ่งใช้แท็คเพลเยอร์ตามนี้(ตอนทำปิด auto play ทั้งหมด)
    <player name="powerdvd12" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
    <filename>C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD12\PDVDLaunchPolicy.exe</filename>
    <args></args>
    <hidexbmc>false</hidexbmc>
    <hideconsole>false</hideconsole>
    <warpcursor>none</warpcursor>
    </player>
    ส่วนเล่นดิสก์ยังมีปัญหา เรียกได้แต่ไม่ยอมเล่น คือเมาท์
    ได้ แต่ต้องกดเล่นเอง ใช้พาธโปรแกรมเหมือนกันกับข้างบน แต่คำสั่งรันดิสก์ลองยำดูใน command promt ก็ไม่ยอมเล่นดิสก์อัติโนมัติ คงต้องรอให้คนที่หาวิธิได้เอามาแชร์ก่อนครับ คาดว่าคงไม่นาน
    • Originally posted by devilshura View Post
      ขอบพระคุณมากครับท่าน
      • สวัสดีครับ
        ผมรบกวนขอ สกิน โมไทยใหม่ได้ใหมครับพอดีผมลง Windows7x64 ใหม่ของเก่าเลยหายไปด้วย แล้วไฟล์ วีดิโอ ที่เรา เอ็กพอท ออกมามันจะใช้ด้วยกันได้ใหม ของเดิมผมใช้ Windows7x86 และ core player ใช้ของเดิมด้วยได้หรือไม่ขอบคุณครับ
        • Originally posted by rakcoola View Post
          สวัสดีครับ
          ไม่ทราบท่านใช้เวอร์ชั่นใหน ถ้าเป็นตัว EDEN 11 ล่าสุด ก็โหลดตัว XBMC DSPlayer 2012-01-21 แล้วติดตั้งตัวนี้ หรือจะรันเฉพาะ skin.exe เพื่อแตกเอาไฟล์สกินก็ได้ หรือถ้าเป็นตัวก่อนๆก็ลองหาเอาในโฟลเดอร์4แชร์ของผมเอาล่ะกันทั้งใหม่/เก่ารวมๆกันในนี้
          4shared ของฉัน
          ข้อมูลที่เอ็กพอร์ตออกมาถ้าเป็นแบบแยกแฟ้มมาไม่น่ามีปัญหา เพียงแต่เราต้องแอดซอร์สใหม่ ส่วน playercorefactory.xml , nount.bat ต้องแก้พาธเรียกโปรแกรมใหม่ครับ
          น่าจะลองลงพวกubuntuแล้วทำlivebootดูนะครับ ขนาดฮาร์ดดิสก์ธรรมดายังเร็วเลย
          • คื่อผม งง อะครับ ส่วนของรายการ tv แต่พอเข้าไปใน เรื่องที่จะเข้าไปดูกลับมองไม่เห็นไฟล์ แต่ ส่วนของ หนังโรง นิดูได้ปรกติครับ ไม่ทราพว่าต้องไปตั่งค่าอะไรรึครับ เป็นทุกอันเลย เข้าไปว่างปล่าว
              ถ้าไม่เห็นก็คือหาข้อมูลตอนไม่ได้ครับ ลองดูการตั้งชื่อแต่ละตอนว่าเป็นตามรูปแบบนี้รึป่าว
              (โหลดนี่ไปดูก่อนก็ดี xbmc_basic4th)
              ซึ่งในที่นี่ก็พูดกันไปเยอะเหมือนกันนะครับ ลองไล่ย้อนไปจากหน้าสุดท้ายดู(พื้นฐานของ10.1กับ11ไม่ค่อยต่างกันมากนัก...ไว้11ตัวเต็มออกแล้ว อาจจะลองเรียบเรียงใหม่อีกที)
              • ขอบคุณมากครับเก๊ตแย้ว -0- นั่ง งมตังนาน
                เพิ่มเติมอีกนิด วิธีใช้พวกไฟล์หนัง splash por รึ Media Player เป็นตัวเล่นต้องตั่งค่ายังไงรึครับ หาใน ออฟชั่นแล้วไม่เจอครับ
                • Originally posted by nopmanop View Post
                  ลองกลับไปดูจาก หน้า 3 #43 ครับ
                  • เรื่องการตั่งชื่อตอนนิ ถ้ามันมี ต่อ ย่อย เช่น เรื่อง Densetsu no Yuusha no Densetsu ตอนที่ 15.5 เพราะมันไม่ใช่ตอน 15 แต่เป็น 15.5 นิ ต้องตั่งยังไงเหรอครับ
                      เนื่องจาก tv-show มันทำไฟล์สแตคเหมือนmoviesไม่ได้ คิดว่าคงเป็นเพราะกลัวไฟล์ในโฟล์เดอร์มันจะยุ่งยากไป ตามนี้
                      Multi-file Episodes
                      This feature has been temporarily disabled, the plan is to implement it in a better fashion at a future date.
                      You can stack multiple files into one episode. For that to be available the Stack Duplicate TV Shows Video Library setting needs to be enabled. All the files must have the same season and episode number and they all have to be in the same folder. (This is to prevent unwanted stacking of true duplicates in different folders). The items will be automatically stacked in sequential order based off the filenames being sorted in a "natural" order (like this: -part1.avi, -part2.avi, ..., -part10.avi.)
                      แต่เราก็ใส่ส่วนกำกับไฟล์ที่เป็น stacking(เช่น d1,d2,d3..,)ตามหลังแต่ละตอนเพื่อให้มันโหลดข้อมูลตอนนั้นมาเรียงตามลำดับมันได้เหมือนกัน(อาจจะลายตาหน่อย)
                      เมือแอดเข้าคลังข้อมูล
                      ส่วน movies เราใส่ stacking แล้วสั่ง ซ้อน(stack)ในวิว เมื่อเข้าคลังข้อมูลแล้วเวลาสั่งเล่นเราสามารถเลือกส่วนที่จะเล่นได้
                      • xbmc 11.0 Eden มาถึง beta3 แล้วครับ ตัว Final ใกล้จะออกเต็มทีแล้ว
                        http://mirrors.xbmc.org/releases/win32/
                          ตอนลงถอดโปรแกรมเพื่อลงใหม่ได้ลบโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้(%appdata%\xbmc)ด้วยมั้ย เพราะการตั้งค่าบางอย่างอาจไม่เข้ากัน ถ้าไม่อยากลบเพราะกลัวคลังภาพยนต์/รายการทีวีหาย ก็ลบทิ้งแค่ไฟล์ guisettings.xml ในโฟล์เดอร์ %appdata%\xbmc\userdata\ พอเราเข้าโปรแกรม มันจะกลับสูู่ค่าเริ่มต้นทั้งหมด ค่อยตั้งใหม่ดูครับ
                          -หลังจากตั้งค่าแล้ว ลองเปิดไฟล์ guisettings.xml ดูครับ ลองเช็คส่วน audiooutput ว่าปกติตามที่ตั้งไว้หรือป่าว(สามารถเปิด option อย่าง pass through -acc -mp1-3 ที่ไม่มีใน gui ได้ถ้า reciever รองรับ)
                          ถ้าใช้ตัว+DSplayer ก็ลองเล่นผ่าน lav-audio/ฯลฯ ดูครับ เพราะมันใช้ระบบเสียงได้หลากหลาย
                          เข้า Set หน้า LAV Audio Decoder ในระหว่างเล่นได้อย่างไรครับ ผมหาทางเข้าไม่เจอ
                          ขอบคุณครับท่าน devilshura
                          เพิ่มเติมครับ
                          - คือเข้าใจว่าจะต้อง Play ด้วย DSPLAYER ก่อนใช่ใหมครับ
                          - แก้ Script ให้มัน Play ด้วย DSPLAYER แล้วแต่มันกระพริบนิดเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไร คงอยู่ที่หน้าเดิม (ไม่ยอมเล่นหนังให้ครับ)
                          • เข้า Set หน้า LAV Audio Decoder ในระหว่างเล่นได้อย่างไรครับ ผมหาทางเข้าไม่เจอ
                            ลองกลับไปดู
                            หน้า24 #478
                            มันจะเกี่ยวเนื่งมาจากการเซ็ตคอนฟิคของdsplayerด้วย ดั้งนั้นควรดูรวมๆทั้งหมดก่อนครับ
                              ลองกลับไปดู
                              หน้า24 #478
                              อ้อครับผม พอดีกำลังจะถามเพิ่มเติม
                              เดี๋ยวลองกลับไปอ่านตามที่ท่านแนะนำครับ
                              หลังจากอ่าน
                              - คอมผมเป็น w7 64 bits แต่ลง K-lite Codec 32 bits ไว้แล้วครับ
                              - ตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นด้วย DSPLAYER ได้ มันเด้งกลับทันทีเมื่อสั่งเล่นครับ
                              - ผมน่าจะไม่เข้าใจวิธีทำให้ XBMC รู้จัก Codec ใช่ใหม่ครับท่าน
                              • ทำยังไงให้รายละเอียดตอน เป็นภาษาไทยหรอครับ
