มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • คุณ kadeep ครับ ผมมีปัญหาเหมือนคุณ war4what ครับ
    ผมใช้ 6950 มีพอรท DVIx2 HDMI miniDPx2 ใช้จอ LG 2360v LED ทั้งสามจอ 1920x1080 pixel
    ปัญหาคือ ได้แค่สองจอ จอที่สาม ไม่ว่าจะต่อจาก miniDP(โดยใช้ adaptor miniDP->vga ต่อกะสาย vga) ยังไง ภาพก็ไม่ออก ภาพมันออกแค่ตอน เปิดเครื่อง set BIOS บูท พอเข้าเดสทอบวินโดว ภาพไม่ขึ้นครับ
    แต่วินโดวส สามารถ detect หน้าจอได้สามจอ นะครับ หน้าจอที่ไม่ขึ้นมันมีข้อความว่า D-SUB out of range 23.5 hz / 60 hz ครับ
    ช่วยวิเคราะห์อาการให้ทีครับ รึว่าเปนที่ตัวอแดปเตอที่แปลงครับ แต่มันก้อมองเหนภาพตอนบูทเครื่องนะครับ ผมซื้อของถูกมาอันละ 600 บาทครับ จากเวบ http://www.homenet48.com/
    มีข้อสังเกตคือ ถ้าเราต่อ จาก miniDP จอเดียว มันมองไม่เหนตอนเข้าวินโดวสเช่นเดียวกันครับ ขึ้นแค่ตอนบูทครับ
    • ปล. ผมลองทั้ง
      DVI / DVI /miniDP2VGA
      DVI / HDMI / miniDP2VGA
      ได้แค่ สองจอเท่านั้น แต่ window7 มัน detect จอที่ผมต่อเพิ่มจาก mini displayport to vga ได้ครับ จัดตำแหน่งเรียงจอได้ คือสามารถลากเม้าส์ หายเข้าไปในจอที่ สาม ได้ แต่มันไม่แสดงภาพอะคับ จอไม่เสียนะครับ ใช้เปิดได้ ทดลองแล้ว
      งงละครับ รบกวรผู้สันทัด ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ หรือ ถ้าวิธีมันยาว เกียจพิม ช่วยยิงเบอมาหาผมได้ครับ 087 7558705 nipoj ครับ
      • Originally posted by nipoj View Post
        ปล. ผมลองทั้ง
        ลองลดความละเอียดของจอที่ 3 ลงดูครับ
        • ลด resolution ปรับหมด กอไม่ได้อะครับ
          ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างครับ
          ตรง DVI 2 port ต่อออกสองจอพร้อมกันได้
          แต่ HDMI ต่อพร้อมกับ DVI ได้ ช่องเสียบด้านบนอันเดียว ถึงจะเหนสองจอ ถ้าต่อ HDMI พร้อมกะ DVI ช่องล่าง จะมองเหนแค่จอที่ต่อ HDMI โอ้ งง มากมาย
          ผมว่า ตารางการต่อ ของการดรุ่น 69xx มันคงไม่เหมือนตารางในบลอก คุณ kadeep ครับ
          ปล. เชคสายต่อดีแล้ว ไม่มีเสียครับ
          • ปะมานว่า หาปัญหาจากการต่อ สอง จอ ก่อนนะครับ
            เวลาเราต่อ HDMI พร้อมกะ DVI ช่องเสียบด้านล่างปุ๊บ มันจะไม่สามารถแสดงสองจอได้ ในโปรแกรม ของ ATI มันจะไม่อนุญาตเลย มันจะให้เลือกออกได้จอใดจอเดียว
            แต่ถ้าเราต่อ HDMI กะ DVI ช่องเสียบด้านบน หรือ DVI ช่องด้านล่าง พร้อม DVI ช่องด้านบนของการด์จอ มันจะแสดงผลออกสองจอได้ครับ
            ยังไม่พูดถึงเรื่อง minidisplay port นะคับ
            อันนี้ไม่รุ้จะอธิบายยังไง
            • ให้เดาคงเดาว่า DVI ตัวบนมันสามารถ (แปลง)ออกเปน อนาลอกได้ (ข้างกล้องมันมีรูปการต่อโดยใช้หัวแปลง vga กับช่องนี้ได้)
              ส่วน DVI ช่องเสียบล่าง กะ HDMI เป็นดิจิตอล สัญญาณแย่งกัน ออกได้อันเดียว
              เศร้าจาย
              • ถ้าจะหาซื้อ active minidisplayport dvi cable/adaptor ซื้อที่ไหนครับถึงมั่นใจใช้ได้ชัวร์ กับ eyefinity ช่วยแนะนำร้าน และ ราคา (แพงก้อต้องยอมเพราะซื้อจอมาสามจอแล้ว T_T )
                ขอบคุรที่เข้ามาฟังผมบ่นคับ ยาวเชียว อิ อิ
                คุณ war4what ถ้าต่อได้แล้ว วานช่วยแนะนำด้วยนะครับ ^^
                • ขอถามอีกข้อครับ ถ้าเราไม่ใช้ active minidisplay port adapter เราใช้สายเคเบิ้ล minidisplayport - hdmi แทนได้ไหมครับ พอดีที่จอ LED มีพอรท hdmi ครับ ขอบคุณมากครับ
                    HDMI กับ DVI ผมว่ามันเป็นสัญญาน ดิจิตอลเหมือนกันรึป่าว
                    ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะได้ครับ
                    • ขอโทษคุณ nipoj นะครับที่ไม่ค่อยได้ตอบ เพราะช่วงนี้ไม่มีเน็ตเล่น
                      ถ้าให้ผมเดา ผมว่าปัญหาคงเป็นที่ จอมีขนาดใหญ่ resolution มันสูงไป
                      ไฟเลี้ยง mini dp2vga คงจะไม่พอมั่ง คือ มันอาจจะแสดงผลได้กับจอที่มีขนาดเล็กๆ
                      แต่ไม่ได้กับจอที่มีขนาดใหญ่ๆ ก็อาจเป็นได้
                      ต้องขออภัยที่ทำให้ต้องเสียทั้งเวลาและก็เสียทั้งเงิน
                      ส่วนตัว active ผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเจ้า mini displayport 2 dvi dual link ของ apple ใช้ได้ดีขนาดไหน
                      เพราะมันพอจะมีขายอยู่ตามร้าน apple istudio mac ทั่วไป แต่ราคามันก็แพง
                      แต่รายนี้เขาบอกว่าได้
                      well good news guys, I got it working and I can offer some insight to those of us lucky enough to own the worlds most powerful graphics card (for the moment at least ).
                      Here's a few things that I'm sure some of you out there will need to know.....
                      1. The Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter (active) works with the 5970 (which has a mini displayport). This is an active (powered by USB) which can be readily found through Apple's web sites & stores for 99$ US dollars. I got lucky and got mine on EBAY for 55$ US
                      2. It is important to install your monitors in 2 steps. The issues I encountered were caused because I plugged all three monitors in at the same time and tried to configure from there. You MUST plug in one monitor first ( I recommend plugging in the center monitor first and using the monitor on the display port.). With the one monitor plugged in, start your computer and open CCC. Now plug in your other 2 monitors and make sure that CCC sees them (you might have to hit detect). Now right click on each of the two new monitors' icon's and hit "extend". Next you can go ahead and create your eyefinity group. Once complete, I recommend saving a profile in CCC.
                      3. Create 2 profiles in CCC for rapid switching between multiple monitors and single monitor set ups.
                      Hopefully this helps some of you with this new technology.
                      แต่เว็บนี้บอกให้หลีกเลี่ยงที่จะใช้มัน เพราะมันใช้ได้ดีกับจอของ apple
                      There seems to be a ton of confusion around here about 1) what is required for eyefinity, 2) what an active adapter is, and 3) the difference between active and passive adapters. I am making this thread, hopefully to clear that confusion. 1) Eyefinity requires an ACTIVE adapter to enable a...
                      ^Apple mini displayport -> DVI adapter. I highly recommend avoiding this one, because it seems to only work well with apple monitors.
                      • เดือนหน้าผมมีโครงจะซื้อเจ้านี้ทาง amazon
                        ราคาค่าตัวก็ประมาณ 88 US
                        ส่วนนี้ ราคา 30US เป็น active single link (Certified by ATI)
                        ใครอยากได้ไอ้เจ้า 30US ก็ติดต่อมาได้ครับ (ขอไม่เกิน 3 อัตรา ส่วนตัวบนไม่รับสั่งครับ เพราะราคาแพง เกิดมีปัญหาขี้เกียจวุ่นวาย)
                        พอดีมีเพื่อนอยู่ us จะส่งไปให้เพื่อน แล้วให้มันส่งมาให้อีกที อาจจะใช้เวลานานหน่อย
                        คาดว่ารวมๆ แล้วไม่น่าจะต่ำกว่า 2 อาทิตย์ ติดต่อทาง pm ได้
                        นี่ผมหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่านี้
                        สาธุ อย่ามีคนติดต่อมาเลยนะ (-/|\-)
                        • Originally posted by kadeep View Post
                          กำลังอยากได้เลย อ่านมาถึงสุดท้าย แป่ววววววว
                          ไม่กล้าติดต่อเลย ฮาๆ
                          • pm ไปแระ อิอิ รบกวนด้วยจ้า
                            • เอาเป็นว่าลองดูก่อน รับสั่งให้เฉพาะคุณ nipoj คนเดียวก็แล้วกัน
                              เป็นการไถ่โทษ
                              • มีท่านไหนได้ลองสายของจีน แบบนี้รึยังครับ Mini DisplayPort to DVI
                                ส่วนตัวนี้ ผมลองแล้วใช้ไม่ได้ 3 in 1 Mini DisplayPort to DVI HDMI Cable Adapter (ดีนะยืมจากร้านเขามาลองได้ แต่ตัวข้างบนในร้านไม่มีเลยไม่ได้ลอง )
                                ก็เลยเอามาบอกต่อนะครับ หากใครจะซื้อตัวนี้ข้ามไปเลย ผมกำลังรอสายที่ผ่าน AMD Eyefinity Validated อยู่ครับ อีกไม่นานคงได้เอามาให้ดูกัน
