มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • #31
    Originally posted by คนมือใหม่ View Post
    ถามหน่อยครับ ว่า DP TO D-SUB(VGA) เนี่ย ต้องแบบแอคทีฟ หรือเปล่า หรือ ใช้ได้หมดครับ
    ใช้ได้ทั้งหมดครับ ที่ต้องเป็น Active คือ Displayport to dvi เท่านั้น
    http://www.overclock.net/ati/687279-...1920x1200.html
    • #32
      แบบActiveคืออะไรอะคับแล้วมันดูยังไงอะActiveหรือไม่Active
      • #33
        Originally posted by kadeep View Post
        มายืนยันว่าได้ ติดตั้งแล้วลองดูเมื่อกี้
        [ATTACH=CONFIG]1046502[/ATTACH]
        รบกวนท่านแนะนำนิดนึงครับ
        ใช้ driver ตัวไหนครับ?
        ต้องเข้าไปปรับตรงไหนครับ (ไม่เห็นมีให้ปรับ - ลองดูใน config ก็ไม่มี)
        งงครับ อิอิ
        ปล. ผมโหลดเกมส์มาใช้ crack ของ reload ครับ
        • #34
          โทษทีครับตอบช้าไปหน่อย
          Game settings -> Display Configuration -> Resolution > ปรับสูงสุดครับ (เลือกตัวล่างสุด) -> OK -> play
          • #35
            ขอบคุณครับ ถือว่าเร็วแล้วครับ ^^
            ปัญหาคือ Resolution ตัวล่างสุดของผมมันแค่ 1920*1080 เองอะครับ ไม่มีสูงไปกว่านั้น
            • #36
              ชอบค่ายแดงตรงนี้แหละ จุดขายเลย
              • #37
                ไม่มีตังค์ซื้อหลายๆจอ o_O"
                • #38
                  ทำได้แล้วครับ
                  ต้อง Disable กับ Create group กลับไปกลับมา 3-4 รอบเกมส์ถึงจะ detect เจอ ^^
                  • #39
                    ผมอยากทราบว่ามันมีหัวแปล active DP to HDMI มั้ยครับ
                    ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือ active มันจะแปลงสัญญาณให้เราด้วยเลยใช่มั้ยครับ เช่น active จากVGA to DVI สัญญาณก็จะกลายเป็นDVI
                    หรือว่าผมเข้าใจอะไรผิด
                    • #40
                      ตามความเข้าใจผมนะ
                      การ์ดจอตัวหนึ่งมันใช้งานได้แค่ 2 dvi ที่นี้หากเราต้องการต่อ 3 จอ
                      ก็ต้องหาทางเพิ่ม dvi ให้มัน ซึ่งเขาทำออกมาเป็น displayport to dvi
                      ตัว active คือ มันมี chip ประมวลผลที่ทำให้เราสามารถใช้ dvi เพิ่มได้อีกตัวหนึ่ง
                      พวกที่มีประสิทธิภาพหน่อยมันถึงต้องมีสาย usb ต่อไฟเลี้ยงให้มัน
                      ส่วนพวกที่ไม่มีสาย usb ไฟเลี้ยง
                      มันก็จำกัด resolution ไม่เกิน ..... x 1200
                      และมันก็ดูยากว่า ตัวไหนที่มันเป็น active
                      • #41
                        ตามความเข้าใจผมนะ
                        อ่อครับ ขอบคุณมากครับ จะจำไว้เป็นความรู้
                        แล้วมันมีแบบที่ว่า DP to hdmi มั้ยครับ
                        • #42
                          มีครับ แต่จะหาซื้อได้หรือเปล่า นั่นอีกปัญหาหนึ่ง
                          อันนี้น่าจะไม่ใช่ active
                          • #43
                            คือผมรอซื้อตัว HD6990 ไงครับ แล้วทีนี้ได้ข่าวมาว่ามันจะมีแค่ DVI DVI และก็ DP ไม่มี HDMI แล้วผมต้องการจะต่อแบบ HDMI กับจอ HP2509p 25"น่ะครับ
                            • #44
                              แวะมาเก็บข้อมูลครับ เดี๋ยวว่าจะลอง eyefinity ดู
                              ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
                              • #45
                                แล้วถ้าผมไม่อยากซื้อ dp>vga เพราะเผอิญว่ามี dp>dvi (ไม่ Active) 1เส้น แล้วผมจะต่อ dvi>dvi 2 พอร์ตกับ dp>dvi>vga จะได้มั้ยครับแบบว่าแปลง 2 ช่วง
                                ถ้าได้มันก้อจะประหยัดไปอ่ะครับ - -a
                                แบบเนี้ย
                                อ้อแล้วไอ 5770 ในรูปเนี่ยจำกัดจอได้กี่นิ้วอ่ะครับจะได้ไปซื้อถูก
                                ขอบคุณฮะ
