มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • เคยได้ยินข่าวว่าจะมี com7 หรือ dcom จะเอาเข้ามาขาย ไม่รู้ตอนนี้มีขายหรือยังคับ ถ้าไม่อยาก dvi เล่นหัวแปลง Dp to vga ก้ได้คับ ใช้แก้ขัดไปก่อนดีกว่า ^ ^
    • จอ NEC EX231 นี่ล่ะใช่เลย ขอบบาง DVI , DP
      • ด้านบนเกมส์อะไรครับ ที่มีคนขี่ม้า
        • Originally posted by P@RN View Post
          น่าจะเป็น Assassin's Creed Brotherhood น่ะคับ
          • มีสมาชิกท่านไหนเล่น bfbc2 บ้างไหมคับ ผมเจอปัญหา FPS ร่วงเยอะกว่าที่่คึวรจะเป็นเพราะเทียบกับ 5770 ที่ความละเอียดเท่าๆกัน 5770 กลับทำได้ดีกว่าเยอะ
            เครื่องผม
            Q6600 + Asus P5w DH dluxe + ram 4 GB + 6970 + psu TT 850 watt เครื่อง oc ไม่ oc แทบไม่ต่างกัน
            กำลังเซ็งเพราะปัญหาเดียวกันนี้เจอตั้งแต่ 5970 ที่ขอซื้อต่อเค้ามาแล้วคิดว่าการืดเค้ามีปัญหา ใช้ 5770 ปรับ ความละเอียดต่ำสุดที่จะแสดงให้เห็น 3 จอได้ ปรับ low หมดในเกม 5770 เล่นได้ลื่นมากๆ frap โชว์ ไม่ต่ำกว่า 40 fps ตลอด แต่พอ เปลี่ยน 6970 กลับทำได้แย่กว่า
            แก้ปัญหาโดย
            1.ไม่ oc ใดๆทั้งสิ้น
            2.install new window & driver all & update window 7 Un 64 bit วินโดตัวเดิมที่เคยใช้กับ 5770
            3.เปลี่ยนสายที่เสียบกับ psu ตรงช่อง pci-x เพราะมันมีแบบให้เสียบแยกอีก 2 เส้น ไม่รู้แต่ละเส้นจ่ายไฟได้เท่ากันไหม
            ปล.ผมลองแก้ไขปัยหามาจะ 1 อาทิตย์แล้ว ไม่ดีขึ้นเลยหาสาเหตุไม่เจอ ช่วยผมด้วยหมดไป 30K กว่าๆ แต่ปัญหาเยอะโครตๆ
            • ก็สงสัยเหมือนกัน อยู่ดีๆ ก็เงียบไปเลย
              ผมว่าไม่ได้เป็นที่การ์ดจอแล้วหละ ผมก็เคยมีปัญหาทำนองเดียวกัน
              เมื่อก่อนเล่น 5770 eyefinity ทำไมมันดูลื่นกว่า 6970
              spec เมื่อก่อน
              Q8400 + EP43T-UD3L - 5770 รู้สึกว่าเกมส์อะไรก็ดูลื่นเป็นปกติ
              ต่อมาใช้
              X4 B55@3.5 + U68C-S UCC + HD6970
              เล่นอะไรก็ดูไม่ลื่นเหมือนเมื่อก่อน
              ลองเปลี่ยน psu จาก 600w เป็น 850w ก็แล้วก็ยังเหมือนเดิม
              ลองเปลี่ยนการ์ดจอจาก sapphire เป็น asus ก็แล้ว
              เปลี่ยน minidisplayport to vga -> minidisplayport to dvi dual link ก็แล้ว
              มีสิ่งเดียวที่ผมไม่ลองทำคือ ไม่ต้อง OC CPU
              ปรากฏว่า พอลองไม่ OC CPU มันก็ลื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
              คิดไปคิดมาผมยังเสียดายเงินที่ทุ่มลงไปกับมันอยู่เลย
              แต่ในกรณีของท่านลอง OC CPU หรือยังครับ เทียบกับไม่ OC เป็นยังไง
              • แต่ในกรณีของท่านลอง OC CPU หรือยังครับ เทียบกับไม่ OC เป็นยังไง
                ไม่แตกต่างเลยคับ เปิดเครื่องเข้า ไบออสก็ลองให้มัน ดีฟอลทุกอย่างแล้ว มันก็เหมือนเดิม เทส linx 20 loop ก็รันปรกติไม่มี error เลย
                เหลือสงสัย mainboard อะคับ ไม่อยากเสียสตางค์แล้ว เพราะไม่ค่อยจะมีให้เสียแล้ว -*-
                5970 ที่เคยได้มาส่งคืนเจ้าของเค้าไปไม่รู้มันดีหรือเปล่า เสียเครดิตคนให้แย่เลยคับ ฝากคนกลางหาให้ พอได้มากลับไปหาว่าของเค้าไม่ดี เฮ้อผม
                • มาสมัครเข้าชมรมคนกินมาม่าด้วยคนครับ
                  • Originally posted by dOgrock View Post
                    555+ ยินดีครับ ต้มโคล้งมั้ย ^^
                    • @kadeep
                      @shikuva
                      หมายถึง 6970 หรือ 5970 fps เยอะกว่า แต่ไม่ลื่น
                      แต่ 5770 fps ต่ำกว่า แ่ต่ลื่น ประมาณนี้มั้ยฮะ
                      -*- งั้นถอย 5770 ดีมั้ยเนี่ย
                      ผมเดามั่วเอาว่าเป็นที่พอร์ต ฤ ป่าว
                      Display port อาจทำได้ดีกว่า Mini Dp (เดา)
                      • สมัครสมาชิกครับ
                        ได้ฤกษ์ เปิดโปรเจ็คมนุษย์มาม่าด้วยครับ
                        ของครบ จอครบแล้วก็ จัดไปฮะ ภาพและเสียง By Philips
                        (ขออ่าน อย่างกะเด๊ะ ภาพและเสียงโดย ฟีลิเฟียสส...ผมไฮโซฮะ)
                        เห็นมันดูท่าจะเรื่องมาก ไอ้พอร์ตออก 3 จอ ขอจัดจะเป็น D-Sub ไปให้หมดละกัน ตัวนี้ได้มา 600.-
                        ลองออก 3จอ แล้ว เล่นได้ไม่มีปัญหา ใครสนใจก้เชิญร้านในเครือง บ. TCL หรือ ร้าน Dtech ครับ
                        พันทิพย์ตูน้ำชั้น4 ด้านหลัง โซนคนมีตังค์(น้อย)
                        พอเอามาต่อกันจะได้ฟิลลประมาณนี้ฮะ
                        ปิดโปรเจคฮะ วางได้แค่ 2 วาง 3 จอไม่ได้โต็ะเต็ม เซงชีวิต สั่งโต็ะไปใหม่แล้วฮะ ถ้าได้โต็ะจะมาทำรีวิวต่อ
                        งานนี้ลองก่อนครับ 3 จอแบบบ้านๆก่อน พอเล่นได้ ในราคาพอประมาณนะครับ งบที่ลงไปก็
                        จอ 22'' Philips 220E อิมพอร์ตมาจากนอกครับ (นอกกรุงเทพ)
                        เดิมรับมือสอง มาจากพี่ที่ปราจีนตัว ชลบุรีอีกตัว ของเดิมมือหนึ่งมีแล้วแล้ว 1 ตัวครับ
                        สรุปเสียค่าจอเพิ่ม อีก 2 ตัวประมาณ 7500.-
                        เปลี่ยนจาก เขียว 8800GT มาเป็นแดง 5770 ตัวคุ้ม
                        มือสองมา 4000.- Sapphine 5770 V-Rapx
                        ปล่อยเก่าไป 2000.- XFX8800GT Alphadog
                        ส่วนต่างเทรินการ์ดแดง 2000.-
                        ส่งโต๊ะคอมพ์ใหม่ไป กว้างพิเศษ 1500mm. ขาเหล็ก ถ้ามาละจะรีวิวให้ดูนะ
                        ค่าโต๊ะโดนไป 3600.-
                        ที่มาเขียนให้ดูไม่ใช่จะโชว์รวยไรนะ เพราะตอนแรกก็สนใจ แต่คิดว่าคงไม่มีปัญญาแน่ แม่งตั้ง 3 จอ
                        แต่พอคำนวนราคาแล้ว เทรินเก่าออก รับมือสองมั่ง ประหยัดๆงบไว้ ก็เล่น Eye แบบพอเพียงได้ครับ
                        ที่โดยส่วนตัวผมต้องใช้งาน mutidisplay ในงาน Moniting อยู่แล้วก็คือว่าคุ่้มครับ ได้เล่นเกมส์หนุกไปด้วย
                        สรุปลงไป จอ 2 จอ 7500.- ตัวแปลง DP-DSub 600.- การ์ดจอ 2000.- โต็ะ 3600.- รวม 13600.- ฮะ
                        (ถ้าใครมีโต๊ะยาวๆ แล้วก็ตกประมาณ หมื่นเดียวครับ ลองดูครับถ้ารักที่จะเล่นเกมส์ 3 จอจิงๆ ไม่ถึงกะเงินถุงเงินถัง)
                        • ยินดีต้อนรับท่าน สู่ มามิตี้คลับ (มาม่า+eyefinity) ^_^
                          ลงเกมแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาโชว์ค่า FPS ด้วยนะครับ
                          • แวะมาเยี่ยมเยียนครับ
                            เมื่อคราวก่อนกับความมืด
                            ปัจจุบัน เมื่อวันก่อนในความสว่าง
                            แล้วมาลายตาด้านล่าง
                            • รีโมทแอร์เหมือนที่บ้านเลยอ่ะ
                              • จอ Dell 2007fp สวยจริงๆ ครับ ถ้าไม่เกิดความลังเลที่ว่าอยากให้มันเป็น full HD ก็สอยแล้ว
                                แต่ยังไงในความรู้สึก ยังคิดว่าจอแบบ 4:3 กับ 16:10 เหมาะสำหรับทำ 3 จอมากกว่า 16:9
