มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • Originally posted by P@RN View Post
    ตอนนี้ผมใช้ Dell 2408WFP อยากจะเล่น Eyefinity เหมือนกันครับ แต่ถ้าจะให้ซื้อ 2408 อีก 2 ตัวก็คงไม่ไหว อิอิ
    หรือขาย 2408 แล้วไปซื้อตัวถูกๆ 3 ตัวแทนดี 555
    อย่างนั้น work กว่าครับ ถ้าขายจอ dell 24
    อย่างน้อยก็ซื้อ Monitor LED Samsung 23 S23A300B ได้ตั้ง 2 ตัว
    • จัด bazel เองได้ สำหรับคนขอบจอใหญ่ๆอย่างผม
      แถมด้วย Tackbar สำหรับจอ Extend ให้คุณได้บรรยากาศ Eyefinity และสะดวกการใช้งาน
      • แรงสัด
        • ใครมีเวบโหลด Wall paper แบบ eyefinity บ้างครับ อยากได้เยอะๆ
          • Originally posted by aekarita View Post
            DropCatch.com helps you secure expiring domain names.
            ตอนนี้ผมกำลังทำ Wallpaper Overclockzone ขนาด 5760x1080 อยู่ครับ
            ความละเอียดสูงมาก ทำเสร็จเด๋วผมนำมาแจกครับ ^_^
            • มีไรให้เล่นกันอีกละ เด่วเอาไปลองมั่ง อิอิ
              จอรุ่นนี้มีขายที่ไหนมั่งมะ คลิกๆ~
              • อะเฮ้ย.. แบบนี้ลืม dell ไปได้เลยนะสิ
                กันหาย Acer B223W
                • พอดีวันนี้เล่นเน็ตอยู่เพลินๆน้องมาขอใช้คอมเล่น facebook และคุยเอม
                  เรามีหลายจอพื้นที่เหลือใช้แบ่งๆกันใช้ไปไม่มีปัญหา แต่มันไม่สะดวกเวลาจะใช้ mouse
                  ไม่ทราบว่าใครมีโปรแกรมที่ทำให้ใช้เม้าส์ได้หลายตัวในคอมเครื่องเดียวตัวเต็มบางไหมครับ
                  สรรค์หาของเล่นใหม่ขา Eyefinity อีกละเรา หุหุ
                  • สวัสดีครับ เพิ่งมาวันแรก ก็เพราะเจ้า EF นี่แหละครับ ยังไงผมขออัพเดทผลทดลองของผมที่ทดลองไปแล้วหน่อยแล้วกันครับ (รูป ขอผลัดผ่อนไว้วันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ เพราะตอนนี้ไม่อยู่บ้านครับ)
                    Spec ที่ใช้
                    HIS-6950 2GB 2*DVI 1*HDMI 2*Mini DP
                    จอ Samsung 21.5 SA300B
                    ผลจากที่ลองคือ ถ้าใช้ ตัว Mini Displayport Convertor (ตัวเล็กที่ไม่มีสาย USB) ของ Apple จาก miniDP2DVI ปรากฎว่า ไม่ได้นะครับ เครื่องจะแสดงผลออกได้แค่สองจอ
                    Setting 1 คือ DVI-DVI-Apple DP2DVI = failed
                    Setting 2 คือ DVI-HDMI2DVI-Apple DP2DVI = failed
                    แล้วผมก็ลองเอาจอเพื่อนที่มีช่อง HDMI มาเสียบทดลองดู
                    Setting 3 คือ DVI-HDMI-Apple DP2DVI = failed
                    Setting 4 คือ DVI-DVI2HDMI-Apple DP2DVI = failed
                    Setting 5 คือ DVI-DVI-Apple DP2DVI2HDMI = failed
                    หลังจากนี้ผมเลิกลองแล้วครับ สรุปว่า Apple Mini Displayport 2 DVI ใช้ไม่ได้กับการ์ดรุ่นนี้ครับ
                    เดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะไปลองถอย Apple Mini Displayport 2 D-Sub มาลอง ได้ความยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ ถ้าไม่ขี้เกียจมากก็จะพยายามลงรูปให้ครับ
                    • จอรุ่นไหน ที่เหมาะเอามาทำ Eye 2x2 ครับ
                      Samsung LED , DELL ไม่มีรูยึดด้านหลัง ใช้ไม่ได้
                      Acer 23HLBD ขอบล่างโค้งนิดหน่อย อยากได้ของตรง บางๆ
                      • miniDP -> DVI apple มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับ ผมลองมาแล้ว เคย post ไว้แล้วในกระทู้นี
                        ที่ร้าน bananait มีขายนะครับ สาย dp -> dp
                        จอ DELL แล้วแต่รุ่นนะครับ บางรุ่นมี รูยึดน๊อต ครับ
                        • 1690
                          ถ้าซัมซุง นึกถึงซีรีย์ 20 อะ LED ตัวแรกๆ อันนั้นขอบไม่หนาเท่าไหร่ รูยึดหลังก็มี
                          • Originally posted by P166 View Post
                            จอ samsung ที่ขึ้นต้นด้วย ExxxX ขอบบางทั้งด้านข้างและแนวนอน ด้านหลังก็มี 4 รู
                            • ขอบคุณครับ
                              ถามเพิ่ม SAPPHIRE Active DisplayPort Adapter 100924 DisplayPort to DVI Interface แบบ Single Link ในไทยมีขายไหมครับ
                              ถ้ามีราคาเท่าไหร่
                              • แวะมาบอกว่า
                                Minidp2VGA ของ Moshi ใช้ได้นะครับ แต่แพงหน่อย 890 บาท เท่าที่ลองใช้ดู เสียบแล้วขึ้นเลยจอไม่กระพริบ
                                รูปสายครับ ต่อแบบ DVI+DVI+MiniDisplay2VGA
                                ออกมาเป็นแบบนี้
                                เล่นออกมาได้ไม่มีปัญหา
                                กล้องมือถืออะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
