มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • น่าจะอย่างนั้น การ์ดยี่ห้อไหนก็ได้ ถ้าจะให้ดี 2 ใบ ต่อ 3 จอ ใช้ได้ทั้ง dvi และ vga
    แต่คงต้องใช้ฝีมือสักหน่อยแล้วหละครับ (อย่าถามผมนะ เพราะผมเองก็ยังไม่เคยลองเลย หมายถึง การ์ดสองใบ)
    ส่วนที่ว่าจะได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเกมส์มันสนับสนุนการต่อหลายๆ จอหรือเปล่า
    ถ้าเกมส์ไหน eyefinity ได้ ก็คงจะต่อได้เหมือนๆ กัน
    • กระทู้นี้ดีจัง ขอบคุณครับ
      • Originally posted by englishmania View Post
        ถ้าดูยูทูปที่ท่านขาดีปแปะแล้ว ถ้างั้นการ์ดจอตัวไหนก็ทำ 3 จอได้รึครับ? แค่ใช้ตัวโปรแกรมกรุ๊ปเอาเอง ที่ต้องรอก็คือเกมส์ที่จะรองรับแทนสินะครับ
        ที่ผมลองมาก้อทำได้หมดทุกเกม(ไม่นับพวกมาริโอ้ หรือ Prince Of Persia ภาค 1 นะ) ถ้าใช้ SoftTH กรุ๊ปเอา
        • Originally posted by aowfa View Post
          ถามนิดครับแล้วโปรแกรม softTH นี่ปรับชดเชยขอบจอยังไงหรอครับ กำลังนัวเนียกับโปรแกรมนี้อยู่ระหว่างรอสาย DP > VGA จากสมาชิกใจดีท่านหนึ่ง อิอิ ^^"
          • สวัสดีชาว Eyefinity สวัสดีปีใหม่ไทยครั๊บผ๊ม !!!
            ภาพเกมส์เทพ ๆ Run ด้วยเทคโนโลยี Eyefinity ครับ "^^
            Angry Birds
            Resize มาให้ดูกัน (สงสัยมานานและว่ามัน Support หรือเปล่า) ...วันนี้ว่าง ๆ เลยลองลงดู
            กินสเป็คน่าดู Frame rate ตกเห็น ๆ
            ไม่ต้องคอยเลื่อนหน้า...Eyefinity โชว์ซะเห็นหมดเลยครับ
            • angry bird หรอครับเกมส์นี้ได้ลองแล้วเหมือนกันครับ รู้สึกได้เลยว่าจอข้างๆ โผล่ฟิลด์เพิ่มนะยาวๆแบบนั้นเลย แต่ตอนยิงนกนี่ใช้แค่จอเดียวเอง ใช้จอข้างแล้วงงๆ
              • Originally posted by Diffuser. View Post
                Angry Birds
                เห็นทีต้องเปลี่ยนการ์ดจอเป็น 6990 ซะแล้ว
                ดูเขาใช้ softTH ต่อแบบแปลกๆ ก็ยังทำได้ น่าสนใจ
                แต่ผมยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานมัน จากเว็บ http://www.kegetys.net/forum/index.php?topic=2123.0
                  • ถามครับ
                    Originally posted by Birdcomloso View Post
                    ขอตอบเท่าที่รู้ครับ รุ่นนี้ต่อ EF ได้ 2 แบบ 3x1/5x1 รองสูงสุด 5 จอ แบบ 5x1 Portrait mode หากต้องการเล่น 6 จอในใบเดีวต้องรอ HD6990 Eyefinity 6 ที่ มาพร้อม mini Dp 6 ช่อง
                    อีกทางก็คือรอมีคนผลิต Multi-Stream Transport (MST) Hubs ออกมาครับ จะใช้ mini Dp 1 ช่องต่อออกไป 3 จอเลย ( ตอนนี้ยังไม่ใครผลิตมาเลยรองรับ mini DisplayPort 1.2)
                    การต่อตอนนี้ก็ลองต่อออก 3x1 ดูก่อนครับใช้สายที่แถมมาลองต่อดู 5x1 ผมไม่รู้ต้องใช้อะไรเพิ่มมาบ้างพวกสาย
                    @P166
                    กำลังทดลองแบบบ้านๆอยุ่ครับ ช่วงนี้ไม่ไค่อยมีเวลาได้เล่นเลยผม
                    สวัสดีครับ ติดงานไม่ได้อัพเดทซะนาน
                    ไม่ทราบว่า มีข่าวคราวเจ้า HUB ดังกล่าว จะมีกำหนดวางขายบ้างรึยังครับผม
                    ผมยังใช้ เป็น 6990 ต่อ EF 3x1 + extended 1อยู่เลยครับ หาซื้อ asus 6970 Direct CU2 ไม่ได้เลยครับ
                    ประกอบกับงานเยอะเลยปล่อยดอง อยู่ก่อน
                    รบกวนท่านที่ติดตามส่งข่าวด้วยครับ
                    ขอบคุณมากครับ
                    • xfx 6950
                      เพิ่งไป ถอยมาวันนี้ มาเจอกระทู้นี้ช้าไป จะแจ้งว่า กำลัง ทดลอง ตัว mini dp -> dvi ของแท้ apple อยู่ ยังใช้งานไม่ได้นะครับ คือ เห็นจอ ครบ 4 จอ แต่ active พร้อมกันได้แค่ 2 จอ
                      แต่กำลัง โหลด CCC 11.2 มา ลองอีกรอบ
                      และผมก็ได้สั่ง ebay ไปแล้ว สาย xfx mini dp -> dvi รอวันมาส่ง
                      ก็สงสัยที่เพื่อนๆ ต่อกันอยู่ ตรงที่ ถ้า เป็น สาย mini dp -> vga (loveibaby)
                      ใช้ สองเส้น
                      และ ต่อ port dvi อีก 2 เส้น มันจะออก 4 จอได้ไม๊ครับ? หรือ สูงสุดมันได้แค่ 3 จอ
                      เพราะ spec มันระบุว่า up ถึง 4 จอ
                      อ้อ ไปเจอ มาด้วยว่า hd 6950 มัน model เดียวกับ 6970 แต่ disable funtion บางอย่างไว้
                      ใครอยาก upgrade ก็ up fireware ได้ครับ ลองค้นดูใน google "unlock 6950"
                      • Originally posted by bittersweet View Post
                        อ่า เซงเลย ผมนึกว่าต่อ Crossfire แล้วจะไม่ต้องใช้ซะอีกนะเนี่ย Active Mini Display to DVI
                        สั่งจอ U2311h ไปแล้วด้วยสิ
                        นั่งเช็คๆ ที่อเมกาเริ่มมีขายแล้ว ไม่แพงด้วย แต่ปัญหาคือ ค่าส่งมาเมืองไทยคงแพง -*-
                        http://secure.newegg.com/Shopping/Sh...mit=ChangeItem
                        U2311H มันมี display port ถ้าซ์้อ sapphire 6950 น่าจะมีตัวแปลง mini displayport to displayport มาให้ด้วย
                        แล้วก็หาสาย displayport ต่อตรงก็น่าจะได้นะครับ
                        ใช้ สองเส้น
                        mini dp2dvi ของ apple ไม่เป็น active ใช้ไม่ได้แน่นอนครับ
                        เรื่อง 4 จอน่าจะได้นะ เพราะเขาประกันมาว่าได้ 4 จอนิ
                        ส่วนเรื่อง unlock นี่ เป็นเรื่องที่รู้กันทั้งเว็บแล้วครับ
                        • Originally posted by kadeep View Post
                          ในเว็บ เค้าว่า ของเค้า เป็น active นะครับ ก็เลย งงอยู่เนี่ย
                          http://support.apple.com/kb/ht3382
                          9. What is the difference between an active adapter and a passive adapter?
                          An active adapter can convert a signal from one connector to another. The Apple Mini DisplayPort to DVI and Apple Mini DisplayPort to VGA adapters are active adapters. A passive adapter acts as a pass-through from one connector type to another and does not convert a signal. The Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI adapter is an example of a passive adapter.
                          • อยากได้สาย Displayport -*-
                            • ใครใช้จอ ที่มี Display Port (ใหญ่) พวกจอ DELL IPS แล้ว การ์ด เป็น mini DP สั่ง สายได้ที่นี่นะครับ http://cgi.ebay.com/Mini-DisplayPort...#ht_1263wt_905
                              ผมก็เพิ่งสั่งไป แต่ ไม่ confirm ใช้งานได้รึเปล่า
                              • งงมากครับ
                                ผมมีการ์ดจอSapphire HD6950 1ตัว + จอ2จอครับ
                                จอแรก LCD TV 22"ของ LG resolution1680*1050 portHDMI
                                จอสอง LCD 22" ของSamsung resolution1680*1050 portDVI
                                ผมจะสามารถต่อได้มั้ยครับ
