มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • ดูจากรีวิวที่ลงไปเหมือนจะลองจัดมาเยอะเหมือนกันนะครับ
    • Originally posted by aowfa View Post
      แล้วการ crossfire การ์ด 2 ใบขึ้นไป ทำให้มันออก 6 จอไม่ได้เหรอครับ หรือว่าการ crossire แค่ทำให้แรง แต่ไม่อาจข้ามข้อจำกัด 3 จอไปได้
      ผมนึกว่าถ้าครอสกันมันทำให้ออกมากกว่า 3 ได้ซะอีก
      อันนี้ปาเข้าไปตั้ง 9 จอ 10 จอ ไม่เห็นจะมีสาย Hub อาไรนั่นเลยอ่ะ เหนต่อสดเลย
      คิดว่าคงจะเป็นแนวทางได้นะครับ ^_^
      Credit : http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=253812
      http://www.xtremesystems.org/forums/...=253812&page=3
      เห็นแล้วเกิดตัญหา แต่ไม่มีปัญญาคว้า เอามาครอบครอง อิอิ
      • Originally posted by taotechnoc View Post
        +1 แค่ค่าจอ ไม่รวมเครื่อง pc ก็ซื้อเครื่อง pc แบบดีๆ ได้หลายแล้วคับ แต่ถึงกระนั้น ก็อยากจะเล่นบ้างนะเนี้ย หุหุ
        • เงียบ สงสัยกลับบ้าน หรือเดินทางไปรอเที่ยวสงกรานต์กันหมด
            • มันเป็นเรื่องสุดวิสัยครับ ที่ไม่มีใครตอบได้ อย่าว่าแต่ 6 จอเลย เพราะแค่ 3 จอก็หาคนเล่นยากอยู่แล้ว
              ถ้าหากมีจออยู่ในมือแล้ว น่าจะลองเองนะครับ ได้ผลยังไงก็มาบอกให้เพื่อนทราบ
              เพราะลำพังค้นหาข้อมูลตามเว็บมันสู้ทำเองกับมือไม่ได้หรอก
              ที่โพสๆ กันที่ผ่านมา ก็คือเขาลองทำแล้ว ได้ผลแล้ว เขาจึงเอามาโพสแสดงให้ดู
              ตัวอย่าง
              EYEFINITY 9 - 9450x1680 (portrait mode) (e3 x3 - SoftTH)
              จากตัวอย่างนี้ สเปคเครื่องคือ
              x4 925
              asrock 890gx3
              2x2gb ram
              hd5870 + 5770 + 5450
              1 - การ์ด 3 ใบนี้มัน crossfire กันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
              2 - เขาก็บอกอยู่ว่าใช้ softTH เข้ามาช่วย
              ฟังเขาอธิบาย
              answer in on title of movie (SoftTH) just google and read some about it
              if you will use CF for example 3x5770 you can use only outputs from ONE (MAIN) card so 3 monitors, you can use 3x 5770 without CF with softTH to run 9 monitors but? then only ONE(MAIN) card will render whole 3D graphics(By softTH with dll libraries) so doesnt matter if you use hd5450 or even hd2400 as secondary gpus
              เรื่อง softTH ให้ค้นหาเองจาก google
              ถ้าหากต้องการ crossfire เช่น 3x5770 จะแสดงผลได้เพียงการ์ดใบเดียว (คือการ์ดตัวหลัก) แสดงได้แค่ 3 จอ
              แต่ถ้าหากใช้ 3x5770 โดยไม่ต้อง crossfire โดยใช้โปรแกรม softTH ก็จะสามารถรันได้ 9 จอ
              ซึ่งการ์ดใบหลักเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ render 3D เพราะฉะนั้น คุณจะใช้การ์ดรุ่นไหนก็ได้มาเป็นใบที่สองที่สาม
              เพราะยังไง หน้าที่ render 3D ก็เป็นหน้าที่ของการ์ดใบหลักเท่านั้น
              (อันนี้เสริมเอง)
              • อยากต่อน่ะ พอดีจอ Spare ที่ทำงานเพียบเลย Dell ทั้งนั้น แต่...... มันเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เอาของเข้าออกยาก อยากจะลองต่อที่ทำงานแต่เอา VGA Card เข้ามาๆด้ แต่เอาออกไม่ได้ติดเครื่อง Scan เดี๋ยวเด้ง 5555+
                • ไม่มีใครรับฝากซื้อ DP > VGA เลยหรอ
                  ใครมีเหลือๆไม่ได้ใช้ขายให้ผมสักอันนะครับ ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่ adapter เนี้ยแหละ
                  • ตอนนี้ผมมี 5670ตัวเก่งที่มี port VGA DVI HDMI ผมต่อแบบไหนได้บ้างครับ
                    ข้อ
                    1.Eyeinfinity สามจอ
                    2.Eyeinfinity สองจอ+Extend
                    3.จอหลักอันนึง Extend สองอัน
                    • Originally posted by aekarita View Post
                      ข้อ
                      1.Eyeinfinity สามจอ
                      ได้แค่ 2 จอครับ
                      • T_T
                        แล้วใช้ SoftTH ออกสามจอได้ใช้ไหมครับ เพราะ5450ยังได้เลย
                        • Originally posted by warrawat007 View Post
                          มีตัวนายแบบสีขาว DP 2 VGA ที่คุณ Zol ถ่ายรูปล่างสุดนั่นแหละตัวนึง ^^"
                          (แต่ส่งให้พรุ่งนี้ไม่ทันแล้วครับ) ไปรษณีย์ปิด 13 ส่งไปก็ค้างยาว
                          พอดีเมื่อวานไม่ได้เปิดเข้ามาแอบมาดู
                          • ผมเอาจอ 17นิ้ว ความละเอียด 1280*1024 มาต่อ eyeinfinity กะจอ23นิ้ว 1920*1080
                            แทนที่จะเป็น 3200*1024 กลายเป็น 2560*1024 แล้วภาพจอ 23นิ้วยืดจนไม่สวยเลย
                            ทำยังไงให้ภาพมัพมันออกมาไม่ยืดได้สัดส่วนครับ
                              มันจะปรับ 2 จอให้มี resolution เท่ากัน แน่นอนว่า 17 นิ้วปรับให้เป็น 1920x1080 ไม่ได้
                              แต่ 23 ปรับ 1280x1024 ได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ
                              คนนี้เทพมากๆ แกบอกว่าใช้ 4890 กับ onboard vga ทำไปได้ โดยใช้ softTH
                              • ถ้าดูยูทูปที่ท่านขาดีปแปะแล้ว ถ้างั้นการ์ดจอตัวไหนก็ทำ 3 จอได้รึครับ? แค่ใช้ตัวโปรแกรมกรุ๊ปเอาเอง ที่ต้องรอก็คือเกมส์ที่จะรองรับแทนสินะครับ
