เกี่ยวกับเจ้า Eyefinity 6 ช่วยทีครับ
  • #16
    ส่งสัยกรณี จขกท. จะเคลมคืนยากมั๊ง...หุหุหุ(เครียดแทน)
    จริงๆผมนั้งหาอ่าน Eyefinity, Displayport, TMDS หาโน้นห่นี่อ่านมา 3-4 ชัวโมงแล้วนะเนี่ย (เพรระมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน ไม่คาดคิดด้วยว่ามันยุ่งยาก)
    ถ้าตอนฟิก 3 จอ... อ่านหน้านี้ดู
    Get help with AMD products. Download drivers, find documentation, explore developer tools, and access support for graphics, processors & more.
    ถ้ามีปัญหาเรื่อง ต่อจอ ที่3 ต้องใข้หัวแปลง... อ่านหน้านี้ดู
    ตอนนี้พอสรุปชัวร์ๆ ได้ว่า ถ้าต่อ 3จอ ในการ์ดHD5000ปกติ... ต้องจอที่3ด้วย Active Adapter
    แต่...ไม่มีอันไหนคอนเฟริมว่า ต่อจอที่4ด้วย Active Adapter ได้
    มันติดปัญหาที่ Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) ซึ่งผมเริ่มเข้าใจ(แบบงูๆปลาๆนิดนึงแล้ว) ผมกลัวว่าถึงเราจะมี Active Adapter แต่ผมกลัวว่าจะต่อ Active Adapter ในชุดจอที่ 4 (5 และ 6) ไม่ได้...
    แต่ก็ไม่แน่นะ ถ้ามัน Active จริงๆ มันควรจำลองพฤติกรรมการเชื่อมต่อเป็น DisplayPort ได้อย่างสมบูรณ์... ซึ่งมันควรจะต่อ Active Adapter จำนวน6จอ พร้อมกันได้(ต่อการ์ด1ใบ)
    * ตอนนี้ต้องหาอะไรที่คอนเฟริมว่า เราต่อ Active Adapter จำนวน6อันพร้อมกันได้... และเหมื่อนจะต้องเป็น adapter ที่ATIรับรองด้วยนะ(ล่ะมั๊ง ไม่งันอาจไม่ชัวร์)
    • #17
      ดูหน้านี้ประกอบ
      - http://www.techpowerup.com/110927/SA...t_Adapter.html
      - http://www.multi-monitors.com/product_p/b087b-003j.htm
      อ่านถึงตอนนี้..เชื่อได้ว่า กรณี HD5870Eye 6-Mini DisplayPort... สามารถต่อ Active Adapter to DVI(หรือHDMI)... สามารถต่อ Adapter 6 ชุด ออก 6 จอได้(โดยแต่ล่ะจอจะถูกมองเป็น Displayport ทั้งหมด)
      คราวนี้ Active Adapter หาซื้อที่ไหน...(แล้วคุณซื้อ ยีห้อที่ AMD/ATI รับรองด้วยล่ะซิ) ????
      • #18
        To K'Dokmai
        • #19
          การต่อแบบ Eyefinity ต้องปรับใน Driver ด้วยครับ ส่วนการต่อจอเพิ่ม หาซื้อ หัวต่อ Mini Display port to HDMI ลักษณะนี้มาใช้ก็ได้ครับ ราคาไม่แพง 180 บาท ที่ร้าน Mac book ทั่วไป
          ผมเคยต่อเล่นดูแล้วใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ
          วิธีการปรับใน Driver ก็ตามรูปด้านล่าง พร้อมผลที่ได้
          • #20
            สวัสดีครับ
            ปัญหา เมื่อ Extend จอที่ 3 ครับ มันจะให้ Disable(Replace) จอหนึ่งตัวก่อนครับ
            ("To Extend the desktop, a desktop or display must be disabled")
            Create group ได้ 1x2 หรือ 2x1
            อุปกรณ์หัวแปลงใช้เหมือนคุณ parmafc เลยครับ ของ capdase
            • #21
              ได้ลองอ่านฟอรั่มของเมืองนอกครับ เจอปัญหาเดียวกัน
              Replay ที่ 12 ครับ
              วันนี้การแก้ปัญหา คือ
              1. ใช้จอคอมพิวเตอร์(ยังหาไม่ได้ ฮ่าฮ่า) ที่มี HDMI port 3-4 จอลองทดสอบกับเจ้า eye ครับ
              2. ใช้หัวแปลงที่มีให้ คือ mini DP to hdmi x 2 , midi DP to DVI x 2 ให้สามารถออกจอได้มากกว่า 3 จอขึ้นไป
              3. Active display port ??
              • #22
                ท่าน จขกท. ครับ หากว่าต้องการต่อจอมอนิเตอร์ให้เป็น Single Display ทั้งหมด 9 จอนั้น อยากจะบอกว่า...
                ทำไม่ได้ครับ ย้ำอีกครั้งว่าทำไม่ได้ !!! ซึ่งมันจะเป็นการจำกัดมาจากทาง ATI ที่เราจะสามารถต่อได้มากสุดเพียง 6 จอ
                จากการ์ดในโมเดล Eyefinity ส่วนถ้าเป็นโมเดลปรกติก็ได้มากสุดที่ 3 จอ
                ส่วนที่ท่านไม่สามารถ Extend ได้นั้นก็เกิดจากเรื่องของตัวแปลงที่จะต้องเป็น Active Display port เท่านั้น
                สำหรับจอตัวที่ 3-6 และก็ถ้าท่านมี Eyefinity card ก็ควรจะเป็น Active DPP ในแบบที่ปลายด้านหนึ่งเป็น
                mini DPP แล้วอีกด้านเป็น DVI หรือ HDMI เพราะถ้าเป็น DPP ขนาดปรกติก็ต้องไปหาสายแปลง mini-DPP to
                DPP อีก
                จากนั้นหากท่านหา Active DPP มาได้อีก 4 อันแล้วนั้น ท่านก็จะสามารถใช้งาน Eyefinity 6 ได้ทันที หรือหาก
                ว่าหาจอที่มี DPP อยู่แล้วเช่น Dell 24" หรือ HP 24" บางโมเดล ท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปหาตัวแปลงใดๆทั้งนั้น มัน
                จะสามารถใช้ได้ทันที
                สรุปแบบง่ายๆสั้นๆ
                ถ้ามีจอที่เป็น DVI ทั้ง 6 ตัว สิ่งที่ต้องการคือ
                - Active DPP จำนวน 4 ตัว
                - อาจจะต้องการ mini-DPP to DPP
                ถ้ามีจอที่มีพอร์ท DPP ในตัว จำนวน 6 ตัว
                - ไม่ต้องการ Active DPP
                - แต่อาจจะต้องการ mini-DPP to DPP
                ถ้ามีจอ DVI 2 ตัว และ จอมี DPP 4 ตัว
                ส่วนเรื่องสุดท้ายที่บอกว่าไม่สามารถต่อ Eyefinity จำนวน 9 ตัวได้นั้น เพราะเป็นข้อจำกัดทาง Driver
                จะทำได้ก็เพียงแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่ง 6 จอและอีกชุด 3 จอ ประมาณนี้ครับ
                • #23
                  ท่านซอลครับ ทำไมในคลิปพวกนี้ทำได้อ่ะครับ (เคยเห็นมากสุด 24 จอเลยนะ)
                  BORKED
                  • #24
                    มันเป็น Special Driver สำหรับใช้ Present ของทาง AMD-ATI เขาครับ ซึ่งมันเรียกว่าเทคนิคทางการ
                    ตลาดอย่างหนึ่ง เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดและแรงจูงใจให้คนสนใจมากขึ้น และที่เคยคุยๆกับทาง ATI นั้น Driver พวกนี้
                    จะไม่ปล่อยให้ตลาดทั่วไปครับ แต่อาจจะปล่อยให้กับลูกค้ากลุ่ม Workstation เท่านั้น
                    ปล. ถ้าสนใจเรื่อง Eyefinity จริงๆและอยากใช้งานนั้น แนะนำว่าให้รอการ์ดในตระกูล HD6xxx ครับ เราจะได้เจอกับ
                    Eyefinity ver.2 หรือ GEN 2 ที่มีการปรับปรุงให้ยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับ Active DPP
                    อีกก็เป็นได้ หรือถ้ายังต้องใช้จริงๆ อาจจะมีบันเดิลมาในกล่องให้เลย เพราะตอนนี้มีการพัฒนา Active DPP ในแบบ
                    ที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเพิ่มได้แล้ว(ไม่มีสาย USB) เป็นเหมือนๆตัวแปลงธรรมดา ส่วนราคาก็เห็นว่าถูกลงไปกว่า 60%
                    ปล.2 ยังไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้ครับ เอาไว้รอดูเมื่อถึงเวลานั้นดีกว่าครับ เพราะบางอย่างอาจจะยังเปลี่ยนแปลงได้
                    ตลอดเวลา
                    • #25
                      - ตอนนี้ จขกท เขาก็มี การ์ดจอ HD5870Eye สองใบอยู่แล้วนะ ซึ่งกะจะ 6+3 ถูกต้องแล้ว
                      - จอคอมMonotor 24" มันไม่ตรงตามโปรเจคของ จขกท (เพราะเขาจะ 42" - 9จอ กะว่ากำแพงโบสถ์เลยง่ะ)
                      - และต้องจอที่รับ command RS232 ด้วย
                      ฉะนั้นตอนนี้ที่คิดออกที่ควรคือ ไปหา Active Adapter มาให้ได้ 9 ตัวเลย เพื่อความสะดวก และดูแลระบบง่าย... ถ้ามันขายตัวล่ะ3000บาท ก็ 3000*9 = 27000 บาท คงพร้อมจ่ายได้ไม่มีปัญหา
                      ประเด็นก็คือ จะหาซื้อ Active Adapter ได้ที่ไหน ??
                      (จะซื้อ Ebay คงเป็นทางออกสุดท้าย)
                      • #26
                        เข้าใจครับว่า 6+3 แต่ถ้าเขาต้องการให้เป็น Single Display on 9 monitor จะทำไม่ได้ครับ
                        มันจะได้แค่ Single Display on 6 Monitor + Single Display on 3 Display ก็คือ Eyefinity 6
                        ชุดหนึ่ง และ Eyefinity 3 อีกชุดหนึ่ง
                        ปล. Active DPP รู้สึกว่า Apple Shop บ้านเรามีขาย(ไม่แน่ใจนะครับ) ใช้ด้วยกันได้
                        • #27
                          ไม่มั๊ง... ฮ่าๆๆ แต่ถ้ามึนๆไม่แน่ (คิดว่า จขกท คงไม่มึนนะ) ไม่งั่นต้องเจาะรูเสียบเพิ่ม พราะมันมี 6 รู
                          พวกร้าน Mac ความหวังนึงครับ
                          ผมกำลังมองพวกร้าน AV/เครื่องเสียง ใหญ่ๆ เพราะถ้าขอต้องการ DVI-Duallink มันก็ต้องต่อผ่าน Active adapter... ไม่แน่นะ ร้านเครื่องเสียงใหญ่ๆอาจจะมี (แต่ก็ไม่รู้ร้านไหนใหญ่อยู่ดี ผมก็ไม่ได้มีบุญเล่นเครื่องเสียงเลย)
                          • #28
                            คุยกับทาง product manager ของ com7
                            บอกว่า ในรุ่น eyefinity6 นี้ สามารถแสดงได้ออกจอได้สูงสุดแค่ 3 จอในการ์ดหนึ่งใบ ต้องใช้สายแปลงที่มีให้
                            คือ mini DP to HDMIx1 กับ mini DP to DVIx2 จึงจะออกได้ถึง 3 จอ
                            ทาง com7 จะรับผิดชอบในส่วนนี้(ออกไม่ได้ 6 จอ) โดยจะติดต่อกับทาง sapphire เมืองนอก เพื่อ order eyefinity6 (ตัวแท้ๆ) มาให้ครับ
                            งงเลยครับ มีแท้ไม่แท้
                            เลยตัดสินใจ ตามที่ผู้นำเข้าเสนอมาคือ เปลี่ยนเป็นรุ่น eyefinity6(แท้)
                            ของมี 6 port จริง แต่ใช้ได้แค่ 3 จริงแล้ว ถ้าจะเอาเรื่องได้มั้ยครับ(อยากรู้)
                            แต่ทางร้านคุยดี บริการดี และยินดีรับผิดชอบครับ
                            มีรูป มาฝากให้ได้ชมกันครับ
                            • #29
                              จ๊ากกกกกกกกกกกกกกก ไร..ของCOM7มันฟะ
                              - ไม่แน่นะ บางทีเจ้าหน้าที่ com7 อาจเข้าใจผิด... ซึ่งปกติproduct managerก็มักเข้าใจผิด... ตัวนี้อาจเป็น Eye ฉบับไม่Ref (บอร์ดไม่แดง)
                              - แต่ได้ของใหม่มาก็ดี... แต่สุดท้ายคิดว่า ก็ต้อง Active Adapter 6 ตัวตามเดิมมั๊งครับ
                              ผมเช็ดดูค่อนข้างชัวร์แล้วว่า ใช้ Active Adapter 6 ตัวได้...
                              เอาการ์ดใหม่มาก่อนล่ะกัน บางการ์ดรุ่นใหม่อาจปรับแก้ปัญหา TMDS อะไรนี่แล้วล่ะมั๊ง... การ์ดรุ่นใหม่อาจต่อใช้ Passive Adapter ตรงๆ6จอได้เลย
                              รออีกกี่เดือนล่ะนั้น??
                              ถ้าผิดพลาดประการใด..เคลมไม่ได้ แล้วจะขายมือสอง ผมจองนะ...หุหุหุ
                              • #30
                                จะไปต่อกี่จอหละท่าน
