เกี่ยวกับเจ้า Eyefinity 6 ช่วยทีครับ
  • เกี่ยวกับเจ้า Eyefinity 6 ช่วยทีครับ
    สวัสดีครับ
    มีโปรเจคที่ต้องต่อจอทั้งหมด 9 จอ(HDMI) มีเครื่อง Server ที่ใช้ประมวลการแสดงผล
    โดยมีการ์ด Eyefinity(5870 2G) 2 ตัว
    ปัญหาคือ ภาพออก การ์ดละ 2 จอ มีการ์ด 2 ใบ เท่ากับออก 4 จอ
    นอกนั้นไม่สามารถ Extend ได้ครับ จะฟ้องว่าให้ disable จอก่อน(replace)จึงจะ extend ได้
    หาข้อมูลมา ว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า "Active Display port"
    จะหาซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ?
    ช่วยทีครับ
    คุณกำลังเจอปัญหา แปลง Display Port เป็น HDMI ครับ... ปัญหาคือ การแปลงเดิมที่คุณใช้ ไม่สามารถระบุนามเฉพาะ(หมายถึงรหัสประจำตัวของจอนั้นๆ) จึ่งทำให้ไดร์เวอร์จดจำจอภาพแต่ละตัวไม่ได้... ไดร์เวอร์มันต้องจดจำแต่ละจอได้ครับ มันถึงจะรู้ว่า แต่ละจออยู่ตรงไหนบ่าง
    "Active Display port" มันคืออุปกรณ์แปลงหัว Display Port นั้นล่ะ แต่พิเศษตรงที่มีวงจงอิเล็กทรอนิคส์ช่วยจัดการการแปลงข้อมูล(ไม่ไช้เดินสายไฟเฉยๆ) อุปกรณ์ตัวนี้จึงสนุบสนุนDisplayสมบูรณ์ตามมาตรฐานของมัน วึ่งแต่ล่ะตัวราคาแพงมาก 2000-3000 บาท ต่อ1ตัว(ต่อ1จอ) ลองหาดูได้ตามร้าน Apple MAC ครับ
    * ผมหาทางออกแบบ"ราคาถูก"แนะนำคุณไม่ได้จริงๆ
      คือตอนเริ่มโปรเจคนี้ ต้องเริ่มตั้งแต่วางแผนจอภาพที่จะใช้ การ์ดจอ เมนบอร์ด...
      - ตอนนี้ปัญหาคือ จอภาพmonitor คุณจัดซื้อมาครบ9ตัวแล้วไช่ไม๊ เป็นจอแบบไหน แต่ล่ะจอมีPortอะไรบ่างครับ?
      - แล้วตอนนี้ก็ลงทุนไปซื้อ HD5870 Eye มาแล้วด้วยไช่ไม๊ 2ใบ..?
      ขอข้อมูลหน่อยครับ น่าจะมีหนทางพลิกแพง เล่นกลได้ (โดยไม่ต้องเสียสะตังเพิ่มมากมายนัก)
        ท่าน Dokmai ข้อมูลแน่น ทุก กระทู้ เลย
        สุดยอดครับ
          จอ Samsung 460UT 9 จอ มี Port รับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์คือ
          VGA,DVI,HDMI ครับ
          (http://www.samsung.com/th/consumer/p...=specification)
          ขอบคุณ คุณ Dokmai ครับ
            ขอโทษครับ เมื่อกี่ถามไม่หมด
            ตอนนี้คุณใช้อะไร?/แบบไหน? แปลง displayport ครับ
              อุปกรณ์ ตัวแปลงสัญญาณ จาก mini-DP เป็น HDMI ที่ใช้ มีลักษณะ คล้ายๆกับ
              จำชื่อได้คร่าวๆว่า Eclipse
              อุปกรณ์ Active display port มีสาย 2 เส้น เส้นหนึ่ง(mini dp)เข้าการ์ด อีกเส้นหนึ่ง(usb)เข้าเครื่องคอมพิวเอตร์
              เป็นลักษณะคล้ายกับรูปที่ 2 ที่ลงไว้ข้างต้นหรือเปล่าครับ รบกวนขอรูปไว้ได้มั้ยครับ
                USB ที่เสียเข้าคอมไม่มีความหมายอะไรครับ นั้นมันแค่เอาไฟเลี้ยงUSBไปใช้เฉยๆครับ
                ตอนนี้คุณซื้อ mini-DP เป็น HDMI มา9อันแล้วไช่ไม๊ครับ...
                ถ้าเป็นผมจะลองเซตดูใหม่(เอาชัวร์อีกรอบนึง)
                - เสียบหัวแปลงเข้าสายจอ
                - ลองเสียบแค่ 1 จอก่อน(เสียบเข้าการ์ดจอใบแรก) แล้วบูตเครื่องด้วยจอ1จอ
                - เข้าWindowsเสร็จแล้ว ให้เสียบจอที่2 แล้วเปิดจอที่ให้ติด
                - แล้วเสียบจอที่3 แล้วเปิดจอที่3ให้ติด
                - ถ้าจอ3ทำได้... แล้วเสียบ4 5 6 ทำเพิ่มทีล่ะจอ
                ถ้าทำตามนี้ได้ แสดงว่า อแดปเตอร์ไม่มีปัญหาครับ
                  ถ้าให้เดาก็คือต้องใช้ Active DP Adaptor ตั้งแต่พอร์ตที่ 3 ขึ้นไปสำหรับแต่ละ การ์ด
                    อาจจะเป็นอย่างนั้น... แต่กรณีของ จขกท. ติดพิศดารนิดหน่อย... ผมก็กำลังหาDisplayPortอ่านอยู่ครับ ก็วันนี้ล่ะทำให้ได้สนใจDisplayportขึ้นมาจริงๆจังๆ (ตอนแรกคิดว่ามัน compatible กันได้ง่ายๆ เอาเข้าจริงๆ ซักจะยากกว่าที่รู้แฮะ)
                      crossfirexการ์ด4ใบ ให้ใบหนึ่งเป็นการ์ดx2(4พอร์ต) จะได้ DVI 10 พอร์ต ไม่รู้มีใครเคยทำป่าว น่าจะถูกกว่าซื้อ Active Display port ตั้ง 5 ตัว
                        เอาว่า จขกท เขามีเหตุการบังคับ... และตอนนี้ซื้อจอ Panel มาแล้ว 9 จอ กับ HD5870Eyeอีก2ใบ... ซื้อมาแล้วง่ะ ฉะนั้นเราอย่ามองมุมถอยหลัง
                        ถ้าถามผมว่าพลาดตรงไหน?
                        - ผมว่าพลาดตรงที่ซื้อจอครับ เพราะถามมีงบมาขนาดนั้น น่าซื้อจอ Panel ที่เป็น DisplayPort ได้เลย..ซึ่งปัญหาจะจบ
                        - เป็นไปได้ไม๊ที่จะเคลมจอคืนSamsung แล้วสั่งจอใหม่เป็น DisplayPort ?? ??
                          จอ TV ใหญ่ขนาด 46 นิ้วผมไม่แน่ใจว่าจะมีแบบที่เป็น DisplayPort รึเปล่า
                          เพราะ DisplayPort เขามีเป้าหมายไว้ใช้กับ Computer เป็นหลัก
                          ปล. ขอบจอบางดีจริงๆ
                            มีครับ
                            NEC P461 - 46"
                            1920 x 1080 full high-definition image with up to 650 cd/m2 brightness and 4000:1 contrast ratio
                            Nec P521 - 52"
                            1920 x 1080 full high-definition image with up to 650 cd/m2 brightness and 3000:1 contrast ratio
                            - มี DisplayPort,
                            - Ethernet and RS-232 Control and Communication
                            ตรงความต้องการ จขกท
                            แต่ในเมืองไทยต้องสอบถามตัวแทน NEC ดูครับ
                              ถ้าเป็นงั้นก็ลองขอร้านที่ซื้อเปลี่ยนจอทั้ง 9 จอ เป็นอันดับแรกดูครับ ซื้อมาไม่นาน น่าจะเปลี่ยนได้
                              ผมไปอ่านในเว็ปขาย Active DP Adaptor อันละ 109$ เห็นบอกว่าใช้เล่นเกมส์นานๆ แล้วตัวแปลงร้อนจนจอดับด้วย น่ากลัวจริงๆ
