ผมก็ว่าแปลกคับ ตั้ง Fan Auto แล้ว ขึ้นขนาดนั้น ทั้งๆที่ไม่รันเกม หรือว่า เปิดทิ้งไว้นานแล้ว ยังไงก็ลองไปโหลดไดร์เวอร์ดูคับ อีกเสียง +1
5770ของผมมันร้อนจัง
ผมเป็นครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นใช้ Asus 5770 Cucore เทสฟูโหลดด้วยโปรแกรม FurMark_v1.8.2 ล่อไป 95 องศา เลยลงไปกรุงเทพไปหาซิงค์ใส่สักหน่อย เลยได้คุยกับช่าง TK เขาบอกว่าพี่แนะนำเคลมดีกว่า
ผมก็เลยเคลมไปตอนนี้ยังไม่ได้ของเลย ^ ^ นานมากประกัน HWH ตั้งแต่ 13/06/53
+10 ครับ ว่าจะทำมาให้ดูแต่ไม่ทันครับ GPU Clock ทำงานเต็ม 100% ก็จริงครับ แต่ความร้อนก็น่าจะอยู่ระดับนี้ครับOriginally posted by THEFOOL View Post
อันนี้ รูปจากเครื่องผม ไปทำมาตะกี้นะคับ
จะเห็นว่า รอบพัดลม ปรับตาม ความร้อนการ์ดจอ ปรกตินะคับ
5770 ใช้อยู่เหมือนกันคับ
จขกท ลอง ลงไดวเวอร์ การ์ดจอ ใหม่ดูคับ
ลงไดวเวอร์ Driver ATI Catalyst™ 10.6 + ATI Stream SDK v2.1
วิธีลบ ไดวเวอร์ ATI 10.xxx เพื่อ จะลง ไดวเวอร์ การ์ดจอ เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเดิม
1. uninstall SDK v.xxx ที่อยู่ในเครื่อง ออกไปให้หมด ทั้ง 3 ตัว ที่เคยลงไว้ในเครื่อง แล้ว รี คอม
1.1 uninstall ไดวเวอร์ ATI CrossFireX™ Application Profiles Version x.xx แล้ว รี คอม สำหรับคนที่ลงเอาไว้
2. เรียก ตัว install ไดวเวอร์การ์ดจอ ATI 10.xxx มา แล้วเลือก uninstall ไดวเวอร์ การ์ดจอ ทั้งหมด ออกไป แล้ว รี คอม
3. เข้า Safe Mode ของวินโดว์ โดยการกด F5 กับ F8 รัวๆ ก่อนเข้าวินโดว์ แล้วใช้โปรแกรม Driver Sweeper 2.1.0 เลือก ลบ ไดวเวอร์ การ์ดจอ ATI ที่เหลือ ค้างในระบบวินโดว์ จะเจอ ประมาน 20 กว่าไฟร์ ออกไปให้หมด แล้ว รี คอม
3.1 เข้าไปในโฟร์เดอร์ \Users\xxxx\AppData\Local\ATI & Roaming\ATI as well! แล้วไปลบโฟร์เดอร์ Ati ทั้งหมดออก
4. เปิดโปรแกรม CCleaner แล้วเลือก Registry >Scan for Issues Fix selected issues >เลือก No > Fix Issue All >Close
5 เปิดโปรแกรม Auslogics Registry Cleaner เลือก Computer Clean Up >Start Register Cleaner >เลือก Advanced Registry Scan >Next >Next >
6. ที่ ปุ่ม Start ช่อง Run พิมพ์ regedit แล้วกด Enter จะเปิด โปรแกรม regedit แล้ว เข้าไปตามหัวข้อ LocalMachine\Software\Delete Every Folder ATI & AMD | Navigate to CurrentUser\Software แล้วลบ AMD, ATI ให้หมด
7. ลง ไดวเวอร์ การ์ดจอ ATI 10.xxx แล้ว รี คอม
8. ลง ATI Stream SDK v2.1 โดยตอบ ตกลง ทุกอย่างที่มีให้ลง แล้ว รี คอม
จบ วิธีลบไดวเวอร์การ์ดจอ ATI คับ
ลองตรวจ สภาพ การ์ดจอ ว่า เรียบร้อยดีหรือป่าว ซิ้งแน่น หรือป่าว พัดลมหมุนปรกติหรือป่าว มีการ์ดอะไร บังทางลม การ์ดจอ หรือป่าวดูคับ
ผมแปลกใจ ตรงที่ ร้อน 100 c แต่พัดลม ไม่ยอม ปรับรอบ ตามความร้อนนี้ละคับ
สงสัยเพราะ ไป เปิด oc การ์ดจอ มันเลย ทำให้ รอบพัดลม ไม่ยอมปรับตาม นะ เลยให้ลอง ลบ ไดวเวอร์ ออกให้หมด แล้วลงใหม่ น่าจะแก้ปัญหา รอบพัดลม ให้ปรับ auto ตามความร้อนได้นะคับ
ลองลงใหม่ดู ถ้าความร้อน ไม่ลด จาก 100 c พัดลม ไม่ปรับวิ่งขึ้น ตาม ความร้อน สงสัย ต้อง เครม แล้วคับ
ผมใช้เดิมๆ ไม่เคยแกะซิงค์มาทาซิลิโคนOriginally posted by kongpob View Postของผมรุ่นเดียวกับท่านบน
เล่นเกมส์ออนไล 65c ออฟไลโหดๆหน่อยก็70c-80c เทสโปรแกรม 85c-95c
idle 55c แต่ห้องผมมันร้อน ถ้าฝนตกจะเย็นลง3c-5c
อันนี้ผมถามนิดนึงนะครับถ้าแกะมาทาซิลิโคนดีๆ อย่าง MX หรือ PK จะเย็นลงไหม
HIS HD5770 ที่มันไม่ค่อยร้อน เพราะ
ใช้อยู่ในห้องแอร์ ส่วนใหญ่เน้นเปิดโหลด
บิทไว้ทั้งวัน Idle ตอนนี้ 46 องศาครับ
