5770ของผมมันร้อนจัง
  • #16
    ช้วยconfirmหน่อยครับอาการแบบนี้ส่งเครมได้เลยใช้ไหมครับกลัวเอาไปเครมแล้วร้านมันบอกปกติ
    • #17
      สังเกตุเห็นนิดหนึ่งว่า Activity ของท่านมันเหมือนกับว่าตัวการ์ดมันทำงานสูงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ
      น่าจะมีปัญหาที่ตัวการ์ดล่ะครับ
      • #18
        เล่นเกมส์อยู่อะครับActivityมันขึ้นเยอะครับ
        • #19
          Originally posted by Hunter Man View Post
          เขาเปิดหัวข้อ oc ก็จริง แต่เขาไม่ได้ปรับค่าใดเลยนะครับ สังเกตุดีๆครับท่าน ผมว่าน่าจะมีการผิดปกติที่เซ็นเซอร์หรือที่ตัวการ์ดก็อาจะเป็นไปได้ครับ
          ลองเปลี่ยน Driver ดูหรือยังครับ หรือลองหาโปรแกรมเช็คความร้อนตัวอื่นมาลองเช็คดูก่อนครับ
          บางที่อาจจะมีการผิดพลาดของซอฟแวร์ก็เป็นไปได้ครับ ลองใจเย็นๆค่อยๆทำดูครับ
          ถ้าลองดูแล้วไม่หาย แนะนำว่าให้ลองส่งเครมครับ
          ท่านสังเกต รูปใหม่ดูดีๆ นะคับ
          การ์ดจอ จขกท วิ่ง 850 1200 แต่ พัดลม วิ่งแค่ 56 เปอเซนนะคับ
          ดูค่าที่การ์ดจอ วิ่งจริงๆ ตามรูปที่ผมวงไว้นะคับ
          ฉนั้น ความร้อน ขึ้น 100 ตามที่ผมบอกไปก็เรื่องปรกตินะคับ
          ดูตรงที่ผม วงเอาไว้ รูปของ จขกท
          Originally posted by IBM User View Post
          แม้เจ้าของกระทู้จะเปิด ATI Overdrive แต่ค่า GPU
          และ Mem clock ยังเป็นค่า Default ไม่ได้ไปปรับเพิ่ม
          หรือ oc แต่อย่างใด ฉะนั่นจะปิด หรือเปิดให้ค่าเท่ากันครับ
          5770 ค่า Default GPU 850 MHz และ Mem 1200 MHz
          ค่า 5770 ค่า Default GPU 850 MHz และ Mem 1200 MHz จริงคัน ตาที่ท่านพูด
          แต่ว่า รูปที่ จขกท เอามาลงนะ การ์ดจอมัน วิ่ง ที่ GPU 850 MHz และ Mem 1200 MHz อยู่คับท่าน คือ มัน วิ่งที่ full load คับ
          การ์ดจอ มัน วิ่งเต็มๆ ทำงาน เต็มๆ โหลด เต็มๆ แต่พัดลม วิ่งแค่ 56 เปอเซน เท่านั้น ความร้อนเลย ขึ้นไป 100 c ไงคับ
          • #20
            ผมอยากรู้ว่ามัน100cแล้วทำไมพัดลมยังวิ่งแค่57เปอเอง
            • #21
              ลอง ติ๊กถูก ที่หัวข้อ Enable Manual Fan Control
              แล้วให้พัดลมทำงาน 100% จากนั้นลองเล่นเกมดูว่าเย็น
              ขึ้นหรือเปล่าครับ
              • #22
                ขึ้นหรือเปล่าครับ
                ครับผมเดะจะลองทำดูครับ
                • #23
                  อันนี้ รูปจากเครื่องผม ไปทำมาตะกี้นะคับ
                  จะเห็นว่า รอบพัดลม ปรับตาม ความร้อนการ์ดจอ ปรกตินะคับ
                  5770 ใช้อยู่เหมือนกันคับ
                  จขกท ลอง ลงไดวเวอร์ การ์ดจอ ใหม่ดูคับ
                  ลงไดวเวอร์ Driver ATI Catalyst™ 10.6 + ATI Stream SDK v2.1
                  วิธีลบ ไดวเวอร์ ATI 10.xxx เพื่อ จะลง ไดวเวอร์ การ์ดจอ เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเดิม
                  1. uninstall SDK v.xxx ที่อยู่ในเครื่อง ออกไปให้หมด ทั้ง 3 ตัว ที่เคยลงไว้ในเครื่อง แล้ว รี คอม
                  1.1 uninstall ไดวเวอร์ ATI CrossFireX™ Application Profiles Version x.xx แล้ว รี คอม สำหรับคนที่ลงเอาไว้
                  2. เรียก ตัว install ไดวเวอร์การ์ดจอ ATI 10.xxx มา แล้วเลือก uninstall ไดวเวอร์ การ์ดจอ ทั้งหมด ออกไป แล้ว รี คอม
                  3. เข้า Safe Mode ของวินโดว์ โดยการกด F5 กับ F8 รัวๆ ก่อนเข้าวินโดว์ แล้วใช้โปรแกรม Driver Sweeper 2.1.0 เลือก ลบ ไดวเวอร์ การ์ดจอ ATI ที่เหลือ ค้างในระบบวินโดว์ จะเจอ ประมาน 20 กว่าไฟร์ ออกไปให้หมด แล้ว รี คอม
                  3.1 เข้าไปในโฟร์เดอร์ \Users\xxxx\AppData\Local\ATI & Roaming\ATI as well! แล้วไปลบโฟร์เดอร์ Ati ทั้งหมดออก
                  4. เปิดโปรแกรม CCleaner แล้วเลือก Registry >Scan for Issues Fix selected issues >เลือก No > Fix Issue All >Close
                  5 เปิดโปรแกรม Auslogics Registry Cleaner เลือก Computer Clean Up >Start Register Cleaner >เลือก Advanced Registry Scan >Next >Next >
                  6. ที่ ปุ่ม Start ช่อง Run พิมพ์ regedit แล้วกด Enter จะเปิด โปรแกรม regedit แล้ว เข้าไปตามหัวข้อ LocalMachine\Software\Delete Every Folder ATI & AMD | Navigate to CurrentUser\Software แล้วลบ AMD, ATI ให้หมด
                  7. ลง ไดวเวอร์ การ์ดจอ ATI 10.xxx แล้ว รี คอม
                  8. ลง ATI Stream SDK v2.1 โดยตอบ ตกลง ทุกอย่างที่มีให้ลง แล้ว รี คอม
                  จบ วิธีลบไดวเวอร์การ์ดจอ ATI คับ
                  ลองตรวจ สภาพ การ์ดจอ ว่า เรียบร้อยดีหรือป่าว ซิ้งแน่น หรือป่าว พัดลมหมุนปรกติหรือป่าว มีการ์ดอะไร บังทางลม การ์ดจอ หรือป่าวดูคับ
                  ผมแปลกใจ ตรงที่ ร้อน 100 c แต่พัดลม ไม่ยอม ปรับรอบ ตามความร้อนนี้ละคับ
                  สงสัยเพราะ ไป เปิด oc การ์ดจอ มันเลย ทำให้ รอบพัดลม ไม่ยอมปรับตาม นะ เลยให้ลอง ลบ ไดวเวอร์ ออกให้หมด แล้วลงใหม่ น่าจะแก้ปัญหา รอบพัดลม ให้ปรับ auto ตามความร้อนได้นะคับ
                  ลองลงใหม่ดู ถ้าความร้อน ไม่ลด จาก 100 c พัดลม ไม่ปรับวิ่งขึ้น ตาม ความร้อน สงสัย ต้อง เครม แล้วคับ
                  • #24
                    ตอน idle มันลด GPU และ Mem เหลือ 157 MHz กับ 300 MHz รึป่าวครับ
                    ถ้าไม่ลดให้เปลี่ยน Driver ดูครับ
                    • #25
                      idle 157 300ครับ
                      อันนี้เล่นเกมส์แล้วปรับรอบพัดลมไป100
                      • #26
                        ผิด ปกติคับ
                        • #27
                          Originally posted by benza69 View Post
                          idle 157 300ครับ
                          มันส์ มั๊ก เกมส์นี้
                          เล่นอยู่ 555
                          • #28
                            ตงลงผมต้องเอาไปเครมใช้ไหมครับ
                            • #29
                              เคลมครับ 5870 ผม พัดลม 40% Idle 48C (ห้องเปิดพัดลมตัวเดียว) ถ้าแอร์ 40C
                              • #30
                                ผมว่าน่าจะผิดปกติ นะครับ ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกัน ลอง OC 1000,1350 พัดลมปรับ 80 แล้วลองเทสดู ความร้อนที่ได้สูงสุดแค่ 75 องศา เองครับ ... ลองเปลี่ยน ไดร์เวอร์ดูครับว่าจะเป็นไง
