ATI Catalyst™ 10.5a Hotfix
  • ATI Catalyst™ 10.5a Hotfix
    Get help with AMD products. Download drivers, find documentation, explore developer tools, and access support for graphics, processors & more.
    Last Updated
    5/28/2010
    Article Number
    GPU-66
    ATI Catalyst™ 10.5a Hotfix features:
    The ATI Catalyst 10.5a Hotfix provides resolution for the following issue:
    * Battlefield: Bad Company 2 - Long load times for new maps when using a Windows® 7 / Windows Vista® based system with an:
    o ATI Radeon HD 4xxx series graphics card
    o ATI Radeon HD 3xxx series graphics card
    o ATI Radeon HD 2xxx series graphics card
    Catalyst 10.5 ตัวเดิม
    Credit : http://support.amd.com/us/kbarticles...st-Hotfix.aspx
    59
    Work!!
    22.03%
    13
    ไม่ต่างอะไรจากตัวเก่า
    40.68%
    24
    ก็โอเค แต่ยังไม่เท่าตัวเก่า
    13.56%
    8
    ไม่เวิร์คอย่างแรง
    23.73%
    14
    ขอบคุณมากครับ
      อ้าวโพสไล่ๆ กับผมเลย แป่วววว
        ลบตัวเก่าออกหมด ลงใหม่หมดเลยดีกว่า เดี๋ยวลอง ผลเป็นยังไงจะมาบอกครับ
          ติดตามครับ....
            สรุป ปัญหาเรื่อง clock เวลาเปิด ATi Overdrive จะยังไม่ได้แก้เหมือนเดิมแฮะ - -a
              เหมือนเดิมทุกอย่างเลยท่าน Cinebench 11.5 64 Bit ก็รันไม่ได้เหมือนเดิม
              เปิด Overdrive ก็ไม่ลดคล็อก ลดไฟเหมือนเดิม = =
                ช่วยยืนยันอีกคน ว่ายังเหมือนเดิมครับ
                  แป่ววว
                    รู้สึกจะไม่ชอบกันเยอะ เวลา oc แล้วไม่ลดคล็อกลดไฟให้ตอน Idle เนี่ย
                    The AMD Community is entering an exciting new phase—growing into a broader ecosystem of dedicated resources designed to better support and connect you.
                    บอกตามตรงผมเซ็งเหมือนกัน มันทำให้ร้อน
                      แป๋ว แสดงว่า เพิ่ม โหลด map ไวอย่างเดียว แน่ๆ เลย
                      ไม่ได้เล่น Battlefield: Bad Company 2
                      งั้น ไม่โหลด ละ 555+
                        ขอบคุณ สำหรับ Poll นะครับ
                          สรุปที่ผมลง 10.5 แล้วรุ้สึกว่าการ์ดจอร้อนปกติ ทั้งๆที่ idie เป็นเพราะตัว 10.5 ซึ่ง เวลา idle แล้ว ไม่ลดไฟให้เหรอครับ แล้วต้องทำไงอ่าครับ กลับไปลงเวอชั่นเก่าเหรอ
                            ได้เปิด ATI Overdrive รึเปล่า ถ้าเปิดให้ลองปิดดู
                            แต่ถ้าไม่ได้เปิดอยู่แล้ว แต่ร้อน แสดงว่าไฟมันก็ไม่ลดให้เหมือนกัน ลดแต่คล็อก
                            กลับไปใช้ 10.4 ก่อน - -"
                              4670 idle ตอนนี้ 46-48c ผมไม่แน่ใจว่าปกติ ของ 4670 มั้ยนะครับ พึ่งเปลี่ยนมาใช้
