ระวังถ้าเล่นๆไปจอฟ้ารีสตาร์ท จอไม่ติด แล้วขึ้น TDR Error ระวังจะได้เคลมการ์ดจอแบบผม T^T
ปัญหาแก้ไม่ตกกับ display driver stopped responding and has recovered ภาค 2 - -"
ขอขุด ละกันนะครับ ทนไม่ไหวละอย่างกับปัญหาเรื้อรัง
ปัญหานี้เป็นมาตั้งแต่ซื้อการ์ดจอแล้ว ลงวินโดว์ถึง3 ครั้งก็ยังไม่หาย อัพเดทไดรเวอร์การ์ดจอใหม่ตลอดก็ไม่ช่วยอะไร
อาการจะเป็นตอนดูยูทูปไปมากๆแล้วมันค้างจอยูทูปเขียว ขึ้น Display driver........ จานั้นจอฟ้า ขึ้น atikmpag.sys ปิด hardware acceleration ตรง setting ยูทูปก็ไม่หาย
ใครเซียนช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาทีครับ TT
ผมซื้อการ์ด Sapphire HD 7770 มาใส่แล้วของผมเป็นเหมือนกัน(อันเก่าใช้ GTS 450) ได้ลองเกือบทุกวิธีที่ จขกท โพสไว้แล้วไม่หายเหมือนกันครับ ผมเลยลองไม้ตายสุดท้าย Flash Bios ครับ ผลปรากฎว่า ผมลืมทุกค่าที่ผม OC ไป เลยลองมั่วๆดูคร่าวๆ เสร็จปุ๊บลองเปิดยูทูปดู ทีนี้หนักกว่าเดิมครับ 10 นาทีภาพค้าง ผมก็เลย ไปลอง รัน LinX เทสดูครับ loop แรกจอฟ้าทันเลย เลยผมเลยเกิดความคิดว่า ที่มันขึ้นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า CPU มันไม่เสถียรก็ได้ เพราะผมเคยอ่านๆในบอร์ดนี้ บางคน OC ไปเทส LinX ผ่าน 20 30 loop แต่เปิดเว็บจอฟ้าบ้าง เครื่องแฮงค์บ้าง เหมือนของผมใช้ I 5 2500K @ 4.7 Ghz มาปีนึงได้แล้วไม่เคยฟ้า ไม่เคยแฮงค์เลย ผมจึงเข้าใจว่ามันคงเสถียรแล้วจริงๆ ผมเลยนั่งเทสจิงๆจังๆ จนเทส LinX แล้วไม่ฟ้าแล้วมาลองเปิดหนังบนเว็บดูต่อครับผ่านไป 2-3 ชั่วโมงไม่ขึ้น ผมก็นึกว่ามันหายแล้ว เลยลองเปิดเกม BT3 เล่นดูครับ ผลปรากฎว่า ยังไม่ทันจบฉากแรกอาการเดิมมาอีก ผมเลยเข้าไปเพิ่มไฟที่ผม OC ไว้ จาก 1.42 เป็น 1.44 ครับ ตอนนี้ผ่านมา 3 วัน ยังไม่เป็นเลยครับ
สรุป
คนที่ OC CPU แล้วมีปัญหา display driver stopped responding and has recovered ลองเพิ่มไฟดูนะครับ
ของผมกะเป็น MSI 5770 มีทางแก้ไหมครับนี่ ถ้าไม่มีจะได้ลองสอบถามคืนคนที่ซื้อมา เพราะเพิ่งซื้อมือ 2 มาครับ อ่านดูที่ผ่านมาลองทำตามปล้ว มันกะขึ้นมาเหมือนเดิม จอค้าง 2-3 วิบ้าง ดับเองรีสตาทบ้าง ผมละกลุ้มเลย จะเป็นที่ Driver หรือ การ์ด ก็ยังไม่แน่ใจ
ถ้ามันไม่มีวิธีแก้ ผมจะได้ติดต่อขอคืนคนขาย เพราะเพิ่งเอามาลองได้ 3 วันเอง
ผมเป็นตั้งแต่ตอน 9600gso พอเปลี่ยนมาใช้ hd 6850 ก็เป็นอีกครับ แต่ตอนนี้ผมไม่เป็นแล้วครับ ปัญหาที่ผมเจอ ส่วนใหญ่มาจาก
1. ไดร์เวอร์มีปัญหาครับ ผมลองใช้ driver sweeper ลบออกก่อน แล้วก็รีสตาทจากนั้นก็มาใช้ CCC uninstall อีกที จากนั้นก็รีสตาทแล้วค่อยลงใหม่
จนปัจจุบันก็ยังไม่เป็นอีกครับ
2. ไฟไม่พอครับ
ผมทำแล้วไม่หายครับตอนแรกนึกว่าจะหายOriginally posted by barz View Postผมเป็นตั้งแต่ตอน 9600gso พอเปลี่ยนมาใช้ hd 6850 ก็เป็นอีกครับ แต่ตอนนี้ผมไม่เป็นแล้วครับ ปัญหาที่ผมเจอ ส่วนใหญ่มาจาก
หายไป4-5วันกลับมาอีก
เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหรอครับ?
-การลงไดร์เวอร์ไม่ถูกต้อง(ส่วนใหญ่เลย)
-การลบไดรเวอร์เก่าออกไม่หมด(สาเหตุของข้อด้านบน)
-เป็นที่ตัวเกมส์บางประเภท(เกมส์เก่า,เกมส์ที่มีบั๊คกราฟฟิค,แคร็กไม่เสถียร)
-การเซ็ตออกหน้าจอไม่ถูกวิธี(สำหรับคนใช้2จอที่Resolutionไม่เท่ากัน)
-การใช้ไดร์เวอร์ตัวที่ไม่ค่อยเสถียร(เป็นทั้ง2ค่ายนั้นแหละ)
-สีหรือแสงที่แรนเดอร์ออกมาไม่ได้(การลงโค็ดดูหนังบางอย่าง ที่ไปแก้เรื่องสีหรือแสงภายในตัวระบบ)
ผมใช้ GT440 ก็เป็นเหมือนกันครับ อยู่ดี ๆ จอก็ดับต้องรอสักพักถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ตอนนี้เจออาการใหม่อยู่ดี ๆ จอก็ขาวไปครึ่งจอ เหมือนมีอะไรมาบัง ต้องรอนานเหมือนกันถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ขนาดพึ่งเปิดเครื่องก็ยังเป็น ผมว่าน่าจะมีเครื่องมืออะไรซักอย่างเอาไว้ตรวจสอบนะครับ ว่าการ์ดจอมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าจะได้หาทางแก้ไขได้ถูก
