ปัญหาแก้ไม่ตกกับ display driver stopped responding and has recovered ภาค 2 - -"
  • ปัญหาแก้ไม่ตกกับ display driver stopped responding and has recovered ภาค 2 - -"
    ตอนแรกคิดว่าหายแล้ว แต่..!! มันกลับมาครั้ง *0*
    จาก http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=687650
    ล่าสุด ซื้อ UPS และ เครม PSU กับ การ์ดจออีกครั้ง ได้ตัวใหม่ทั้งคู่
    วันแรกทดสอบใช้งานเล่นเกมปกติไม่มีปัญหา หลังจากนั้น 2-3 วัน ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
    แต่ว่า...ตอนเครมนั้นทางร้านให้ยืม PSU450wFull กับ GT220 มา ปรากฎว่า ไม่มีอาการแต่อย่างใดเลย แต่เกมภาพไม่สวย - -"
    เลยต้องหาทางแก้กันต่อไป T_T
    ทันใดนั้น...ผมหาข้อมูลจากเวปต่างประเทศ ด้วยความรู้ด้านภาษาอันน้อยนิดก็พบว่า...
    ปัญหามันเกิดจาก TDR หรือ Timeout Detection and Recovery of GPUs through WDDM
    มันคืออะไรไม่เคยได้ยินเลย เลยลองหาข้อมูลในประเทศไทยจาก google - -" ไม่มีเลย
    ผมไปหาวิธีการแก้จากต่างประเทศก็ประมานว่า CCC กับ windows7 64bit ไม่ซัพพรอท 1680x1050 มั้ง ซึ่งขนาดเท่าจอผมเลย
    จาก http://www.sevenforums.com/graphic-c...recovered.html
    อ่านแล้ว งงๆ คงไม่ใช่เพราะเค้าเขียน งง แต่ผมโง่เอง
    เลยลิ้งต่อไปยัง http://www.microsoft.com/whdc/device...meout.mspx#E1B
    อ่านแล้วยิ่ง งง - -"
    ผมขอความช่วยเหลือหน่อยครับ...ใครสามารถแปลได้ช่วยผมหน่อยครับ ^^
    เอ่อ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ = =
    มาดันให้ครับ
    ขอให้หายไวๆนะครับ ^ ^"
      ผมก็เป็นเฉพาะบางเกม แก้ไม่ตกเหมือนกัน
        windows7 1680x1050 ผมใช้อยู่นะการ์ด ATI ไม่มีปัญหาครับ
        ลองทำตามที่เค้าบอกยัง
        Error 4101 display driver stopped responding... FIX
        Hi
        Prior to the Error 4101
        I was running Vista 64, this problem was not present. I then did a CLEAN install onto Windows 7 updated all drivers including Chipset then the dreaded “display driver has stopped responding but has now recovered “started to appear during 2d and 3d applications, under event viewer I located the error 4101.
        My current system is running stable by following this sequence.
        UAC ENABLED
        POWER MANAGMENT SET TO HIGH
        1. Uninstall all GPU related drivers/ and ADOBE FLASH
        2. Turn of PC (not at wall) ปิดเครื่อง(ในวงเล็บคือไรไม่รุ้ ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไร)
        3. Clear CMS เคลีย C Mos โดยการใช้จั้มเปอร์บนบอร์ดมั้งนะ (Bios นั่นแหละ)
        4. Boot allow windows to load ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเหมือนกัน
        5. Shut down then Turn off pc (at wall) น่าจะหมายถึงการปิดสวิทที่ PSU หรือไม่ก็ถอดปลั๊กไปเลย
        6. Remove GPU and PCI cards ถอดการ์ดจอออก
        7. Re-install ใส่เข้าไปใหม่
        8. Restart เปิดเครื่อง
        9. Hit del (load bios) เข้าไบออสใหม่
        10. Reset to defaults เซทให้ biod เป็น ดีฟอล
        11. Load windows [COLOR ="red"]เข้าวินโดวส์[/COLOR]
        12. Install 9.3 ATI (for me vista 64_win_7 64) ติดตั้งไดว์เวอที่ตรงกะรุ่นของท่าน
        13. Alter TDR in registry set to 0 แก้ register ที่มันบอกให้เป็น 0
        14. Look for unsupported monitor d-word change to 0 แกรีจิสเตอตามที่มันบอกให้เป็น 0 อีกตัว(Should still be under HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers )
        15. Restart (happy gaming) ลุ้นเอาแล้วกันอันนี้ว่าจะ happy เปล่า 5 5 5
        Prior to this, Bioshock and all other games would freeze after 3-7 mins, last night I gamed solid for an hour no freeze.
        Ps. I think it is either unsupported monitor modes on windows 7 (1680 by 1050) or the TDR function. Although 1680 by 1050 is detected by CCC and windows, there may still be a compatibility issue. Any hows it’s now working.
        I don’t think it is adobe flash plug-in, UAC or power management.
        If this works for you spread the word around the community.
        รายละเอียดของ register เดี๋ยวผมดูให้อีกทีเพราะผมเปิดเวปที่มันให้มาไม่ติด
        รีจิสเตอตัวที่มันบอกมาในข้อ 14 น่าจะเป็น UnsupportedMonitorModesAllowed ลองเสริจแล้วแก้ค่าดู ใน regedit แก้ให้เป็น 0 นะ
          นั่นแหละที่ผม งง - -"
          ผมหาในข้อ 14 ไม่เจอด้วย
          ยังไงก็ขอบคุณมากครับ
            ลองดูใน
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
            ดูนะครับ ส่วน TDR( timeout detection and recovery ) หาไม่เจอจริงๆ เวปมันก็เข้าไม่ได้ - -'
              เป็นเหมือนกันคับ..hd2900xt(win7..32) ลองติดตั้งwin7ใหม่ ภาพไม่ติดเลยแถมมีเสียงร้อง ติ่ง.ๆๆๆ.......ๆ เลยติดตั้งอีกสล็อดใช้ได้ครับแล้วติดตั้งwinxp เปลี่ยนสล็อดกับใหม่ก็ใช้ได้แต่ๆเหลือแค่1x ปกติ16x ทำไปทำมาภาพแตกเลยเลยต้องส่งซ่อม ซ่อมนำกลับมาใช้ใหม่ก็ใช้เป็นปกติ
                เจอวิธีแบบไม่งงแล้วแต่ผมหาค่าใน regedit ไม่เจอ - -"
                Find official documentation, practical know-how, and expert guidance for builders working and troubleshooting in Microsoft products.
                  ค่อยๆคลำไปครับ ส่องดูตามลิงค์ข้างบนแล้วลายแทงค่อนข้างชัดเจน
                    ดีเลยเท่าที่อ่านนะ
                    KeyPath : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
                    KeyValue : TdrLevel
                    ตัวนี้ปรับเป็น 0 ไปเลยเพื่อปิดมัน
                    ถ้ามันไม่มีให้แก้ค่าถ้าเป็นผมจะลองใส่เพิ่มดูนะ เพิ่ม regis เข้าไปตาม type ตาม ชื่อที่มันมีให้
                      ปัญหานี้ผมเคยเจอตอนใช้ XP ครับ ของผมเป็นโน๊ตบุ๊ต การ์ด เป็นของ intel หลังจากที่ผมลง SEVEN ก็ไม่เกิดปัญหาอีกเลยครับ
                        เป็นอยู่เหมือนกันครับ HD4830 กับ Win7 เนี้ย
                        วินโดว XP ไม่เป็นครับ
                          ของผมก็เป็น ใช้ 5770 มีปัญหากับ xp ใช้ๆอยู่เดี๋ยวก็ขึ้นแจ้ังเตือนตลอด
                          ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ วินโดว์7 64 บิต หายเลยครับ ผมใช้จอ 22 นิ้วขนาด 1680x1050 ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลย
                          เท่าที่หาข้อมูลอาการ พวก " display driver stopped responding and has recovered "
                          เป็นที่วินโดว์ซะมากกว่าครับ ยิ่งพวกวินโดว์ปรับแต่งจะมีปัญหาเยอะ
                          วิธีแก้ คงต้องลองหาวินโดว์ให้เหมาะ หรือไม่ก็คงต้องลองเปลี่ยนการ์ดจอครับ
                          ส่วนของ จขกท. ผมตามไปอ่านกระทู้ก่อน ลองหมดแล้วทุกอย่างไม่หาย
                          แต่ผมงงนิดๆตรงที่เปลี่ยนการ์ดจอมาเป็น 260 ก็ยังเจอเหรอครับ
                          ผมเดาว่าเป็นที่เมนบอร์ด อาจจะไดร์เวอร์มีปัญหากับวินโดว์ครับ
                          ลองลงวินโดว์7 32 บิต และไม่ต้องลงไดร์เวอร์อะไรเลย ให้ลงแค่ไดร์เวอร์การ์ดจอดูครับ แล้วลองใช้งาน เ่ล่นเกมส์ดูว่าเป็นไหม
                            เดียวจะลองแก้ที่วินโด้ดูอีกที่ครับ
                            แล้วการเพิ่ม regis นี่ทำยังไงหรอครับ
                              -0- เจอะพวกแล้ว ^^
                              ตอนแรกผมใช้ 5770 นึกว่าเป็นที่การ์ดจอ
                              พอไปซื้ออีกตัวมาใช้ ยังเป็นเหมือนเดิม ครับ
                              ปล. ใช้วิน 7 เหมือนกันครับ ><
