ชี้เป้า สาย DisplayPort to HDMI 4K@60 HDR ให้หน่อยครับ
  • #16
    Originally posted by Fourpoint View Post
    สรุปคือเดิม จขกท.ต่อ HDMI ตรงไปทีวี ตั้ง TV mode ที่ 4k60Hz ได้ แต่ดูหนังแล้วกระตุกนะครับ(ลอง 59Hz,60Hzก็เป็นใช่ไหม?) ส่วน pc mode ดูแล้วไม่กระตุก แต่resolutionแค่720p เลยลองหาสายแปลง DP to HDMI แต่ตัวที่เคยลองตั้งค่าได้ที่ 4k30? ถามเพิ่มนิดว่าถ้าถอดสาย DP ออกแล้วต่อHDMI ตรงเข้าทีวีอย่างเดียวเลย มีปัญหาเหมือนเดิมไหม(แม้จะdisable ไว้แต่ก็มีผลว่าการ์ดยังเห็นportนั้นอยู่)
    ผมเองมีการ์ดจอฝั่งNvidia แค่GT1030 ในHTPCแยกอีกเครื่อง เลยคงจะเทสแบบจขกท.ที่เสียบสายDPคู่ด้วยไม่ได้(เพราะการ์ดตัวนี้ไม่มีDP) แต่ปกติต่อตรงทีวี ก็ไม่ได้รู้สึกกระตุกอะไร (ต่อ 4k 60Hz 10bits ไม่แน่ใจว่าmodeไหน เพราะน่าจะตั้งผ่าน win10 display เท่านั้น แล้วกดดูadvance dispay setting ว่าค่าตรง)
    หรือจะลองสั่งตัวแปลงมาก็ลองดูครับ ผมยืนยันว่าตัวที่แนะนำไปต่อ 4k60Hz ได้(และก็มีหลายคนในนั้นยืนยันแบบเดียวกัน)แต่จะแก้ปัญหาให้จขกท.ได้ไหม อันนี้ไม่ทราบ เพราะอาจจะมีหลากหลายสาเหตุ(ถ้าเป็นฝั่งAMD ผมจะโทษdriver ก่อนเลย)
    ป.ล. แต่จขกท.ใช้สายHDMI V1.4 อยู่ใช่ไหมครับ ที่บอกว่าใช้ต่อฺBD playerอยู่? เป็นผมจะลองเปลี่ยนก่อนนะ
    ผมลองหมดแล้วครับ ผมมีสายเยอะมาก ยกตัวอย่างชัดๆ ผมใช้สายที่แถมมากับ x700 ของทาง sony หรือ ub400 ของ panasonic ต่อแบบตรงๆ
    ปัญหามันเกิดจาก port hdmi ของการ์ดจอครับ หากมีการเสียบพ่วงกับ port dp ด้วย ไม่ว่าจะกี่ port ก็ตาม แต่ถ้าเสียบแค่ hdmi port เดียว ไม่มีปัญหาครับ จะให้ผมถอดเข้าออก ก็ไม่น่าจะใช่ครับ ต้องปิดเครื่องอีก ไม่งั้น port เสีย ^^
    59 กับ 60 มีการเดียวกันครับ
    ผมชอบ 60 มากกว่า เพราะ มิติภาพ มาเต็มกว่า 59 ภาพจะนิ่งกว่า
    23 กับ 24 ก็เหมือนกันครับ 24 มิติจะดีกว่า แต่ 23 จะนิ่งกว่า
    แต่ถ้าเทียบ 24 กับ 60 ผมเลือก 60 เพราะ มิติ และพลังภาพมาเต็มกว่าเยอะ แต่ 24 จะได้โมชั่น และความนิ่ง แต่ภาพมันแห้งๆครับ
    • #17
      Originally posted by laseractive View Post
      pm หาละนะครับ ^^
      pm กลับแล้วครับ
      • #18
        ถ้าถอดเหลือเส้นเดียวแล้วไม่เป็น งั้นก็คงเป็นที่port HDMIการ์ดจอล่ะครับ แต่ช่วงนี้อาจจะลำบากด้วยถ้าจะเปลี่ยนการ์ด ลองเล่นที่สาย หรือตัวแปลง ไล่จากถูกไปแพงนั่นแหละครับ
        เรื่องสายที่ถามหลายหน เพราะเคยใช้สายนึงกับเครื่องเล่นนึงไม่มีปัญหา แต่ไปต่อกับอีกเครื่องแล้วมีปัญหา ทั้งๆที่ต่อมาตรฐานเดียวกัน ก็เลยคิดว่า ตัววงจรHDMI ของแต่ละเจ้าก็น่าจะแตกต่างกัน เลยบอกให้เอามาตรฐานสูงเผื่อไปเลยนั่นแหละ แถมสมัยนี้สายมาตรฐานก็ไม่แพง ผมก็โละสายเก่าๆทั้งบ้านเลย ปัญหาจุกจิกบางอย่างที่เคยเจอ ก็หายเกลี้ยง(พวกปิดไฟแล้วบางทีจอภาพกระพริบหาย)
        ที่บอกเรื่อง 59Hz/60Hz เพราะเคยเจอกับTV PANASONIC รุ่นนึงครับ ต่อ 60Hz แล้วภาพจะแปลกๆปรับให้เต็มจอไม่ได้ ต้องตั้ง 59Hz ถึงจะพอดี แต่นั่นก็รุ่นเก่าแล้ว นึกออกเลยอยากให้ลอง เพราะบางที ตัวทีวีมันก็มีอะไรที่แปลกกว่า monitor เพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อคอมเป็นหลักด้วย บางรุ่นต้องมานั่งปิด feature ลดnoise หรือ true motion ให้หมดอีกตะหากไม่งั้นภาพเพี้ยนเลย(เคยเจอจุดเต็มจอ เพราะมันงงnoise) ดีรุ่นใหม่ๆฉลาดขึ้นเยอะละ
        • #19
          สายที่ต่อแล้วเห็นภาพ ได้ยินเสียง ไม่ได้หมายความว่ามันใช้งานได้เต็มความสามารถ
          ผมต่อ HDMI จาก VGA Card port gxt1070
          ล่าสุดได้ Soundbar 9.1ch.มาใช้งาน
          เสียงขาดๆหายๆหยุดเป็นพักๆ (DTS:X TrueHD )บนสายเก่า
          ถ้าใช้สายเก่าดูได้แค่ HDR ที่ Sampling Rate ต่ำๆ และเสียง AC3 EAC3 ACC ได้ปกติ
          ไม่ว่าจะต่อเข้า TV หรือ Soundbar ก่อน
          เปลี่ยนสายใช้ https://www.aliexpress.com/item/4000...39fe4c4dxE2nMp
          รอซื้อช่วงลดราคาถูกหน่อย 15 เมตร 60$ เมื่อลดตอนต้นเดือน
          ปัจจุบันต่อเข้า Soundbar ก่อน ผ่าน ARC ไป TV
          เพราะ TV มัน Passthrough ได้เฉพาะ DTS ไม่ Pass > TrueHD
          เปลี่ยนสายอาการเสียงหยุดเป็นช่วงๆก็หายไป
          Disable Sound,Sound Card ตัวอื่นทีไม่ใช้ออกทั้งหมด
          บริการ ฝากรูป อัพโหลดรูป ได้สูงสุดถึง 10 MB ต่อไฟล์รูป พร้อมอัลบั้มรูปส่วนตัว ไม่จำกัดจำนวน ไม่มีหมดอายุ ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี!
          Monitor 4K 60hz ผ่าน DP Port ,TV SS รุ่นปี 2018 HDR (420/8bits)
          กลับมาเป็นปกติ Passthrough TrueHD ได้ปกติ Free
          Pass through DTS:X เสียค่า License ผ่าน App Store ไป 10$ หลังจากทดลองใช้ Free มา 14 วัน
          ใช้ Potplayer เพราะ Set ง่าย เทียบกับ Movie&TV ของ Windows10 ไม่แตกต่างครับ
          สายนั่นแหละครับปัญหาที่มักถูกมองข้าม
          ถ้า Bitrate น้อยไม่ว่าภาพ เสียงก็พอได้ เพราะสาย 4K/30 มันได้แค่ 18 Gbps
          ส่วนในรูปน่าจะได้ 48 Gbps
          สายทองแดงมัน Limit ยาวมากไม่ได้ แค่นั้นเองครับ
