Graphics Card
ชี้เป้า สาย DisplayPort to HDMI 4K@60 HDR ให้หน่อยครับ
laseractive
12 Oct 2007
2 Apr 2021, 21:51:39
ผมหาไม่ได้เลย มีแต่ 4K@30 ทั้งนั้นเลยครับ
ท่านใดทราบ รบกวนหน่อยนะครับ จําเป็นต้องใช้จริงๆ
reconnang
8 Sep 2007
4 Apr 2021, 19:24:45
ปกติจอมันแถมสาย DP HDMI มาอย่างละเส้นไม่ใช่รึ เครื่องหลักที่ใช้ที่แถมมากับจอ LG มันก็ 4K 60Hz
Fourpoint
13 Feb 2007
4 Apr 2021, 20:10:30
ที่ลองมา ตัวแปลง ugreen DP to HDMI ทำได้ครับ หาในโชปิ (
https://shopee.co.th/product/65302368/8413905509
) แพงหน่อย เกือบๆสามร้อย ต่อได้ 4k@60Hz แน่นอน (ต้นทาง DP แปลงเป็น HDMIต่อเข้าทีวี 4k) แต่คุณต้องมีสาย HDMI2.0 ที่รองรับ 4k 60Hz ด้วยนะ แนะนำเอาสาย 2.1 8k เผื่อไปเลย แพงกว่านิดเดียว
ซื้อมาเยอะแล้วพวกโนเนมร้อยกว่าบาท ใช้ไม่ได้จริง เสียเงินมาหลายเส้นละ เสียเวลา
ที่ผมใช้เพราะต้องการ output จาก iGPU ของ intel gen9 ต่อทีวี4k@60โดยไม่ใช้การ์ดจอแยก พอดีมีบอร์ดที่มี DP พอดี (พวกบอร์ดที่เป็น hdmi จะได้แค่ 1.4 4k@30Hzหมด จนกว่าจะเป็นgen11)
laseractive
12 Oct 2007
4 Apr 2021, 20:41:38
Originally posted by
Fourpoint
คือที่ผมอยากได้เป็นสาย เพราะกลัวภาพดรอปครับ แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องเอาครับ
*ผมอยากจะบอกว่า สาย hdmi 1.3c ของผม 10 กว่าปีที่แล้ว เปิด 4k@60 hdr ยังได้เลยครับ*
laseractive
12 Oct 2007
4 Apr 2021, 20:46:46
reconnang
สาเหตุหลักๆเลยคือ ผมเจอปัญหา การ์ดจอทั้ง Nvidia และ AMD หากมีการเสียบ DP และ HDMI ต่อเข้า Monitor และ TV ถึงแม้จะ disable จอใดจอหนึ่งแล้วก็ตาม
HDMI เวลาดูหนัง ทุก program จะมีอาการกระตุกเป็นช่วงๆ หาก set resolution ในรูปแบบ TV mode แต่ถ้า set เป็น PC mode จะไม่มีอาการ
ปัญหาคือ PC mode มันแค่ 1366 x 768 สูงสุดที่รองรับเท่านั้น
ส่วน DP ไม่มีปัญหาใดๆ ผมจึงจำเป็นต้องใช้ DP to HDMI เนื่องจาก TV ไม่มี DP
*สาย DP to HDMI ผมมีใช้อยู่เส้นนึง ของ Vention ต่อเข้าทั้ง monitor และ tv เปิดใช้งานปกติ ไม่มีปัญหา แต่มันลองรับ 4K@30 เท่านั้น*
laseractive
4 Apr 2021, 20:51:50
Fourpoint
13 Feb 2007
4 Apr 2021, 22:10:49
laseractive
ผมก็เคยตามหาสาย DP to HDMI 4k60Hz มานานแล้ว พวกถูกๆก็ได้แค่ full HDหรือ 4k30Hz จนมาเจอตัวแปลงตัวนี้แหละ ที่มันใช้ได้จริงและราคาไม่แพงมากไป ก็เลยแนะนำครับ
ส่วนเรื่องสัญญาณ drop ไหม ถ้าพูดตรงๆ ตัว TV 4kในตลาดทั่วไป มันก็ได้แค่ 4k 60Hz 10bit ที่ใช้chroma samplingแบบ 4 2 2 หรือ 4 2 0 ได้เท่านั้นครับ ไม่สามารถต่อ full RGB 4 4 4 แบบจอmonitorได้ครับ ต้อง TV ที่จอ 120Hz แท้ๆที่เขียนว่าใช้ HDMI2.1 เท่านั้นถึงจะได้เต็มbandwidth เหมือนใช้ DP ครับ
แต่ยังดีคือหนัง 4k ทั้งหมดในตลาดเข้ารหัสวิดิโอมาที่ 4 2 0 เท่านั้นครับจึงไม่มีผลต่อการรับชม
ยกเว้นไปต่อเพื่อเล่นเกม เห็นความแตกต่างระหว่า จอmonitor 4k ที่ต่อแบบ 4 4 4 กับ TV 4 2 0 ได้นิดหน่อย(เรื่องbanding และการไล่โทนสี)
เครื่องหลักผมใช้monitor 32" 4k 10bit HDR 3จอครับ ตอนนี้ใช้สาย DP หมด แต่ก็มีต้องเอาlaptop มาต่อบ้าง เลยได้ลองสายหลายๆแบบด้วย เทสกับตัวแปลงสลับกันก็ไม่มีปัญหา รวมถึงUSB type C ด้วย
ส่วนHDMIที่ว่า ถ้ามันดีพอมันก็ต่อได้จริง ถ้าคุณภาพไม่ได้ สิ่งที่คุณจะเจอ คือ ภาพติดๆดับๆ กระพริบ หรือส่งเสียงHD ไม่ได้ ซึ่งพวกนี้ผมเจอมาแล้วกับพวกสายคุณภาพต่ำเมื่อก่อน แต่อีกปัญหาคือบางคนอาจจะเจอปัญหาจาก AC noise เวลาปิดเปิดไฟครับ(ภาพกระพริบ) ถ้าใช้สายมาตรฐานสูงหน่อย ปัญหาพวกนี้ก็จะหายไป ซึ่งสาย 8k ugreen นี่ราคาเริ่มต้นเส้นละร้อยกว่าบาท ผมก็คิดว่ามันคุณภาพดีกว่าสายโบราณแพงๆเยอะ พวกสายหลักพันเคยซื้อเมื่อก่อนโยนทิ้งหมดแล้ว ยิ่งเก่ายิ่งมีอาการแปลกๆที่ไม่เคยเจอโผล่มาครับ
laseractive
12 Oct 2007
4 Apr 2021, 23:14:59
Fourpoint
ผม มี dp to hdmi adapter ตัวนึงครับ ราคา 60 สั่งจาก shopee นี่แหล่ะ ภาพมันเบลอ ไม่คม หยาบๆครับ และผมก็มี สาย DP to hdmi เส้นไม่ถึงร้อย น่าจะโรงงานเดียวกัน หัวมันคล้ายๆกัน แต่เป็นสาย ภาพที่ได้มันคมชัด ไม่มีเบลอ ไม่มีหยาบครับ
ผมไม่เคยลองของ ugreen แต่สาย ugreen ผมมีหลายเส้น คุณภาพดีพอๆกับ vention ครับ แต่ไม่แน่ใจว่า ถ้าเป็น adapter มันจะดีมั้ย
สาย HDMI ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ผมใช้กับเครื่องเล่น 4k UB400 X700 มาก่อน ผมไล่อ่าน ต่างชาติก็มีเจอปัญหาแบบผมเหมือนกันครับ
Solved - HDMI Cable Causes Computer to Stutter | Tech Support Guy (techguy.org)
Stuttering on PC connected TV (419.35) | guru3D Forums
เป็นต้น
laseractive
12 Oct 2007
4 Apr 2021, 23:19:53
UGREEN Displayport to HDMI Cable 4K 60Hz DP to HDMI 2.0 Adapter For Projector GTX 1060 Lenovo | Shopee Thailand
อยากได้เส้นนี้ แต่ไม่มีขายเลยครับ ส่วนของ vention ถามไปยัง official store บอกไม่ได้ทำขาย มีแต่ 4k30
laseractive
4 Apr 2021, 23:22:06
Fourpoint
13 Feb 2007
4 Apr 2021, 23:45:23
laseractive
เป็นต้น
ถ้าภาพเบลอไม่คม แสดงว่ามันไม่ใช่ native resolution ของจอแล้วล่ะครับ
ส่วนปัญหาที่จกขท.เจอ ผมว่ามันแปลกๆ ลองอธิบาย ปัญหาใหม่นะครับ ที่ว่าดูหนังแล้วกระตุก น่ะเกิดแบบไหนยังไง
คือคุณต่อpc เข้าทั้ง monitor(DP) กับ จอทีวี(HDMI?) พร้อมกันหรือเปล่า? แล้วจอนึงเล่นเวบ อีกจอนึง ดูหนัง? ลองบอก system คุณก่อนดีกว่า จอรุ่นไหน ใช้สายอะไร ทีวีรุ่นไหน การ์ดจออะไร ไม่งั้นซื้อสายมาก็อาจแก้ปัญหาไม่ได้
เพราะปกติแล้ว ผมต่อ DP 3 จอ และก็มีพ่วงทีวี4k อีกจอนึง(HDMI) ทุกจอsetความละเอียด 4k 60Hz หมดก็ทำได้(จากการ์ดจอ Vega56/RX5700XT ที่เคยใช้) ดูหนังเต็มจอบนจอทีวีได้ ทำงานจออื่นๆได้ พิมพ์ไลน์คุยกับเพื่อนไป ก็ได้ ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ส่วนเรื่องกระตุก ที่คุณบอกมีpc mode นี่ผมงง ทีวีคุณรุ่นไหน ที่ต่อ tv mode ความละเอียดแค่ 720p ได้ รุ่นที่เป็น 4k มันไม่น่ามีแล้วนะ?
หรือคุณต่อแบบclone mode? คือจอเดียวกันแต่แสดงเหมือนกันสองจอ ถ้าแบบนั้น เป็นปัญหา เพราะresolution แต่ละจอมันไม่เท่ากัน มันจะบังคับให้ใช้เท่าจอที่ความละเอียดต่ำสุดนะครับ
ป.ล. อีกนิด ลองset refresh rateให้เท่ากันหมดทุกจอครับ 60Hz หมด(แต่ก็ต้องการ DP to HDMI ล่ะนะกรณีนี้)
Fourpoint
5 Apr 2021, 00:01:50
laseractive
12 Oct 2007
5 Apr 2021, 00:01:16
native ครับ ผม set ถูกแน่นอน ผมเล่น สายสัญญานมาเยอะ มองออกครับ
dp to hdmi กับ monitor และ tv ไม่มีปัญหา แค่ set ได้แค่ 4k30
dp to dp กับ monitor
hdmi to hdmi อันนี้มีปัญหา กับ จอ tv แต่กับ monitor ไม่มีปัญหา
monitor ผมใช้หลายรุน หลายยี่ห้อแล้ว ซื้อมาขายไปครับ เช่น vx3515 vg279q v279aq 278e1(4k) ล่าสุดก็ va2432
tv 75fx750t
ผมจะใช้จอเดียวเท่านั้น คือถ้าใช้จอไหน อีกจอจะ disable
ถ้าเป็น nvidia ตรงที่ set resolution จะมีให้เลือก tv mode (uhd,hd) กับ pc mode ด้านล่างครับ
ถ้าเป็น pc mode จะ set refresh rate ไม่ได้ บังคับที่ 60hz เท่านั้น ส่วน tv mode จะ set ได้ 23 24 25 30 50 59 60 ยัน high vrr เลย เป็นต้นครับ
เรื่องกระตุก ผมขอไม่อธิบายละก่นครับ เพราะมันก็ตามที่ผมแจ้งอยู่แล้ว คือมันกระตุกบางจังหวะ ไม่ราบลื่น
บางคนอาจดูไม่ออก แต่ผมแก้เบื้องต้น โดยใช้ madvr เปิด smooth motion มันแก้ปัญหาลงได้ คือมองออกน้อยลง คือราบลื่นกว่า ตรงนี้อาจไม่เข้าใจที่ผมสื่อก็ได้ครับ
laseractive
5 Apr 2021, 00:10:10
aoh
10 Jan 2007
5 Apr 2021, 02:33:27
เสียดายตัวนี้ไม่ผลิตแล้ว ตัวนี้น่าจะตรงความต้องการนะครับ ผมก็มีอยู่เส้นนึง
laseractive
12 Oct 2007
5 Apr 2021, 11:01:43
aoh
ใช่เลยครับ อยากได้เส้นนี้ แต่หาไม่ได้เลยครับ
สนใจอยากปล่อยต่อมั้ยครับ 555^^
Fourpoint
13 Feb 2007
5 Apr 2021, 11:31:18
laseractive
tv 75fx750t
สรุปคือเดิม จขกท.ต่อ HDMI ตรงไปทีวี ตั้ง TV mode ที่ 4k60Hz ได้ แต่ดูหนังแล้วกระตุกนะครับ(ลอง 59Hz,60Hzก็เป็นใช่ไหม?) ส่วน pc mode ดูแล้วไม่กระตุก แต่resolutionแค่720p เลยลองหาสายแปลง DP to HDMI แต่ตัวที่เคยลองตั้งค่าได้ที่ 4k30? ถามเพิ่มนิดว่าถ้าถอดสาย DP ออกแล้วต่อHDMI ตรงเข้าทีวีอย่างเดียวเลย มีปัญหาเหมือนเดิมไหม(แม้จะdisable ไว้แต่ก็มีผลว่าการ์ดยังเห็นportนั้นอยู่)
ผมเองมีการ์ดจอฝั่งNvidia แค่GT1030 ในHTPCแยกอีกเครื่อง เลยคงจะเทสแบบจขกท.ที่เสียบสายDPคู่ด้วยไม่ได้(เพราะการ์ดตัวนี้ไม่มีDP) แต่ปกติต่อตรงทีวี ก็ไม่ได้รู้สึกกระตุกอะไร (ต่อ 4k 60Hz 10bits ไม่แน่ใจว่าmodeไหน เพราะน่าจะตั้งผ่าน win10 display เท่านั้น แล้วกดดูadvance dispay setting ว่าค่าตรง)
หรือจะลองสั่งตัวแปลงมาก็ลองดูครับ ผมยืนยันว่าตัวที่แนะนำไปต่อ 4k60Hz ได้(และก็มีหลายคนในนั้นยืนยันแบบเดียวกัน)แต่จะแก้ปัญหาให้จขกท.ได้ไหม อันนี้ไม่ทราบ เพราะอาจจะมีหลากหลายสาเหตุ(ถ้าเป็นฝั่งAMD ผมจะโทษdriver ก่อนเลย)
ป.ล. แต่จขกท.ใช้สายHDMI V1.4 อยู่ใช่ไหมครับ ที่บอกว่าใช้ต่อฺBD playerอยู่? เป็นผมจะลองเปลี่ยนก่อนนะ
aoh
10 Jan 2007
5 Apr 2021, 11:52:43
laseractive
pm มาครับ ถ้าจะเอาจริงๆ
ตัวแปลง 4K 60 Hz. ก็มีนะครับ รับไปสองอันทีเดียวเลยมั้ยครับ จะได้ดูว่าแบบไหนดีกว่ากัน
ใหม่ทั้งคู่เลย เพราะซื้อมาไม่ได้ใช้เลย
laseractive
12 Oct 2007
5 Apr 2021, 12:18:24
aoh
pm หาละนะครับ ^^
