รวม club 4850
  • #61
    อุๆ กรรม แต่เครื่องผมไม่ต่างซักนิด 1.4 ก็ได้เท่ากัน เหอๆ
    ปล.ใช้ATIWinflash ครับ ลองดูในgoogle
    • #62
      อิอิ แต่ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ซีเรียสอะไร ยังไงก็แรงน้อยลงนิดเดียว แต่อัพเดตไดรเวอร์ได้ด้วย ยังไงก็คุ้ม + +
      • #63
        ดันไปนิด
        • #64
          ตอนไปหาซื้ิอ MSI R4850 ไม่มีของ ต้องรอเป็นอาทิตย์ เลยไปได้ ASUS EAH4850 Top มา ตอนนี้คล็อกได้ 720/1100 เพราะบอร์ดมันอ่อนอยู่ มันเลยไม่ค่อยสเถียร เดี๋ยวถอยบอร์ดใหม่ค่อยคล็อกเพิ่ม ตอนนี้เล่น Defaul ไปก่อน
          • #65
            HIS HD4850 Icq4 ไม่โบ
            รอบพัดลม50% ไดร์เวอร์8.9 ไม่ลากเดิมๆ625/993
            เล่นBrother in arms ไม่เคยมีปัญหาพอถึงด่านที่ฝนตกเกิดปัญหาVPU Error
            ทำไงดีว่าจะลองเปลี่ยนไปใช้8.10จะดีกว่าป่าวแนะนำที่
            • #66
              ด่านฝนปราบเซียน 4670 โน oC
              แลคมาก ภาพหายมั้ง หรือ ไดรเวอร์ตูเน่า หว่า แต่ CPU ผมอ่อนแน่นอน
              • #67
                asus 4850 ตกลงมันตัวไหนกันแน่ แล้วตัวไหนที่มีขายกำลังจะสั่งซื้อนะกลัวเขาเอามาให้ผิด
                • #68
                  ตัวขวาครับ
                  • #69
                    บนไปตัวธรรมดา
                    ล่างเป็นตัวท็อบครับ
                    • #70
                      Originally posted by Farid1412 View Post
                      ลองแก้ไฟคอร์เป็น 1.158 แล้วแฟลชดูเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนไดรเวอร์ได้จริงๆด้วยครับ ตอนนี้ก็ใช้ 8.10 ได้แล้ว + +
                      แต่รู้สึกไฟคอร์จะจ่ายน้อยลงนะ คงไม่ใช่จ่ายได้เท่าเดิมหรอก เพราะว่าเล่นคอร์ที่ 725 Mhz เท่าไบออส mod ตัวเดิมไม่ได้ ผมเลยแก้ค่าให้คอร์เหลือ 700 Mhz ก็พอ เทสต์กับ Crysis Warhead เป็นชม.แล้วก็เล่นได้ไม่มีปัญหา
                      ตัวนี้ครับ เผื่อใครอยากได้ไปลองดู คอร์/เมม = 700/2250 Mhz..
                      ตัวนี้ MOD Bios ได้ทุกยี้ห้อเลยหรือเปล่าครับ ผมเคยเอาไป mod ทีนึง จอดับเลย
                      • #71
                        ทำไมมีถึง 720 เลยอ่ะ ของผมมันแค่ 700 เองครับ
                        ช่วยแนะหน่อย ของผม oc 700/1160 ความร้อน full 50 อ่ะครับ แบบนี้พอลากไปอีกได้ไหม เพราะลอง 700/1170 มัน เฟว อ่ะครับ
                        • #72
                          บอกตรงๆว่าไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะผมก็เคยใช้แฟลชแต่การ์ดของตัวเอง (Power Color) ไม่เคยไปลองกับการ์ดอื่นๆเหมือนกันครับ..
                          ต้องบอกว่า Do it on your Risk!! นะค๊าบบบ
                          • #73
                            หวังว่าถ้าเครมกลับมาได้ตัวnon ref แล้วผมจะมือบอนไปflash bios แก้ค่าเองได้หรือปล่าวไม่แน่ใจ อุๆ ลุ้นอยู่ว่ามันเครมได้สำเร็จไหม ถ้าไม่ได้ล่ะ T_T
                            • #74
                              POWERCOLOR HD4850
                              ทำไม ของผม ปรับcccไป 90 แล้ว ยังอยู่ที่ 70-75 องศา อยู่เลยอะ เล่นเกมลินเนจ 2 จอ
                              ตอนี้GPU clock 625/memory clock 993 บางทีเล่นๆๆไปก็เครื่องค้างหรือบางทีรีสตารท์เองเลย
                              E8400/P5QPRO/ram2g*2/hdd 160/psu Raidmax650w/powercolor HD4850
                              • #75
                                ? 90% เสียงดังมากไหมครับ ปรกติต้องดังมากตามแรงลม น่าจะเย็นกว่านั้นเยอะนะครับ ที่เคยทำจะอยู่ที่62 (เล่นcrysis โหดกว่า เกมส์onlineเยอะ)
