รวม club 4850
  • #46
    ได้มาเป็นคนแรกๆของประเทศเลยมั้ง 4850 เนี่ย กระทู้คะแนนก็ลงไปหลายรอบแล้ว ลองตามไปดูในกระทู้เก่าๆดูก่อนละกัน
    แล้วก็วันก่อนเพิ่งได้ Phenom 9550 มา เลยได้เทสต์ใหม่ลงไว้ในห้อง AMD ไว้แล้ว ขอยกผลมาไว้ในนี้ด้วยก็แล้วกัน
    ที่มาจาก กระทู้อ่อนขี้กระทู้นี้ => http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=306474
    Originally posted by Farid1412 View Post
    พอดีวันก่อนฟลุ๊กจัด ได้มีโอกาสดูแลเจ้า Phenom 9550 ในราคาเพียง 3,300 บาท!!! จริงๆ.. ไม่ได้ล้อเล่น โอกาสดีๆแบบนี้มีหรือจะปล่อยผ่าน อิอิ
    ที่มาครับ ยืนยันว่าซื้อมา 3,300 บาทจริงๆ ต้องขอบคุณอาเฮีย boneknocker มากๆๆ..
    อิอิ แต่หลังจากที่ผมได้ซีพียูมาแล้ว (ขณะนั้นผมใช้ X2 5000+ BE กับ DFI NF Ultra2-MII) ผมก็หาข้อมูลในเน็ตก็ปรากฏออกมาว่า เมนบอร์ดตัวนี้ต่อให้อัพไบออสแล้วก็ยังไม่รองรับ Phenom ครับผม อ้าวกรรม งานเข้าแล้วกุ - -
    ผมก็เลยต้องรออยู่อาทิตย์กว่าๆ ตกลงกับน้องว่าผมจะเอา cpu+M/B ของผม แลกกับ Asus M3A ของน้อง ซึ่งเป็น socket AM2+ รองรับ phenom แน่นอน
    บัดนี้ของอยู่ในมือแล้ว จะรอช้าอยู่ไย มาดูกันเลยดีกว่า 5555+
    - system ใหม่ล่าสุดของผม ณ ขณะนี้ครับ (หวังว่าจะได้ใช้คุ้มค่านะ - -)
    Phenom 9550 2.2 Ghz (@ 2.8 Ghz)
    Asus M3A
    Geil Ultra DDR800 Cl4
    Power Color HD4850 mod bios @725/2250 Mhz with catalyst 8.7 (bios mod ใช้กับไดรเวอร์ตัวอื่นไม่ได้อ่ะ - -)
    Creative X-Fi extreme gamer (เกี่ยวกันป่าวหว่า ช่างเถอะ บอกเฉยๆละกัน อิอิ)
    รูป system ของผมครับ แกะถาดเคสออกมาจาก smilodon ชั่วคราว เพื่อประกอบเซ็ตนี้ (มือถือไม่ค่อยชัด ต้องขออภัยครับ พอดีกล้องมันออโต้โฟกัสเสีย)
    ซิงค์ Thermal Take Minityphoon ตัวคู่ใจครับ ใช้มากับหลาย system แล้ว แต่กับ phenom นี่รู้สึกจะเอาไม่ค่อยอยู่แฮะ พอคล็อกไปซัก 2.7-2.8 แล้วอุณหภูมิพุ่งไป 60 กว่าองศาเชียว..
    Phenom ครับ รุ่น 9550 ความเร็วเดิมๆ 2.2 Ghz ค่าเสียหาย 3,300 บาทถ้วน จะคุ้มไหม มาดูกันต่อ
    หลังจากที่ได้ลองใช้มาสองสามวัน ความรู้สึกที่ได้คือ phenom 9550 มีความลื่นไหลในการใช้งานมากกว่า X2 5000+ อยู่เล็กน้อย โดยเฉพาะกับเวลาต้องรันโปรแกรมพร้อมๆกันหลายตัว phenom จะเปิดโปรแกรมหรือสลับการใช้งานได้รวดเร็วทันใจกว่าพอสมควร ก็นับว่าพอใจครับสำหรับการใช้งานทั่วไปกับซีพียู 4 คอร์เนี่ย
    ในส่วนของความเร็วของมัน เนื่องจากความเร็วเดิมๆมันแค่ 2.2 Ghz เท่านั้นเอง อีกทั้ง M/B M3A ของผมนั้นมีฟังค์ชั่นการโอเวอร์คล็อกที่ค่อนข้างจำกัด (เพิ่มไฟซีพียูได้สูงสุดแค่ 1.25 โวลต์เอง- -) ผมจึงไม่ค่อยแน่ใจนักว่าจะคล็อกไปได้ซักแค่ไหน กะว่าถึง 2.6 กิ๊กได้ก็บุญแล้วล่ะนะ
    แต่พอลองคล็อกจริงๆ ผลก็น่าพอใจมากครับ คือลากไปอย่างเสถียรได้ถึง 2.8 Ghz สิ่งที่เป็นคอขวดของการคล็อกครั้งนี้กลับไม่ใช่ M/B ครับ แต่เป็น Zink Minityphoon ของผมนั่นเอง มันเอา Phenom ไม่อยู่ครับ ที่ความเร็ว 2.8 Ghz นี่อุณหภูมิ Full Load พุ่งไปเกือบๆ 70 องศาทีเดียวเชียว เคยลองคล็อกไป 2.9 Ghz แล้ว ก็ใช้งานปกติได้ครับ แต่ลองรันโปรแกรมเทสต์ต่างๆดูปรากฏว่าอุณหภูมิล่อไปเกือบ 80 องศา ผมก็เลยถอยดีกว่า ไม่เอาดีกว่า ใช้งานจริงที่ 2.8 Ghz ก็พอแระ อิอิ
    - CPU-Z -
    - Gpu-Z -
    Power Color HD4850 ใช้ bios mod ความเร็ว 725/2250 Mhz ครับ จากเดิมๆที่ 625/2000
    เทสต์กับ Fritz Chess ดูซะหน่อย ผ่านไปแบบสบายๆ
    Hyper Pi ครับ 1 เม็กก็พอ 32 เม็กขี้เกียจรอ - -
    1 หัว
    4 หัว
    3D Mark Series..
    03 ไม่ถึงสี่หมื่นแฮะ X2 5000+@3.2 ยังแรงกว่าเลย เคยเทสต์ได้ประมาณ 42000-43000
    05 ได้มากกว่า X2 5000+@3.2 ประมาณพันกว่าแต้ม
    06 ได้อานิสงค์จาก 4 คอร์ คะแนนเลยเพิ่มมาร่วมสองพันแต้มแน่ะ ตัว 5000+@3.2 ได้ cpu score แค่ 2300-2400 เอง
    Crysis Benchmark..
    ตั้งค่า All High นะครับ บนวินโดว์ XP
    ความละเอียด 1024x768 เฟรมเรตแค่ 50 เท่านั้นเอง 5555+
    กับจอ 22 นิ้ว ก็ต้องที่ 1680x1050 เท่านั้นล่ะนะ เล่นไหวไหมก็ไม่รู้ รู้แต่ได้ไปเกือบๆ 40 fps!!!
    หมดแล้วครับผม คร่าวๆก็ได้เพียงเท่านี้ ใครมีอะไรชี้แนะอย่างไร แนะนำกันได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ อิอิ..
    • #47
      ว้าว
      • #48
        โอ้วได้ข้อมูลดีจัง สุดยอด
        • #49
          อิๆ ท่านฟาร์เปลี่ยนเป็นPhenom แระ ได้มาถูกดีครับ ผมก็เปลี่ยนเป็นE8400 แล้ว ขายE8200 ไปเพิ่มตังแค่100- เอง 555++ แรงกว่าเดิมเยอะเลยแฮะ
          เอ้อ ท่านฟาร์ลองเปลี่ยนค่าไฟเป็น 1.158 ดูหรือยังครับ ตปท. บอกก็วัดได้1.2 เท่ากับปรับไปเป็น1.4 แถมใช้Driver ใหม่ๆได้ด้วย ผมก็ทำแบบนี้อยู่ ได้core 710 mem1100 เท่าเดิมกับตอนปรับเป็น1.4 เลย แต่ใช้Driver ใหม่ๆได้ครับ ตอนนี้ใช้8.10 อยู่(8.9 ก็เคยใช้แล้วครับ)
          ปล.1gb ถ้าจำไม่ผิดเขานับ systems memory ด้วยหรือcach อะไรซักอย่างนี่แหละครับ มันก็512 นี่แหละ ตรวจดูได้1GB นี่เอาอะไรตรวจหว่า?
          • #50
            อิอิ เดี๋ยวขอออกไปอยู่เวรก่อน ดึกๆกลับมาเดี๋ยวจะลองทำดู อยากเปลี่ยนไดรเวอร์มานานแล้วเหมือนกัน (แต่ก็ไม่อยากเลิกใช้ไบออส mod จะขีดไฟก็ไม่กล้าอีก เง้อ - -)
            เดี๋ยวได้ผลอะไรยังไงจะมาบอกอีกที อิอิ..
            • #51
              55+ เข้าเวรอีกแระ อิจฉาจัง เป็นหมอเต็มตัวเมื่อไหร่ รักษาโรคฟุ้งซ่านผมด้วยก็ดี เหอๆ -.-"
              • #52
                ของผมลากที่ 740/1103 ครับ ได้ 3Dmark03 42,602
                • #53
                  แวะมาชมครับ บ่ ได้ใช้ 4850
                  • #54
                    MSI R4850 น่าจะOK แล้วนะ
                    • #55
                      MSI R4850 512 Ok แล้วนะ
                      • #56
                        ทั้ง 2ท่านเลยครับ ผมขอ ไบออสมอด ด้วยครับ ตอนนี้ใช้ไฟ 1.4 อยู่ครับ อยากเปลี่ยนไปใช้ ไดว์เวอร์ใหม่ๆกับเค้ามั่งครับ ขอบคุณมากๆครับ
                        • #57
                          เดี๋ยวถ้าผมได้แก้ไฟแล้วผลออกมาเวิร์ก ผมจะอัพลงในกระทู้นี้ให้ละกันนะครับ อาจเป็นพรุ่งนี้อ่ะนะ พอดีตอนแรกกะทำคืนนี้ แต่ตอนนี้นั่งดูแมนยูผ่านเน็ตอยู่ เลยไม่ว่าง หุๆ..
                          • #58
                            ลองแก้ไฟคอร์เป็น 1.158 แล้วแฟลชดูเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนไดรเวอร์ได้จริงๆด้วยครับ ตอนนี้ก็ใช้ 8.10 ได้แล้ว + +
                            แต่รู้สึกไฟคอร์จะจ่ายน้อยลงนะ คงไม่ใช่จ่ายได้เท่าเดิมหรอก เพราะว่าเล่นคอร์ที่ 725 Mhz เท่าไบออส mod ตัวเดิมไม่ได้ ผมเลยแก้ค่าให้คอร์เหลือ 700 Mhz ก็พอ เทสต์กับ Crysis Warhead เป็นชม.แล้วก็เล่นได้ไม่มีปัญหา
                            ตัวนี้ครับ เผื่อใครอยากได้ไปลองดู คอร์/เมม = 700/2250 Mhz..
                            • #59
                              ขอบคุณ คุณ Farid1412 มากๆครับป๋ม
                              • #60
                                แฟลชไบออสการดจอ ยังไงหรอครับรบกวนหน่อยครับ ทำไม่เปนอะคับ
