intel core i5 8400 vs ryzen 2600 . ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
  • #76
    ประหยัดงบ ประหยัดไฟ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ครบเลย
    • #77
      ้เอา R5 2400G มาเทียบยิ่งแพ้ i5 8400 ใหญ่เลย อิอิ
      • #78
        ตกไปไกลเลยทีเดียว สำหรับเรื่องประสิทธิภาพ CPU
        • #79
          on board เล่นเกมส์ I5 แพ้ราบคาบ ส่วนงานสูสี
          • #80
            เรื่องทำงาน R5 2400G 4/8 มันแพ้ 6/6 ของ Core i5 8400 ค่อยข้างเยอะ
            • #81
              จขกท.บอกประหยัดงบ เล่นเกมส์นิดหน่อย
              ออนบอร์ดทำงานสูสี ส่วนเกมส์R5 2400G กินเรียบ
              • #82
                งานที่ จขกท. ที่ทำ
                • #83
                  หนักเลย สำหรับ AMD อิอิ
                  • #84
                    หนักที่ไหน ทำงานต่างกันแค่นิดเดียวเอง สำหรับ R5-2400G เทียบi5-8400 ต่างกันเป็นชั่วโมงว่าไปอย่าง
                    • #85
                      ขอบคุณมากครับ ทุกท่าน จัดมาซะหนักเลย
                      • #86
                        ไม่เป็นไร
                        • #87
                          The Ryzen 5 2600 is AMD's most affordable 12 nm processor you can buy, and fills the shoes of the popular Ryzen 5 1600. Thanks to its twelve threads, it will breeze through multi-threaded workloads, and its gaming performance has been improved a lot too, beating last generation's Ryzen 7 1800X flagship.
                          เท่าที่ดูจากกราฟ และตามไปอ่าน test setup กับ conclusion เหมือนว่าจะไม่ได้อธิบายวิธีการเทสของ Tensorflow กับ VMWare นะ
                          ซึ่งผมมองว่าแปลกเพราะ 2 โปรแกรมนี้มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจง
                          1.Tensorflow
                          - คิดว่ารันแค่โมดูลเดียว หรือ training node เดียว ถ้าทำแบบ multi node อัดให้ cpu 100% ทั้งคู่แล้วดู complete time trained จะยิ่งทิ้งไกล
                          2.VMWare
                          - ไม่แน่ใจว่าเลขช่วงไม่เกิน 20วินาทีเกิดจากอะไร ความเร็วเฉลี่ยเปิด guest os แบบเดี่ยว หรือ multi guest os แล้วเฉลี่ย หรืออื่นๆ
                          - ประเด็นของ VMWare ที่ควรทดสอบน่าจะเป็นการหาจำนวน guest os ที่สามารถสร้างและเปิดได้มากสุดจน peak resource และยังทำงานได้
                          - VMWare เป็น type-1 hypervisor ถ้าเทียบใกล้หน่อยก็คงคล้ายคำถามที่ว่า cpu เปิด nox ได้กี่จอ (แต่ nox เป็น type-2 hypervisor)
                          ทั้งนี้ก็แล้วแต่พฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของกระทู้เองล่ะครับว่าใช้งานอะไรขนาดไหน ผมแค่เพิ่มจุดสังเกตุให้
                          • #88
                            คือ จริงๆผมจะเอามาทำงาน พวก docker . vmware . tensorflow หลายๆอยา่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องการความเสถียรไม่ hang ไม่รวนครับ ก็เลยตัดสินใจไม่ถูก เพราะทั้ง 2 ค่ายก็มีข้อดี ข้อเสีย ที่ีไม่ต่างกันมาก พอดีจะใช้งานนานๆ บางครั้งอาจจะเปิดข้ามวัน ข้ามคืนเลย อยากจะทราบว่าพอจะมีข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
                            • #89
                              เดาว่า docker + vmware + tensorflow ทุกตัวรันบนวินโดว์ ไม่ได้แยก tensorflow เป็น native linux
                              ให้มองคือรัน tensorflow ด้วย gpu จะดีกว่า เพราะ cpu ก็เอาไปให้ vmware
                              เพราะถ้าอัด cpu ทั้งคู่ผมว่า training node จะทำงานช้า guest os ก็จะเปิดได้น้อยและอืด
                              ยิ่งถ้าเปิด train node แบบ complex module ที่ต้องรันแบบ 24/7 หลายๆวัน ยิ่งควรแยกไป gpu
                              • #90
                                ถ้าประกอบถูกต้องตามคู่มือ, UP BIOS ล่าสุด, ลงOS Ver.ใหม่ล่าสุด ไม่ใช้ของเก่า/โคลน, เคสมีอากาศถ่ายเท, PSU ทำงานปกติ เปิดยาวๆ24/7ไม่มีปัญหาครับ
                                แต่ถ้าจะเอานิ่งสุดๆแนะนำให้ใช้แรม ECC ครับ แต่บอร์ดจะต้องรองรับด้วย
