ผมเหนหลายกระทู้ มีแต่คนบอกให้เลี่ยงใช้เพาเวอตัวนี้ เพราะอะไรหรอคับ แล้วส่วนตัวผมใช้ของ dtech650full มันจะเป็นอะไรไหมคับ
ถามเรื่องเพาเวอซัพพลายของdtech
บางคนเค้าจัดให้อยู่ในเกรดพาวเวอร์ซับพลายกระป๋องน่ะ ผมก็เคยใช้พวกนี้อยู่พักนึง ไปๆ มาๆ ก็จ่ายไฟไม่พอเปิดคอมไม่ได้เปลี่ยนแล้วหายOriginally posted by earts007 View Postผมเหนหลายกระทู้ มีแต่คนบอกให้เลี่ยงใช้เพาเวอตัวนี้ เพราะอะไรหรอคับ แล้วส่วนตัวผมใช้ของ dtech650full มันจะเป็นอะไรไหมคับ
บางทีได้เครื่องซ่อมให้ชาวบ้านเค้า ใช้พวกพาวเวอร์กระป๋องมา 5 ปี+ ไม่เป็นอะไรก็เคยเจอะ
หนักสุดที่เคยเจอ คือPSU ระเบิด แต่ไม่มีอะไรเสียเลย เปลี่ยน PSU ใหม่เปิดติด
ส่วนตัวผมเลี่ยงพวกนี้แบบว่าไม่อยู่ในตัวเลือกการซื้อเลย ที่เห็นใช้ดีก็มี delux นี่ล่ะใช้กับเครื่องโหลตบิตยังไม่เคยงอแงเลย
ขอบคุณคับOriginally posted by manchester2548 View Postมันมีทั้งตัวธรรมดาติดเคส แล้วก็ตัวคุณภาพพอใช้ได้ครับ มันไม่มีรีวิวยี่ห้อนี้ ทำได้แต่ลองเอง
มันไม่มีตัวระดับคุณภาพสูง แต่ระดับกลางๆ ก็ใช้ได้
คนเคยใช้ตัวติดเคส ไม่เคยใช้ตัวดีหน่อยก็เหมา
บางคนเหตุผลคือ เขาบอกว่า
มันต้องดูเป็นรุ่น ๆ ไป ทุกยี่ห้อล่ะ
แล้วของผมมันจะตู้มไหมเนี่ย T^T ผมเหนเจ้าของร้านเกมเค้าแนะนำมา โดนไปพันกว่าOriginally posted by sariora123 View Postบางคนเค้าจัดให้อยู่ในเกรดพาวเวอร์ซับพลายกระป๋องน่ะ ผมก็เคยใช้พวกนี้อยู่พักนึง ไปๆ มาๆ ก็จ่ายไฟไม่พอเปิดคอมไม่ได้เปลี่ยนแล้วหาย
เรื่อง psu ผมว่าเคยโพสเกินร้อยคคห.นะOriginally posted by earts007 View Postผมเหนหลายกระทู้ มีแต่คนบอกให้เลี่ยงใช้เพาเวอตัวนี้
psu ยี่ห้อเทพ แต่ไส้ไม่ต่างกะดีเทกก็มีครับOriginally posted by m shifu View Postผมเคยโพสหลายครั้งว่า psu บ้านเราไม่มี มอก.
จึงไม่ควรยึดติดยี่ห้อ ต้องดูเป็นตัวๆไปอ่ะครับ
ดีเทกตัวที่ถาม จ่ายไฟ 12V 2 รางๆละ 14A ใช่มั้ย
ก็จะเหมาะกะคอมที่ดึงกระแสไฟเลี้ยง 12V ไม่เกิน 22A ครับ
ราคาพันสอง เลือก corsair VS450 จ่ายกระแสไฟเลี้ยง 12V ได้ 34A ดีกว่าเยอะครับ
เรื่องระเบิด ยังไม่เคยเห็นของใครระเบิดจริงซักคนนะ
เคยเห็นของบางท่านที่ตั้งกระทู้ว่าระเบิด
มองยังไง ก็ยังเหมือนปกติทุกอย่าง (ไม่เห็นร่องรอยความเสียหายแม้แต่นิดเดียว แต่บอกระเบิด?)
ใครเคยเจอ psu ระเบิดจริงๆ ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยก็ดีนะ
เคยใช้ยี่ห้อลูกอม หลังจากครบอายุประกันได้2เดือน เล่นอยู่ดีๆดังปั้ง เสียงดังพอสมควร(ดังกว่าประทัดนิดหน่อย) ดับยกเครื่อง เปลี่ยนPSUใหม่เปิดติดปกติOriginally posted by m shifu View Post
มันต้องดู หลายอย่างนะ ว่าสเปค ทั้งหมด มีไรบ้าง การใช้งานแบบไหน สเปคมีต่อไฟเลี้ยงการ์ดจอไหม
ขนาดที่ร้านเปิด วันละ10ชม.+- สเปค การ์ดจอไม่ต่อไฟ ใช้PSU ธรรมดา ตัวละ 400-500 เป็นบางเครื่อง พวก Oker DTECH MONSTER อายุการใช้งาน เต็มที่1ปี เสีย
อาจมีผลกับฮาดดิส ที่เขาแนะนำ PSU ดีๆ ราคาหลักหลายพัน มันคุ้ม และช่วยยึด อายุการใช้งาน อุปกรณ์ อื่นๆด้วย ถ้ามีงบที่จัดได้ ก็ซื้อครับ
แบบนี้ถือวว่าระเบิดได้มั้ยท่านชิฟู
ผมเองไม่เก่งภาษาไทยนะ
แต่ที่ผมรู้จัก คำว่า ระเบิด กะ ไหม้ มันแตกต่างกันชัดเจน
ตามรูปข้างบน
เห็นแต่อาการไหม้ล้วนๆ พลาสติก กระดาษ โดนความร้อนแล้วไหม้
ไม่เห็นมีลักษณะของการระเบิดตรงไหนเลยนะ
ถ้ามีทำลูกศรชี้มาให้ดูหน่อยครับ
พลาสติก ฉนวนสายไฟไหม้ ผมเจอต่อหน้าหลายครั้ง
จะเกิดควันดำ ส่วนที่อยู่ใกล้จะเป็นคราบเขม่าดำ
อันนี้ที่ผมเคยโพสให้ดู ยังไม่ถึงเดือนเลย
พื้นเคส ก็มีรอยไหม้เป็นวงกว้างพอประมาณ เช็ดออกไม่หมดด้วย
สายไฟ 18AWG ได้มาตรฐานนะ
แบบนี้ เรียกว่าไหม้ ไม่ใช่ระเบิดนะครับ
จำเรื่องร้านเกมแถวซอยอิสระภาพไฟไหม้ ปลายปี 2014
แล้วก็โพสกันว่าเป็นเพราะ psu ระเบิดได้รึเปล่าครับ
มือที่เห็น เป็นมือคุณเฉิน บอสใหญ่ยี่ห้อที่แปะตรงเสื้อ ไปสำรวจที่เกิดเหตุ
ไฟไหม้ครั้งนั้น ทำเอาท่าน xewet เดือนร้อน แถมเกือบตาย
ต้องพาลูก ภรรยา หมา ปีนบันไดของดับเพลิงหนีลงมาจากตึก ชั้นสาม
เสียดาย รูปที่เคยโพสกะเว็บโอ้โฮซ่าใช้ไม่ได้ละ
เท่าที่จำได้นะ คอมที่วางอยู่อีกฝั่งกำแพง ยังมีสภาพไหม้เลยครับ
กระดาษ สามารถติดไฟได้เอง ถ้าโดนความร้อนสูงมากๆครับ
พลาสติกไม่ต้องพูดถึงนะ
งานนี้ เค้าสรุปว่า ไม่ได้เกิดจาก psu และไม่ได้เกิดจากการเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วระเบิด
เพราะเจ้าของร้าน(ท่าน xewet) บอกว่าปิดเครื่องไว้ทั้งหมดทุกเครื่องครับ
ใครสงสัยยังไง ถามท่าน xewet เอาเองนะ อิ อิ
ก็อยากให้ใช้คำให้ถูกต้องนะครับ
คำว่า ระเบิด ที่ผมรู้จัก จะต้องมีเสียงกระแทกดังๆ ปั้งๆๆ ตูมๆๆ ด้วยเสมอครับ
แบบเสียงยิงปืน เสียงลูกระเบิดมันระเบิด
ไม่ใช่เสียงตะโกน เสียงกลอง เสียงไวโอลิน ฯลฯ นะ
คือไม่ต้องมีอาการไหม้ให้เห็น แต่ขอให้มีเสียงดังมากแบบที่ว่า ก็คือระเบิดครับ
ไหม้ ไม่ใช่ ระเบิด
ระเบิด ไม่ใช่ ไหม้
คำว่า ระเบิด กะ ไหม้ มันแตกต่างกันชัดเจนนะ
ใน psu ถ้าขดลวดหม้อแปลงตัวใหญ่ลัดวงจร
อาจจะมีเสียงปั้งดังมากได้ แต่โอกาสน้อยมากที่จะมีใครเคยได้ยินเสียงหม้อแปลงตัวใหญ่ลัดวงจรนะ
ผมเคยได้ยินมาแล้วนะ
ที่เจอบ่อย ที่พอจะมีอาการใกล้เคียง เห็นมีอยู่อย่างนึง คือ C แบบ electrolytic
นอกนั้น จะเป็นรอยไหม้ หลอมละลาย หรือปริ+แตก ซึ่งส่วนที่แตกจะไม่กระจายไปไกลแบบระเบิด
C แบบ electrolytic มีรูปร่างเป็นกระป๋องกลม
ตัวนี้ ถ้าเจอแรงดันไฟสูงเกิน หรือเจอไฟฟ้าสถิตย์หลาย KV สารข้างในมันจะระเบิดออกมา
แต่ลักษณะการระเบิด จะเป็นแบบเฉพาะตัว
ที่เจอมักมีเสียงปุ้ง ถ้าดังมากๆก็ปั้งได้ ตามด้วยเสียงน้ำเดือด ผมชอบเรียกว่า ปุ้งแช่ ไม่เรียกว่าระเบิด
มันจะมีควันขาวออกมา มากตามขนาดตัว C
และบางทีจะเจอหยดน้ำเกาะมากมายครับ
ตัวนี้แบบถูกๆ แต่ไม่โนเนมนะ มีวงจร emi filter ด้วย
จะเห็นพลาสติกหุ้มละลาย ฝากระป๋องเปิด
มีหยดน้ำเกาะเต็มไปหมด แต่ผมเช็ดออกไปเยอะละ ก็เลยไม่เห็นชัดนะ
แบบนี้ ผมเรียก ปุ้งแช่ นะ
ตัวนี้ยี่ห้อดัง ปุ้งแช่เหมือนกัน ทำควันขาวเต็มห้องนอนผมเลย
ถ้าดูตามรูป จะบอกว่ามันระเบิด ก็ไม่ใช่นะ
ที่สำคัญคือ มันยังจ่ายไฟออกได้ตามปกติครับ !
สรุปง่ายๆนะครับ
ระเบิด ไม่ต้องมีอาการไหม้ให้เห็นเลยครับ
แบบนี้อ่ะใช่ระเบิดOriginally posted by 0183 View Postเคยใช้ยี่ห้อลูกอม หลังจากครบอายุประกันได้2เดือน เล่นอยู่ดีๆดังปั้ง เสียงดังพอสมควร(ดังกว่าประทัดนิดหน่อย) ดับยกเครื่อง เปลี่ยนPSUใหม่เปิดติดปกติ
แต่ไม่เคยเห็นถ่ายรูปมาให้ดูนะ
อันนี้ของท่าน H2OPlUS
ส่องเห็นรอยไหม้ข้างในครับ
แต่ไม่รู้ว่า มีเสียงดังปั้งด้วยรึเปล่า
ถ้าดังปั้ง ผมก็เรียกว่าระเบิด
ถ้าดังแต๊บ ผมก็ไม่เรียกว่าระเบิดนะ
คือใครที่บอกว่าเจอ psu ระเบิด ก็อยากให้ถ่ายรูปมาให้ดูชัดๆนะครับ ว่าระเบิดตรงไหน ยังไง
จะได้อธิบายให้เข้าใจกันได้ว่า มันมีสาเหตุมาจากอะไร
psu สองรูปบน ที่ผมโพสให้ดู มาจากไฟกระชากเกินเข้ามาครับOriginally posted by m shifu View Postผมคิดว่ากว่า 90% ของ PSU ที่เสีย ที่โพสกันว่าระเบิด มาจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินทั้งนั้น
พูดง่ายๆว่า นี่คือสาเหตุหลักๆเลยครับ
ตัวบน การไฟฟ้ามาตัดไฟ เจ้าของเค้าลองเปิดคอมแล้วไม่ติด แล้วไม่ได้ตัดไฟออก
พอการไฟฟ้าจ่ายไฟมา เกิดไฟกระชากเข้า psu ก็ปุ้งแช่อย่างที่เห็น (psu ยังไม่ได้ทำงานเลยนะ)
ตัวล่าง ผมกำลังดูเมะอยู่ ควันขาวเต็มห้องเลย
ดูจากมิเตอร์ ตอนนั้นไฟเข้า 250Vrms (ตอนเจอกระชากน่าจะสูงกว่านี้)
แต่คอมก็ยังทำงานได้ตามปกตินะ
ก็เล่าให้ฟังนะ
จะเห็นว่า สาเหตุของทั้งสองกรณี มาจากไฟบ้าน
แต่พอใครเจอ ก็เหมาโทษยี่ห้อ
ทั้งๆที่ ถ้าไฟบ้านผิดปกติแบบนี้ ยี่ห้อเทพก็เดี้ยงได้ครับLast edited by m shifu; 20 Apr 2016, 14:41:03.
เคยเจอไม่ระเบิดนะแต่ข้างในเรียกไรม่รู้บวมและพาฮารดดิสพัง ไหนไหนจะเสียเงินแล้วถ้างบน้อยหาพาวเวอติดเคสเครื่องแบรนเลยดีกว่า หรือจ่ายแพงแพงเลือกมียี่ห้อสบายใจกว่า พาวเวอดีขนาดไหนเกิน 2 ปีเริ่มมองหาทางปล่อยละ 3 ปีปล่อยไม่ออก ถอดกองไว้ก่อนเลย ขี้เกียจมานั่งแก้ ผมมันคนขี้เกียจLast edited by H4RDG4M3R; 20 Apr 2016, 22:23:10.
เหมือน เคยเห็นท่านหนึ่งใน OCZ นี่ล่ะเคยตั้งมู้ PSU ระเบิด ตั้งชื่อยังกับเพลงเลย ผมจำไม่ค่อยได้นะOriginally posted by m shifu View Postเรื่อง psu ผมว่าเคยโพสเกินร้อยคคห.นะ
เจอล่ะ นี่ครับ http://www.overclockzone.com/forums/...B8%99%E0%B9%86
ส่วนตัวผมเคยเจอแต่ไม่หนักเท่าในรูป
อย่าไปใช้งานมันหนักพอ เครื่องเก่าผมติดเคส มีแค่ CPU บอร์ด ram 2แถว Hdd 1 ตัว พัดลม 3 อยู่ได้เป็นปี แต่ เพิ่มHdd อีกลูกอยู่ต่อได้ อีก 2 เดือนเริ่มจ่ายไฟไม่พอล่ะ ตามด้านล่างน่ะผมก็อปเค้ามานะOriginally posted by earts007 View Postขอบคุณคับ
ส่วนตัวเคยเปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง ปั๊ป แล้วก็ดับไป เปิดเครื่องดูพบจิ้งจกเข้ามาก่อวินาศกรรม พลีชีพไปพร้อมกับPSUOriginally posted by sitt 2524 View Postพังใด้ทุกยี้ห้อ ทุกเกรด และพังใด้ทุกเวลา .......... ถ้าใม่มี UPS ก็ยิ่งทำให้ให้การใช้งาน PSU สั้นลงอย่างเห็นใด้ชัด ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก จำพวกปลั๊กไฟหลวมๆนี่แหละตัวดี ถ้ามี UPS หรือใช้ UPS ดีๆก็จะช่วยรักษา PSU หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆให้เราใช้ใด้ไปนานๆ แม้ของเกรดใม่ค่อยดีอย่าง IT Sonas ซึ่งใครๆอาจคิดว่าเกรดต่ำมากๆและพังง่าย จริงๆมันพังเพราะระบบไฟบ้านใม่ดีนะครับ ร้านเน็ตข้างบ้าน IT Sonas 10 ตัว ใช้ UPS APC 1 ตัวต่อ PSU 5 ตัว สามปีแล้วมันยังใม่พัง ผมทำงานอิเล็กมาเป็นสิบปีซ่อมซัพพลายมาสี่ห้าร้อยตัวแล้วละมั้ง สมัยก่อนมัแพง ซ่อมกันทั้งนั้นใม่ค่อยเปลี่ยนตัวใหม่กัน ผมกล้าฟันธงว่าที่ซัพพลายมันพังเพราะ
1. ไฟบ้าน ใม่ใด้เรื่อง ใม่มี UPS
2. ใม่ดูแลความสะอาด ฝุ่น ความชื้น เกาะแผ่นพริ้น ทำให้เกิด คราบอ๊อกใซ์
3. สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ แมลง จิ้งจก
4. ใช้งานเกินกำลัง รวมทั้งจัดหาซัพพลายมาใช้แบบใม่ดูสเป็คในระบบ
ไฟบ้านผมมันแย่มากด้วยนะคือ ถ้าติดUPS นี่สมัยก่อนนี่ เล่นๆไปบางเวลาเสียงจะดังแป๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ถี่ๆ น่าจะเป็นไฟในหมู่บ้านมันเริ่มไม่พอ ต้อง
คุณเข้าใจความหมายของการมี มอก. ไหมล่ะ ผมทำงานโรงงานเข้าใจ ไม่ขอกล่าวล่ะกันครับเดียวโดนเล่นผมเคยโพสหลายครั้งว่า psu บ้านเราไม่มี มอก.
โรงงานมันพยายามหามาตรฐานสารพัดมาไว้เพื่อขายของ ส่วนมอก. มองข้ามไปก่อนเลย ไม่ต้องไปดูมันหลอกไปดูมาตรฐานอื่นดีกว่าถ้ามันแปะมาให้ดูนะLast edited by sariora123; 20 Apr 2016, 23:29:47.
เรื่อง มอก. รู้จักไม่เยอะครับ
แต่อยากได้พวกเครื่องมือวัดที่เค้าใช้ มันแพงดี
อันนี้ที่โพสล่าสุด เมื่อสองเดือนก่อน
เรื่องระเบิด ก็ย้ำอีกทีนะOriginally posted by m shifu View Postมอก. 2217-2548 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับ ไม่เกี่ยวกะสเปคการเก็บไฟจ่ายไฟ
ต้องเป็น มอก. 2218-2548 ถึงจะรับรองว่าแบตเตอรี่ได้มาตรฐานการเก็บไฟจ่ายไฟ
จะได้อธิบายให้เข้าใจกันได้ว่า มันมีสาเหตุมาจากอะไรเคยมีฟ้าผ่าใกล้บ้าน ตอนผมกำลังเข้าเว็บ ocz นี่แหละOriginally posted by m shifu View Postผมคิดว่ากว่า 90% ของ PSU ที่เสีย ที่โพสกันว่าระเบิด มาจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินทั้งนั้น
psu ผมพังต่อหน้า แต่ผมไม่โทษว่า psu ไม่ดีOriginally posted by m shifu View Postผมเคยเล่าหลายที เล่าอีกทีนะ
ผมก็โดนต่อหน้าจอคอมเหมือนกัน เล่นคอมอยู่ดีๆ ก็เปรี้ยง ไฟดับหมด มีกลิ่นไหม้ด้วย
ups psu จอ พังหมดครับ
ถอด psu มาดู เพราะมีกลิ่นไหม้ พบรอยไหม้บนปริ๊นท์
ประกันเค้าไม่รวมฟ้าผ่านะ แต่ถ้ามันไม่มีร่องรอยไหม้ เค้าก็รับ
จอผมเอาไปเครม เค้าก็ซ่อมให้ตามปกติ ไม่คิดเงิน
ups ผมซ่อมเอง ส่วน psu ฝากช่างให้เอาไปซ่อม แล้วโดนแฮ๊บไปเลย
เคยเจอคนที่รู้จักกัน โดนฟ้าผ่า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นในบ้าน พังหมด แอร์ ทีวี คอม พังหมด
เอามาให้ผมดู มีรอยไหม้เกรียม
ฟ้าผ่าถ้าโดนจังๆ บ้านยังไหม้ได้นะ เราอยู่ในบ้าน กระแสมันก็กระโดดมาหาเราได้ เพราะแรงดันเป็นล้าน volt
เคยมีคนที่อยู่ในบ้าน แล้วโดนฟ้าผ่ามาแล้วครับ
เพราะผมคิดว่า ตัวอื่นเจอแบบนี้ ก็ไม่รอดเหมือนกันครับ
