[จับผิด Case] Cooler master HAF evo VS NZXT Phantom 530 (รูปเยอะ!)
  • #46
    Originally posted by GreenHerb View Post
    เด่วๆ ไอเรื่องนี้มีเถียงกันด้วยหรือนี่
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ
    แล้วถ้าเกิดเป็นเคสแบบ HAF นี่ก็คงเหมาะกับ Air flow มากกว่า Static pressure สินะ
    ท่าน GreenHerb ลองหาอ่านดูครับ
    Negative VS Positive Air Pressure
    เมืองนอกเค้าให้ความสำคัญค่อนข้างมาก เถียงกันไม่จบล่ะครับ ดูจาก poll ที่โหวตกันก็เห็นด้วยกับแต่ละแบบครึ่งต่อครึ่ง
    ส่วนตัว จะติดดูดเข้ามากกว่าดูดออกหรือกลับกันมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน เคสบางตัวออกแบบมาเป็น Negative Pressure ก็ยังมี
    ผมเอาเรื่องนี้ไปถามแฟน (จบวิศวะเคมี) เค้าบอกเลยครับว่าสองแบบนี้อุณหภูมิมัน diff กันไม่มากครับ แล้วการที่จะทำให้ความดันอากาศนอก-ในเคสต่างกันมันก็ไม่ง่าย
    ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาใช้ Positive Air Pressure คือเรื่องฝุ่นนี่แหละครับ
    • #47
      ใช่ เรื่องของลม ต้องพิจารณาเรื่องฝุ่นด้วย
      หุ้มแร๊บ เอาลังครอบใส่เลย... เหลือรูระบายออกหลังพอ ฮาาาาาา
      • #48
        ความคิดดี...
        • #49
          Originally posted by popoom View Post
          Filco Yellow Key
          สวิชสีอะไรอะคุณ ตัวนี้คีย์ไทยรึป่าวครับ ?
          ระวังหายนะครับ ผมจะไปขโมย
          ไม่ให้ขโมยหรอกครับฮ่าๆ
          เป็น Black Switch ครับ ซื้อมือหนึ่งแบบหมดประกันมาในราคา 2600 บาท คุ้มมากอ่ะ
          อ่อเป็น key eng ล้วนๆเลยครับ ถ้าอยากได้ key ไทย คงต้องหาซื้อ keycap มาเปลี่ยนเองอ่ะครับ (แต่ไม่แนะนำเพราะ keycap ของ filco เนื้องานมันเนียนจริงๆครับ แถมยังเป็น keycap ที่สามารถเอาไปใส่กับ Logitech G710+ ได้ด้วยอ่ะ ( keycap ของ G710+ เป็น keycap เฉพาะที่ Logitech ทำขึ้นมาเอง แต่ผมลองแกะของ Filco ไปใส่กลับใส่ได้เฉยเลย แปลกดี)
          • #50
            เอามุ้งมากางให้เคสเลยดีกว่าครับ ง่ายดี
            ที่ผมสนไอ Positive Air pressure ก็แค่เรื่องฝุ่นนี่แหละ ความร้อนผมว่าในเคสยังเย็นกว่านอกเคสอีกนะ
            • #51
              เคยใช้แบบ คีย์ Eng ล้วน ...ไปไม่รอด ต้องกลับไปใช้ คีย์ไทย -..-
              Ducky Zero - 25xx ดันเลิกผลิตไปแล้วอีก
              • #52
                ลองใช้วิธีแบบผมอ่ะครับ เอาคีย์บอร์ดถูกๆตั้งไว้ด้านบน ไม่ก็ด้านข้าง ถ้าจำตัวไหนไม่ได้ก็นั่งดูเอา ไปเรื่อยๆจนจำได้นี่แหละครับ
                แต่ผมเป็นพวกชอบ key Eng ล้วนมากกว่าคีย์ไทยอ่ะครับ เพราะมันดูแล้วรู้สึกสะอาดตากว่าคีย์ไทยก็เลยทำให้เริ่มเล่น keyboard ที่เป็น key Eng ตั้งแต่นั้นมา
                (ตัวแรกที่เล่นก็ Razer Blackwidow นี่แหละ ใช้มาได้ปีกว่าๆ แล้วก็มาเจอ Filco เลยใช้ต่อซะเลย ผลคือติดใจมากครับ)
                • #53
                  ถ้าจะทำ positive แบบดูดเข้าเป่าออกผมว่าต้องairflow ล่ะ ดูจากระยะการยิงลมแล้วflowเยอะน่าจะมีผลกว่า
                  ส่วนpressure เอาไว้อัดฟินหม้อน้ำหรือซิงค์ถี่ๆซะมากกว่า ระยะยิงไม่ค่อยใกล้ แต่ก็ไม่แน่ต้องหาคนทดลอง ซึ่งก็ลองกันมานานละตั้งกะraven01ออก 7ปีได้ละ ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลย 555
                  เคสcmผมว่าหลายๆตัวทำpressureไม่ได้ดีอะ เพราะรูรอบๆเคสเยอะม่วกกกกก ดันหน้าออกข้าง ดันหลังไหลเข้าข้างบนอีก โดยเฉพาะแก๊งHAF นี่พรุนมากๆ พวกนี้น่าจะเหมาะกับflowจัดๆยิงหน้าเคสทะลุหลังไปเลย เช่นhafxbนี่ล่ะ
                  ยังไงก็ลองเอามืออังท้ายเคสตรงที่ไม่มีพัดลมดู เช่นแถวๆช่องpciที่ไม่ใช่ตรงการ์ดจอ ถ้ามันมีลมดันออกมาอ่อยๆผมว่าทำ+pressureได้ แต่ท่าจะยากเพราะรูข้างๆก็มี รูข้างล่างก็มี เต็มไปหมด -*-
                  *พัดลม apในลิ้ง ตอนนี้ravenรุ่นใหม่ติด ap181 มาหมดแล้วนะ :v ผมยังแอบเคืองผมซื้อลอทเก่าได้พัดลมแบบเก่า ปะโถ
                  • #54
                    ผมก็ได้รุ่นใหม่มานะพัดลม แต่ที่ยังกังวลคือถ้ามันเสียแล้วจะหาซื้อจากไหน 180mm.ที่ไหนมีขายไม่รู้
                    • #55
                      จากการลองเอามืออังเล่นๆ รู้สึกว่าจะมีลมดันออกทั้งด้านหลัง (ตรงช่อง PCI) นิดๆ แต่ถ้าเป็นรูตรงด้านข้างนี่รู้สึกได้เยอะเลยครับ
                      แต่เดี๋ยวจะลองดูอีกทีเพราะความรู้สึกจากมือมันไม่แน่ไม่นอน งั้นถ้าผมจะจัดทางลมก็ต้องหาพัดลมประเภท Air flow เอาสินะครับ เน้นอัดลมแรงๆ เอา
                      • #56
                        มีใครใช้ Noctua มั่งครับ อยากทราบว่ามันดีหรือเปล่า
                        พอดีไปเจอคลิปนี้มาแบบว่าโอ้วมันช่างคุมทิศทางลมได้แหล่มจริงๆ
                        • #57
                          ์พัดลมของ Noctua นี่มีชื่อมากๆเลยครับ เมืองนอกใช้กันเยอะ เป็นพัดลมสาระพัดประโยชน์ก็ว่าได้ แถมเงียบเทียบเคียง NoiseBlocker เลยล่ะครับ
                          ที่ผมเห็นเป็นที่นิยมในต่างประเทศใช้กัน (ไม่นับ Corsair) ก็ Noctua/ NoiseBlocker/ Scythe Gentle Typhoon
                          ส่วนตัวผมใช้ Scythe อยู่ ดีเหมือนกัน เงียบ บังคับทางลมดี เสียอย่างเดียวคือ หน้าตาอุบาดกับประกันสามเดือน
                          • #58
                            Scythe Gentle Typhoon หน้าตาอุบาทดีแฮะ - -
                            แล้วถ้าให้เลือกระหว่าง Noctua กับ NoiseBlocker นี่ตัวไหนน่าเล่นอ่ะครับ พอดีดูไปดูมาเจออยู่ 2 ยี่ห้อนี้แหละที่สะดุดตา
                            • #59
                              ถ้าไม่ติดเรื่องสีของตัวพัดลมของ Noctua ผมคงซื้อ Noctua ถ้าเป็น NoiseBlocker ผมว่ารุ่น e-loop น่าเล่นสุด สวยแปลกตาดี
                              ท่าน GreenHerb ลองหารีวิวเปรียบเทียบสามรุ่นนี้ดูครับ มีแน่นอนเคยอ่านอยู่ ในยูทูปก็มี
                              สามยี่ห้อนี้ที่ทดสอบกันส่วนใหญ่เค้าไม่ทดสอบ Noise ที่เกิดจากการปั่นลมครับเพราะมันแทบจะแยกกันไม่ออก ไปวัดกันที่เสียงสั่นตรงมอเตอร์กันซะมากกว่า
                              • #60
                                เรื่องสีน้ำตาลอันยูนิคของมันนี่ล่ะครับที่ทำให้ขายไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งๆที่คุณภาพก็แถวหน้า 5555
                                ดูรีวิวนอกฝรั่งยังแอบบ่นสีเฉิ่บ เคสสมัยนี้มันเทรนด์ ขาว ดำ เงิน อลู ไอ้พัดลมบ้านี่น้ำตาล วู้ววว
                                ap181คงต้องสั่งนอกอะฮะ พ่อค้าในนี้มีรับสั่งอยู่ แต่เจ็บอยู่นะ600+
