[จับผิด Case] Cooler master HAF evo VS NZXT Phantom 530 (รูปเยอะ!)
  • #31
    Originally posted by XsoeIIsJ View Post
    แต่ผมชอบดูดออกมากกว่าแฮะ คือถ้าดูดความร้อนออกทัน ไม่ต้องติดหรอกพัดลมดูดเข้าน่ะ ลมเย็นมันเข้ามาเองเหละ
    สำคัญคือต้องควบคุมอากาศไม่ให้ร้อนไป(พัดลมอ่อน)หรือเย็นเว่อร์ไป(เคสบินใด้+เครื่องดูดฝุ่น)
    ถ้าติดพัดลมหน้าให้ดูดลมเข้า ไช้ไปสักพักฝุ่นก็จะอัดเต็มตะแกรง หันไปทัศนาก็จะเห็นความซกมกใด้อย่างชัดเจน
    แต่ถ้าปล่อยตามยถามันก็เข้ามาทางโน้นทางนี้เองง่ะ แบ่งๆกันซกมกตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย อิอิ
    เหมือนห้องของผมนี่เหละ พัดลมดูดอากาศตัวนึง ดูดอากาศในห้องออกไปทิ้งข้างนอก ให้อากาศธรรมชาติใหลเข้ามาเองก็เย็นเหลือๆ
    ฝุ่นมันก็มีบ้างตามธรรมชาติอยู่ดีเหละ เพราะปกติแล้วเคสตัวนึงควรจะยกมาปัดฝุ่นทุกเดือนอยู่แล้ว ( หรือนานกว่านั้นใด้ถ้าขี้เกียจ )
    +1
    • #32
      NZXT Phantom 630 ผมไม่เป็นแบบนี้น่ะ
      • #33
        แล้วnzxt s340ล่ะครับ ดีไหมครับ?
        • #34
          ตัวอย่างpositive pressure ระดับเจ๋งอยู่ในมือผมตัวนึง
          rvz-01 พัดลมเข้า3ตัวไม่มีพัดลมออกเลย แต่เย็นน้องๆrv-02ผมเลยล่ะ 555
          ลมร้อนวิ่งออกตามร่องรอบๆเคส พัดลมออกไม่ต้องใช้เลย
          แล้วก็ ravenทั้งฝูง rv01 02 03 05 พัดลมหลังเคสไม่ต้องติดก็ได้ครับ พัดลมดูดเข้าอยู่ข้างล่างดันออกบน ดันทัน ผมลองละ
          01ของผมไม่ใส่พัดลมบนอยู่ 02 ผมใส่พัดลมบนรอบ500 แทบไม่มีลม
          พัดลมดูดเข้าสำหรับเคสที่ค่อนข้างทึบ ลมเข้าด้านหน้าทางเดียว พัดลมดูดเข้ามีประโยชน์เรื่องจัดทางลมครับ เพราะแรงดูดจริงๆมันไปไม่ไกลเท่าไหร่นะ ลมที่โดนดูดมันก็วนๆอยู่แถวๆหน้าพัดลมนั่นล่ะที่ถูกดูดมา ถ้าความร้อนเกิดไกลพัดลมเช่นกรงhdd พัดลมดูดออกก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นัก
          กลับกันถ้าเป่าเข้าให้ลมเป็นpositive จะร้อนที่ไหนถ้าอยู่กลางทางลมวิ่ง ระหว่างลมเข้ากับลมออกก็โดนลากไปด้วยกันทั้งหมด
          ดูคลิปข้างล่าง V
          ทั้งนี้ positive ช่วยเรื่องฝุ่นได้จริงครับ ช่วยได้มากด้วย แต่
          intakeทุกทางต้องมีdust filter นะ ไม่ใช่ปล่อยโล่งๆแบบนั้นก็เหมือนเดิม
          • #35
            • #36
              • #37
                อันนี้ชัดสุด
                sst ขายของเองเลย แหม่ย์
                • #38
                  ว่าละว่าเคสของ silverstone ต้องเป็น Positive air pressure หมด
                  เพราะพอผมพิมพ์คำดังกล่าวลง google ปุ้บ โผล่มาเว็บแรกก็ของ silver stone เลยอธิบายละเอียดดีมาก
                  • #39
                    แปลกแฮะผมเคยทดลองแบบฝรั่ง มันแป๊กทุกอย่างเลย เพราะพัดลมผมรอบต่ำมั้ง
                    ทำใด้แค่ลองโน่นลองนี่ไปเรื่อยๆ จนเจอแบบที่ดีที่สุด แล้วก็เอามาบอกเล่าคนอื่นนี่เหละ
                    • #40
                      ผมว่ารอบต่ำไม่น่ามีผลเท่ากับ Air flow ของพัดลมแต่ละตัวอ่ะครับ
                      แต่ที่สงสัยคือถ้าจะซื้อพัดลมเลือกแบบไหนดีอ่ะ Air flow เยอะๆ หรือ Static pressure สูงๆ
                      • #41
                        ในคลิปนั่น พัดลมต้องตัวแรงเลยนะนั่น และก็ไม่มี HDD ขวางทางด้วย
                        ลมถึงได้ไหลยาว ไปออกตรง Port PCI แบบนั้นได้
                        เสียง กะ ฝุ่น คงมาตรึม
                        ยังไงผมก็ย้ำว่า "ลม ต้องดูดออก เท่ากับหรือมากกว่า ดูดเข้า"
                        • #42
                          เพิ่งอ่านมาขอแชร์ต่อเลยแล้วกันครับ ผิด-ถูกก็ว่ากันไป
                          อย่างที่ท่านทราบ ส่วนใหญ่พัดลมแต่ละยี่ห้อจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เน้น Airflow กับ เน้น Static pressure
                          - Airflow วัดออกมาในรูปของ CFM เป็นต้นว่า พัดลมรุ่นดังกล่าวมี "ปริมาณ" อากาศไหลผ่านมาก-น้อยเท่าไหร่ พัดลมรุ่นที่เน้น Airflow เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นพัดลมเคส (ทั้งดูดเข้า-ออก) โดยพื้นที่ติดตั้งด้านหลังพัดลมควรจะเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง (unrestricted area)
                          - Static pressure ความดันลม ยิ่งค่านี้สูงยิ่งทำให้ลมที่ไหลผ่านพัดลมถูกดันผ่านสิ่งกีดขวางได้มาก ดังนั้นพัดลมรุ่นที่เน้น Static pressure ควรใช้เป็นพัดลมเป่าหม้อน้ำ ฮีตซิ้งก์หรือใช้ในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางเช่นพัดลมหน้าเคสที่ดันลมผ่าน Rack HDD
                          มีพัดลมบางรุ่นนะครับที่ออกแบบมาเน้น Airflow แต่มีการดีไซน์ Filter หลังพัดลมใส่เพิ่มเข้าไปช่วยในเรื่องการบังคับทิศทางลม ลองดูตามลิ้งก์ด้านล่างครับ
                          เถียงกันไม่จบไม่สิ้นครับเรื่องนี้ เหมือนอ่าน Negative VS Positive Air Pressure
                          • #43
                            ได้ความรู้ใหม่ประดับหัวขี้เลื่อยผมเพิ่มแล้ว พึ่งรู้จริงๆนะครับนี่
                            • #44
                              เด่วๆ ไอเรื่องนี้มีเถียงกันด้วยหรือนี่
                              ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ
                              แล้วถ้าเกิดเป็นเคสแบบ HAF นี่ก็คงเหมาะกับ Air flow มากกว่า Static pressure สินะ
                              • #45
                                Filco Yellow Key
                                สวิชสีอะไรอะคุณ ตัวนี้คีย์ไทยรึป่าวครับ ?
                                ระวังหายนะครับ ผมจะไปขโมย
