!! ขอบ่น เรื่อง PSU 80+ ในที่นี้หน่อยนะครับ !!
    กรอบแดงในรูป rev04 เป็นc ceramicน่ะ
    เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตแก้งานใหม่แต่ขายชื่อเดิม มีหลายอย่างเลย
    บางตัวไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่อย่างเดียว แก้อย่างอื่นอีก ไม่รู้ว่าปรับปรุงคุณภาพหรือลดต้นทุนบ้าง เหตุผลคงต่างกันไปในรายตัว
    ซื้อไปใช้น่ะไม่รู้หรอก = =" กระผมโดนมาพอสมควรแหล่ะ
    • Originally posted by ManiacMaew View Post
      55+ ผมหลอน ไป เอง ล่ะ ^+^
      เจ็บต้องจำ ชิมิ
      • ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
        ผมคิดว่า มาตั้งกระทู้แบบนี้ มันออกจะแรงๆไปหน่อยนะครับ
        อีกฝ่ายเป็นถึง Mod อาจจะมีผิดพลาดกันได้มั้ง นี้ตั้งกระทู้ ใส่สี ซะ โห ผมอ่านแล้ว
        เหมือนกับ ประชด, ประจารเลยหง่ะ
        เป็นผม ผมไม่กล้าอ่ะครับ แบบนี้ เอิ้กๆ มันแร้งง แรง ไปจริงๆครับ
        น่าจะตั้งกระทู้แนวสดใสๆ หน่อยนะครับ เอิ้กๆ
        • ผมไม่รู้ วันนั้นผมเมา...
          • Originally posted by PPG-GX2-SC View Post
            มีคนเรียก กระทู้พลีชีพ
            สำหรับผม มันเป็น กระทู้ ฮาราคีรีครับ = ='
            ไปนั่น ทั่นพี่ เอิ๊กๆๆๆๆ
            • Originally posted by Arjuna View Post
              XFX เขาส่งทดสอบไม่ใช่เหรอครับคุณNero Angel
              http://www.plugloadsolutions.com/80P...?id=155&type=2
              ต้องขอโทษด้วยครับ ข้อมูลผมเก่ามาก เช็กดูตามลิ๊ง ทางXFXเพิ่งส่งเทส ตอนปลายปีที่แล้วเองครับ
              EDIT ถ้าท่านAjunaไม่บอก ผมยังคิดว่ายังไม่ส่งเทสเหมือนเดิมครับ
              ปล.สำหรับผม ถือว่าPSUที่ผ่าน80plusนั่นเชื่อได้ว่าเต็มครับ ไม่นับพวกที่โกงฉลากภายหลัง เพราะไม่เกี่ยวกัน จะเอามาคิดไม่ได้
              • การที่เราเลือก psu กี่ w นั้นอยู่ที่ความต้องการของเรา โดยเลือกให้มี w สูงกว่า Spec เครื่องของเรา
                การที่เราเลือก psu 750w นั้น ก็หมายความว่า psu 750w นั้นต้องกินไฟมากกว่า 750 w
                ไฟบ้าน----->การแปลงไฟ(efficiency)ย่อมเกิดการศูนย์เสีย------>psu 750w คงที่--------->จ่ายไฟให้ CPU /MB /VGA
                ดังนั้น psu จะต้องกินไฟมากกว่า 750w
                เพื่อชดเชยความสูญเสียพลังงานและ
                แปลงพลังงานให้คงที่
                จากตาราง 80+ ค่า efficiency
                ...............................................................โหลด 20%=150w 50%=375w 100%=750w
                Corsair CMPSU-750HX ATX12V 750 88.04% 90.02% 87.04% Gold
                XFX XPS-650W-SEW ATX12V 650 83.13% 85.71% 83.02% Bronze
                สมการ = efficiency = (watt input / watt output ) x 100 (จากหน้าที่1 Rep)
                88.04 = ( 750 / watt output ) x 100
                ย้ายข้างสมการได้ดังนี้
                watt output = watt input / (efficiency / 100)
                ที่โหลด 20%
                = 750 / (88.04 / 100 )
                = 750 / 0.8804
                = 851 w
                ที่โหลด 50%
                = 750 / (90.02 / 100 )
                = 750 / 0.9002
                = 833 w
                ถูกป่ะครับ ลองคิดดูครับ อ่านจากหน้าที่ 1 ครับ
                คิดเป็น% แล้วเท่ากับว่า
                ที่โหลด 20% กินไฟเพื่ม 13.4%
                ที่โหลด 50% กินไฟเพื่ม 11%
                • สมการผิดครับ
                  ที่โหลด 20% ของ ตัว 750 W
                  150=88.04.02%*watt input
                  watt input = 170.38 W
                  ที่โหลด 50%
                  375=90.02%*watt input
                  watt input = 416.48 W
                  แหล่งจ่ายไฟแบบ สวิตชิ่ง กินไฟแปรผันตามโหลดที่ป้อนให้ระบบ ครับ
                  โดยตัวมัน มัน ประหยัดไฟมากๆ เมื่อเทียบ
                  กับแหล่งจากไฟแบบหม้อแปลงไฟฟ้าสมัยก่อนโน้นน
                  แต่ หม้อแปลง นั้น อึด ถึก ทน กว่าหลายขุมครับ
                  • มัน efficiency=[Watt output/Watt input] x 100 ไม่ใช่เหรือ
                    ฉะนั้น
                    Watt output=[Efficiency x Watt input]/100
                    EDIT(เรบบนจัดไปแล้ว)
                    • ผมอยากรู้ว่า
                      PSU ที่ส่ง Test แล้วได้ 80+
                      กับ PSU ที่ขายอยู่ทั่วไป (Model เดียวกับที่ส่ง Test 80+)
                      Component ข้างใน มันเป็น Grade เดียวกันหรือป่าว แล้วเราจะรู้ได้ไง ว่าเจ้าไหน ย้อมแมวมาอะ
                      ผมเคยทำงานเป็น R&D Consumer products ในไทย
                      ตัวที่ส่ง Test มันคัด Chip ไป Test Five Star label ทั้งนั้น
                      ตัวที่ขายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มัน eff ต่ำกว่าตัวที่ส่ง Test อยู่แล้ว
                      • PSU คงคัดChipกันยากหน่อยละครับ
                        แต่ถ้าลดเสปค ส่องดูก็รู้ครับ
                        โดยส่วนมากก็จะดูตัวกลางจากเวบรีวิวที่น่าเชื่อถือ ส่องเทียบกับตัวขายจริงครับ ตำแหน่งลายปริ๊น ดูเบอร์คาปา/ยี่ห้อก็พอจะทราบเกรดได้ แล้วก็ดูเบอร์หม้อแปลง ส่วนพวกชิพcontrollerต่างๆ มันส่องไม่เห็นเบอร์ครับ
                        คนอื่นดูยังไงไม่รู้นะ
                        EDIT แต่ถ้าขี้เกียจผมจะดูรหัสตัวมันครับ ถ้ามีการแก้งาน(แล้วขายชื่อเดิม)เขาจะเปลี่ยนรหัสครับ แล้วเช็คกับฐานข้อมูลอีกที ก็ไม่พ้อนเทพGoogleหรอกครับ เพราะเราเอาไขควงขันน๊อตมาดูไม่ได้
                        • Originally posted by kittyboy View Post
                          ผมอยากรู้ว่า
                          เป็นเรื่องปกติมากๆ ที่ผู้บริโภคต้องแบก = ='
                          ขนาดยาสระผมตัวเทส ยังดีกว่าตัวในขวดเลย เห้อ !
                            ผมอยากรู้ว่า
                            คอมเม้นท์นี้ดีมาก
                            ผมเสริมให้นิดนึงครับ นิดเดียวจริงๆ อิ อิ
                            ปกติยารักษาโรคในบ้านเราทุกตัว ต้องมาขึ้นทะเบียนกับ อย.
                            มาขึ้นทะเบียน ก็ต้องผ่านการทดสอบเหมือนกับทดสอบ 80+
                            เช่น ฉลากบอก พารา 500 mg. ทดสอบก็ต้องได้ 500 mg.
                            ทดสอบไม่ผ่าน ก็ไม่ได้เลขทะเบียนยา ก็ขายไม่ได้
                            ทดสอบผ่าน เค้าถึงจะให้เลขทะเบียนยา เอามาขายได้ถูกต้องตาม กม.
                            แต่ วันดีคืนดี จนท.อย.กินยาขยัน ก็มีการสุ่มตรวจ
                            เค้าจะไปร้านขายยาต่างๆ ไปเก็บตัวอย่างยาตัวที่วางขายกัน
                            ร้านขายยาให้ไปได้เลยฟรีๆ เพราะยาส่วนที่ถูกจนท.อย.เก็บไป บ.ยาจะต้องส่งมาชดเชยให้ฟรี
                            เท่าที่เป็นข่าว พบว่าพาราหลายๆยี่ห้อ ไม่มีส่วนประกอบของพาราเลย คือ 0 mg. ครับ
                            แม้แต่ยาลดความดันโลหิต ก็พบว่า ที่ติดว่า 20 mg. ทดสอบแล้ว มีไม่ถึง 5 mg. ครับ
                            ย้ำว่า ยาที่ถูกสุ่มเก็บนำมาตรวจนี้ มีทะเบียนยาถูกต้องทั้งหมดนะ
                            ยาที่ขายมีทะเบียนยา แปลว่าต้องทดสอบแล้วว่าได้มาตราฐาน
                            แต่ความจริง คนละเรื่องกันเลย เห็นรึเปล่า
                            psu ก็เช่นกัน คิดว่า psu ตัวที่ยี่ห้อ A ส่งไปทดสอบ 80+
                            psu ตัวนี้ ถูกทดสอบในเงื่อนไขเดียวกันก่อนส่งรึเปล่า
                            ผมว่า 100% ต้องถูกทดสอบว่าผ่านเกณฑ์ก่อน เค้าถึงจะส่งไป จริงมั้ย
                            ทีนี้ การ QC QA Q อะไรก็ตาม มันควรต้องมีการสุ่มตรวจ เหมือนกับเรื่องยาที่ผมบอกข้างบน จริงมั้ย
                            มันต้องเป็นการสุ่มตรวจ คล้ายๆการทำโพล เก็บตัวอย่างจากหลายๆที่ จากหลายช่วงเวลา
                            เหมือนที่ จนท.อย.เค้าสุ่มเก็บจากร้านขายยานั่นแหละ
                            psu ตัวที่ถูกเอามาทดสอบ ต้องเป็นตัวที่คนผลิตไม่รู้ว่าจะถูกเอามาทดสอบ จริงมั้ย
                            ซึ่งมันตรงข้ามกับตัวที่เค้าส่งไป 80+ และรวมถึงตัวที่เค้าส่งไปให้เว็บต่างๆรีวิว
                            ตัวที่เค้าส่งไป 80+ และส่งไปให้เว็บต่างๆรีวิว คนผลิตเค้าคัดเลือกเฉพาะตัวที่ทดสอบแล้วว่าเจ๋งจริง คิดว่างั้นมั้ย
                            ปกติชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจร จะมีความผิดพลาด 5% 10% แต่บางตัวมากถึง 20%
                            ในกระบวนการผลิต ก็มีความผิดพลาด ก็บวกเข้าไป
                            เวลาเค้าออกแบบ ปกติจึงต้องเผื่อไว้มากถึง 20%
                            เช่น ออกแบบ ผลิต psu 500W แต่ต้องติดไว้แค่ 400W เพราะ 400W นี่คือการันตีว่าได้
                            หรือกลับกัน จะผลิต psu 400W ขาย ก็ต้องออกแบบไว้ที่ 500W
                            ตามมาตราฐาน จึงพบว่า ปกติใช้จริง จะได้มากกว่าเสมอ
                            เช่น IC LM317T เค้าจะระบุว่าจ่ายได้ 1.5A
                            ดูดาต้าชีท 1.5A จะอยู่ในช่อง min. (ที่ช่อง typ. ระบุว่า 2.2A)
                            คือ วงจรถูกออกแบบให้จ่ายได้ 2.2A แต่การันตีที่ 1.5A เวลาขายเค้าบอก 1.5A ครับ
                            ตัวนี้ วัดทีไรก็จ่ายเกิน 2A ทุกที
                            ปกติ psu ที่ทดสอบ จึงควรจ่ายได้จริงมากกว่าที่ระบุ 20%
                            แต่ความจริงก็คือ มีปลาเน่าหลายตัว ทำให้น้ำเสีย เดือดร้อนกันไปหมด
                            เรื่อง 80+ ก็เหมือนเรื่องยาที่ผมเล่า
                            ส่งไปทดสอบ 80+ ก็เหมือนขึ้นทะเบียนยา
                            ได้ 80+ ก็เอาโลโก้ 80+ มาแปะ เหมือนเลขทะเบียนยา ถูกต้องไม่มีใครว่า
                            แต่ๆๆๆๆ ของวางขายจริง มันอีกเรื่องนึง
                            พารา 500 mg. ที่มีเลขทะเบียนยาถูกต้อง ไม่มีพาราเลยก็เจอมาแล้ว
                            ทำไม 80+ ตัวที่วางขายจริง จะวัดได้แค่ 70- ไม่ได้
                            ทำไม 80+ 500W ตัวที่วางขายจริง จะจ่ายไฟได้จริงไม่เกิน 400W ไม่ได้
                            ยี่ห้อดังๆ ก็เห็นตั้งกระทู้ระเบิดก็มี (ไม่รู้จริงเปล่า)
                            ตอนที่สปอนเซอร์เว็บที่ขาย psu สองรายเค้าจูบกัน (22 มค. 2553)
                            ผมถึงโพสไว้ว่า
                            Originally posted by m shifu View Post
                            เรื่องที่สาม วัตต์เต็มหรือไม่เต็ม ไม่เกี่ยวกับ 80+
                            ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยครับ
                            เรื่องที่สี่ วัตต์เต็มหรือไม่เต็ม ไม่เกี่ยวกับ Active pfc ด้วย
                            เรื่องที่ห้า 80+ ไม่เกี่ยวกับ Active pfc
                            แต่สปอนเซอร์เว็บที่ขาย psu สองรายเค้าไม่เชื่อ อิ อิ
                            เรื่องวัตต์เต็มวัตต์แท้เป็นเรื่องของชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนมา
                            ในตำราวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหลาย ผมยังไม่เคยเจอคำว่า "วัตต์เต็ม"
                            ถ้าเจอตำราเล่มไหน ช่วยบอกผมด้วยครับ
                            เครื่องมือวัด มันวัดได้กี่แอมป์ กี่โวลท์ กี่วัตต์ ก็คือเท่านั้น ไม่มีแท้ หรือ ไม่แท้
                            จะวัดเป็น average rms peak to peak ก็ว่าไป แต่ให้ดีคือดูรูปคลื่น
                            เรื่องนี้ ท่านคงเข้าใจดีแล้ว
                            อันนี้ก็บอกไว้ชัดเจนที่กระทู้เดียวกันนะ
                            แต่ผ่านมาสองปีครึ่ง ก็ยังอยู่ที่เดิม
                            ตัวไหนไม่มี 80+ กลายเป็นพันธุ์เทียม ที่เรียกว่าไม่แท้
                            โชคดีคราวนี้ ไปสอนวิศวกรไฟฟ้าขี้บ่นเข้าให้ ก็เลยได้ความรู้กันจริงๆ ฮา ฮา
                            ปล.1 ควรเลิกใช้คำว่าวัตต์แท้วัตต์ไม่แท้
                            ปล.2 ผมไม่ใช่เซียน ไม่ใช่กูรูนะ เป็นแค่เกษตรกรหน้าตาดีคนนึง อิ อิ
                            • Originally posted by Indy Shopz View Post
                              สมการผิดครับ
                              ที่โหลด 50%
                              ฉะนั้น
                              หน้าแตกเลย สูตรผิด
                              ขอโทษครับ 555
                              • Originally posted by m shifu View Post
                                คอมเม้นท์นี้ดีมาก
                                ผมถึงโพสไว้ว่า
                                คอเดียวกัน มาม๊ะ หมดแก้วววววววว เอิ๊กๆๆๆๆๆ
