ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • Originally posted by SerpentClan View Post
    ท่าน geek ครับผมก็ขอชมด้วยนะครับ
    คือ บ้างทีจะหาความรู้ซัก 1 อย่างนี้จะเอาแบบเข้าใจ รู้จริงนี้
    หาข้อมูลยากเหมือนกันนะครับ
    คือบ้างที่ผมขยันหาแทบตาย ก็ยังหาแบบลึกซึ้งไม่ได้ซักที
    ขอบคุณที่แบบปันกันนะครับ
    55555555555 รับทราบครับ
    ผมมันก็เหมือนอยู่บนหลังเสือแล้วหาทางลงไม่ได้น่ะครับ
    555555555555555555555555555555
    ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับ คิดแต่ว่าจะตอบคำถาม จขกท
    พอ Post รายการ PSU ระดับเทพ เพื่อตอบคำถามของ จขกท ไปแล้ว
    ชาว OCZ ก็มารุมตั้งคำถามกับผมใหญ่ ผมก็งานเข้าสิครับ 55555555
    ก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปหาข้อมูลมาตอบ โดยพยายามให้มั่วน้อยที่สุด
    ตอนนี้กำลังพยายามหาทางลงจากหลังเสืออยู่ครับ
    • Originally posted by DashoIISO View Post
      AeroCool E85M-550 ถือว่าโอไหมครับ
      Corsair VX 550W - 2900 บาท
      Corsair CX 600W - 2250 บาท
      จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
      ผลงาน VX
      ผลงาน CX
      For very little money you could have a Corsair designed, Seasonic built 400W power supply for budget builds. Does it retain the usual Corsair quality, or simply cut too many corners to achieve its low price?
      จุดเด่น VX
      - Dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with latest components.
      - High quality Japanese capacitors provide uncompromised performance and reliability.
      - Double-forward switching circuitry design offers maximum efficiency, up to 85% under wide load range.
      จุดเด่น CX
      - Rated up to 600W of continuous power output at 30C
      Seasonic S12II 620W - 2990 บาท
      ได้รับรางวัลหลายสถาบันครับ
      • Continuos 30c เหรอ
        • Originally posted by Nero Angel View Post
          Continuos 30c เหรอ
          ครับ Spec ว่างั้น
          • เมืองไทยมันร้อนกว่าฝรั่งด้วยสิ ไม่รู้จะมีผลมากน้อยแค่ใหน
            ปกติธรรมดา 30องศา เป็นปกติอยู่แล้ว ใช้จริงพุ่งเกินในรีวิว สำหรับบ้านเรา
              OverLoad Test ตัว CX ของ HardwareSceret ได้ 54.5C ครับ
                T^T
                ไม่มีใครสน
                • ก็เค้าตอบแล้วไงครับว่าลองดูรุ่นอื่นดีกว่า ฮ่าๆ
                    T^T
                    ไม่มีใครสน
                    HardwareSecret บอกอย่างนี้ครับ
                    - มี noise กับ ripple สูงมากๆ เมื่อต้องจ่ายเต็ม 550W
                    noise and ripple were very high when the unit was delivering 550 W
                    - Voltage regulation ของ -12V ไม่ผ่านการทดสอบ เมื่อโหลด 20%
                    Voltage regulation failed on the -12 V during our light load (20% load, meaning 110 W)
                    - ได้ 80+ Bronze ตอน Full Load อย่างน้อยต้องได้ 82%
                    แต่เอาเข้าจริงๆ กลับได้ต่ำกว่า 80%
                    at full load its efficiency was below 80%. This unit has 80 Plus Bronze certification, and should present efficiency of at least 82% at full load
                    - สรุปว่า เอา
                    OCZ ModXStream Pro 600 W หรือ Cooler Master Silent Pro M 600 W
                    ยังดีซะกว่า
                    In summary, we think that there are better options in the market if you are looking for a good 550 W or 600 W power supply (e.g., the OCZ ModXStream Pro 600 W, the Cooler Master Silent Pro M 600 W
                    5555555555555555555555555555555
                    • ตัวนี้เอามาไช้แก้ขัดแทน CM 500w extreme ดีใหมครับ
                      กว่าจะเก็บตังค์ครบสอย AX850 เกรงว่า C จะบวม,HDD ตายยกเครื่องซะก่อน เห็นเค้าบอกว่า Noise เยอะ -*-
                      • Originally posted by XsoeIIsJ View Post
                        มันจะไม่เป็นการ ซื้อของซ้ำซ้อน เหรอครับ
                        อาจจะวิตกกังวลมากเกินไป ก็เป็นได้นะครับ
                        • งบ 2500-3500
                          Spec
                          x6 1055
                          Kingston 4G
                          GF460
                          HD 2 ลูก
                          dvd-rw 1 ลูก
                          mainboard ถูกๆ
                          ไม่ OC !!
                          ขอให้ท่าน Geek แนะนำ PSU แบบถอดสายให้ซักตัวครับ ขอบคุณครับ
                          • ก็วิตกนิดๆ ครับ เพราะ MB+CPU ตัวเก่าที่ตายไป เพราะ PSU ไม่นิ่งนี่เหละ
                            เคยพลิกๆ ดูเครื่องในแล้วโหลงเหลงพิกล -*- รีวิวก็คะแนนไม่ค่อยดีเลย
                            ลองเทียบสเปคกันแล้วตัวนี้เหนือกว่าเยอะเลย ราคาไม่ใด้แพงเจ็บมาก
                            การันตีด้วย Golden Award จาก hardwaresecrets อีก
                            กะว่าขายตัวเก่ามาสอยตัวนี้น่ะครับ ไม่ใด้ซื้อของซ้ำซ้อนอะไร
                              เพื่อความสบายใจ ก็จัดการเลยครับ
                              • Originally posted by ~jelly* View Post
                                งบ 2500-3500
                                Spec
                                x6 1055
                                Kingston 4G
                                GF460
                                HD 2 ลูก
                                dvd-rw 1 ลูก
                                mainboard ถูกๆ
                                ไม่ OC !!
                                Corsair HX 650W - 3390 บาทครับ
                                goalcomp.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, goalcomp.com has it all. We hope you find what you are searching for!
                                แต่ที่นี่ 3950 บาท
                                ผลงาน
