ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • Originally posted by teptop View Post
    ถ้าจะให้เอารุ่นท๊อปๆ แต่ล่ะรุ่นมาเปรียบเทียบกัน ณ เพลานี้ คงหนีไม่พ้น Seasonic Platinum กะ Enermax Platimax
    หากจะเทียบกันวัดกัน คิดว่าสูสี คู่คีกันมาก ส่วนอุปกรณ์ข้างในหรือข้อมูลเชิงลึก ถ้าอยากรู้ว่าต่างกันตรงไหนต้องถามกูรูอย่างท่านGeek ท่านNero ครับ
    ถ้าถามผมว่าต่างกันตรงไหน ผมตอบได้แต่เพียงว่า ต่างกันที่ราคาครับ อิอิ
    +1
      รับทราบครับ ขอบคุณครับ
      ถ้าเป็นพวก โรงงาน OEM นี้ Delta ดีที่สุดป่ะครับ
        Seasonic Platinum
        Kingwin Lazer Platinum 1000W!!!
        ( Super Flower Golden King 1000W!!!)
        - Crystal Cube Modular Plug w/ Patented Power Connector Cable Management System
        - Hybrid Dual Voltage Automatic Switch System (Patent)
        - Superior Vertical Double Layer Main Transformer (Patent)
        - More than 2,000 Times ON/OFF Test
        - 80 PLUS Platinum High Efficiency Power Supply Certified
        - Full Range Design from 115V ~ 250V (Active PFC)
        - 50% Load (92% Efficiency),20% Load (90% Efficiency), 100% Load (89% Efficiency)
        - Over Power/Under Power/Over Voltage/Short Circuit Protections
        - Stable +12V Current
        - 140MM Fan
        - Intelligent Auto Fan Speed Control
        - Compatible with Crossfire/SLI
        - Two Way Switch Thermal Control System
        - ECO Intelligent Thermal Control System (Patent)
        http://www.jonnyguru.com/modules.php...tory5&reid=271
        http://www.hardocp.com/article/2012/...supply_review/
        http://www.jonnyguru.com/modules.php...tory5&reid=252
        http://kingwin.com/products/cate/pow...s/lzp_1000.asp
        http://kingwin.com/products/cate/pow...num_series.asp
        http://www.super-flower.com.tw/produ...=1&ID=80&lang=
        http://www.super-flower.com.tw/produ...1&page=1&lang=
        • PSU มันก็เลือกยากเหมือนกัน อิอิ
          • เดี๋ยวนี้ ต้องประตูน้ำกันแล้วสินะครับเนี่ย (Platinum mall 55555)
            • แหงะ ทำไมกระทู้นี้ hot!!! จริงๆๆไม่เคยเห็นตกเลย 555 อะๆๆดันๆๆๆๆ
              • Kingwin Lazer Platinum 1000W!!!
                ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วมี บึ๊ม ไหมครับ ^^
                • Originally posted by b785462 View Post
                  ราคาพอๆ กับ Seasonic Platinum
                  ส่วนเรื่องบึ้ม ลองดูข้อความที่ HardOCP
                  พูดถึง Kingwin Lazer Platinum 1000W ดูนะครับ
                  the LZP-1000 is a contender with
                  the best 1000W power supplies we have seen to date.
                  The LZP-1000 features excellent voltage regulation, excellent efficiency,
                  outstanding DC Output Quality, is very quiet, and has very good build quality.
                  http://www.hardocp.com/article/2012/...upply_review/9
                  • Originally posted by Geek View Post
                    ตัวนี้ 24/7 ได้ป่ะคับ
                    555555555555555555555555555555
                    • Originally posted by PPG-GX2-SC View Post
                      เห็นคำว่า THE BEST แล้ว ยังจะมีข้อกังขากันอีกเหรอ
                      5555555555555555555555555555555555
                      • สุดยอดมากครับท่าน Geek สวยงาม หยดย้อย แต่เสียอย่างเดียว ไม่มีขายในไทย อิอิ
                        อ่า ช่วงนี้เปิดคอมเกิน 24/7 อีกครับ โหลดบิดทั้งวันทั้งคืน อากาศก็ร้อน แต่ไม่มีอาการดับแต่อย่างใด กะเปิดให้พังไปข้างหนึ่งครับ (จะได้เอาไปเคลมอัฟวัตรสูงขึ้น)
                        แต่ไม่หยังกะพังสักกะที สงสัยต้องเพิ่มเป็น 24/7/30 แล้วมั่ง เหอๆ
                        • คำนวน PSU ใช้กับชุดนี้ให้ทีครับ SS X 760 พอไหมครับ
                          FX 8120/8150 @ 5.0 v.1.65(ค่าสมมุติ 1.65 ใส่สูงสุดไว้ก่อนละกัน)
                          RAM x2 v.1.5
                          อนาคต GTX 580 x1
                          HDD7200 x2
                          FAN LED x5
                            กรรม อด ไปชาวไทย - -*
                            • เดี๋ยวมีให้ซื้อแน่นอนครับ 1ใน2แบรนด์ หรือทั้งคู่
                              • Originally posted by Nero Angel View Post
                                หยอดกระปุกรอ
