ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • เข้ามาอ่าน
    • อึดถ้าไม่เต็มกำลัง แถมรุ่นก่อนๆ ป้านกำลังมันเกินกำลังอยู่ ถ้าทาง OCZ จะอนุเคราะห์ทดสอบโมเดลเก่า เช่น gview 500watt อะไรสักอย่าง ที่ชื่อเดียวกะรุ่น 80+ แต่รุ่น 80+ เป็น 300Watt อยากรู้ว่าตัวเก่า รับโหลดที่ 500 watt นานสัก 6 ชม. จะอยู่ได้ไหม ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
      • Originally posted by Jet1986 View Post
        อิอิ จริงๆ จะได้ไม่ต้องลงทุนแบบไม่มีทิศทาง ทดสอบเป็นแนวทางไปให้ทางบริษัทเขามีแนวทางในการพัฒนาสินค้า ไม่งั้นก็วนไปวนมา เด๋วจะเป็น ITวินาศ แบบนี้ไม่ไหว เชียร์กันเยอะ กำไรดี ตูมมาก็ไม่รับประกัน ของเคลมน้อยเพราะพังไปเลย
        คือ... อย่างนี้นะครับ ตัวนี้มันไม่ใช่ Sample แบบว่าของก่อนขายครับ ตัวนี้เป็น Sample ในแบบ Pre Test ยังเป็นเวอร์ชัน Alpha อะไรประมาณนั้น
        ที่ส่งมาให้เรา เล่นลองใช้แล้วก็เคยจับเทสกับ Active Load ไปแล้วเหมือนกันครับ และก็ได้รีพอร์ทไปทาง Gview ให้มีการแก้ไขในเรื่องนั้น จุดนั้นจุดนี้ จากนั้น
        Gview ก็นำไปปรับปรุงและแก้ไขแล้วก็ส่งกลับมาให้เราอีกครั้งในลักษณะ Beta และตัวที่ใช้อยู่นี้ก็คือตัว Beta แล้วก็ให้ลองเอามาใช้ในลักษณะการใช้งานจริง
        จากเครื่องโหดๆ และใช้แบบต่อเนื่องซึ่งผมก็ใช้มาได้ปีนึงพอดี ส่วนในเวอร์ชันสมบูรณ์จะเป็นยังไงนั้น ผมเองก็ยังไม่เคยเห็น รู้แต่ว่าเขาได้ส่งไปให้ 80+ ทดสอบแล้ว
        และผลก็ผ่าน แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าสเป็คจะเป็นยังไง จะเหมือนกับตัวที่ผมมีอยู่หรือเปล่า
        สำหรับผลจาก Active Load นั้น เราไม่สามารถนำเสนอสู่สาธารณะได้หรอกครับ เพราะมันอยู่ในขั้นตอนทดสอบ ขั้นตอนทดลอง ถ้าเอาผลมาเปิดเผยทั้งด้านบวกและลบ
        มันก็มีผลเสียทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ใช้งานและผู้ผลิต สมมติว่าผลออกมาเทพ ! แล้วเราเอาผลเทสมาเสนอให้ดูแต่ตัวขายจริงเกิดไม่เทพเหมือนตัว Beta ที่มี ผู้ใช้งานก็เดือดร้อน
        แถมส่งผลเสียต่อผู้ผลิตที่จะโดนด่าทีหลังจากการได้รับชมในทีแรก ส่วนถ้าผลออกมาในด้านลบทั้งๆที่ของยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แล้วใครจะไปเชื่อถือในเวอร์ชันที่เสร็จละครับ
        ทั้งๆที่มันคนละตัวกัน
        ส่วนวันนี้ที่เอามาให้ดู พอดีเห็นว่ามีตัว 1000W ที่ผ่าน 80+ ในเวป 80+ ก็เลยเอาตัว Beta ที่ผมมีออกมาให้ดู แต่ก็บอกไปแล้วว่า " ไม่รู้ตัวขายจริงจะเป็นไงบ้าง "
        เพราะผมก็ยังไม่ได้จับ ไม่ได้เห็น ก็ต้องรอดูล่ะครับ ส่วนตัวนี้ที่ใช้อยู่ บอกเลยว่ามีการปรับปรุงแก้ไขมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน กว่าที่มันจะสามารถทำงานได้ขนาดนี้และ
        อยู่มาได้ร่วมปีจากการใช้งานจริงแบบต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่ทุกวันชนิด 24/7 แต่ก็อยู่กับสเป็คที่โหดพอควร ถ้าที่ดูๆแล้วที่หนักที่สุดสำหรับมันก็คงเป็น GTX580 SLI
        กับ MARS II แต่ GTX580 อะโดนไปหลายรอบอยู่ ที่เหลือจากนี้ไป ก็เป็นหน้าที่ของ Gview แล้วล่ะครับว่า ในเวอร์ชันสมบูรณ์นั้นจะเป็นยังไง...
        ยาวไปนิดนะครับ แต่น่าจะชัดเจนและเข้าใจมากขึ้นนะครับ
        • Originally posted by ZoLKoRn View Post
          GView ดูมีความตั้งใจและพยายามดีจัง สงสัยงานนี้เอาจริงแหงๆ ทำเป็นเล่นไม่ได้ซะแล้ว 55555
          • Seasonic Platinum 1000w หาซื้อในไทยได้ยังครับ ?
            • Originally posted by Geek View Post
              ประมาณนั้นแหละครับสำหรับตัว 1000W ดูเหมือนจะตั้งใจเป็นพิเศษเลยครับ แล้วก็เอามาให้ดูเลยละกันว่าครั้งแรก
              ที่ได้เห็น PSU ตัวนี้ จนถึงวันนี้ก็ร่วมๆปีครึ่ง แต่ได้มาใช้เอาจริงๆก็สิ้นปี 53 แต่ได้มาตอนเดือน 6 แล้วมันหายไปไหน
              ตั้ง 6 เดือน ก็กลับไปกลับมาในช่วงแก้ไขและปรับปรุงไงครับ
              เช็คกับทาง Jedi เลยครับ ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้
              • ขอถามหน่อยครับ อยู่ดีๆนึกพิเรนเอาไขควงวัดไฟจิ้มเข้าไปในหัว sata เล่นพอดีว่างอยู่หัวนึงแอบดีใจมีไฟติดที่ด้ามไขควงด้วย psu เราไฟแรงดีแฮะ!! แล้วสักพักมีควัน+กลิ่นไหม้
                อยากถามว่าเพราะอะไร มันถึงไหม้หรอครับ แล้วหัว sata หัวนี้ยังใช้เสียบ hdd หรือ dvd ได้อยู่ไหมครับ
                  ต้องแบบนี้แหละครับ ที่จะมีการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป
                  • Originally posted by dmeringue View Post
                    งานเข้า ถ่ายรูปมาดูหน่อยครับไม่เห็นภาพบอกไม่ถูก อิอิ
                    • หัว PSU ที่เป็น sata มีไฟครบทุกขั้ว ทั้ง 3.3 5 12 และ Gnd โดยจะมี Gnd ฮยู่ขั้นกลาง จิ้มเล่นมันก็ช๊อตก็เท่านั้น ผลก็คงจะตามนั้นแหละ
                      • หัวไขควงใหญ่จะตาย แหย่ไปก็ต้องโดนหลาย pin หละนะ ไฟก็รัดวงจรหละ
                        ดีไม่ดี เสียถึงตัว PSU
                        • สงสัยอยากลองว่า PSU มี SCP ไหมอ่ะนะ
                          • ยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยตอบนะครับ ถ้ารู้ว่าผลจะเป็นแบบนี้ รู้งี้เอาไขควงแหย่รูจมูกตัวเองดีกว่า T_T
                            ขอถามอีกนิดครับ สาย power sata เส้นนี้หัวที่เหลืออีก2หัว ตอนนี้ใช้ต่อ hdd อยู่จะมีปัญหาไหมครับ
                            • เดาว่าควันไหม้นี่ เกิดตรงหัวSATAใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ ก็ใช้ได้เหมือนเดิม
                              แต่PSUท่านไม่น่าจะมีSCP ไม่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ในเคส กรณีช๊อตมาPSUมันไม่ตัดการทำงาน
                              • Originally posted by Nero Angel View Post
                                ใช่ครับควันออกมาจากหัว sata ที่ผมเอาไขควงจิ้มเข้าไปแหละครับ ส่วน psu ไม่มีควันครับ แล้วหัวsataอีก2หัวที่ต่อ hdd อยู่ยังใช้ได้ใช่ไหม พอดีอยู่ในเส้นเดียวกันกลัวจะมีปัญหา
                                แค่ไม่ต้องไปยุ่งกับหัวนี้ก็พอใช่ป่าวครับ
