ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
    อย่างอืนน่าจะแรงหมดแต่การ์ดจอ งืมๆ
    อยากได้ๆ
    • Originally posted by Highwave View Post
      สอบถามหน่อยครับ
      ผมไปเคลม PSU Cooler Master GX รุ่นเก่า 80+ ธรรมดา
      ได้รุ่นใหม่ที่เป็น 80+ Bronze มา
      มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับ เรื่องมันร้อน มันมีNoiseอะไรเนี่ย
      น่าจะดีกว่าตัวเก่านะครับ ^^
        สอบถามหน่อยครับ
        ดีกว่าเดิมแน่นอน เพราะเปลี่ยนคนทำแล้ว สบายใจได้ครับ
        5555555555555555555555555555
        • Originally posted by iceauto01 View Post
          โอ้ ขอบคุณครับ
            อยากได้ๆ
            ฮ่าๆ เอาแค่เปิดติดแสดงผลได้พอครับ
            คุณ teptop
            UPS ยังไม่ได้ซื้อครับ กำลังดูๆ อยู่ เพราะมีงบส่วนนี้ประมาณ 10000 + นิดหน่อย
            • Originally posted by Buddykung View Post
              ทำไมผมลองคำนวณของอีกเวปมันได้ไม่ถึง 400w เนี่ย
              System Type: Single Processor
              Motherboard: High End - Desktop
              CPU: Intel Core i7-2600 3400 MHz Sandy Bridge
              CPU Utilization (TDP): 90% TDP
              RAM: 4 Sticks DDR3 SDRAM
              Video Card 1: AMD Radeon HD 4670
              Regular SATA: 4 HDDs
              DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
              PCI-e x1: 2 Cards
              Fans
              Regular: 4 Fans 80mm;
              Keyboard & Mouse (included): Yes
              System Load: 90 %
              Recommended Minimum PSU Wattage: 339 Watts
              ก็ i7 กินไฟแค่ 95w ครับ + oc เพิ่มให้อีก 40w เลย บ้าไปอีกก็ + 100w เลย จริงๆใคร full load i7 2600 เฉพาะ cpu ถึง 200w?
              board ให้ 20w เลย
              ram แท่งละ 5w
              vga 4670 50w
              hdd ลูกละ 10w
              fans 2w
              พวกที่ใช้ watt 600w+ ส่วนใหญ่ vga ก็กินไฟ 150w ต่อ card หรือ cf/sli และอื่นเช่น oc
              • Originally posted by Solid Shit View Post
                board ให้ 20w เลย
                ram แท่งละ 5w
                vga 4670 50w
                hdd ลูกละ 10w
                fans 2w
                แบบนี้ผมก็สบายแล้วอ่ะสิ
                • Originally posted by klah View Post
                  SeaSonic 400w ยังสบายเลย
                  • เมื่อไหร่คุณแดงจะเปิดคลับน้า
                    • ร้าน JEDI ไม่ยอมน้อยหน้า!!! จัดไป
                      Thermaltake 1200W - 3590 บาท!!!
                      - Stable 1200W continuous output, peak power at 1100W (at 50? operating environment)
                      - Four independent & dedicated +12V rails(12V1,12V2,12V3,12V4) provides superior performance for PC system
                      - NEW! Three 8-pin and three 6-pin PCI-E connectors design supports Multi-GPU Graphic card
                      - Supports Dual Core CPU / Quad Core CPU / Nvidia SLI & Quad SLI and all Multi-Core GPU technologies
                      - Modularized Cable Management to eliminate clutter and improve airflow inside the case
                      - Independent Voltage Circuit: offers unflappable current delivery under heavy load
                      - Strict voltage regulation (+/- 3%): provides steady voltage for system
                      - Active Power Factor Correction (PF>0.99) and high efficiency (up to 87%)
                      - Industrial grade components (capacitor, transformer, etc)
                      - High reliability: MTBF>120,000 hours
                      - Quiet and reliable 14cm ball-bearing fan
                      - Protections: Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature, Over Power, and Short-Circuit protection
                      - Safety / EMI Approvals: CE, CB, TUV, FCC, UL, CUL, and BSMI certified
                      • Originally posted by Geek View Post
                        http://www.jedicool.com/product.php?id=1867
                        บล๊ะแหล่วๆๆๆๆๆ
                        • JEDI ท้าชนเอา 1200w มาสู้อิอิแต่เป็นผมถ้ามีงบ 3500 ยอมเพิ่มอีกนิดเอาตัว 1500w ดีกว่าใหนๆก็เสียตังแล้วเอาให้สุดๆไปเลยถือคติว่าเหลือดีกว่าขาด
                          • 3500 ผมก็ยังเลือก Corsair HX650 อยู่ดี อิอิ
                            • Originally posted by X[hunter] View Post
                              จิตใจยังไม่หวั่นไหว
                                จิตใจยังไม่หวั่นไหว
