ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • Originally posted by mafiaz01 View Post
    ใครว่า PSU เปลี่ยนไม่บ่อย ตั้งแต่ผมเริ่มสนใจนี่เปลี่ยนมา 3 ตัวแล้วครับ
    ยุบหนอพองหนอ
    • อัพคอมทีเปลี่ยนทีเลยครับ
      ลงเอยที่ ax 1200w คิดว่าคงจะใช้จนตายกันไปข้างนึงแล้วตัวนี้
        นึกว่า 3 ตัวที่ว่ามาจะเป็นรุ่นกลางๆ ซะอีก นี่ล่อ 1200W กันเลย
        • มีPSUดีๆแล้ว แต่UPS ดีๆ มียี่ห้อไหนบ้างครับ
          • ชอบ syndome อะ
            • กว่าจะเล่นมาขนาดนี้ได้
              ต้องขอขอบคุณ www.overclockzone.com และ ท่าน Geek และท่าน Nero เพราะ PSU มันคือหัวใจหลักของเครื่องจริงๆ อิอิ
              • Originally posted by Dej_SAVAGE View Post
                ช่วงหลังๆมานี่ผมเล่นแต่ Leonics รุ่นต่ำสุดที่ไว้ใจคือ OA Extra
                เครื่องที่ใช้อยู่นี่ ใช้ Acura 1050VA ได้ประมาณ 630 watt มั๊งครับ
                กำลังเล็งตัว Pure Sine อยู่ แต่ยังไม่ลงเอยเพราะกลัวว่ามันจะเสียงดัง แล้วก็ตัวใหญ่
                ใส่แบตทีนึง 4 ก้อน แถมน้ำหนักตัวมันมากเหลือเกิน..จะเคลื่อนย้ายทีหลังแอ่นกันเลยทีเดียว -_-'
                ส่วน True Online ยังไม่กล้า ราคา 18 แน่ะ..
                  ถ้าดีๆก็ต้อง pure sine แต่ก็ราคา 10k+
                  ไม่กล้าเล่นซักที
                  • Originally posted by ozjom672 View Post
                    • Originally posted by nununu View Post
                      ชอบ syndome อะ
                      ไม่กล้าเล่นซักที
                      ถ้างบไม่ถึง5พัน พอมีตัวไหนโอเคมั่งครับ ตอนนี้ใช้PCM อยู่ครับ อายุประมาณ2ปีแก่ๆ
                      • ดัน
                        • UNBOXING ProSeries 850W&750 W XXX Edition Semi-Modular (Silver) รุ่นใหม่จาก XFX
                          ออเดอร์พิเศษที่ผมสั่งไป2ตัวได้มาแล้ว ต้องขอบคุณพี่ปูแสนใจดีของดีคอมพิดโลกที่จะคอยเก็บpsu รุ่นนี้เวลาหลุดเข้ามาไว้ให้
                          spec เอาเฉพาะรุ่น 850 w ก่อนละกัน
                          รุ่น750 w รายละเอีดได้ที่เวปไซค์ http://xfxforce.com/en-us/Products/P...?product=34584
                          Maximum Wattage:
                          850
                          Warranty:
                          5 Year Limited Waranty
                          Physical
                          Package L/W/H (in):
                          12.59/8.26/6.49
                          Package L/W/H (mm):
                          320/210/165
                          Product L/W/H (in):
                          6.69/5.90/3.38
                          Product L/W/H (mm):
                          170/150/86
                          Fan Size:
                          135mm x 135mm x 25mm
                          Technologies
                          ATI Crossfire Ready
                          EasyRail? Technology
                          NVIDIA SLI Ready
                          Cables & Connectors
                          EZ Grip Connectors
                          Gold Plated Connectors
                          24/20 Pin:
                          CPU 4+4 Pin:
                          CPU 8-Pin:
                          PCI-E 6 Pin:
                          0
                          PCI-E 6+2 Pin:
                          4
                          SATA:
                          11
                          HDD:
                          8
                          FDD:
                          2
                          Cable Shielding
                          Ratings & Efficiencies
                          PFC:
                          Active
                          Max. Power:
                          850W
                          AC Input Voltage:
                          90-264 VAC
                          AC Input Current:
                          12 (Maximum) Amps (ms)
                          AC Input Frequency:
                          47-63 Hz
                          Max Operating Temperature:
                          50?C
                          Tested Temperature:
                          25?C
                          0?C to 50?C
                          Storage Temperature:
                          -40?C to 85?C
                          Work Life @ 25?C:
                          Over 100,000 hours
                          Work Efficiency:
                          88% when at 50% loading
                          Efficiency Certified:
                          80PLUS Silver
                          Fan Noise in db(A):
                          <36 db(A)
                          DC Output Quality (AC Ripple & Noise):
                          +/- 5% Max
                          Capacitor Quality:
                          High Quality Japanese Brand Capacitors
                          Capacitor Temperature Rating:
                          105?C
                          ดูรูปกันเลยดีกว่า
                          • ราคา3200.- จริงดิท่านซิน
                            • เมื่อก่อนผมเอา PSU ไว้ด้านบน
                              ตอนนี้ย้ายมาด้านล่าง เย็นลงเยอะเลยครับ
                              • Originally posted by P@RN View Post
