ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
Originally posted by KAYAZUDA View Postลุ้นสนุกดี ตอนนี้บอกตรงๆ หลอนหน่อยๆ อาการไม่กล้าวางใจ
จุดหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดๆ ก็มีเวลาเปิดเครื่องครับ
กดไปแล้ว ไม่ติดทันทีนะ จะมีนิดหนึ่ง แล้วติด แต่ XFX ไม่เคยเป็นกดปุ้บ มาปั๊บ แต่ไม่ได้เครียด เครียดอย่างเดียว ถ้ามันเงียบไปอีกเหมือนเดิม
Originally posted by epidem View Postวันนี้โทรไปร้านสอบถามความคืบหน้า ร้านละล่ำละลักบอกว่าจะสั่งตัวใหม่ให้เลยได้ของวันมะรืนนี้ ผมไม่ได้เร่งเลยแค่โทรไปสอบถาม ถ้าได้ตามนั้นก็ดีแต่ก็เสียวๆจะออกอาการเดิมอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ตอนไปรับ ควรจะดูวอยส์ เช็คซีเรียลให้ดีครับ โดยเฉพาะวอยส์ต้องไม่ฉีกขาด ถ้าฉีกขาด อาจมีปัญหาในการเคลมครั้งต่อไป
ถ้าเคลมเอากลับมาแล้วรู้สึกว่ามีปัญหา เหมือนท่าน kayazudaผมว่าเคลมอีกรอบดีกว่าน่ะครับ ถ้าอาการแปลกๆ ฝืนใช้เดียวอุปกรณ์ตัวอื่นจะมีปัญหาตามไปด้วย
เวลาเคลม psu เอาแค่ตัวเพาวเวอร์ไปอย่างเดียวก็พอ ถ้าเอาอย่างอื่นไปด้วย มีโอกาสหายสูง เพราะเขาไม่ได้เขียนในใบเคลม รับเสร็จก็กองๆรวมกัน เหอๆ
Originally posted by KAYAZUDA View Postเซ็งมาก เปิดกล่องดู เอ้อ PSU ตัวไหม่ (หรือมันปิดประกันไหม่วะ) แต่ ซีเรียลคนละตัว โอเค
ต่อมา ข้างกล่อง ตอนนี้ผม เข้าใจแล้วครับว่าคนละตัว เพิ่งจะเห็นนะ
AX ตัวแรก Made In China ครับ
AX ตัวแลก(ก็ตัวที่เปลี่ยนให้ไง) Assy In China เลยสบายใจหน่อย แต่อาการมา ดันออกเหมือนเดิมเลยไม่วางใจ แต่เอาสายไฟ AC เส้นอื่นเสียบ หายเลย (สรุป ผิดที่สายไฟ)
ยังไม่มั่นใจ ของลองดูก่อน ตอนนี้เก็บ 650 XFX ไว้ สแปร์แล้วครับ บอกตรงๆ AX ทำผมเครียด ลูกผีลูกคน (แต่เหมือนจะมีปัญหากับเวลาต่อ UPS อย่างเดียว)
ถ้าหายดีก็โอเค แต่ที่แน่ๆ
เอาถุงเก็บสายไฟตูคืนมาด้วยตอนส่ง ส่งแบบครบๆ ตอนกลับ ถุงเก็บสายไฟหายไปไหนฟะ
ท่าน Nero ครับ ช่วยวิเคราะห์ Psu SuperFlower Golden Green 1300W ตัวนี้ให้หน่อยดิครับ
ข้างกล่องมันเขียนว่าไฟ12V เฟสเดียว 108A
แต่พอดูในลายวงจรเหมือนแยกกันอ่ะครับ
เขาอธิบายไว้แบบนี้อ่ะครับ On the bottom of the PCB, all but +12V1 and +12V2 look separate,
but there also aren't any components in the immediate vacinity to actually make the +12V rails separate
ยังงง ว่ามันแยกกันหรือติดกัน เหอๆ ใครเก่งภาษาอังกฤษก็รบกวนหน่อยน่ะครับ
เห็นเขาบอกรายละเอียดแต่ซี่ capa แต่ไม่ยอมบอกว่าใช้ Mosfet ยี้ห้ออะไรเบอร์อะไร ท่านนีโรพอทราบไหมครับ
ผมลองหาหลายๆเวปแหละ ไม่เห็นมีบอกเลยว่า psu superflower ใช้mosfet ยี้ห้ออะไร
ถ้าใช้ของโนเนมมันจะมีปัญหาไหมครับ
ขอมาจัดให้ แต่ผมก็แปลได้ไก่กาเหมือนกันครับ
ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนPSUวัตต์เยอะๆ ไม่ว่าจะSingle RailหรือMulti ถ้าใช้วิธีบัดกรีสาย จะแยกไว้แบบนี้ครับ เพื่อ
1.ง่ายต่อการบัดกรี ไม่กระจุกเยอะ จัดสายง่ายด้วย
2.หลีกเลี่ยงความร้อน
3.แยกเป็นส่วนๆ ทำอะไรง่ายกว่า
การแบ่งก็จะดูที่OCP ครับว่ามีเซนเซอร์กี่จุด หรือใช้OCPเบอร์ใหน (รูปเซนเซอร์จริงต้องขอความอนุเคราะห์ท่านvirussmanนะครับ เพราะบางทีมันทำหรอก)
รีวิวตัวนี้มีที่เดียวคือJonny guru ผมเอาประโยคล่างมา แปลแบบบ้านนาดังนี้ครับ
What I did do, to see if the "splitting" of these +12V rails had any effect on the PSU, was load a single connector to the maximum I could load a single connector to. My SunMoon can safely put 40.95A on any one of the +12V connectors, so I did so on both the fixed PCIe and the 8-pin CPU power connector. The PSU did not shut off, so if this PSU did have separate +12V rails, each with an OCP on them, they're set higher than 40A. My guess is, however, that there is no individual +12V rail OCP.
"อั๊วคิดว่านา ถ้ามันแยกเฟสกัน อั๊วก็จะลองดึงโหลกจากหัวต่อ12Vดู ว่ามันจะมีปฏิกริยาอะไรมั้ย เจ้าSunMoonลูกพ่อ ดึงโหลกได้ถึง40.95แอมป์ต่อหัว12vชุก เชียวนา(ดึงโหลดเส้นเดียวคล้ายๆแบบที่AntecทำกับSeaแล้วหัวใหม้)
ย๊ากกกกกกกกก จ๊วบๆๆๆๆๆๆๆ เจ้าSunMonลูกพ่อสูบจนเกลี้ยง เครื่องมันก็ไม่ตักนา ถ้ามันแยกเฟก แต่ละเฟกมันคงต้องเกิง40A ทีเดียวเชียว อั๊วคิดว่ามันไม่ได้แยกไว้หรอก เฟส12โว้งเนี้ย"
เท่าที่อ่านรีวิวมาตัวนี้เป็นรองไม่กี่ตัว อันที่จริงก็2ตัวในตำนานนั่นละ และถ้าคิดที่1300W ก็....ไม่มี แต่ราคาแพงมากกกกกกกก ครับ ถ้าตอบแบบลำเอียงผมให้คะแนน ส่วนตั๊ว ส่วนตัวดีกว่าEnermax Maxrevo1350ครับ (ในไทยนะ)
ส่วนMosfetนั้น มีHardwaresecretที่แจกแจงโดยละเอียด กับเวบจีน2-3เวบครับ แต่ดูผลคะแนนVoltage Regulation +Ripple Noiseเป็นสำคัญ เบอร์อะไร ยี่ห้อใหน ถ้าคะแนนเยี่ยม มันก็ยอดครับ
EDIT ไม่รู้ตาจอนนี่ตาลาย หรือผมแปลผิด V1 V2มันเชื่อมกันอยู่เห็นๆนะท่านผู้ชม
บางทีถ้าเป็นMulti Railอาจจะตั้งไว้ชนิดเกียบSingleแบบGouriki3ก็ได้
EDIT2อันที่จริงท่านGeekน่าจะรายละเอียดได้ดีกว่า โดยเฉพาะการแปลLast edited by Nero Angel; 24 Jun 2011, 14:03:16.
ยังไงก็ขอบคุณท่านนีโรอีกครั้งน่ะครับ ได้ความรู้มากๆ เลย
ตอนแรกก็จะถามท่านGeek นี้แหละครับ เห็นท่านนีโรออนอยู่พอดี ยังไงก็คงต้องรบกวนท่านGeek สักหน่อยน่ะครับ
ผมเกรงว่า sf จะโมเมหรือปล่าว ป้ายบอก single rail แต่ใส้ในเป็น multi rail ต้องดูตาjohny แปลว่าไง
ไม่กล้าฟันธงเอาเอง คิดว่าsf ผลิต psu มาหลายรุ่น ไม่น่าหลอกผู้บริโภคน่ะครับ แต่ก็ไม่แน่ เพราะเคยทำป้าย 80+230V ผิดมาแล้ว เหอๆ
เอาของแรร์ ไอเทมมาให้ดู ถ้าที่ดีลเลอคนอื่นไม่มีใคร กั๊กสินค้าไว้คนเดียวและผมได้สอบถามเซลแล้วว่ามีอีกไหมรุ่นนี้เซลบอกไม่มีแล้วมีแค่1ตัว อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกและตัวเดียวในเมืองไทย 750W XXX Edition Semi-Modular (Silver) เป็นของท่าน pakanan123 ถ่ายรูปกลับมาให้ดู
http://xfxforce.com/en-us/Products/P...?product=34605
Originally posted by cediara View Postเอาของแรร์ ไอเทมมาให้ดู ถ้าที่ดีลเลอคนอื่นไม่มีใคร กั๊กสินค้าไว้คนเดียวและผมได้สอบถามเซลแล้วว่ามีอีกไหมรุ่นนี้เซลบอกไม่มีแล้วมีแค่1ตัว อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกและตัวเดียวในเมืองไทย 750W XXX Edition Semi-Modular (Silver) เป็นของท่าน pakanan123 ถ่ายรูปกลับมาให้ดู
