จอ LCD Dell 2407 WFP น่าเล่นไหมครับ
  • #46
    พอใจใช้งานแค่ไหนเอาแค่นั้นครับ
    ถ้าคุณเอาไปทำ Home Theater 30" ก็ถือว่าเล็กครับ แต่ถ้าคุณเอาไปยิงไข่ ก็ถือว่าใหญ่ครับ
    อย่าลืมการใช้งานหลัก ๆ ของคุณด้วย ไม่ใช่หูไปตามลม ตอนแรกคุณต้องการ 22" แต่คนอื่นบอกว่าโอ้ย แค่นี้เล็ก อย่าซื้อเลย
    เอา 30" ดีกว่า คุณก็เอาด้วย ใครว่ายังไงคุณก็เอาอย่างนั้น งั้นเดี๋ยวผมก็บอกว่า ซัก 32" นิ้วสิ เพิ่มอีกนิด ฟังหูไว้หูด้วยนะครับ อย่าเชื่อไปซะทั้งหมด
    เดี๋ยวปลายปีนี้ ก็คงจะได้เห็น OLED กันละ ซื้อ 30" ตอนนี้ ระวังน้ำตาร่วงนะครับ ^^"
    • #47
      โอ้เครื่องไม่แรงขับไม่ออกเลยนะนิ เล่นรายละเอียดสูงๆนิ
      • #48
        ราคาเข้าใกล้ 1แสนเข้าไปทุกทีอย่างนี้ ... ถ้าไปเล่นพวก lcd TV มันจะแจ่มได้เหมือนจอคอมมั้ยครับ
        ผมดู ช่องต่อมันก็มีพอร์ต DVI ให้ด้วยเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นที่ความละเอียดสูงๆได้เหมือนจอคอมรึเปล่า
        แต่เรื่องความใหญ่นี่ ... ราคาขนาดนี้ผมว่าได้ประมาณ 42" น่าจะได้นะครับ Sony Bravia
        ถ้ามันได้ภาพชัดขนาดอ่าน กระทู้ออก ... ผมว่าจัดห้องใหม่ ติด TV ที่ผนังใช้ keyboard,mouse wiless
        แล้วไปนอนเล่นบนเตียงคงจะสบายไปอีกแบบครับ ... อะไรจะเทพปานนั้น = ="
        • #49
          Originally posted by ZoLKoRn View Post
          Dell 30" กับ apple cinema display 30" เล่น Dell ดีกว่าครับ Dell ใช้ Panel ดีกว่า Apple ครับ ส่วนราคานั้นของ Dell อยู่ประมาณ 67xxx ได้มั๊งครับ ราคาหน้าเวปเดล
          แล้วก็เรื่องการต่อกับการ์ดจอว่าไหวไม่ไหวนั้นไหวแน่นอนครับ แต่ถ้าจะเล่นความละเอียดสูงๆ เราจะต้องต่อแบบ Dual-DVI ครับ ก็คือจอเดียว แต่ต้องต่อสายจอสองเส้นที่ความละเอียดสูงๆและใช้งานในโหมด Ultra Sharp
          เอ่อ ท่านซอลครับ คือว่า dell thailand ไม่รับ สั่งจอ 30" อ่ะครับ
          เค้ารับ order แค่ 24" สุงสุดแล้วครับ จะสั่งตปท.ผมก็ดูว่าไม่คุ้มครับ (เรื่องประกัน+ภาษี)
          ตัวเลือกมันช่างลำบากมั่กๆในไทยเนื่ยย
          ป.ล. ผมได้โทรถาม HP มาแล้วนะครับ เจ้า LP3065 30" ราคาอยู่ที่ 59000รวมภาษีเป็น 63000 ครับ
          • #50
            เมื่อตอนที่ผมไปถามจอ apple เค้าก็ใจดีให้ยกคอมของเราเองไปเทสกับจอเค้า
            ก็กะว่าจะลองเอาไปเทสก่อนว่า ถูกใจไหม ถ้าถูกใจก็น่าจะเล่น30" (แต่คงไม่ใช่ apple)
            น่าจะเล่น เป็น hp แทน เพราะราคาถูกกว่าร่วมๆ 20k (แล้วspecเหมือนๆกับapple)
            ส่วน dell นั้น ตัวผมเองชอบมาก แต่ปัญหาคือ ไม่รู้จะซื้อได้ที่ไหน เพราะของไทยเค้าไม่รับสั่งอ่ะT_T
            • #51
              hp มันถูกลงเรื่อยๆเนอะครับ
              ส่วนเล่นกับทีวีผมก็ต่ออยู่ครับ อ่านกระทู้หรือข้อความต่างๆแล้วปวดตาจริงๆครับ
              มันแสบตาอะครับ ความละเอียดได้น้อยครับ
              แต่ท่าตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งของห้องแล้วนอนเล่นบนเตียงก้อไม่เลวนะครับ หุหุ
              • #52
                ดันๆๆ ครับ
                เด๋วอีกไม่กี่วันจะไป กทม. แล้วค่อยยกคอมไปเทส
                ใครว่างๆชี้แนะผมหน่อยนะครับ
                • #53
                  ดันครับ
                  • #54
                    dell hp แพงเกิน ครับ ผมเอาราคาของ dell ไปซื้อตัวอื่น ได้สเป็คสูงกว่าครับ แต่คุณภาพอาจจะสู้ไม่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับครับ
                    • #55
                      ตอนนี้ผมเริ่มจะมองๆ 30" แทน 24" แล้วละครับ
                      ไม่อยากเสียเงิน 2 รอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องลองเอา เครื่องผมไปเสียบกับจอ apple 30"
                      ที่จะลองไปเสียบก็เพราะรู้มาว่า เจ้า apple 30" specพอๆกันกับ hp 30",dell 30"
                      จะได้รู้ว่าเราเล่นเกมส์กับจอ 30" แล้วรันที่ 2560*1600 ไหวหรือไม่
                      ก็เล็งๆ จอ hp ตามที่ท่าน deanmadoo แนะนำไว้อยู่อ่ะครับ
                      ส่วน dell เค้าก็ไม่รับสั่ง
                      เจ้า mag ก็แพงไปหน่อย
                      ตัวเลือกจอ 30" ในเมืองไทยมันช่างน้อยจริงๆ (ชอบdell แต่หาซื้อไม่ได้)
                      เลยคิดว่า hp น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะได้ขนาด และ spec เท่าๆกับ dell,apple
                      แต่ราคาถูกกว่า apple ร่วมๆ 20k
                      ป.ล. เมื่อวานว่าจะลองยกคอมไปต่อกับ apple 30" แล้ว แต่โทรไปศูนย์ apple ไม่มีคนรับ
                      คาดว่าจะยังไม่เปิดทำการ (แล้วผมก็ไปว่างอีกทีวันเสาร์เลย T_T)
                      ใครยังว่างๆ ช่วยชี้แนะผมด้วยนะครับ
                      • #56
                        Originally posted by underline View Post
                        แนะนำให้ไปศึกษาเรื่อง LCP Display Panel ก่อนดีกว่านะ ก่อนที่จะซื้อจอ LCD ใหญ่ๆมาใช้ ไม่ใช่พิจรณาแค่ Respond time หรือพวก brightness เท่านั้น พวกจอ LCD นะมันมีอะไรหลายๆอย่างซ่อนอยู่อีก เช่นพวก Pixel pitch , LCD Panel ที่สำคัญที่สุดต่อการเลือกซื้อคือเรื่อง LCD Panel ที่แนะนำให้ไปศึกษาให้ดีก่อน แล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วจอ LCD มีอะไรมากกว่าที่เคยคิด
                        ลองไปหาข้อมูลดูว่าข้อไหนตรงกับความต้องการของท่าน
                        TFT Technology Breakdown and Model/Panel Index
                        LCD Panel Technology Type and Characteristics
                        TN film (Twisted Nematic)
                        - low manufacturing/retail costs
                        - restrictive viewing angles
                        - fast pixel response times
                        - dead pixels display white. Stuck pixels display RGB colors
                        - lower contrast levels means blacks are not as dark as VA based panels
                        - lower color reproduction
                        IPS (In Plane Switching)
                        - improved viewing angles over TN
                        - very good color reproduction
                        - slower pixel response times than TN
                        - dead pixels display black
                        Super-IPS (S-IPS)
                        - same as IPS except ...
                        - likely best color reproduction of all TFT
                        - less expensive to produce than IPS
                        - improved pixel response
                        VA (Vertical Alignment) Technologies
                        MVA (Multidomain Vertical Alignment)
                        - compromise between TN and IPS technologies
                        - superior color reproduction over TN but not as good as IPS
                        - very good viewing angles but less than IPS
                        - higher contrast than TN or S-IPS means very good blacks
                        - dead pixels are black
                        - slower pixel response than TN or IPS
                        - details can be lost when directly viewing dark areas
                        Premium-MVA (P-MVA)
                        - same as MVA except ...
                        - "overdrive" technology increases pixel response but still slower than TN
                        - may have slightly degraded color reproduction due to "overdrive" process
                        PVA (Patterned VA)
                        - larger viewing angles
                        - higher contrast levels means darkest blacks
                        Super-PVA (S-PVA)
                        - same as PVA except ...
                        - “Magic Speed” (the Samsung equivalent to Overdrive) improves pixel response
                        - slightly improved color reproduction
                        - slightly improved viewing angles
                        Purchasing Considerations
                        TN Gamers
                        Considered a "gamers" panel due to it's fast pixel response times which reduces trailing images know as "ghosting". However, this advantage has been reduced by new technologies to accelerate pixel response times in other panel types. Colors and contrast tend to be weak and blacks are not truly dark. Viewing angles are significantly limited. However, monitors based on this technology tend to be inexpensive.
                        IPS / S-IPS Graphics Work or Web Browsing
                        Considered to have the best color reproduction of all panel types, these panels are well suited for graphics work or web browsing. Pixel response time is also good but slower than the TN "gamers" panel. Contast and blacks are also less dark than VA panels but viewing angles are excellent.
                        MVA / P-MVA / PVA / S-PVA Compromise for All-Around Use
                        These panels are a compromise between the fast pixel response times of the TN panel and the excellent color reproduction of the IPS panels. Contrast and blacks are best of all the panel types. Viewing angles are similar but slightly inferior to IPS.
                        • #57
                          สวยดีครับรุ่นนี้ เอาเลย...ซื้อๆๆๆๆๆๆ
                          technology.thaiza
                          • #58
                            ขอ ดันนะครับ เผื่อมี พี่น้องคนไหนต้องการจะชี้แนะผม
                            ป.ล. ท่านซอล ว่ามายาวโครต ผมไม่เข้าใจหรอกครับ เด๋วค่ำๆ ผมโทรไปคุยกับท่านเองจะง่ายกว่าเนอะ ^^
                            • #59
                              ไม่มีไรครับ ดูผิด
                              ช่วยโพ้สรูปตอนเล่นเกมใน apple 30นิ้ว ไห้ดูหน่อยนะครับ
                              • #60
                                ผ่านมาดันครับ
