Mechanical Keyboard ปุ่มเบิ้ล พอจะซ่อมได้ไหมหรือซื้อใหม่อย่างเดียว
  • #61
    ปั่นจักรยานตากฝนไปรับมา ในที่สุดก็มีปุ่มไทยแล้ว ยังคงปุ่ม F กับบางอย่างของเดิมไว้ เพราะจำไม่ได้ว่ามันมีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง ผลออกมาปุ่มมันจะผสมกันแบบเพี้ยน ๆ หน่อย เน้นใช้ ไม่เน้นสวย
    คีย์อย่างหนา เสียงแน่นกว่าเดิมเยอะเลย
    ที่ต้องเปลี่ยนเพราะจำคีย์ไทยไม่ได้ครับ ไม่รู้ตัวไหนอยู่ปุ่มไหน
    • #62
      เพิ่งสอยคีย์แคป Neon นี้มาเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเจ้าเดียวกันนะ
      เสียงตามนี้ยังต้องปรับอีกหน่อย
      https://drive.google.com/file/d/1BC3...oturYGUwp/view
      • #63
        555 ตัวเดียวกันเด๊ะเลย เห็นมีขายหลายที่เหมือนกัน ของผมได้มาจาก Banggood ครับ ส่งยุโรปเคลีย์ภาษีมาให้แล้ว
        • #64
          เก็บมาอีกตัวละ Akko PC75B version ปกติ สีขาว
          ใส่ pudding keycap เปิดไฟ RGB ทั้งตัวไปเลย
          เสียงทั้งหมดที่ผมโพส ฟังได้ >> keyboard sound
          lub และโมหมดแล้ว
          เจ้า keyboard แมว เป็นสวิตช์จิ๋วด้วย ไม่ใช่ low-profile บัดกรีมา ขี้เกียจรื้อ แยงๆทาเอา
          • #65
            ตัว Akko CS Radiant Red นี่บอดี้ได้ทำอะไรไหมครับ เสียงแน่นดี
            • #66
              บอดี้จัดครบแบบตัวดีๆเลยครับ
              - case ผมอัดสำลีเข้าไป
              - ติด switch pad PCB
              - ใส่ switch pad ใต้ plate
              - แปะเทปกาว PCB
              - โม stab ให้แน่น
              สวิตช์ Akko รุ่นธรรมดา Linear เสียงจะก็อกๆอยู่แล้วด้วยฮะ ใส่คู่บอร์ดอะไร ก็ได้เสียงลงตัวง่าย
              • #67
                - แปะเทปกาว PCB
                - โม stab ให้แน่น
                ของผม Akko ส่วนใหญ่เสียงไปทาง clack นะครับ กับ Tiger 80 นี้ เสียงทุ้มโดนเก็บเรียบหายหมดด้วย setting ตั้งแต่แรกของตัวมันเอง คลิก
                ต้องใช้ Jelly Black ถึงจะ thock บ้าง
                ตอนนี้เลยโมเอง ติดเทป 3 ชั้นใต้ PCB คือ tape mod stock 1 ชั้น + เทปผ้า 2 ชั้น
                และยัด Poly-fil ตามสมควร (ไปเอามาจากหมอนที่ไม่ได้ใช้แล้วในตู้) เสียงทุ้มขึ้นพอประมาณ
                สถานะตอนนี้...
                KBDFans Tiger 80: 3 tape mod + poly-fill (polyester จากหมอน)
                switch: Akko Jelly black 35g (สปริงจาก Akko vintage white)
                keycap: PBT Neon Light XDA
                Sound Test คลิก
                ส่วนยัดสำลีก็น่าสนใจ ไว้จะลองเปลี่ยนดู ไม่แน่ใจว่าโทนเสียงจะเปลี่ยนไปเยอะมั้ย
                ปล.ว่าลองหวด Geteron Oil King สักหน่อย น่าจะเป็นตัวจบ...
                ปล2. งบบานเรื่อย ๆ
                • #68
                  เรื่องเสียง ตัวแปรเยอะ switch ตัวเดียวกัน แต่เปลี่ยน โครง keyboard เพลท เสียงก็หักมุมไปอีกโทน ได้ครับ
                  เปลี่ยนพิ้นวาง เปลี่ยนห้อง ก็ต่างด้วย keyboard ตัวเดียวกัน
                  ส่วนตัว ติด clack นิดๆ กำลังมันส์ thocc มันจะคลีน เบาไป
                  Akko PC75B กับ Jelly Black เสียงไปทาง Pop ซะงั้น แต่ใช้ห้องผมเสียงจะกุดๆหน่อย เงียบ
                  สั่งสวิตช์ KTT white มาเปลี่ยน ตัวใสๆ ไฟทะลุ
                  ดูแล้ววัสดุสเปคอะไรใกล้ๆ Akko Rose Red เดาน่าจะฟีลคล้ายๆกัน
                  • #69
                    พอจะทราบมั้ยครับ Keyboard Blue Switch ตัวใหน ที่ให้เสียง Click ดังที่สุดมั่ง ... อยากได้ ...
                    • #70
                      ใกล้ๆตัวท่านเลย มีเกลื่อน พวก gaming ที่ใช้ Outemu Blue
                      • #71
                        Outemu Blue สิครับ ลั่น ยิ่งพวกบอดี้กลวง ๆ แบบคีย์บอร์ดถูก ๆ นะ สนั่นแน่นอน
                        ตั้งแต่ห้องออฟิซผมมีคนมานั่งด้วยก็เลิกใช้ไปแล้ว กดมันส์ของเราแต่คนอื่นจะด่าเอา
                        • #72
                          โปรดระวัง Outemu Silent Sky ด้วยนะครับ
                          • #73
                            ซื้อตัวนี้มาอีกตัวแล้วครับ ไม่ทราบเหมือนกันใช้ Switch อะไร Outemu รึเปล่าหว่า เสียงดังใช้ได้ แต่อยากดังอีก
                            • #74
                              ไม่มีดังกว่านี้แล้ว ถ้าไม่บอกยี้ห้อสวิตช์ แล้วราคาไม่แพงอะไร ก็น่าจะเป็นของ Outemu กันหมดครับ
                              ถ้าจับใส่ Cherry MX มา ราคาพันปลายๆ หมดน่ะ
                              • #75
                                โอเค ขอบคุณครับ จะได้ไม่ต้องเสียตังซื้อมาลองใหม่
