เมพขิงๆ -*-
โครงการใหม่กับ Computer ในฝันครับ (ท่าจะยาวกว่าจะเสร็จครับ)
หลังจากที่ออกแบบ Layout เสร็จ ก็เรียกคุณภรรยาสุดที่รักมาช่วยวิจารณ์ให้หน่อย ว่าถ้าทำแบบนี้จะสวยไหม
ผลคือว่า คุณภรรยาสุดที่รักบอกว่ามันเรียบไป ดูไม่เห็นอลังเลย (กรรมละตู) เลยต้องออกแบบใหม่กลายเป็น Layout V. 2 ครับ
ในใจก็ได้แต่คิดว่า ตูจะดัดท่อได้ไหมเนี่ย แบบนี้ 555 ที่ผ่านมา นั่งซ้อมดัดท่อ พังไป 2 เส้นแล้ว (ขอบอกเลยนะครับ ว่าการดัดท่อนี่ไม่ง่ายยยยยย เลยจริง ๆ
อ่อ ผมเอารูปอ้างอิ้งมาให้ชมก่อนครับ พอดีไปเจอมาในเน็ต ใช้ Case รุ่นเดียวกัน เห็นเค้าทำสวยดี ในใจก็ได้แต่คิดว่าทำได้ครึ่งนึงของรูปอ้างอิงก็พอใจละ
กับการทำครั้งแรก
ผมก็เลือกแบบนีั้ครับOriginally posted by kityakuza View Postผมโหวตแบบแรกครับ ดูไม่รกเรียบๆ แต่ดูดีนะ
ใช่ครับผม CPU ตัวนี้แรงดีครับ ผมชอบOriginally posted by Lhorn View PostCPU ตัวนี้แรงดีครับ ใช้2ตัวเหมือนกันเลย
ผมใช้ในงานRender 3Dและ simulation ของsolidwork (flow sim) เกือบทั้งวัน ประหยัดเวลางานprocess เยอะมาก เข้ามาติดตามเหมือนกันครับ
ขอต่อเลยนะครับ
เริ่มจากถอดฝาปิดท้าย Case ออกก่อนครับ จะได้มีพื้นที่ทำงานเยอะหน่อย
แล้วก็จัดการเอาหม้อน้ำ 2 ตอนที่เตียมไว้ ยึดเข้าที่ครับ ด้านหน้า Case
ใส่ขอยึด CPU กับ Block น้ำ
ตัดท่ออคลิลิคด้วยเลื่อย แล้วเอากระดาษทราบหยาบ ๆ ขัดให้เรียบครับ เสร็จแล้วเอากระดาษทรายน้ำ วน ๆ ให้ออกเงานิด ๆ ครับ แต่งขวบด้วยนะครับ แล้วจะใส่เข้าไปใน Fitting ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
อันนี้ผมใส่ ลูกเต๋า 3 ทาง + วาวล์น้ำด้วยครับ เผื่อไว้ระบายน้ำออกตอนซ่อมบำรุง
ตอนนี้ก็ถึงคราวดัดท่อแล้วครับ (ซ้อมดัดท่อ เสียไป 3 เส้น ทั้ง 3 เส้นที่เสียไป เกิดจากตอนงอท่อแล้วท่อย่น ทุกอันเลยครับ) ก็เลยลองสั่งตัดท่อ 45 90 และ 180 องศา มาทดลองใช้
ในที่สุดก็พบว่าการดัดท่อมันง่ายขึ้นเยอะครับ ดัดไม่เสียอีกเลย
เอาละครับเริ่มจากวัด ๆ ขีด ๆ แล้วก็จับเอาซิลิโคลดยัดเข้าไปในท่อ ท่อผมวงนอกขนาด 12mm วงในขนาด 10mm ผมใช้ท่อซิลิโคลดขนาด 9.8mm ในการดัดครับ
เปิด Heat Gun เบอร์แรงสุด รอจนแดงครับ (แป๊ปเดียวก็แดงแล้ว) เสร็จแล้วก็เอาท่อที่เรายัดซิลิโคลนไว้ในนั้นไปปิ้งครับ
ทิ้งระยะ***งท่อกับ Heat Gun ไว้พอประมาณครับ หมุนท่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าท่อจะนิ่มปวกเปียกไปเลยครับ
เสร็จแล้วก็เอามาดัดกับที่ดัดตามองศาที่ต้องการครับ อันนี้ผมดัดท่อน้ำออกของ CPU ตัวที่ 2 เพื่อมาเข้าลูกเต๋า 3 ทางตามรูปด้านบนครับ
กดไว้จนท่ออคลิลิคเซ็ตตัวแข่งเหมือนเดิม ก็ดึดซิลิโคลดออกครับ สวยงามมมมม
เส้นแรกไปแล้วง่ายหน่อยครับ เพราะดัดแค่ 90 องศา จบ
ตอมาเป็นท่ออันที่ 2 ครับ ท่อออกจาก CPU 1 มาเข้า CPU 2 อันนี้เร้าใจห่อยครับ ต้องดัด 180 องศา
ดัดเสร็จ ก็วัด ๆ ขัด ๆ เลื่อย ๆ ขัด ๆ ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ทำไป จนขนาดมันพอดีกับที่ต้องการ ก็จัดใส่ Fitting ไปเลยครับ ผลเป็นดังนี้
(เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตามแบบ แล้วครับ)
