โครงการใหม่กับ Computer ในฝันครับ (ท่าจะยาวกว่าจะเสร็จครับ)
  • โครงการใหม่กับ Computer ในฝันครับ (ท่าจะยาวกว่าจะเสร็จครับ)
    ตอนเด็ก ๆ เคยเห็น Computer Workstation ใน Internet ที่มี CPU 2 ตัว
    ตอนนั้นเห็นแล้วก็อยากได้มาก และเผ้าดูการเปลี่ยนแปลงมาตอลด มาถึงวันนี้หาเงินเองได้แล้ว
    พอจะมีงบประมาณบ้าง เล็กน้อย ไม่ได้เยอะ แต่ก็น่าจะทำให้ฝันของผมเป็นจริงขึ้นมาได้
    มันเลยเป็นที่มาในการประกอบคอมใหม่ ในครั้งนี้ครับ
    ตอนนี้ Spec. เบื้อต้นครับ
    CPU: Intel Xeon E5-2630 V3 x 2
    Motherboard: Asus Z10PE-D16 WS
    Ram: DDR4-ECC 2133 16GB x 4 (64 GB)
    Case: In-Win 909
    SSD: 512 GB
    ส่วนอย่างอื่นที่เหลือ (Power Supply, VGA Card, และชุดน้ำ) กลับลังมองหาอยู่ครับว่าจะเอาของอะไร รุ่นไหนดี แต่ที่แน่ ๆ ผมคงรการ์ดจอของ Nvidia ตัวใหม่ออก
    เพื่อน ๆ พี่ ๆ แนะนำชุดน้ำให้ผมแบบ OK ซักชุดนะครับ (ขอแบบราคาไม่แรงมากนะ) อยากได้ชุดน้ำแบบระบบเปิด และใช้ Hard Tube ครับ ไม่อยากได้แบบเป็นสายยางนิ่ม ๆ นะครับ
      โหดสลัดพัสถาน
        มา Update หน่อยนึงครับ ตอนนี้ได้ของมาครบแล้วดังนี้ครับ
        VGA: GTX 750 (ใช้ชั่วคราวรอ GTX 1080)
        SSD: SAMSUNG 512GB 950 PRO M.2 NVME INTERNAL SSD
        PSU: 1000 Watt 80 PLUS Gold
        ฺBlock น้ำปิด: Corsair H55 x 2 (ใช้ชั่วคราวรอได้การ์ดจอ + Block การ์ดจอครับ)
        Case: In-Win 909
        Monitor: LG 34UC98 34" (มันใหญ่มาก ตัว GTX 750 ตั้งค่าได้แค่ 30Hz เองครับ)
        Block น้ำที่อยากได้ อยากได้ของ EK ไม่ก็ XPS ครับ ไม่ทราบว่าในไทยร้านไหนขายบ้างครับ ปั้ม และหม้อน้ำด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ
        วางแผนการ Flow น้้ำคร่าว ๆ ครับ (แนะนำได้นะครับ)
        1. ออกจากปั้มเข้า CPU 1
        2. ออกจาก CPU 1 เข้าหม้อน้ำ 2 ตอนด้านหน้า Case
        3. ออกจากหม้อน้ำ 2 ตอนด้านหน้า Case มาเข้า CPU 2
        4. ออกจาก CPU 2 เข้าหม้อน้ำ 2 ตอนด้านหลัง Case
        5. ออกจาก หม้อน้ำ 2 ตอนด้านหลัง Case เข้า VGA
        6. ออกจาก VGA เข้าหม้อน้ำ 2 ตอนด้านล่าง Case
        7. ออกจากหม้อน้ำ 2 ตอนด้านล่าง Case เข้าถังพักด้านหลัง
        หรือว่ามี ปั้ม กับถังพัก 2 ตัวแยก Loop ระหว่าง CPU กับ VGA ดีครับ
          สอบถามหน่อยครับ ถามเพื่อเป็นความรู้นะ
          Computer Workstation ระดับนี้ใช้งานจำพวกด้านไหนบ้างครับ
            ขอออกตัวก่อนเลยนะครับ ว่าเครื่องที่ผมใช้ทำงาน (หาเงิน) ไม่ใช่เครื่องนี้ครับผม เนื่องจากผมต้องเดินทางบ่อย ไม่ค่อยได้นั่งประจำที่เท่าไหร่ครับ เครื่องที่ผมใช้ทำงานเลยเป็นเครื่อง MacBook Pro 15" ครับ และโปรแกรมที่ผมใช้ทำงานส่วนใหญ่ก็เป็น?MS Office (Excel, Project) แล้วก็พวก Software Development Tools (WebStorm, DataGrip) เป็นหลักครับ อย่างอื่นแทบไม่ได้แตะเลยครับ
            ก่อนหน้านี้เวลาผมกลับจากที่ทำงานมาที่บ้าน ส่วนใหญ่จะเปิดคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น 4 โหมดหลัก ๆ ครับ (ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเล่นเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ครับ เครื่องเก่าผมเป็นเครื่อง iMac 27" SSD 512 Ram 16GB ตอนซื้อก็คิดว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานเพื่อการผ่อนคลายของผม) ดังนี้ครับ
            1. เล่น Internet ดูหนัง ฟังเพลง (75%)
            2. เล่นเกมส์บ้างนิด ๆ หน่อย ๆ (Diablo III, Next R/C Simulator และ The Sims 4 ให้คุณภรรยาเล่น) ซึ่งส่วนใหญ่เกมส์จะเล่นจริง ๆ ใน PS4 ครับ (10%)
            3. ใช้ทำงาน เปิด Excel ดู Projection 10 ปี 50 ปี (เป็นที่มาที่ผมเลือกจอ 21:9 มันทำให้ผมเปิดดูได้สบายขึ้นเยอะเลยครับ) (5%)
            3. แต่งรูป ตัดต่อ Video (ทำเล่น ๆ นะครับ) (5%)
            4. ทำ 3D Models เล่น ๆ ใน Maya กับ Google Sketchup (5%)
            แต่ทว่า ไอ้ข้อ 3 กับข้อ 4 ที่เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการใช้งานเพียง 10% ของผมนี่แหละครับ มันทำให้ผมหงุดหงิดทุกครั้งที่เริ่มเปิดไฟล์แต่งรูปพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ไฟล์
            เมื่อ 3D ผมเริ่มลงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ (ตัว 3D ส่วนใหญ่ผมจะออกแบบพวกกล่อง Charging Station เล็ก ๆ ครับ) เจ้า iMac ของผมก็เริ่มออกอาการหน่วง ๆ สะดุ ๆ ให้รำคาญใจ
            มันเลยเป็นที่มาว่าอยากจะประกอบคอมใหม่ซักตัว เพื่อทำให้ความสุขเล็ก ๆ ของผมไม่ขายหายไปครับ ประกอบกับเคยมีความฝันตอนวัยรุ่นว่าอยากมีเครื่อง WorkStation ดี ๆ ซักเครื่องเอาไว้ใช้งาน
            มันก็เลยบานปลาย กลายเป็น Computer Spec. ที่เห็นนี่แหละครับ แหะ ๆ
            สำหรับผม ผมคิดว่าแค่นี้ผมก็คุ้มแล้ว เวลาใช้งานแล้วมันไม่เกิดอาการหน่วง ๆ ให้รำคาญใจ ถึงแม้ว่าจะนาน ๆ จะทำข้อ 3 กับข้อ 4 ซักครั้งก็เถอะ (เจ้าข้อ 3 กับข้อ 4 นี่ทำเอา cpu 80-90% ram 16GB เต็มบ่อยเลยครับ)
              ตอนนี้เปลี่ยนใจไม่รอ GTX1080 แล้วครับ เอา Quadro M4000 มาแทน
              อุปกรณ์ครบทุกอย่างซักทีครับ เหลือแต่ชุดน้ำแล้วครับ
                จะเล่นชุดน้ำเปิด สำคัญคือ ตำแหน่งการวางหม้อน้ำ 2 ตอนหรือ 3,4 ตอน Case นี่ตัวสำคัญเลย ใส่หม้อน้ำไม่ได้ ต้องหาทางวางให้ลงตัว หรือไม่อย่างนั้น ก็คงต้องวางหม้อน้ำด้านนอก ถึงเป็นชุดน้ำปิดก็ยังคงวางยากเลย
                นานๆจะได้เห็น Spec.ที่โหดแบบนี้ ผมทำ3d ยังใช้แค่ i5 กากๆอยู่เลย
                  งาน 3D ทั้งหลายครับ
                    ได้ของมาเกือบครบแล้วครับผม
                    ค่อย ๆ ทำไม่รีบครับ
                    เริ่มจากถอด Corsair H55 อันเก่าออกก่อนเลยครับ แล้วก็ทำความสะอาด CPU ครับ
                      ถึงคราวหม้อน้ำแล้วครับ เปิด 3 ตอนก่อนเลย กะว่าจะเอาไว้ด้านหลัง case ตามภาพ ครับ
                      ไม่รอช้าครับ หยิบเอากล่องหม้อน้ำ 3 ตอนของ XSPC มาเปิดดูเลยครับ
                      อ้ากกกกกกกก นี่มัน สี.... ขาววววววววววววววววว อะไรกันเนี่ยยยยยย (ตอนซื้อก็ไม่ได้บอกว่าเอาสีอะไร พอจ่ายเงินก็ไม่ได้เอะใจเปิดดูอีก กรรมมมมม......)
                      อะไม่เป็นไร ดูไปดูมามันก็สวยดีเหมือกัน (ทำใจยอมรับครับ 555 ไว้ถ้าอยากให้เป็นสีดำค่อยไปหาสติ้กเกอร์ 3M สีดำด้านมาแปะเอาก็แล้วกัน)
                        ถอดฝาท้ายออกก่อน จะได้วัด ๆ เทียบ ๆ ถนัด ๆ
                        ถอดออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ เอามือหมุนน๊อตยึดแค่ 4 ตัวแล้วเอาออกได้เลยครับ
                        ลองวางเทียบ ๆ ดู น่าจะใช้ได้ (อืม... ไอ้หม้อน้ำสีขาว ตัดกับ case สีดำ ก็ดูดีไปอีกแบบนะเนี่ย)
                          ไหนลองเอาพัดลมมาวาง ๆ ดูหน่อยแล้วกัน
                          อืม... ปัญหาเกิดแล้วครับ จะวางพัดลมดูดออก หรือเป่าเข้าดี...................
                            รบกวนสอบถามหน่อยครับ สั่งพวกชุดน้ำจากร้านไหนเหรอครับ ชี้เป้าให้ทีขอบคุณครับ
                              นี่มันเคส In-Win รุ่นฌาปนกิจ HDD นี่หว่า
                              ถ้าใช้ HDD ธรรมดาด้วยจัดทางลมดีๆนะครับ
