Originally posted by timeskille
สอบถามครับ ผมใช้ Corsair h80i ลง Windows 8.1 ไม่ทราบท่านใดเป็นเหมือนผมบ้างครับ
ช่วยครับ ตอนแรกลองหลายวิธีแล้ว update ไม่ได้เลยครับ ผมเลยทำดังนี้คับ
ให้ไป download corsairlink ver 2.4 ตามนี้ครับ โหลดตัวอัพเดท firmware 1.05 มาด้วยนะครับ http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=128345
1. ลง windows 7 64 bit + driver VGA ให้เรียบร้อย (ผมเอา HDD อีกลูกมาทำครับ)
2. ลง corsairlink ver.2.4
3. ไปที่หน้า device แล้วupdate firmware 1.05
4. Reboot
5. เข้าไปที่ corsairlink แล้วดูว่า พบ H80i แล้วหรือยัง ถ้าพบแล้ว ลองปรับเล่นดูก่อนว่าปรับได้ไหม ถ้าได้ ก็ ถอน corsairLink ออกเลยครับ ผมใช้ iobit uninstaller ถอน แต่ไม่ต้องถอนให้เกลี้ยงนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะได้ firmwareใหม่ เป็น 1.05 เรียบร้อยแล้ว
6. ผมกลับมาใช้ HDD ลูกเดิม ลองเปิด corsiarLink ดูว่าได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ไปทำตามขั้นตอนนี้ครับ
Go into the registry and look for HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1B1C&PID_0C04. For each port/path string you see under this (numbers and ampersands smushed together), open the "Device Parameters" and change the FOUR DWORD settings to 0 (AllowIdleIrpInD3, DeviceSelectiveSuspended, EnhancedPowerManagementEnabled, SelectiveSuspendEnabled). Reboot.
Windows 8.1 enables Selective Suspend on HID devices by default now, which is not supported on the current firmware of the H80i and H100i. I can confirm that this bug does not appear to exist with the older H80/H100 and USB Commander. Connectivity still isn't perfect, so I'm hoping that there's going to be a firmware update soon to fix this properly.
เมื่อเปลี่ยน registry ได้หมดแล้ว เปลี่ยนเป็น 0 ให้หมด
แล้ว restart ใหม่ ลองเข้าดูว่าได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็ uninstall ออกอีกรอบ และ restart ใหม่
7. ให้ไปลง corsairlink ver 3.xxx พอลงเสร็จให้ restart อีกครั้ง
ช่วง boot corsairlink มันจะถามว่าจะ update firmware หรือไม่ เป็น 1.07 (ล่าสุดตอนนี้) ผมก็ update พอเสร็จ H80i ก็จะกระเด่งขึ้นมาเลยครับ เท่านี้ก็จบแล้ว
ไม่ยากครับ แต่ผมงมมา 2 วัน เลยเอามาแบ่งปันกันครับ
ผมก็ใช้อยู่ครับ windows 8.1 64 bit ครั้งแรกลง corsairlink ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ H80I ปั้ม พัดลม ไฟ ไม่ขึ้นสักอย่าง
ลองลบ corsairlink โดยวิธี uninstall ปกติ ที่นี้ลองติดตั้ง corsairlink ใหม่ update firmware แล้วก็ update windows ตัวล่าสุด ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วครับ
