สอบถามครับ ผมใช้ Corsair h80i ลง Windows 8.1 ไม่ทราบท่านใดเป็นเหมือนผมบ้างครับ
เป็นเหมือนกันครับ เป็นที่ตัวโปรแกรม แต่มีคนหาวิธีแก้ได้แล้วครับ เข้าไปปรับ Registry นิดหน่อย
ตามลิงค์นี้ไปเลยครับ
"So navigate to this path in Registry Editor: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1B1C&PID_0C04
You should find one or possibly more folders of random numbers, letters, and ampersands. Under each of these folders will be a "Device Parameters" folder which has the following four important strings:
AllowIdleIrpInD3 = 1
DeviceSelectiveSuspended = 1
EnhancedPowerManagementEnabled = 1
SelectiveSuspendEnabled = 1
Change each of these to a value of 0 (zero) and reboot."
ขอบคุณมากๆครับผมOriginally posted by northkohan View Postเป็นเหมือนกันครับ เป็นที่ตัวโปรแกรม แต่มีคนหาวิธีแก้ได้แล้วครับ เข้าไปปรับ Registry นิดหน่อย
ว๊าววว ขอดันไว้ก่อนยังไม่ได้ลองทำOriginally posted by northkohan View Postเป็นเหมือนกันครับ เป็นที่ตัวโปรแกรม แต่มีคนหาวิธีแก้ได้แล้วครับ เข้าไปปรับ Registry นิดหน่อย
ผมใช้ H100i ใช้วิธีแก้ Register บน Window 8.1 แต่หลังจากลง Window ใหม่ ไม่อยากไปยุ่งกับ Register ก็ลองลง Corsair Link เวอร์ชั่นล่าสุด(2.6.xxxx) เป็นเหมือนท่านเจ้าของกระทู้คือไม่เห็นอะไรสักอย่าง ผมเลยทำดังนี้
1.ลบ Corsair Link ตัวที่ใช้อยู่ออกก่อน แล้ว Restart
2. ลง Corsair Link Ver 2.5.xxx ก่อนเพื่อทำการ Update Firmware (หาโหลดได้ที่ Forum ผู้ใช้ของ Corsair)
3. Restart Window เปิด Corsair Link ถ้าไม่ได้ตั้งให้ Auto turn on มันจะถามให้ Update firmware ของปั้มใหม่
4. เมื่อลงเสร็จแล้ว Restart อีกรอบ เปิด Corsair Link อีกที ตอนนี้ตัวปรับสีไฟ และปรับรอบพัดลมควรจะขึ้นแล้ว
5. ลบ Corsair Link Ver 2.5.xxxx ออก แล้ว Restart
6. ลง Corsair Link Ver 2.6.xxxx ลงไป
สาเหตุหลักคือต้อง Update FW ใหม่ก่อน ถึงจะใช้กับ Corsair Link Ver 2.6.xxxx ได้
หวังว่าคงจะช่วยได้ครับ
ผมลองทำกับ h80i ไม่เห็นได้เลยครับ up firmware ไม่ได้ครับใครมีวิธีทำบ้างครับขอแบบละเอียดหน่อยครับOriginally posted by Tee+...Lek View Postผมใช้ H100i ใช้วิธีแก้ Register บน Window 8.1 แต่หลังจากลง Window ใหม่ ไม่อยากไปยุ่งกับ Register ก็ลองลง Corsair Link เวอร์ชั่นล่าสุด(2.6.xxxx) เป็นเหมือนท่านเจ้าของกระทู้คือไม่เห็นอะไรสักอย่าง ผมเลยทำดังนี้
ขอบคุณครับหามาหลายวิธีแบบนี่ใช้ได้จริงครับOriginally posted by Tee+...Lek View Postผมใช้ H100i ใช้วิธีแก้ Register บน Window 8.1 แต่หลังจากลง Window ใหม่ ไม่อยากไปยุ่งกับ Register ก็ลองลง Corsair Link เวอร์ชั่นล่าสุด(2.6.xxxx) เป็นเหมือนท่านเจ้าของกระทู้คือไม่เห็นอะไรสักอย่าง ผมเลยทำดังนี้
ตกลงมันใช้ได้หรือยังครับนี่ หัวกระทู้อยู่ พย.2013 ตอนนี้ ตุลา 2014 เกือบๆ 1 ปีเลย
ผมกำลังเล็งๆอยู่ระหว่าง H100i กับ NZXT x61 แต่ใจไป x61 ละยิ่งมาอานมู้นี้
แต่ผมว่า NZXT Kraken x61 ก้ออสวยนะ ปรับไฟได้แบบ H100i ทำได้แบบ H100i ทุกอย่างมีโปรแกรมปรับแต่ง น่าจะไม่มีปัญหากับ 8.1 ด้วยเพราะเวบนอกตอนเทสเขาใช้ 8.1 review
แต่กลับไม่ค่อยมีคนพูดถึง หรือเล่น x61 กันเท่าไหร่
ใช้ได้ครับ แต่ต้องเหนื่อยหน่อยครับOriginally posted by timeskille View Postตกลงมันใช้ได้หรือยังครับนี่ หัวกระทู้อยู่ พย.2013 ตอนนี้ ตุลา 2014 เกือบๆ 1 ปีเลย
