ว่าด้วยเรื่อง "การวางระบบชุดน้ำ" ให้เหมาะสม
  • #46
    สเปคผม
    775 DDR3
    E5700 3.5Ghz
    ram2133
    VGA ON
    หม้อถูกๆ1ตอนกับ2ตอน
    pump355
    ปั้มเสดต่อเข้า บล็อคซีพียูเลยก็ดีนะครับคุณ shikigami ไม่ต้องผ่านพวก หม้อ พวกบล็อคอื่นก่อน เอาความร้อนของซีพียูออกไปให้ไวที่สุด 5555 ผมก็คิดบ้านๆเงี้ย ผมเองได้ผลนะครับ เย็นขึ้นนิดหน่อย
    • #47
      ขอโทษด้วยครับพึ่งเห็นกระทู้นี้ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาห้อง cooling ครับป้วนเปี่ยนอยู่ห้อง การ์ตูน anime โหลดเป็นอาทิตย์แต่ดูไม่ถึงวัน^^
      ส่วนเรื่องที่สอบถามขอใช้เวลาสักครู่ครับเท่าที่ดู คำถามนี้คือ sizing problem สำหรับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเดี๋ยวแวะเข้ามาตอบในภายหลังครับ^^
      ปล. แต่จากที่มีหลายๆท่านได้ใช้ระบบน้ำมาประสบการณ์ต่างๆผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ(ชื่นชมทุกท่านด้วย) รวมถึงคำแนะนำต่างๆ แต่ถ้าพูดถึงทฤษฏีที่มี มันก็คล้ายๆกับกรณีหมักไวน์ โดยที่เขาอาจไม่รู้ว่ามีกลไกลอย่างไรแต่เขารู้วิธีทำไวน์ที่ดีที่สุด หลังจากนั้นมาเป็นร้อยปีก็พึ่งมีคนค้นพบว่ายีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นกลไกลที่ทำให้เกิดเป็นไวน์ขึ้น และบันทึกความรู้นี้และนำมาใช้ในการคาดคะเนผลลัพธ์ต่างๆ
      ดังนั้นผมอาจจะนำเสนอด้านทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อแชร์ข้อมูลกันครับผมก็เรียนรู้จากเว็บแห่งนี้เยอะเหมือนกัน (อ้างอิง text ที่มีนะครับ จริงๆแล้วมันหาดูได้ทั่วไป )
      • #48
        ผมก็รอท่านอยู่ นึกว่าจะไม่แวะมาแล้วสิ
        กระทุ้นี้ เป็นข้อมูลพื้นๆ สำหรับคนที่อยากเล่นน้ำ จะได้รุ้ว่า อะไรคืออะไร สิ่งไหนที่ต้องกำหนดขนาด เช่นหม้อน้ำ ปั้ม แน่นอนสำหรับคนที่มีงบประมาณเยอะ ซื้อของแรงไว้ก่อน อุ่นใจกว่าเยอะ แต่สำหรับคนที่ มีงบจำกัดท่านก็ต้องเลือกของที่ท่านซื้อได้แต่เพียงพอต่อการใช้งาน นั่นคือคำว่า เหมาะสม
        ในกระทุ้นี้ผมถึงไม่พุดถัง ว่าอะไรเย็นกว่า อะไรแรงกว่า เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากบอก แต่สิ่งที่ผมอยากบอกคือ ท่านรู้ ขีดความสามารถ หรือ spec ของอุปกรณ์ที่ท่าน ต้องการ หรือมีอยู่ในมือหรือไม่
        สูตรการคำนวณเป็นแค่แนวท่าง ไม่ได้ตายตัวเพราะ สูตรหรือตารางที่ลงไว้ ผมก็ไม่รุ้ว่า เป็นการทดลองที่ได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่า เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเราหรือเปล่า
        เช่น อากาศที่เข้าหม้อน้ำสมควรอยู่ที่ 10 องศา แล้วใครจะไปนั่งอยู่ในห่้องที่มีอากาศเย็นขนาดนั้น ดังนั้นจึงเป็นเพียงแนวทางให้เราคิดอย่างถูกทาง
        เพราะชุดน้ำ ความถูกต้อง กับความสวยงาม บางครั้งมันก้ไปด้วยกันไม่ได้ คงต้องกาจุดที่มันพอรับได้ทั้ง 2 อย่าง
        • #49
          เอาเป็นว่า ขั้นต่ำ
          - ปั๊มป์ ขอให้มี flow rate เกิน 500 ลิตร/ชั่วโมง กับ pressure head > 1 ม.
          เป็นขั้นต่ำของระบบน้ำทั่วๆ ไป ที่เล่นแค่ 1 loop 1 บล็อค 1 หม้อ
          - หม้อน้ำ เอาเป็น 1 ตอน TDP ไม่เกิน 150 วัตต์ , 2 ตอน TDP ประมาณ 200 วัตต์ ประมาณคร่าวๆ
          - สายยาง 3/8 , 7/16 , 1/2 ไม่ได้มีผลต่ออุณหภูมิมากนัก
          - ถังพัก ก็ตามสะดวก ไม่ได้มีผลกับอุณหภูมิมากนัก
          มากกว่านี้ก็ตามกระเป๋าใครกระเป็ามันก็แล้วกัน
          ส่วนเรื่องที่อยากสอบถามเพิ่มเติม
          1. ทางน้ำ
          ถังพัก ---->ปั๊มป์----->บล็อกซีพียู---->หม้อ--- v
          ^ v
          ^<---------------------------------------< v
          อันนี้คือลูปมาตรฐานหรือเปล่า สำหรับบล็อกตัวเดียว
          ถ้าเป็น 2 บล็อก
          ถังพัก ---->ปั๊มป์----->บล็อกซีพียู---->หม้อ---->บล็อกการ์ดจอ------>หม้อ----- v
          ^ v
          ^<------------------------------------------------------------------------< v
          หรือ
          ถังพัก ---->ปั๊มป์----->บล็อกซีพียู----->บล็อกการ์ดจอ------>หม้อ----- v
          ^ v
          ^<---------------------------------------------------------------< v
          ปล. บล็อคซีพียู+การ์ดจอ ผมเคย ทำทั้งแบบมีหม้อคั่นกับไม่มีหม้อคั่น ใช้งาน "ปกติ" อุณหภูมิไม่ต่างกันเลย
          หรือว่าผมทำอะไรผิดพลาดไป ???
          แต่ที่สงสัย คือ
          ถังพัก ---->ปั๊มป์----->หม้อ----->บล็อกซีพียู---- v
          ^ v
          ^<-----------------------------------------< v
          หรืออะไรที่คล้ายๆ แบบนี้ ประมาณว่า น้ำจากบล็อค มาเข้าที่ถังพักเลย
          ที่สงสัยก็คือ ถ้าออกมาจากบล็อคเลย น้ำร้อนอยู่แล้ว ถังพักมันทำจากอคริลิค
          ที่เห็นในสเปคส่วนใหญ่ ระบุว่าว่า ทนอุณหภูมิน้ำหรือไม่ควรเกิน 50 องศา แทบทั้งนั้น
          ถ้าทำแบบนี้ ก็จอาจจะส่งผลให้ อคริลิค ร้าวหรือเสียหายหรือลดอายุการใช้งานลงหรือเปล่า
          หรือแบบนี้
          ถังพัก ---->ปั๊มป์----->หม้อ----->บล็อกซีพียู------>หม้อ-----> v
          ^ v
          ^<--------------------------------------------------------< v
          แบบนี้เคยมี คนบอกว่า เอาหม้อคั่นระหว่างปั๊มป์-บล็อค ช่วยลดอุณหภูมิน้ำจากปั๊มป์ได้ เพราะปั๊มป์ความร้อนสูง
          เลยอยากรู้ว่า จริงๆ ปั๊มป์มันร้อนขนาดนั้นหรือเปล่า หรือ คุ้มที่จะทำหรือไม่
          2. เล่นน้ำ ต้องอยู่ในห้องแอร์ ซึ่งก็พบประจำ ตั้งแต่เริ่มศึกษาระบบน้ำครั้งแรก
          แล้วเล่นน้ำในห้องธรรมดา มันเลวร้ายมากหรือเปล่าครับ ผมคนหนึ่งล่ะ ที่เล่นน้ำห้องธรรมดาไม่แอร์ ทั้ง 2 ฃุดด้วย
          3. biocide ในชุดน้ำ จำเป็นฃนาดไหน แล้วมีขายที่ไหนบ้าง
          และพวก uv dye กับ น้ำยาหม้อน้ำรถยนต์ ที่เอาไว้ผสมน้ำ นี่มีผสม biocide เอาไว้หรือเปล่า
          • #50
            1. เอาอย่างนี้ครับ i7 3820 @5.0g 1.45v burn ด้วย linx อุณหภูมิน้ำเข้าบ๊อกกับออกจากบ๊อกมันต่างกันประมาณ 0.2 ไม่เกิน 0.5 องศาครับ ส่วนมากจะอยู่ในช่วง 0.2 ด้วย ดังนั้นลำดับมันก็มีผลประมาณนี้ครับ น้ำในระบบมันวนอยู่ตลอดครับถ้าอุณหภูมิมันจะขึ้นมันก็ขยับขึ้นไปเลื่อยๆครับแต่ช่วงต่างน้ำเข้ากับออกบ๊อกมันก็ไม่ต่างกันมาก ดังนั้นการเอาหม้อมาขั้นผมมองว่ามันมีประโยชน์ในส่วนรวมของ loop มากกว่าครับ
            ส่วนปั้มนั้นถ้าเป็นปั้ม 12 v ตอนนี้ตัวที่กินไฟมากสุดประมาณ 32 w ประมาณว่าเป็นความร้อน 80% ก็คือ 25.6 w แต่มันก็ไม่ได้เข้าไปในระบบน้ำทั้งหมด ผมว่ามันก็ไม่ได้มากมายครับ
            2. เล่นน้ำไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องแอร์ครับ อยู่ในห้องธรรมดามันก็ยังเย็นกว่าซิ้งลมในสภาพแวดล้อมเดียวกันครับ
            3. ส่วนตัวถ้าเปลี่ยนน้ำบ่อยผมว่าไม่จำเป็นเท่าไรครับ รอท่านอื่นดีกว่าข้อนี้ไม่ชัวครับ
            • #51
              ผมเคยเจอปัญหาการอั้นน้ำของระบบจึงตัดสินใจใช้ปัีม 355 สองตัวครับ
              แต่ติดตรงการวาง Loop เลยลองสอบถามไปยังผู้ที่มีประสบการณ์
              จำที่คุณเตรียมบอกได้ว่าเวลาความร้อนขึ้นมันขึ้นพร้อมกันทั้งระบบเพราะเนื่องจาก
              น้ำมันไหลทั่วถึงกันหมดทั้งระบบอยู่ตลอด (Single Loop) ตรงส่วนนี้คำตอบคือ
              ใน Loop นั้นๆชิ้นส่วนอะไรจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังก็ไม่มีผลต่ออุณหภูมิของระบบ
              แต่อาจมีผลต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้
              นอกจากนี้คุณเตรียมยังได้ส่งกราฟเปรียบเทียบในการใช้ปั๊ม 2 ตัว (Single Loop)
              ระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานซึ่งผลที่ได้คือการต่อแบบอนุกรมดีกว่า
              น้าหนุ่มเคยบอกว่าถ้าใน 1 Loop หากจะเล่น 2 ปั๊มต่อแบบอนุกรมให้ลองต่อแบบ
              ใช้ปั๊มขั้นกลางระหว่าง Loop จะทำให้ Frow เสถียรขึ้นและลดภาระของปั๊มทั้ง 2 ตัว
              ท่านรันแนะนำว่าให้ลองแกะบล็อกทั้งหมดออกมาดูแล้วพิจารณาว่าตรงจุดไหนอั้นน้ำ
              มากที่สุด ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นในส่วนของบล็อกชิพเซ็ต ท่านรันจึงแนะนำให้โมส่วน
              ที่เป็นคลีบและคอขวดออกให้หมดเพื่อขยายทางน้ำ
              เคยสอบถามไปยังคุณ Theone555 ถึงความแตกต่างของแผ่นเจ็ตเพลทในบล็อก
              CPU ระหว่างใส่กับถอดออกคำตอบที่ได้คือ หากเราถอดแผ่นเจ็ตเพลทออกผลที่ได้
              คืออุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาแต่ช่วยให้ทางน้ำโล่งขึ้นและสกปรกช้าลงช่วยยืด
              ระยะเวลาในการทำความสะอาดบล็อก
              คำแนะนำของแต่ละท่านผมนำมารวมกันไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
              ระบบ Single Loop ครับ (Dual Pump แบบอนุกรม)
              ถังพัก1 >> ปั๊ม1 >> บล็อก VGA 3 Way >> หม้อน้ำ 1 ตอน >>
              ถังพัก2 >> ปั๊ม2 >> บล็อก FB >> บล็อก CPU >> หม้อน้ำ 2 ตอน >>
              วนกลับไปถังพัก1
              โฟลว์วิ่งเท่าไหร่ผมไม่ทราบเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์วัดค่า แต่ดูจากสายตาแล้ว
              ใบพัดหมุนดีครับ ปั๊มวิ่ง 4,100 รอบทั้ง 2 ตัวอุณหภูมิของระบบก็จะอยู่ที่
              42 + 5 องศา (ห้องพัดลมอุณหภูมิ 32 + 5 องศาทดลองเล่นเกมส์ 5 ชม.)
              System เดิมๆไม่ได้ OC เสียงเงียบลงกว่าระบบลมเยอะเลยครับ (ใช้พัดลมรอบต่ำ)
              นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายท่านที่แนะนำ ทิปส์และเทคนิค ดีๆจากประสบการณ์
              ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
              • #52
                ปั้มน้ำ ส่วนมากทำจากพลาสติก ดังนั้นจะไม่นำความร้อนเท่าไหร่
                ความร้อนที่เกิดจากปั้มจะเกิดจาก 2 แหล่ง คือ ขดลวดมอเตอร์ กับ แผงวงจร (อยู่คละด้านกับฝาปั้ม)
                ความร้อนที่มีผลต่อน้ำ ผมคาดว่าไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของ กำลังวัตต์ของปั้ม ด้วยเหตุที่ว่า โครงสร้างไม่เป็นตัวนำความร้อน
                • #53
                  ลงลึกก็ดีนะครับจะได้รู้ๆกันไปไม่เสียหลาย เกี่ยวความรู้
                  • #54
                    ปล. เชียงรายบ้านผมตอนนี้ ติดแอร์เครื่องใหญ่ทั้งจังหวัด .... ผลที่ได้คือ เย็นกันทั้งคน+คอมพ์ และ....ปํ๊ม
                    • #55
                      เคยอ่านกระทู้ต่างประเทศที่เทส Flow น้ำตั้งแต่ 0.5 GPM - 2.5 GPM พบว่าอุณหภูมิ Full load CPU ต่างกันไม่เกิน 2 องศา และที่ Flow 1 GPM กับ 2.5 GPM ต่างกันแค่ 0.2 องศาเท่านั้นครับ ผมว่าความร้อนจากตัวปั้มไม่ได้มีผลกับอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ แต่ที่น้ำแรงขึ้นแล้วอุณหภูมิไม่ดีขึ้น ผมว่าอาจจะมาจากระบบคายความร้อนไม่ทันก็เป็นได้นะครับ สำหรับระบบระบายความร้อนโรงงาน ยิ่ง Flow มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะน้ำขาเข้ากับขาออกอุณหภูมิมันต่างกันเยอะมาก (ระบบระบายความร้อนได้หมดก่อนวนน้ำกลับไปใหม่) แต่สำหรับคอมพิวเตอร์ น้ำขาเข้ากับขาออกอุณหภูมิไม่ต่างกันมากเท่าไหร่(ความร้อนยังคงค้างอยู่ในน้ำ)เพราะยิ่งน้ำไหลเร็วน้ำก็จะมีเวลาผ่านหม้อน้ำ(เอาความร้อนออก)น้อยลงระบบที่มี Flow สูงอุณหภูมิน้ำในระบบ(ขาเข้า)ก็จะสูงตามไปด้วยเมื่อเทียบกับระบบที่ Flowต่ำกว่า เป็นผลให้การเพิ่ม Flow ไม่ได้ช่วยเรื่องอุณหภูมิเท่าที่ควรครับ
                      ปล.อันนี้เป็นแค่ความเห็นของผมเองนะครับไม่มีผลการทดลองยืนยัน
                      • #56
                        กำลังศึกษาเลยครับ อยากเล่นบ้าง ความรู้ทั้งนั้นเลย ขอบคุณครับ
                        • #57
                          555
                          • #58
                            แอบมาจดๆความรู้ทั้งนั้นเลย
                            • #59
                              เอาตารางมาฝาก จะได้คำนวณขนาดหม้อได้
                              • #60
                                ขอบคุณครับคุณรันมีหลายรุ่นเชียว เยี่ยมเลยครับ ^_^
