ว่าด้วยเรื่อง "การวางระบบชุดน้ำ" ให้เหมาะสม
  • ว่าด้วยเรื่อง "การวางระบบชุดน้ำ" ให้เหมาะสม
    ท่านผู้สนใจอยากลองเล่นชุดน้ำ ต้องรุ้ก่อนว่าเครื่องคอมเรา spec ไหน จะได้เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม
    ในกระทุ้นี้จะคุยกันเรื่องการเรื่องอุปกรณ์ ให้พอเหมาะกับเครื่องคอมเรา ไม่ใช่ การติดตั้งนะครับ ท่านต้องออกแบบก่อนว่า ชุดน้ำจะระบายความร้อนให้อะไรบ้าง
    ท่านสงสัยไหมว่า ถ้าใส่
    ถ้า Block CPU 1 ตัว ควรให้ สายยาง ขนาดไหน หม้อ กี่ตอน หนาหรือบาง ปั้มขนาดเท่าไหร่
    ถ้า Block CPU 1 ตัว +Block การ์ดจอ 1 ตัว ควรให้ สายยาง ขนาดไหน หม้อ กี่ตอน หนาหรือบาง ปั้มขนาดเท่าไหร่
    ถ้า Block CPU 1 ตัว +Block การ์ดจอ 2 ตัว ควรให้ สายยาง ขนาดไหน หม้อ กี่ตอน หนาหรือบาง ปั้มขนาดเท่าไหร่
    นี่ล่ะคำถาม ขอความรุ้กันหน่อยครับ เทพน้ำทั้งหลาย
    (รอท่าน Rainmaker กับ ท่านเตรียม มาตอบนะเน่ีย)
    กระทุ้นี้ขอที่จะไม่กลาวถึงว่า ยี่ห้อไหนดี ชุดไหนเย็น แต่จะพูดถึงหลักการคิดคร่าวๆ ว่าควรเลือกขนาดไหน spec ใด ถึงจะเหมาะ
    อืม...ถามได้ดีครับมารอคำตอบด้วยครับ
      ไอ้ยะ ไม่ต้องเจาะจงก็ได้ครับคุณรัน ^_^"
      เรื่องความเหมาะสมของอุปกรณ์นั้นไม่ตายตัวครับ มันขึ้นกับ watt ความร้อนที่ใช้
      ตัวระบายความร้อน(หม้อ)มันมีปัจจัยเรื่องรูปทรง ขนาด รอบพัดลมร่วมด้วยครับ พัดลมรอบต่ำก็ระบายความร้อนออกได้น้อย รอบสูงก็ออกได้มากกว่าครับ เคยเจอมาเขาว่า 150 w สำหรับหม้อ 1 ตอน แต่เอาตรางที่มีคนเอามาบอกดูก็ได้ครับ(ผมก็อ่านๆเขามาอีกที)
      แต่ผมว่ามันขึ้นกับหม้อด้วยนะครับ มีทั้งหนาทั้งบาง รูปแบบฟินอีก เอาง่ายๆหาดูของคนที่เขาทดสอบเอาครับ
      เรื่องสายยางบางที่ก็บอก 3/8 กับ 1/2 ต่างกัน 1-2 องศา แต่บางที่ก็บอกต่างกัน ไม่ถึงองศา แต่ที่เคยลองผมหาความต่างไม่เจอครับ -_- ส่วนเรื่องอั้นน้ำผมว่าเส้นเล็กมันก็อั้นมากกว่าครับ แต่ถ้าไปลองดูระยะน้ำจากปั้มตัวเดียวกันทำไมสายเล็กมันไกลกว่า งั้นลองเอาสายยางที่บ้านเปิดดูครับ แล้วลองบีบปลายสายยางว่ามันไปได้ไกลขึ้นหรือเปล่า
      เรื่องระบบดีไม่ดี ส่วนตัวผมจะอ้างอิงที่อุณหภูมิของน้ำในระบบเทียบกับอากาศครับ ยิ่งช่วงต่างน้อยยิ้งดีเพราะเท่าที่ดูเวลาเขาเปียบเทียบ หม้อ หรือ บ๊อก ก็จะใช้อุณหภูมิของน้ำในระบบเป็นฐานครับ พอน้ำในระบบอยู่ในจุดที่พอใจ ก็ดูที่บ๊อกครับว่าพอใจหรือยังจริงแล้วผมอยากให้เริ่มจากจุดนี้มากกว่าเพราะเป็นตัวดูดความร้อนจากระบบ
      เคดิต http://www.techspot.com/community/to...a-to-z.180876/
        อยากจะหาจุดสมดุล จุดที่เหมาะสม
        บางท่านอาจจะบอกว่า ใส่ Block CPU ตัวเดียว ใส่หม้อน้ำ 3 ตอนหนา ปั้ม PMP500 สายาง 1/2 แล้วเย๋นแน่นอน ผมก็ว่าจริงดังท่านว่า
        แต่ อะไรที่จะเป็นตัวเลขบ่งบอกว่า มันเป็นระบบที่พอเหมาะ เหมาะสม นั่นคือจุดที่ผมอยากถามทุกท่าน
        บางท่านบอก หม้อ 2 ตอนไม่พอ ต้อง หม้อ 3 ตอน แล้วท่าน มีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนคำพูดของท่าน ว่า 2 ตอนไม่พอ กับระบบนั้นๆ
        ท่านลองมอง 2 จุด คือ จุดที่ให้ความร้อน กับจุดที่ระบายความร้อน
        1 จุดที่ใหความร้อน ของ เครื่องคอม คือ cpu การ์ดจอ ชิพเซ็ท ต่างๆ แล้วคำถามคือ ที่กลาวมานี้ ตัวไหน ร้อนที่สุด ตัวไหนร้อนเท่าไหร่ W
        2 จุดที่ระบายความร้อน ก็คืหม้อน้ำ หม้อน้ำ แต่ละขนาด มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนเท่าไหร่ C/W
        ปล. ตามที่ท่านเตรียมพูดถึงเรื่องบล๊อค อันนี้ผมก้ว่า เป็นส่วนหนึ่ง แต่บางท่านเคย ถามผมว่า
        " ผมใส่ block cpu กับ block การ์ดจอ แล้วทำไม ไม่เย็นเลย อุณภูมิน้ำ อยู่ที่ 40 องศา "
        ถามไป ถามมา ก็เลยรู้ว่า ท่านใช้ หม้อ 1 ตอน บาง แค่ใบเดียว กับบล๊อก 2 ตัว
        เดี๋ยวค่อยมา อธิบายกันต่อว่า 150W สำหรับหม้อน้ำ 1 ตอน นี่ คืออะไร จำนวนวัตต์ เอาตัวเลข ตรงไหนของในเครื่องคอมเรา ฝากท่านเตรียมด้วยนะครับ ผมไปข้างนอกแล้ว
          ความร้อนที่ cpu ปล่อยออกมาดูจากค่า TDP(Thermal Design Power) ของ cpu รุ่นนั้นครับ
          ค่า c/w ขอหม้อหาได้จาก
          (อุณหภูมิน้ำในหม้อ - อุณหภูมิของอากาศ) / watt ความร้อน
          ค่าที่ได้จะออกมาในรูปทศนิยม ยิ่งน้อยเท่าไรหมายว่าหม้อระบายดีครับ
          ส่วนเรื่องระบบที่เหมาะสมนั้น เขาจะเทียบกันที่อุหภูมิของน้ำในระบบว่ามันต่างกับอากาศเท่าไร
          ต่างกันอยู่ในช่วง 10 องศาถึอว่าใช้ได้ครับ
          ต่างกันอยู่ในช่วง 5 องศาเขาว่าดี
          อยากน้อยกว่านี้ก็ได้ครับก็หาหม้อหาพัดลมเพิ่มเอา แต่สิ่งที่ต้องจ่างไปและพาระค่าไฟ กับสิ่งที่ได้มามันจะคุ้มหรือเปล่าขึ้นกับแต่ละท่าครับ
            จดๆ ความรู้ๆ
              ขอบคุณครับท่านเตรียม งั้นมาคิดกันแบบบ้านเลยนะว่า คอมของเรานั้น จุดที่ต้องระบายความร้อน อุปกรณ์ตรงนั้นมันใช้ไฟกี่วัตต์
              cpu ของเราใช้ไฟสูงสุดกี่วัตต์ อาจจะดูที่ข้างกล่องหรือหาข้อมูลในเน็ตเอาครับ เช่น
              I7-3770K กินไฟที่ 77 วัตต์ (ดูที่ช่อง TDP)
              ถ้าระบายความร้อนให้กับ cpu อย่างเดียว โหลดความร้อนคือ 77 วัตต์
              หม้อ 1 ตอน ใช้พัดลม 1200 รอบ รับโหลดได้ตั้งแต่ 100-150 วัตต์ ก็ถือว่ายังไหว
              แต่ถ้า จะใส่บล๊อกการ์ดจอเพิ่ม อีกตัว เอา GTX 680 TDP อยู่ที่ 195W
              ตอนนี้โหลดความร้อนก็จะเป็น 77+195 = 272W
              ก็ต้องมาเลือกขนาดหม้อน้ำใหม่
              แต่นี่ยังไม่จบ ยังไม่ได้พูดถึง Flow rate ของปั้ม ที่เรียกได้ว่า กำลังพอดี
                สูบๆความรู้ ถ้าแบบจัดเต็ม สมมุติ บล๊อคแรม2อัน CPU1อัน GPU 2อัน chipset1อัน หม้อ3ตอน40cm บนล่างนี้ ปั้มตัวเดียวไหวไหมครับ
                  ต้องดูว่า CPU กี่วัตต์
                  การ์ดจอ 2 ใบ ใบละกี่วัตต์
                  ชิพเซ็ท ประมาณ 30 วัตต์
                  แรม 1 ตัว คิดไปเลย ตัวละ 10 วัตต์
                  ได้ค่ารวมแล้ว ดูตามตารางได้เลย
                  ปั้มต้องดู Flow rate เท่าไหร่
                  ลองดูที่นี่ ผมแปลไม่ออกหรอก อาศัยดูรูปเอา อิอิ
                  This website is for sale! martinsliquidlab.org is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, martinsliquidlab.org has it all. We hope you find what you are searching for!
                    จดครับ แบบนี้ต้องจด ความรู้ทั้งนั้นเลย อิอิ
                      กำลังหากราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง Flow rate กับ อุณภุูมิ อยู่เวปไหน จำไม่ได้แล้ว
                        ผมลองคำนวณเล่นๆ ทั้งหมด peakน่าจะ900w ปั้ม655 รอบสูงสุด 4800รอบ หม้อ3ตอน 2อัน รอบพัดลมเป่า1800-1900 คิดว่าokไหมเอ่ย
                          การ์ดจอตัวไหน ครับ
                          ปกติ cpu ไม่น่าเกิน 125W
                          การ์ดจอ หินตัวละเกือบ 400W เลยหรือท่าน ตัวไหนเอ่ย
                          มาว่ากันต่อ ปั้มมีส่วนสำคัญเหมือนกัน ถ้าปั้ม แรงก็ดีก็ดีไปครับ ถ้าปั้มน้ำไหลเหมือนฉี่แมว ก็คงจะไม่ไหว
                            Originally posted by ranti View Post
                            การ์ดจอตัวไหน ครับ
                            ขอโทษครับผมมึนไปเอาค่าที่peak ocมา
                            พอดีดีนั่งจัดสเปคเล่นๆ แล้ว คิดว่า สเปคขนาดนี้น่าจะใช้ตามที่ว่าได้ 3970x 150w titanx2 500w ram8แถว 80w chip 30w =760w ขอรับ คิดว่าไหวหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะไททันกินไฟตัวนึงถึง250wหรือเปล่า กับหม้อ3ตอน เห็น
                            ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเอาอยู่ ส่วนนึงผมว่าอยู่ที่การต่อทางน้ำด้วยล่ะครับถ้ามันซับซ้อนไปหรือยาวไปน่าจะมีส่วนทำให้ระบบมีปัญหาในเรื่องระบายความร้อน พึ่งหัดเล่นเหมือนกันยังไม่เชี่ยวเท่าไร รอเทพๆมาตอบ
                              แกน x คืออัตราการไหลไปทางขวาน้ำยิ่งไหลเยาะ
                              แกน y คือแรงดันหรือความอั้น ยิ่งสูงยิ่งอั้นมาก
                              เส้นสีน้ำเงิน คือเส้นของปั้มได้จากการทดลอง
                              เส้นสีแดงคือเส้นของระบบน้ำที่จะเอาปั้มใส่เข้าไปครับ
                              จุดตัดของเส้นสีน้ำเงิน กับสีแดง คือจุดที่จะบอกได้ว่าระบบนี้ใส่ปั้มเข้าไปแล้วจะได้อัตราการไหลที่เท่าไร โดยลากจากจุดตัดลงมาแกน x
                              และเช่นเดียวกันจากจุดตัดลากไปแนวแกน y ก็จะบอกว่าระบบนี้มีแรงดันเท่าไรเช่นเดียวกันครับ
                              การออกแบบระบบน้ำตัวอย่างเขาใช้กด 1 gpm คือ
                              สายและถังพัก ที่ 1 gpm ใช้แรงดันเท่ากับ 0.3 psi
                              หม้อ XSPC RS360 ที่ 1 gpm ใช้แรงดันเท่ากับ 0.28 psi
                              บ๊อก Swiftech Apogee HD ที่ 1 gpm ใช้แรงดันเท่ากับ 1.70 psi
                              รวมแรงดันของระบบที่ 1 gpm คือ 0.3 + 0.28 + 1.7 = 2.28 psi
                              ปั้ม 655 ที่เบอร์ 5 ที่ 1 gpm ให้แรงดันเท่ากับ 4.6 psi
                              ดังนั้น 4.6 - 2.28 = +2.32 psi
                              แรงดันยังเป็น + แสดงว่าระบบนี้อัตราน้ำไหลผ่านได้มากกว่า 1 gpm ครับ
                              เรื่องอัตราการไหล บางที่ก็บอกควรจะ 1.5 gpm ก็แล้วแต่ความคิดครับ
                              อัตราการไหลถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นกราฟแต่ไม่ค่อยสนใจเท่าไร จำไม่ผิดยิ่งไหลมากยิ่งเย็นจริงแต่มันจะมีช่วงที่พอไหลมากขึ้นๆแล้วค่าที่ได้กลับมาดูแล้วจะไม่คุ้มครับ
                              ส่วนถ้าถามผมผมว่าน้ำไหลน้อยไหลมากเท่าที่ลองกับตัวมันต่างไม่มากครับ ก็อย่างที่เคยลองผมก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดครับ
                              http://www.overclockzone.com/forums/...8%AB%E0%B8%A5)
                              ส่วนข้อมูลที่ยกมาด้านบนผมก็แปลๆเดาๆจาก link นี้ครับ
                              http://martinsliquidlab.org/pump-planning-guide/
