My radiators test (ทดสอบหม้อน้ำฉบับบ้านๆ)
  • #61
    เพิ่มหม้อในการทดสอบ XSPC RS 360 ครับ ^_^
    • #62
      ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับคุณเตรียม
      • #63
        รู้อะไรก็อยากให้รู้ด้วยนะครับคุณแอ๊ว ของเล่นสนุกๆแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันครับ ถ้ารู้อะไรเหดียวมาบอกอีกครับ ^_^
        ปล.หม้อตัวต่อไปที่จะทดสอบคือ Black Ice SR-1 360 ครับ(ต้องของคุณคุณเป้ wonderwall ที่ยอมปล่อยให้ผมในราคามิตรภาพมากครับ ^_^)
        • #64
          เอาตัวนี้ไปเทสด้วยไหมครับท่านเตรียม อิอิ
          • #65
            ยินดีครับคุณอั๋น สดวกเมื่อไรส่งมาได้ครับ ^_^
            ท่านไดมีหม้อตัวไหนอยากลองส่งมาให้ผมลองได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็น 3 ตอนก็ได้ครับกี่ตอนก็ได้จะได้เปรียบเทียบได้ด้วย PM มาได้เลยครับ(หมดเขตรับจนกว่าจะลื้อหรือเปลี่ยนระบบครับ อิอิ) เทสเสร็จผมจะรีบส่งกลับให้ครับ ร่วมแบ่งปันกันครับ ^_^
            ปล.เหดียวผมจะเทสหม้อ Black Ice X flow 360 ใหม่อีกหนึ่งรอบครับ เพราะหลังจากผลของ Koolance 30 fpi 360 ออกมาทำให้เกิดข้อสงใสครับ ผมย้อนกับไปดูผลขอบ Black Ice X flow 360 แล้วสังเกตุเห็นผลในการติดพัดลมดูดออกจากหม้อแล้วมีปัญหา คือค่า GFlops ของโปรแกรม linx มันได้แค่ 53 เองครับ ปกติควรจะได้ 67 หรือ 68 ครับ
            • #66
              เข้ามาติดตาม เป็นคน............บ้าหม้อนี่เอง
              • #67
                ชอบก็เลยหาเก็บนะครับ ซื้อไปไม่รู้ตัวจริงๆไม่รู้จะเอามาทำไมนักหนาเหมือนกัน งง ตัวเอง(แค่อยากมีทุกตัวเท่านั้นเอง อิอิ โลภแท้ไอ้นี้ -_-")
                • #68
                  คงไม่ต่างจากผมสักเเท่าไร ....ถังพัก 3 ใบ หม้อ 3 ใบ แต่เอาเข้าจริงๆ ใช้อย่างละใบเท่านั้นเอง มึนตัวเองเหมือนกัน ซื้อมาซะเยอะแยะเลย กำ
                  • #69
                    555 ถือว่าเป็นของสะสมละกันครับ หยิบมาดูแล้วชื่อใจดี ^_^"
                    ช่วงนี้เทสไม่ค่อยได้ครับฟนตกทุกวันเลย อุหภูมิไม่ได้ซะที ไว้เริกงามยามดีแล้วจะมา update ให้ชมกันครับ ^_^
                    • #70
                      up ผล Black Ice SR-1 360 ครับ ^_^
                      • #71
                        ลบๆๆ เดี๋ยวสับสน อิอิ
                        • #72
                          น่าสนุกดีคุณเอ็มเหดียวลองดูครับ ^_^
                          • #73
                            จ่ายเงินและสั่งทำ block cpu ไปแล้ว ลุ้น 1 รั่วไหม , ลุ้น 2 ได้ตามแบบไหม, ลุ้น 3 มันจะเวิคไหม, ลุ้น 4 ปรับแต่งได้อีกไหม, ลุ้น 5 เหมือน ลุ้น 1,2,3,4 อิอิ
                            ข้อดี = ผู้ออกแบบสนุก อิอิ (ไม่ออกหัวก็ก้อยล่ะนะ)
                            ข้อเสีย=ข้อจำกัดจากอุปกรณ์และวัตถุดิบ
                            http://www.mediafire.com/view/d49bctrs891drm7/A4.pdf เผื่อใครอยากดู
                            ตัวนี้แนวคิดในการออกแบบเบื้องต้นครับ
                            1. ทองแดงที่แปะกับกระดอง cpu อยากให้มันบางๆ 1-2 mm แต่กลับมีปัญหาเวลายึดน๊อต พอได้หนาๆมาก็คิดซะว่าจะได้ใช้นานๆกัดกร่อนได้ยาวๆแรมปี
                            2. รูปแบบการไหลผมจำกัดให้ไหลจากล่างขึ้นบนเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศค้างใน block cpu แต่ก็ต้องการให้พื้นที่หน้าตัดของการไหลมันแคบๆ และต้องสร้างง่าย ก็เลยได้แบบนี้มา (ชอบของ koolance 380 กับอีก ยี่ห้อนึงรูปทรงคล้ายๆเต่า จำไม่ได้ ^^)
                            3. ข้อเสียตรงปะเก็น ไม่ทราบว่าแรงกดที่กดไปมันยุบไปกี่ mm เพื่อให้ช่องเล็กมากๆ 0.xx mm เลยทีเดียว จึงไม่ทำร่องใดๆบนทองแดง/อะคริลิค ถ้าอัดแน่นไปจนน้ำไหลไม่ได้<งานเข้า,ถ้าอัดหลวมไป<<รั่ว
                            4. fitting < หาข้อมูลไม่ได้มันใช้ระยะลึกเท่าใด จึงรอตัวต้นแบบว่าเป็นอย่างไรบ้างจะได้พัฒนาตัวต่อไปได้ อิอิ
                            ที่ i7-3820 130w อุณหภูมิ cpu ประมาณ 40 ต้นๆ ที่น้ำอุณหภูมิ 37.3 C รอผลทดสอบอีกทีนึง ^^
                            • #74
                              Originally posted by RainMaker View Post
                              ^^ แวะมาชมกระทู้นี้ครับ กำลังคิดอยู่...จะเปรียบเทียบยังไงดี ^^
                              จากสมการ Q=U*A*F*dTlm
                              Q=อัตราการการถ่ายเทความร้อน
                              U=สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม
                              A=พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมด (รวมฟินด้วย)
                              F=ประสิทธิภาพฟิน
                              dTlm=ผลต่างอุณหภูมิเชิงลอการิทึม...
                              แน่นอนว่า U คำนวณยากตรง ฟินเนี่ยแหละ, A เสียเวลาคิดเปล่าๆ, f ยิ่งกว่า a อีก, dTlm พอไหว
                              - ส่วน Q ท่านพอมีข้อมูลไหมครับมันกินไฟกี่ watt ? สมมติเอาล่ะกัน ฮ่าๆ (ข้อมูลจากเว็บ คิดว่าในแต่ละเคสมันใกล้เคียงกัน ^^)
                              - จะได้อัตราส่วน Q/dTlm=U*A*F ลองทำกราฟ ยี่ห้อ/รุ่น vs Q/dTlm, ประสิทธิภาพปั๊ม และ % ดูครับว่าผลเป็นอย่างไรโดยเรียงจากค่าน้อยไปมาก เอาตัวที่ Q/dTlm มากที่สุดคิดเป็น 100% ครับที่เหลือลดหลั่งกันไป
                              ลืมบอกหน่วย
                              Q [watt หรือ J/s]
                              T [K]= อุณหภูมิองศาเซลเซียส บวกด้วย 273.15 ครับ เช่น Tair= 35 C + 273.15= 308.15 K ประมาณนี้
                              (จริงๆแล้วมันอยู่ในหน่วย องศาเซลเซียส เอามาคิดในสมการได้เลย อิอิ อธิบายพอเป็นพิธี ^^)
                              Q/dTlm [W/K ]
                              มันจะ error ตรงค่า Q นิดหน่อยด้านตัวเลขแต่ลำดับก็พอเชื่อถือได้ระดับหนึ่งล่ะครับ
                              หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ อิอิ
                              อุย นอนน้อยแล้วได้เรื่องเลย ใส่สมการผิดนิดนึง อิอิต้องเป็น แก้ล่ะ
                              - มาคิด dTlm กัน โดยค่า
                              dTlm = ((อุณหภูมิน้ำขาเข้า-อุณหภูมิอากาศ)-(อุณหภูมิน้ำขาออก-อุณหภูมิอากาศ))
                              หารด้วย ln((อุณหภูมิน้ำขาเข้า-อุณหภูมิอากาศ)/(อุณหภูมิน้ำขาออก-อุณหภูมิอากาศ))
                              หรือ
                              Tlm=((Tci-Ta)-(Tco-Ta))/ln(((Tci-Ta)/(Tco-Ta)))
                              ln=ลอการิทึมธรรมชาติ >> ln(x) = y >>> e^y=x ในที่นี้ x = (Ta-Tci)/(Ta-Tco) ^^
                              T=อุณหภูมิ
                              ตัวห้อย
                              a=air
                              c=cooling water
                              i=ขาเข้า
                              o=ขาออก
                              ขออภัยมา ณ ที่นี้ ^^
                              ผมว่ากราฟทำเป็น ยี่ห้อ/รุ่น vs Q/dTlm ถ้าสามารถใส่ราคาได้จะเป็นตัวเลือกตัดสินใจได้เลยล่ะครับ
                              ยังไม่ได้ดูผลนะครับให้เดาคงประมาณ จากการออกแบบการทดลอง
                              ในโมเดลเดียวกันที่ heat rate เท่ากัน เป่าเข้า+ดูดออก>เป่าเข้า>ดูดออก
                              ในโมเดลต่างกัน ตัว heat transfer area เยอะๆได้ Q/dTlm มากสุด น่าจะเป็น Phobya nova 1080 (full Hd นี่เอง คิดที่1 ตัวนะไม่นับที่ต่อหลายตัว)
                              ในรูปแบบการเชื่อมต่อ ต่ออนุกรม>ต่อแบบขนาน
                              • #75
                                นาน ๆ เข้ามาที งงงงงงงงงงงง
