ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยครับ
  • #16
    Originally posted by ห้าวหนาน View Post
    ครับผม ตอนนี้ผม ลังเล และสองจิตสองใจ มากเลยครับ
    ผมคิดว่าจะเอาแบบนี้อ่ะครับ CPU Block : EK-Supreme HF - Full Nickel - ราคา 2,950
    Radiator : Black Ice GT Xtreme 240 - ราคา 2,900 ( หนา 54 mm ) เคส CM 690 II
    Pump : Swiftech MCP65 Pumps ราคา 3,200 จำเป็นต้องซื้อฝาโมป่าวครับ แล้วฝาโมคืออะไรครับ หน้าตาแบบไหนครับ -*-
    Reservoir : Bitspower Tank Z-Multi 150 ราคา 1,300
    Fitting : Bitspower Shiny Silver ID 1/2" OD 3/4" Compression Fitting ตัวละ 230 ( ต้องเอาอย่างน้อยกี่ตัวครับ)
    แล้ว Bitspower Silver Shiny Rotary 45 Degree Adapter ราคาตัวละ 390 จำเป็นต้องเอามั้ยครับ ถ้าจำเป็นต้องเอากี่ตัวดีครับ
    สายยาง เอาแบบ 1/2" ใช่มั้ยครับ
    หรือขาดเพิ่มอะไร รบกวนบอธิบายให้ผมหน่อยครับ
    ทางเลือกที่ 2 หรือว่าผมเอา ชุด EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit - ราคา 8500 ไปลองก่อน เพราะผมเป็นมือใหม่มากๆ พอเป็นแล้วค่อย เพิ่มเติม
    หรือว่าผม แบบทางเลือกแลกทีเดียวเลยครับ แนะนำทีครับ
    ตอบรวมๆเลยนะครับ ในกรณีไม่คิดเปลี่ยนเคสเอาแบบที่1จะได้บานต่อถ้าเปลี่ยนเคส หม้อน้ำBIมันจะหายากถ้าของหมดก็ไปตัวอื่นครับ ปั้มก็โอเคฝาโมยังไม่จำเป้นหน้าตาดูในลิ้งค์ที่ให้Pump Accessories ท่านเอกท่านบิวดูทั้ง2ท่านไปเลย Fitting : Bitspower 1/2 6ตัวใช้ตรงBlock2ตัวหม้อน้ำ2ตัวถังพัก2ตัวตรงปั้มไม่ใช้นะครับ ถ้าต้องการตัวShiny Rotary45หรือ90องศาก็สั่งเพิ่มFitting45หรือ90องศาจะต้องหมุนใส่กับFittingปกตินะครับ ท่านต้องวาดภาพออกมาคร่าวๆก่อนว่าอุปกรณ์จะอยุ่รูปแบบไหนตรงไหนจะใช้45หรือ90 ปล.ในกรณีจะเปลี่ยนเคสเล่นtj07จัดชุดใหญ่เผื่อการ์ดจอ เอาหม้อ4ตอนกับถัง250ไปเลยครับ ถ้าต้องการคำปรึกษา PMไว้ครับ
    • #17
      • #18
        1. ถ้ามีพัดลมอยู่แล้วนะครับ ไปคบRX480แทนดีกว่า ถ้ายังไม่ได้ซื้อพัดลม ก็เลือกเอาครับถ้าชอบเงียบๆซื้อSR1กับพัดลมรอบต่ำมากๆเช่น500รอบ แต่ถ้าชอบแรงๆเสียงแต่เสียงดังก็เล่นGTXกับพัดลม2000รอบ ถ้าเป็นFN121 1200รอบ RX480น่าจะดีกว่า
        2. ไม่เคยใช้BI ขอข้ามครับ
        3.คิดลูปลงกระดาษก่อนครับ ค่อยตัดสินใจ Advanceมันดีกว่าแน่นอนหล่ะ แต่ว่าจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องจ่ายแพงกว่า
        • #19
          ขอบคุณมากครับ ท่าน รอยตีน
          • #20
            สอบถาม หน่อย ครับว่าจะ ติดพัดลมแบบไหนจะเย็นกว่ากันอ่ะครับ
            1.
            2.
            • #21
              Originally posted by Wellcom View Post
              ผมว่า หน้าจะเอาเงืน 6000 นี้ไป up CPU จาก965 ไป 1090t+ซิ้งลมเย็นๆ ดีกว่าน่ะครับ
              เหอะๆ ไม่หรอกครับ ถ้าคนใจรัก ชุดน้ำ50,000เอามาใช้ กับ Phenom X2 555 ตัวละ 2000+ มันก็ได้ครับ เพราะใจรักที่จะเล่นน้ำ
              ขอบแบบนี้มันอยู่ที่ใจ ครับ
              สวัสดิ์ดีครับ ผมอยากได้ชุดน้ำสักชุดอ่ะครับ เท่าที่ผมอ่านๆมาจากในกระทู้ แล้วผมสนใจชุด
              Rasa 750 RX240 WaterCooling Kit - ราคา 6000 บาท
              ของคุณเอกรินทร์ ( เขียนชื่อผิดขออภัยด้วยครับ )
              สเปค ผม มีดังนี้ครับ
              AMD 965 OC นิดหน่อยครับ
              Crosshair iv formula
              PSU 850 W
              ผมใช้ เคส CM 690 II+ ครับ
              ไม่ทราบว่าชุดน้ำเข้ากับเคสผมได้หรือป่าวครับ แล้ว หม้อน้ำ 2 ตอน ติดข้างบนในฝาเคสได้หรือป่าวครับ
              ประกอบเองยากป่าวครับ ดูแลระบบยากหรือป่าวครับ ( พอดีผมกลัวน้ำแตกในเคสอ่ะครับ )
              รบกวนช่วยแนะนำผมหน่อยครับ
              ถ้าพิมพ์อะไรผิดประการใดขออภัยมาด้วยครับ
              ขอบคุณมากครับ
              ผมเองก็ใช้ 690 II หม้อน้ำที่ใส่ ด้านบนของเคสได้ต้องหนาไม่เกิน 3.5 มม (Rs240 ได้พอดี)
              ประกอบไม่ยากครับ ท่านไปดูแบบ แนวทางการเดินน้ำได้ที่คลับ 690 II ได้ครับมีคนเล่นน้ำกันเยอะ อย่าไปกลัวครับ ของมันแตกกันได้ - -
              • #22
                ตรงตัวแดงนั่น แปลว่า ถ้าผมจะใส่ 90 ผมต้องมีฟิตติ้งก่อน 1ตัวใช่มั้ยอะครับ เช่นบล๊อคเปล่าๆ ผมต้องเอาฟิตติ้งใส่ก่อนหรอครับ และใส่ ฟิตติ้ง 90องศา
                หรือว่าซื้อแบบนี้ได้เลยอะครับ5. Bitspower Silver Shiny Rotary 90 Degree Adapter ราคาตัวละ 390
                • #23
                  ตอบให้ครับ
                  ต้องใส่ตัวอแด๊บเต้อ 90 ก่อนครับ ถ้าเรียงๆตามลำดับเลยก็จะเป็น บลอค->90->ฟิตติ้ง->สายยาง
                  • #24
                    Originally posted by waka_waka View Post
                    ตอบให้ครับ
                    อ่อ ตอนแรกนึกว่าซื้อ90 มันจะใช้ได้เลย ก็คือต้องมีฟิตติ้งอีกตัว
                    ขอบคุณครับผม
                    • #25
                      1.
                      2.
                      เป่าลมใส่หม้อ ปล. ขอบคุณเสี่ยKoonที่ช้วยลบรูปครับ
                      • #26
                        ขอบคุณมากครับ ผมมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย เหอะๆ
                        ขอบคุณมากครับ
                        เป่าลมใส่หม้อ
                        ขอบคุณมากครับพี่
                        ผมติดตั้งพัดลมแบบนี้ ถูกต้องมั้ยครับ
                        Thanks: ฝากรูป seo
                        • #27
                          แบบนี้สวยดีครับ
                          • #28
                            Originally posted by koonkub View Post
                            แบบนี้สวยดีครับ
                            แบบนี้ มัน เย็นกว่า หรือแบบ ดูด ออก เย็นกว่าอ่ะครับ ขอบคุณมากครับ
                            • #29
                              พัดลมตัวนี้ เป่าเข้าแบบนี้เเจ่มสุดครับ
                              • #30
                                สรุปแล้ว หม้อน้ำเนี่ย เป่าหาตัวมัน เย็นสุด ดีกว่าดูดออกใช่ไหมครับ
                                และเป่าเข้าได้ทั้งสองด้านหรือเปล่า
