ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยครับ
  • ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยครับ
    สวัสดิ์ดีครับ ผมอยากได้ชุดน้ำสักชุดอ่ะครับ เท่าที่ผมอ่านๆมาจากในกระทู้ แล้วผมสนใจชุด
    Rasa 750 RX240 WaterCooling Kit - ราคา 6000 บาท
    EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit - ราคา 8500
    ของคุณเอกรินทร์ ( เขียนชื่อผิดขออภัยด้วยครับ )
    สเปค ผม มีดังนี้ครับ
    AMD 965 OC นิดหน่อยครับ
    Crosshair iv formula
    PSU 850 W
    ผมใช้ เคส CM 690 II+ ครับ
    ไม่ทราบว่าชุดน้ำเข้ากับเคสผมได้หรือป่าวครับ แล้ว หม้อน้ำ 2 ตอน ติดข้างบนในฝาเคสได้หรือป่าวครับ
    ประกอบเองยากป่าวครับ ดูแลระบบยากหรือป่าวครับ ( พอดีผมกลัวน้ำแตกในเคสอ่ะครับ )
    รบกวนช่วยแนะนำผมหน่อยครับ
    ถ้าพิมพ์อะไรผิดประการใดขออภัยมาด้วยครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ผมว่า หน้าจะเอาเงืน 6000 นี้ไป up CPU จาก965 ไป 1090t+ซิ้งลมเย็นๆ ดีกว่าน่ะครับ
      ใช้ได้เลยครับ หม้อหน้าติดด้านบนได้ครับ ดูแลง่ายครับ แค่คอยมองอุปกรณ์ว่ายังปรกติใหมแค่นั่นเองครับ น้ำไม่มีทางแตกแน่นอนท่าประกอบดีๆครับ
        CM 690II + นี่หม้อสองตอนทั้งาสองชุดมันหนานะครับ ไม่แน่ว่าจะเบียดบอร์ดไหมนะครับท่าน
        แต่วางด้านล่างแบบรูปด้านล่างนี้ก็สวยดีนะครับ
        ถ้างบถึง ผมเชียร์ EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit - ราคา 8500 ครับ สวยดีลูกเล่นก็เยอะกว่า แถมพร้อมบานได้ทุกเมื่อครับ 555+
        รอท่านเทพมาตอบอีกทีครับ อิอิ
          หม้อrxนี่โดยส่วนตัวคิดว่ามันโคตรดีเลยครับ ไม่แพงด้วย อั้นน้ำกลางๆ ถ้าเปี่ยนบล็อคน้ำเป็นek ได้ยิ่งดี ปั๊มก็พอไปได้
            ขอบคุณครับ ผมว่าจะลองดูอ่ะครับ
            ขอบคุณครับ ฝุ่นมันจะมากมั้ยอ่ะครับ ถ้าเทียบกับลมแบบเดิมอ่ะครับ
            ออครับ ขอบคุณครับผมดูในกระทู้ แนะนำ Water Cooling 101 : มีวีโดภาษาไทยนะครับถ่ายเอง จากใจมือใหม่ถึงมือใหม่ ของคุณ hotbullet แล้ว มันต้องวางข้างนอกง่ะ ของเค้าเป็น ชุด EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit เหมือนกันใช่มั้ยครับ
            ท่านหมายถึงเอา ชุด Rasa 750 RX240 WaterCooling Kit แล้วซ์้อ บล็อคน้ำ EK มาใส่แทนใช่มั้ยครับ
              เชียร์ชุด8500ครับ การติดตั้งมือใหม่ก็เสียวๆหน่อยต่อไปก็ชิน เน้นดูให้เเน่ๆทุกจุดนะครับมือหมุนดูจนแน่ใจว่าไม่มีรั่วก็จบ การบำรุงรักษาก็หมั่นดูจุดต่อต่างๆว่าหลวมหรือคลายไหมครับ ถ้ากลัวรั่วก็ใช้ฟิตติ้งแบบคอมเพสชั่นทุกจุดไม่มีรั่ว100%
                ครับผม ฟิตติ้งแบบ คอมเพสชั่นหน้าตาเป็นไงอ่ะครับ แล้วฟิตติ้งคอมเพสชั่นมันแถมให้มากับใน ชุด KIT เลยหรือป่าวครับ
                แล้วฟิตติ้งแบบ Rotary 45 Degree Adapter กับคอมเพสชั่นต่างกันไงอ่ะครับ จะดูว่าอันไหนเหมาะสมจะใช้กับจุดไหนยังไงอ่ะครับ
                ถามเยอะไปหน่อยนะครับ รบกวนด้วยครับ
                  มาดูเป็นแนวทาง อิอิ
                    เอ๊า......ซะงั้น ถามเรื่องนึง ตอบเรื่องนึง กำ อิอิ
                      กำด้วย อิอิ
                        ผม 690 ธรรมดาเจาะกันบาน 555+ พวก 690II น่าอิจฉาจริงๆ
                          http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1025801 http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1025801 ดูเอาเลยครับ
                            ครับผม ตอนนี้ผม ลังเล และสองจิตสองใจ มากเลยครับ
                            ผมคิดว่าจะเอาแบบนี้อ่ะครับ CPU Block : EK-Supreme HF - Full Nickel - ราคา 2,950
                            Radiator : Black Ice GT Xtreme 240 - ราคา 2,900 ( หนา 54 mm ) เคส CM 690 II
                            Pump : Swiftech MCP65 Pumps ราคา 3,200 จำเป็นต้องซื้อฝาโมป่าวครับ แล้วฝาโมคืออะไรครับ หน้าตาแบบไหนครับ -*-
                            Reservoir : Bitspower Tank Z-Multi 150 ราคา 1,300
                            Fitting : Bitspower Shiny Silver ID 1/2" OD 3/4" Compression Fitting ตัวละ 230 ( ต้องเอาอย่างน้อยกี่ตัวครับ)
                            แล้ว Bitspower Silver Shiny Rotary 45 Degree Adapter ราคาตัวละ 390 จำเป็นต้องเอามั้ยครับ ถ้าจำเป็นต้องเอากี่ตัวดีครับ
                            สายยาง เอาแบบ 1/2" ใช่มั้ยครับ
                            หรือขาดเพิ่มอะไร รบกวนบอธิบายให้ผมหน่อยครับ
                            ทางเลือกที่ 2 หรือว่าผมเอา ชุด EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit - ราคา 8500 ไปลองก่อน เพราะผมเป็นมือใหม่มากๆ พอเป็นแล้วค่อย เพิ่มเติม
                            หรือว่าผม แบบทางเลือกแลกทีเดียวเลยครับ แนะนำทีครับ
                              หม้อน้ำหนาๆ ใส่ข้างบนไม่ได้น่ะครับ ต้องวางล่างอย่างเดียว
